woofers gezocht voor nieuwe subwoofer
Started by flakkees, November 15, 2012, 07:13:35
Timvg
Die suspension die 80mm heen en weer kan is op z'n best (dan nog met een grote 'maar' ..) een referentie naar de xmech en niet naar de linaire slag (xmax)
Waarom niet meer van hetzelfde, flakkees? Ik heb m'n zelfbouw sub apart gehoord bij m'n maat..  Bij mij dan eerst 2, en nu 4.. En dat waren echt grote stappen hoor.
Heb je trouwens de minidsp al?
nielvm
Volgens mij zou het instellen van een housecurve wel eens de oplossing kunnen zijn.
Epson tw 9300
Arcam AVR390
DIY 5.2.2 surround
Zidoo Z9X
Timvg
#102
Quote from: nielvm on December 23, 2012, 11:26:33
+1
Quote from: Timvg on December 23, 2012, 11:28:18
+1
Ja voor je hem goed afgesteld hebt zou ik nog niks nieuws kopen.
Als je dit niet goed krijgt,krijg je die nieuwe ook niet naar wens......
Timvg
Sorry hoor, weet niet vanwaar dat " :withstupid:" vandaan kwam, was niet opzettelijk  ???
Ik ook ? ?niet net stond hij er nog,heb hem ook even weggehaald voor je ;)
Maareuh dat word hier door de vaste leden niet verkeerd opgevat denk ik,want het is ook niet negatief bedoeld ik jouw zin  ;)
nielvm
Heb hier geleerd dat deze emoticon gewoon wilt zeggen dat je het eens bent.
No offence taken dus  ;)
Epson tw 9300
Arcam AVR390
DIY 5.2.2 surround
Zidoo Z9X
flakkees
jongens , het gevoel dat ik power over het dat steekt bij mij nogal
ik weet dat slaat nergens op
maar toch wil ik die lampjes rood op die american audio  :D
nielvm
#109
Je bedoelt dat je per se gehoorschade wilt oplopen?  :eh:
Mijn subwoofers hebben nagenoeg geen conusuitslag bij de zwaarste subscènes, toch is er ENORM veel en diepe bas. Betekent toch niet dat ik andere drivers nodig heb? Is juist een goed teken dat de drivers heel gemakkelijk de vereiste geluidsdruk halen...
Epson tw 9300
Arcam AVR390
DIY 5.2.2 surround
Zidoo Z9X
flakkees
als je mijn set goed gezien hebt
dan zie je dat het om zuivere power gaat hier
hoog rendement luidsprekers met kilowatt versterking
als de units die je hebt dan niet het vermogen aankunnen wat je hebt
kies je dan voor andere drivers of zet je de rest zachter ??
mijn keuze lijkt me wel duidelijk.....
nielvm
Staat je versterker dan helemaal open? Hoe staat het met SW kanaal op de receiver?
Epson tw 9300
Arcam AVR390
DIY 5.2.2 surround
Zidoo Z9X
Ik vraag me wel eens af met hoeveel dB jij films kijkt en hoeveel dB je sub harder staat dan de rest?
Met alle respect, ik heb echt het idee dat jij van overmatig veel bass houd en het eigenlijk nooit hard genoeg kan? Het feit dat je de laatste lampjes op je versterker wilt zien branden lijkt me juist niet de bedoeling. Beter veel headroom en toch hard kunnen spelen en volgens mij kan je dat nu al met de huidige drivers?
Quote from: flakkees on December 23, 2012, 15:05:14
Ik snap je wel Kees,je wilt het voorzijn dat er nog 1 of beide stuk gaan.
Zachter zetten,moeilijk in te schatten waneer je dan wel ong correct uitstuurd(rms vermogen)
Jij kijkt film zoals ik soms ook doe vermoed ik,als je dan iets te hard draaid,kan ie idd snel stuk.
