Papaleo's 4K/HDR DolbyAtmos huiskamer HT
Started by papaleo, July 8, 2011, 22:58:19
0 Members and 21 Guests are viewing this topic.
Quote from: scoc on December  3, 2018, 21:40:40
Zo hoort het gewoon met subs. Speakers op small en cross op 80-100hz. En of je nu monitors of grote vloerstaanders hebt een deftige sub geeft het (sub)laag altijd gecontroleerder weer.
En in dan weer volledig eens! Zo zie je maar.
Natuurlijk is het dan maar de vraag of je die grote speakers nodig hebt... :D
Jep
Quote from: MichelDW on December  4, 2018, 12:00:26
Mijn ervaring met mijn setup: bij muziekweergave (stereo) zet ik de fronts op large en dan speel ik zonder sub. Dat vind ik dan veel mooier klinken. Alleen met surround zet ik ook alles op small, ondanks dat MCACC alle speakers op large zet na een kalibratie. Dan klinkt dat weer mooier en de surroundversterker wordt zo ook iets minder belast (vermoed ik).
Terugkomend op de vraag of je dan überhaupt grote speakers nodig hebt: ja, dat zou kunnen.  :smile:
De F113 heeft aardig wat output.
Een paar forse fronts om de >80 hz content een beetje te levelen lijkt me niet overbodig.
Anders fluistert de sub ook maar wat  :)
#1553
@jep
Zou anderzijds ook zomaar kunnen dat je dan een betere sub nodig hebt.  :D
Je kan bezwaarlijk ontkennen dat het énige wat een zuil toevoegt tov dezelfde speakers in compacte vorm, het laag is...
...laat dat nu net de specialiteit van een sub zijn!
Correctie: een betere of beter geïntegreerde sub.
Een betere sub.... :clapping: lol
Grote fronts sluiten beter aan bij een goeie sub .
Niet ivm het laag wat de sub afspeelt.
Maar door betere staging en dynamiek van de >80 hz content dmv meer conus oppervlakte.
#1555
Quote from: morca on December  4, 2018, 12:49:30
Let op, ik heb het niet over de JL he. :colgate:
Ik begrijp wat je wil zeggen Marco, maar dat heeft alles te maken met het feit dat traditionele hifi compacts doorgaans niet de capaciteit hebben om de dynamiek en output nodig voor HT, te genereren.
Maar je draait de zaken om. Een zuil op 'small' mét sub zou altijd beter moeten klinken dan die zuil zonder. Zoniet is er ófwel meer inregelwerk aan de sub, of is de sub enkel geschikt voor HT - gesteld dat iemand daarvoor minder kritisch is.
papaleo
#1556
Misschien heb je wel gelijk ik denk ook dat ik mijn MA PL300 weg doe en er de 'melk-pakjes' Bose speakerjes er voor in de plaats gaat zetten... :D
papaleo
Nu even weer wat anders...
Ik durfde het bijna niet meer in mijn eigen draadje te vermelden...want dan denken jullie misschien, daar heb je hem weer... :mellow:
Maar nu heb/had ik wederom een vreemd verschijnsel welke ik niet had met de 8802.
Ik heb alles in de 8805 precies zo aangesloten zoals ik ook met de 8802 had aangesloten met precies dezelfde bekabeling etc. maar wanneer ik in de 8805 kies voor de Oppo205 >>CD en de analoog-in (XLR) van de Oppo205 dan hoor ik een vervelende brom vanuit mijn speakers komen dit lijkt op een aardlus, de brom word ook harder namate ik het volume hoger zet..heb alles nog nader gecheckt ,maar zie niks vreemds in mijn aansluitingen zoals ik al aangaf het zit precies zo als met mijn 8802.
Wat ik nog geprobeerd heb is alle andere apparaten/kabels uit de 8805 te halen maar ook dat helpt niet.
Alleen wanneer ik de hdmi kabel welke van de 8802 naar mijn tv gaat er uit haal is de brom ook weg,dus dacht daar gaat er iets fout ,maar wat?
De brom is alleen hoorbaar wanneer ik kies voor analoog,de brom is niet te horen wanneer ik kies voor digitaal of hdmi.
Ik ben de hele middag daar al (samen met Marcel van H&C op afstand) mee aan het stoeien geweest van alles en nog wat geprobeerd...en/maar ik heb het uiteindelijk gevonden... :worship:
De Oppo is het enige apparaat welke met een 'aarde' is aangesloten in mijn keten,alleen de aarde verwijderen hielp niet...de brom werd wel wat minder maar bleef toch n beetje aanwezig nu ik de Marantz ook nog eens met een 'ground' kabel aan de Oppo heb gekoppeld is de brom totaal verdwenen.  :pompom:
Pfff....ik heb wat met (vervelende) geluid(jes)
papaleo
Nu even een vraag...kan het kwaad om de Oppo zonder de aarde aangesloten te laten zitten?
