Stereo versterker op pre outs surround versterker
Started by audio_stabilo, August 18, 2014, 21:40:30
audio_stabilo
Goedeavond mensen.
Wat ik mij al heel lang af vraag (want ik wil een stereo versterker op de pre out van mijn Marantz aansluiten)
Hoe werkt dat precies, mijn apparaten zitten gewoon op mijn Marantz surround versterker aangesloten. Moet ik een losse cd speler aansluiten op de stereo versterker op pure stereo te kunnen luisteren op de stereo versterker?
En hoe zit het met 5.1. Moet je dan contant je fronts afstellen op de surround versterker? Ik wil namelijk wel eens met volume switchen met een film. Soms gaat dat wel eens te hard. Maar als het volume van de stereo op 1 stand staat doet die denk niet mee als ik mijn surround versterker zachter zet?
Ja cd op stereoversterker.
Zoek even op forum, want is al menig maal voorbij gekomen deze vraag
Pre out naar stereoversterker
Ht spul op receiver
Bij inregelen van de ht stereoversterker op 1 stand zetten
Alles inregelen met mic of handmatig met db meter
Bij multichannel luisteren: stereoversterker op diezelfde stand zetten en gaan.
Bij stereo luisteren: stereoversterker aan en reciever uit
audio_stabilo
Oke dus via de pre out doet de afstandsbediening gewoon mee van je 5.1 receiver op de stereo versterker?
Standaard de volume knop op 12 uur zetten (bijvoorbeeld) en dan in je 5.1 receiver in het menu de volume waardes van je fronts aanpassen.
Bij stereo luisteren receiver uit en volume knop omlaag draaien van de stereo versterker.
Zie ik het zo goed?
Quote from: denoontje on August 18, 2014, 21:44:31
Ht spul op receiver
quattronl
Als je een amp met HT doorlus mogelijkheid (heet bij Marantz 'Power Amp Direct') kiest dan kan je dat volume gepiel overslaan. De pre-out van de fronts van de SR sluit je aan op de power amp direct input van de versterker. Knopje op de versterker omzetten en de versterker fungeert als EV (eindversterker). Volume wordt altijd bepaald door de VV (voorversterker, je SR).
Stereobronnen (cd-speler, audio-streamer) sluit je aan op de versterker, surround spul op de SR.
Luister je cd dan staat je SR dus uit. Bij surround (films) staan de versterker+SR dus aan.
Zo heb ik het ook en werkt perfect.
Quote from: audiogek on August 18, 2014, 22:07:06
Zie ik het zo goed?
iep
let op dat je de stereo versterker niet te hard zet, zodat als je stereo luistert deze niet direct vol knalt ;-)
handiger is inderdaad ht pass through op versterker,  maar het is dus niet noodzakelijk
audio_stabilo
Ik kan toch trouwens ook mijn 5.1 receiver op stereo zetten? Dan doet de stereo versterker ook alleen stereo.
Of is het beter om de 5.1 receiver uit te doen en een cd speler op de stereo versterker aan te sluiten?
Lijkt mij het zelfde als ik een cd speler aansluit op de 5.1 receiver en die dan op stereo zet. Of zie ik dat verkeerd?
erik s.
als je de cdspeler op de receiver aansluit, gebruik je het voorversterkerdeel daarvan. dat wil je  niet.
audio_stabilo
Quote from: audiogek on August 18, 2014, 22:23:12
Dan kan ik namelijk alles aansluiten op de 5.1 receiver en alleen de boxen op de stereo versterker
quattronl
Een stereo amp is een stuk beter in stereo dan een receiver in stereo (in nagenoeg dezelfde prijsklasse).
Quote from: erik s. on August 18, 2014, 22:28:37
+1
audio_stabilo
Oke die snap ik even niet. De luidsprekers doen bij 5.1 mee via de stereo versterker. Op stereo doen ze ook mee als ik die overschakel op mijn 5.1 systeem.
