Streamen voor beginners.
Started by KayaRahnee, February 15, 2012, 20:54:34
KayaRahnee
Nog even aangaande mappen .... ik wil de rip op mijn Synology NAS opslaan.
Worden de maps in EAC automatisch aangemaakt (zo begrijp ik het tenminste) of moet ik dat zelf doen / op orde zetten?
KayaRahnee
Quote from: Rudi64 on December  1, 2016, 18:52:20
Download de flac.exe, unzip deze en plaats deze waar je die gemakkelijk terug vind.
Volg stap 8, en dan moet het lukken.
http://rip59.dk/EACFlac/EACFlacRipping.html
Nadat ik dit heb uitgevoerd zie ik via "compression Options"-->"External compression"-->Program, including Path, used for compression -->
C:\Program Files (x86)\Exact Audio Copy\FLAC\FLAC.EXE
Resultaat blijft rip in WAV i.p.v. flac.
Rudi64
#527
Quote from: KayaRahnee on December  2, 2016, 13:39:44
Als je je pijl op actie plaatst, dan "test &kopie geselecteerde tracks , moet je gecomprimeerd aan klikken , bij omgecomprimeerd gaat hij wav files maken.
Linn MDSM/2 ◼ Linn Majik Exaktbox I Katalyst.◼ Linn M109 speakers-◼ Linn K400 speakerkabels ◼BlueJeans 6a ethernet cables/ Iso Acoustics mini pucks.
KayaRahnee
Quote from: Rudi64 on December  2, 2016, 14:28:00
Nope, blijft in WAV rippen.
Rudi64
Quote from: KayaRahnee on December  2, 2016, 15:17:24
Het enige dat ik dan bedenken is dat de flac.exe decoder niet goed hebt geinstalleerd..
Heb je deze zelf gedownload, unzipt en geinstalleerd?
Ik heb dat in elk geval moeten doen..
Overschakelen naar dbpoweramp, lijkt me, op basis van wat hier voorbijkomt, eenvoudiger in gebruik.
Rudi64
Quote from: Jumping Jack on December  2, 2016, 15:55:54
Misschien wel, maar bij mij werkt dit perfect en is gebruiksvriendelijk.
KayaRahnee
Quote from: Rudi64 on December  2, 2016, 15:55:02
Er is hier iemand aan bezig geweest, wat die persoon heeft gedaan weet ik niet, in ieder geval zie ik nu
bij "Program, including Path, used for compression" ingevuld.
Heb dan ook zelf in explorer gekeken of die daar ook daadwerkelijk staat?
Als je met dit soort programma's aan de gang wilt is het wel handig als je sowieso zelf ook iets PC basiskennis tot je neemt.
KayaRahnee
#534
Quote from: Raphie on December  3, 2016, 10:23:03
Raphie, word me duizende keren gezegd dat het handig / nodig is om basiskennis PC te hebben (en dat is ook zo) .... maar hoe krijg ik dat .... door te oefenen met dingen zoals deze waar ik nu mee bezig ben, toch.
En ja, "In explorer gekeken" .... basiskennis ontbreekt me .... ik ga dit nu van jouw leren wat je hiermee bedoelt.
Bedankt voor alle reacties / hulp mannen.
Vooral dikke merci aan Rudi64.
Exact Audio Copy is een draak van een programma, switch naar DBpoweramp ;)
KayaRahnee
Quote from: bmateijsen on December  3, 2016, 10:41:30
Zal ik ook daar niet gaan "worstelen" met de instellingen?
Ik lees aangaande downloaden dBp 30 dagen gratis versie daarna betalen, 30 dagen gratis maar blijft daarna ook gratis .... hoe zit dat nu?
Welke versie downloaden?
Quote from: KayaRahnee on December  3, 2016, 10:54:03
De niet betaalde versie heeft een aantal elementen (zoals cover-art) niet...
Verder heeft DBpoweramp een goede user guide, dus lees die ook!
KayaRahnee
#538
Quote from: KayaRahnee on December  1, 2016, 18:12:43
Blijkbaar leest niemand meer nog mee .... niemand hier met ervaring CD 'tjes rippen / Exact Audio Copy?
Ik probeer al een aantal dagen Exact audio Copy instellingen in orde te krijgen, echter wil het maar gedeeltelijk lukken.
Ik heb EAC al wel 10 keer verwijderd en terug gedownload.
Juist nog maar eens een CD geript ... WAV is het resultaat, terwijl .flac is ingesteld.
Probleem is blijkbaar dat "iets" verhinderd om rechtstreeks flacs te rippen op mijn Synology NAS.
Iemand die weet wat dat "iets" zou kunnen zijn?
Dus, op de NAS word er steeds in wav formaat opgeslagen.
Wanneer ik de rip op de PC opsla is dat wel in flac.
Via de Squeezebox Touch zorgt dit voor spelen via opslag NAS = wav.
        via opslag PC   = flac.
