Svs pb13, instellen?
Started by Lammetje, May 31, 2013, 10:50:24
yorkie13
#50
-25 db op de sledge amp ?Heb de SB13 met ook een sta-1000 plate amp.
Heb deze op -7 staan en dat icm de Onkyo 3008 en dus ook XT32.
Laag zat zo en haal makkelijk de 75 db met de subwoofer 60 cm uit de hoek vandaan.
Lammetje
 Siamsquare, weet je of er geluid uit de pb13 komt als je het op -50 db zet?
David Gilles
@ RA Subs, is ook ingemeten met de Onkyo 3008! Na inmeting staat de Onkyo SW out op 0 db
Dark Room: JVC RS440, Beamax 16:9 106" Electric screen gain 1.0, ShieldTV Pro, Monster-Supra Cable-JIB,
7.3.4 L-C-R XTZ Cinema M6, Surround L-R-LB-RB XTZ Cinema S5 Tripole, Atmos F-B XTZ S2, XTZ Cinema 3x12 sub, Arcam AVR 850, Arcam P429, DIY 18" Dayton Audio Ultimax, Dayton Audio SA1000
TV Room: Panasonic 65" FZ800 Oled TV, ShieldTV Pro, PS4 Pro
Server:Unraid Pro 6.9.2 96TB 26xHDD
Lammetje
Filmpje gemaakt, http://youtu.be/At-R8cV_5QY is dit normaal volgens jullie?
Lammetje
De sub speelt wel, maar heel zacht. Als ik handmatig het niveau van sub uitgang van de Marantz op   bijna max zet dan wil de sub wel spelen.  Maar dan moet de sub ook op -15 db staan. Met andere woorden, alles op 90% open. Maar spelen , bedoel ik niet shaken.
yorkie13
lijkt me idd niet helemaal in orde, wordt denk ik een andere amp.
Of subwoofer retour zende.
Flavio
Als ik het YouTube filmpje bekijk is mijn mening dat je het subwoofer volume gewoon te laag hebt staan.
Zet de SVS gewoon eens op -5dB en doe dan nog eens een Audyssey meting en kijk daarna dan eens waar het subwoofer level op de receiver op staat.
Als dat geen extreme plus waarde is volgens mij alles in orde.
Je kan daarna met een SPL meter het niveau nog een keer controleren als je in de receiver de level calibratie kiest. Alle speakers inclusief subwoofer moeten hetzelfde SPL niveau geven.
Denon AVC-X3800H | Behringer NX4-6000 | Buttkicker BKA1000-N
2x T+A TCI 2A | 2x Klipsch R-115SW | 2x T+A TLS 20 | 1x T+A TCI C2 | 2x T+A TAL 90 | 2x Teufel M 950 D | 2x T+A TAL X1
TopGun2010
#59
Die van mij moet van Audyssey ook op -25db staan, ik zet hem na het meten op -20db (in receiver menu staat de sub op 0db). Probeer hem inderdaad een keer te meten met instelling 0db in het menu van de sub. En, wellicht even een reset van de Marantz receiver doen!
Dit kan ik vinden op het net:
Give a microprocessor reset on the Marantz (p. 179 OM) a try.
Joske007
Als je de SVS op 0dB nog niet hoort, wat dus wil zeggen dat de sub volledig openstaat, dan is er wel iets goed mis.
Showcase: Relaxed Room link!
Showcase: HT verhuisd link
Lammetje
Heeft de puls die de receiver afgeeft niet een vast niveau? Die zou de sub toch wel kunnen weergeven? Ook als die maar half open staat. Of zie ik dat verkeerd. Dus als het in mijn geval normaal is, dan is de volume regeling alleen van toepassing vanaf pakweg -40db tot 0 db, daaronder geeft de sub toch geen signaal door.
Flavio
Quote from: Lammetje on June  2, 2013, 22:42:33
Wat was het resultaat van de Audyssey meting met het subvolume op -5dB?
Lammetje
Ik heb de sub volume naar -10 db gedraaid, en alles van de receiver op "standaard" gezet. Ik moet zeggen dat het nu stukken beter is. Plate amp is dus nog goed. Dus -99 tot -20 db is geen of nauwelijks geluid. En vanaf -20 db begint de sub pas te spelen. raar eigenlijk.
Staaled
Quote from: Lammetje on June  3, 2013, 01:00:12
Eh, nee. ;)
Quote from: Hipster on May 31, 2013, 14:03:45
de sledge amp van de SVS moet vrij ver open , -10 of zelfs -5 is niet abnormaal.
Is een bekende eigenschap van de Sledge.
Mario D
Volgens Ed Mullen is het best om de sledge amps zo dicht mogelijk tegen het -0 punt te zetten.
Dit is niet altijd mogelijk als je het aantal DB in je receiver al op het minimum hebt staan en de sub nog steeds te luid speelt in verhouding met je andere speakers.
Ergens tussen -5 en -25 is een normale instelling voor een Sledge amp.
Lammetje
thanks, voor jullie alle informatie. dus alle paniek was helemaal voor niets geweest. In eerste instantie dacht ik: alles (bijna) vol open kan toch niet goed zijn? Maar niets is minder waar.
Flavio
Maar heb je hem nou al getest met een leuke film zodat je kamer staat te trillen?
Lammetje
Yes Yes,  :inlove: The Dark Knight Rises. Dat wil wel "shaken"
yorkie13
Kijk dat is goed nieuws. 8)
Flavio
1198
Stond met de mijne ook wel raar te kijken maar idd mijn PB13 staat hier in de hoek op -06 dB en in de Anthem op +7dB.  Dan nog trillen er geen kopjes van de tafel af maar is die wel zeker aanwezig.
beeld:Sony KDL-55NX810, amp:Anthem MRX700, front:Usher CP-6371, center:Usher S-525, surround:Usher S-520, sub:SVS PB13-Ultra (Sledge), fun:PS3
Raymond187
Op de Anthem op +7  :crazy:
Staat hier op de Anthem op 0db en gain op de sub op 50%. ALs die harder gezet wordt dan vallen de mussen van de dakgoot :D
1198
Quote from: Raymond187 on June  4, 2013, 09:37:30
Sorry, was -7 dB op de Anthem hahahaha (klein verschil).
Minder leuk detail is dat ik zojuist merkte dat ik opeens geen sub meer hoor. Als ik de testtonen in het menu van de Anthem doorloop hoor ik bij alle speakers geluid maar bij de Sub niet. Ook heb ik geen geluid als ik de tulp kabel uit de amp haal en de tulp kabel bij de aansluiting aanraak.
De sub gaat wel aan en uit zodra de versterker inschakelt..
Heb hier natuurlijk geen andere receiver of sub om te testen..  ???