Mijn JL,s ook hoor als ik er 1200 rms opzet,staat er binnenkort wel een keer slecht nieuws in me topic denk ik  ;)
Andere amp geen optie ,,als je deze goed verkopen kan?
Die unit,s zijn best wel goed .
Even over die laatste lampje,s ,ik heb op de Inuke ook het 3e a 4e lampje branden als ik goed gek doe.
Dan staat de sub misschien idd niet gelijk met de rest,maar dat noemen we housecurve.
Bij film door veel mensen prettig ervaren,dus zo gek is dat niet.
Dat bij kees het laatste lampje niet brand is beter voor zijn unit,s denk ik,hij heeft teveel reserve vermogen.
Denk dat de laatste vinger in de pap de afstelling is,want daar heb ik nog geen woord over gehoord over de dsp of het meten.......
flakkees
dat zeg ik ... het gaat hier harder en daar bij zuiver zoals je nog nooit bij iemand hebt gehoord
en dat moet de sub ook kunnen ..
ik zeg dus niet dat de sub niet bevalt
ik zeg ook niet dat de sub niet hard gaat
ik zeg alleen dat het harder kan ...... en daarom moet .
nielvm
Kijk je dan niet beter uit naar car-audio merken, hierbij is het vaak een doel om zo luid mogelijk te kunnen.
Epson tw 9300
Arcam AVR390
DIY 5.2.2 surround
Zidoo Z9X
Idd ,met zoveel oververmogen spelen ze loepzuiver  ;)
Gezien wat je wilt,tja dan zou je 2 andere sub,s kunnen overwegen.
,Maar dan wel meteen die wel goed aansluiten bij deze amp,en aanzielijk meer Xmax hebben.
Vraag me af hoeveel beter het kan,denk dat de Tempest juist een hele goeie unit is.
flakkees
over de mini dsp heb ik al iets gezet en mijn ervaring is zeer goed te noemen met de mini dsp
ik heb het diepe laag vanaf 10 hz op -5 staan en loopt dan op naar 0 bij 20 hz
met wat+ in de 40 hz
en dat ghaat veel beter met deze insteling , je merkt dat er ook minder pieken in de bass zitten
en het gaat ook flink harder
de inspeel tijd van de units zit er ook op denk iok want het gaat allemaal wat makkelijker
heb ik het gevoel
flakkees
Quote from: nielvm on December 23, 2012, 15:58:15
dat doe ik ook al maar ik wil de fs niet onder de 25 als het even kan
en dan worden ze opeens wat duurder
flakkees
ik zou ook wat monoblokkies op kunner ruimen
dat is de bass weer te hard als je begrijpt wat ik bedoel  :D
Timvg
Heb je eigenlijk ondertussen al meetgerei? Je wilt eerst en vooral een vlakke curve, daarna zet je d'r gewoon een low shelf filter op dat het laag onder de 80hz geleidelijk aan 6 a 9db oploopt naar beneden toe. Je lampjes zullen wel opflikkeren dan!
flakkees
Behringer ECM8000 condensator meetmicrofoon   B-ECM8000   € 49,00
Samson MB1 klein model microfoon statief   TS-KRMB1   € 25,00
Procab CAB901 XLR male - XLR female 10.00 meter   AU-CAB901/10   € 13,50
Eurolite DMX In kabel XLR male naar jack 3.5mm   STKE-51916211   € 9,50
Eurolite DMX Out kabel XLR female naar jack 3.5mm   STKE-51916210   € 9,50
zijn onderweg  :D :clapping: :D
flakkees
heb inmiddels veel tijd aan zoeken besteed naar nieuwe units
het enige dat aan mijn verwachtingen zal voldoen is
de earthquake dbxi 15''
heeft iemand enig idee waar deze nog te koop zijn ??
nielvm
Ook gedacht aan versterker voor de meetmicrofoon?
Epson tw 9300
Arcam AVR390
DIY 5.2.2 surround
Zidoo Z9X