Oplossing zou zijn om rips op de pc op te slaan, correct taggen met mp3 tag en dan overzetten op de NAS.
br@m
EAC is niet echt gemakkelijk in het gebruik maar het is wel (nog steeds) de beste ripper.
Direct rippen naar FLAC kan niet met EAC, je hebt altijd WAV tussenbestanden.
Wat je kan doen is de GUI frontend van FLAC installeren en dan de WAV files die uit EAC komen daar met drag n drop naartoe slepen.
http://flacfrontend.sourceforge.net
KayaRahnee
Quote from: br@m on December  3, 2016, 22:51:04
Dat begrijp ik niet helemaal, EAC doet toch wel flac via opslag PC.
br@m
#541
Quote from: KayaRahnee on December  3, 2016, 23:01:45
EAC ript naar WAV, en je kunt EAC zo instellen dat die daarna automatisch de externe FLAC encoder start en vervolgens de WAV weer verwijdert. Dan lijkt het alsof EAC naar FLAC ript, maar in feite gaat het in 2 stappen, eerst naar WAV, en daarna van WAV naar FLAC. en die laatste stap gaat met de FLAC encoder.
Dat is wat ik bedoel.
Mij tip over de flac frontend was bedoeld om het je makkelijk te maken als je het niet voor elkaar krijgt om EAC zelf FLAC te laten starten.
KayaRahnee
Quote from: br@m on December  3, 2016, 23:16:15
Oké, maar het eindresultaat kan dus flac zijn, waarom dat dan hier via opslag op NAS niet zo is blijft me onduidelijk.
KayaRahnee
#543
Nieuws over het EAC / flac / Synology NAS conflict probleem.
Na heel lang zoeken denk ik de oplossing te hebben gevonden ...
Via Computer --> Netwerkverbinding maken --> bij Map vul ik in: \\DISKSTATION\music
De DiskStation heeft nu een letter en kan ik in het netwerk terugvinden.
Ik rip nu een CD, eindresultaat is flac, inclusief coverart enz ...
KayaRahnee
Aan 't uitzoeken hoe ik een map zo overzichtelijk mogelijk maak.
Ik heb momenteel:
Hoofdmappen:
Jukebox
Jukebox Live Albums
Jukebox The best off albums
Voorlopig heb ik het nu als volgt:
Jukebox (Hoofdmap)
Deze onderverdeeld in:
Bob Dylan 1
Bob Dylan 2
Bob Dylan 3
R.E.M 1
R.E.M 2
R.E.M 3
enz ...
Hoe doen/ hebben jullie het?
Rudi64
Quote from: KayaRahnee on December  8, 2016, 10:26:24
Ik heb momenteel:
Hoofdmappen:
Jukebox
Jukebox Live Albums
Jukebox (Hoofdmap)
Bob Dylan 1
Bob Dylan 2
Bob Dylan 3
R.E.M 1
R.E.M 2
R.E.M 3
enz ...
Ik maak een map van per artiest aan, en daar in maak ik een andere map aan van elk nieuw album.
Lijkt me overzichtelijk zo..
vanzomereng
#546
Ik heb momenteel:
Hoofdmappen:
Jukebox
Jukebox Live Albums
Jukebox (Hoofdmap)
Bob Dylan 1
Bob Dylan 2
Bob Dylan 3
R.E.M 1
R.E.M 2
R.E.M 3
enz ...
Goedendag brave borsten....
Ik heb dit niet, voor de katse smurf neergeschreven   ;D
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=127440.0
KayaRahnee
Quote from: VANZOMERENG on December  8, 2016, 12:27:48
Dat topic was ik naar op zoek, gek maar waar, ik vond het niet terug.
Zier er uit dat mijn mapstructuur als basis kan dienen.
Maar om het nog wat duidelijker / overzichtelijker te maken kan ik beter
Bob Dylan 1
Vervangen door:
Bob Dylan naam album
vanzomereng
Quote from: KayaRahnee on December  8, 2016, 12:53:34
Bob Dylan 1
Vervangen door:
1e nivo   Mapnaam  Artiest
2e nivo   Mapnaam  Album
Dit is veelal ook de standaardsetting bij veel ripprogramma's (o.a. dbpoweramp)
De meeste musicplayers, app's e.d. zijn gebaseerd op metadata en trekken zich niks v/d mappenstructuur aan.
Niettemin bieden vele apps ook de mogelijkheid om naast de metadata, folderbased door je muziekverzameling
heen te bladeren.  Maar dit is uiteraard veel te summier.
Mappenstructuur is vooral bedoeld om je "muziek-opslag"  beter te organiseren (opslaan, kopieren, plakken, verplaatsen)
StereoMike
Quote from: KayaRahnee on December  7, 2016, 13:32:21
Hoe lang doe je dan wel niet over het rippen van een CD?