Wat is het verschil (qua geluid) of de 5.1 receiver uitzet en dan stereo luister. Of de 5.1 receiver aan laat en die op stereo zet zodat ook alleen de fronts spelen via de stereo versterker. Als ik de 5.1 receiver uitzet blijft het toch precies het zelfde klinken als dat die aanstaat met de 5.1 receiver op stereo?
audio_stabilo
Of speelt de cd speler gewoon beter op de stereo versterker bron naar de luidsprekers ?
Ik snap dat een cd speler dan eerst door de 5.1 receiver moet gaan en dan naar de stereo versterker dat dit misschien wat minder klinkt dan rechtstreeks op de stereo versterker?
zelf eens verschil luisteren.
als je de stereobron op de stereoversterker aansluit gebruik je de voorversterker van de stereoversterker
als je de stereobron op de reciever gebruik je de voorversterker van de reciever en is de stereoversterker alleen eindversterker (power).
voorversterker van een reciever is meestal minder dan voorversterker van dedicated stereoversterker ;-)
audio_stabilo
Quote from: denoontje on August 18, 2014, 22:35:23
Ik snap het "als je de stereobron op de reciever gebruik je de voorversterker van de reciever en is de stereoversterker alleen eindversterker (power)."
Maar neem aan dat het geluid dan nog wel sowieso beter is dan het stereo draaien op de 5.1 receiver zelf zonder tussen stereo versterker.
audio_stabilo
Want als je hem cd speler via de 5.1 receiver laat lopen dan kan je je sub nog iets mee laten doen met stereo (hoort niet ik weet het haha, maar soms is het wel mooi iets)
Dan denk ik dat je sub ook high level aansluiten op de stereoversterker lijkt me maar daar heb ik geen ervaring mee of dat tot problemen kan leiden.
ik heb alleen gedraaid met denon avr en primare stereoversterker en had door mijn speakers toen (B&W604) geen sub nodig in stereo; die speelde alleen in 5.1 mee.
audio_stabilo
Quote from: denoontje on August 18, 2014, 23:00:12
Oke thanks. Heb weer wat geleerd vanavond.
Nu staan mijn front speakers ge biamps op mijn 5.1. Dat krijg ik op een oudere stereo versterker niet meer voor elkaar denk ik? Of kan je dit nog doen met op speaker serie a hoog en speaker serie b laag?
nee is geen biamp
luister of dat biampen überhaupt wat brengt...
ip gebruik je dezelfde voeding etc etc
denk dat een geode stereoversterker voor stereobronnen veel meer brengt ;-)
probeer er ander een te lenen
audio_stabilo
Quote from: denoontje on August 18, 2014, 23:10:12
nee is geen biamp
Ja zit al een beetje rond te kijken. Zag ook al een Pioneer SA-508. Die schijnen ook goed te zijn
beste is denk ik bij markants te blijven om in 5.1 niet heel veel verschil qua soort sound te krijgen tussen mains en de rest.
ik koos voor primare omdat ik wist dat ik op den duur zou gaan splitsen tussen ht en stereo ;-)
audio_stabilo
Is die pioneer Pioneer SA-508 opzich wel goed ? Ondanks die maar 25 watt is
audio_stabilo
Want is het erg dat je boxen van 150 watt (mijn b&w dus) op een versterker van bij Marantz van 25 watt hangt?
Boxen hebben geen watt. Dit is ws de piek aan wattage die ze kunnen hebben. 25 watt zou zomaar eens genoeg kunnen zijn.
Gr Hans
audio_stabilo
Dankje voor het antwoord. Ik dacht op internet wel eens gelezen te hebben dat je met een 25 watt versterker (dus "te licht") je boxen van 150 watt kan opblazen
Quote from: chansig on August 19, 2014, 17:47:56
Gr Hans
Quote from: audiogek on August 19, 2014, 17:52:35
Dan vervormt de versterker,idd daar gaan je boxen ook goed stuk van.
Maar dat vervormen komt pas bij hoog volume