Apparatuur met randaarding altijd geaard aansluiten, vraag maar aan Jos ;D
Wel balen weer hoor dit
papaleo
Ja zeker balen...
Ik was nog niet in de helegenheid geweest om op deze manier de Oppo te beluisteren,ik was vanmiddag aan spelen met de adsy curve's en kwam zo dit 'probleem' weer tegen...
Maar ik wil de brom niet meer terug dus moet ik het wel zo zonder de randaarde laten zitten,of Ik zou de Oppo op een andere groep moeten gaan aansluiten want dan is er ook geen aardlus/brom te horen.
Maar heb juist voor al mijn audio en video apparatuur destijds een speciale stroomgroep laten aanleggen... :-\
Randaarde heeft toch alleen als functie dat je geen stroom schok kan krijgen van dat bewuste apparaat?
Dan zou ik wanneer ik een disc in de Oppo leg dit met handschoenen moeten doen  :D
vik
De hdmi kabel vanaf de 8805 naar de tv is ook een aarde punt.
Kijk eens even onder de optie toewijzen bij CD analoog (menu Marantz) en selecteer enkel XLR analoog en verder alle digitale opties uit. Kijk of je dan nog die brom hebt.
Heb je iets gewijzigd in de Oppo?
Verder hoort de Oppo 205 gewoon op een geaard stopcontact.
Quote from: papaleo on December  4, 2018, 16:20:08
papaleo
#1562
Quote from: vik on December  4, 2018, 18:18:15
Hoi Vik
De tv is met een 'platte' stroomkabel,zonder randaarde aangesloten dus daar zou er geen lus kunnen onstaan.
Ik heb in de marantz juist alleen voor XLR/analoog gekozen...
Wat bedoel je met 'verder alle digitale opties uit'?
Ik heb, zover ik weet niets veranderd in de Oppo wat met dit te maken kan hebben...
Wat voor meerwaarde heb de randaarde ,buiten dat het veiliger is?
Als je de Marantz componenten (Pre/EV's) als voorbeeld neemt deze zijn nu juist niet geaard...,waarschijnlijk om deze klachten voor te zijn?
Het netsnoer van de tv heeft geen aarde, de coax aansluiting wel.
scoc
Je projector heeft wel aarde natuurlijk en hangt ook aan je Marantz via hdmi.
BuSpu
En nou maar hopen dat dat allemaal dezelfde groep is.
papaleo
Al mijn bronnen en weergevers zitten op 1 apparte stroomgroep.
Maar wat ik wel wil weten...,wat is nu de meerwaarde dat de Oppo 205 randaarde heeft?(buiten dat het wellicht wat veiliger in het gebruik is)
Zoals ik ook al opmerkte,vreemd genoeg hebben de processor en de eindversterkers van Marantz geen randaarde,waarom is dit (bewust?) weggelaten?
BuSpu
Quote from: papaleo on December  4, 2018, 22:52:24
Dat heb je goed gedaan, alles op 1 groep. Verder zijn het ontwerp keuzes.
vik
Ok en de andere monitor out loopt naar je projector neem ik aan? Dan heb je daar sowieso een koppeling.
Wat betreft het Marantz menu dat heb je dan goed gedaan door enkel analoog XLR toe te wijzen. Dat bedoel ik dus.
Quote from: papaleo on December  4, 2018, 18:46:43
Hoi Vik
vik
Precies dus dat... als er iets fout gaat in de Oppo loop je het risico dat je een behoorlijke klap krijgt (onder stroom komt te staan dus)
Quote from: morca on December  4, 2018, 23:33:48
Ik zie dat hij niet dubbel geisoleerd is.
Dat betekend idd dat er aarde aan moet worden gesloten.
https://www.google.nl/search?q=dubbel+geisoleerd&oq=dubbel+gei&aqs=chrome.1.69i57j0l3.6207j0j7&client=ms-android-samsung&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
vik
Nou nee... het is slechts een keuze. De keuze kan worden bepaalt door ruimte en plaatsing en aantal subwoofers bijvoorbeeld. Dat is voor iedere situatie anders.
Er gaat in mijn ervaring niets boven een full range speaker systeem in samenhang met subwoofers. Zelf draai ik front en center in Full Range. Die beleving is enorm en zou ik voor geen goud willen missen. Voegt enorm veel toe.
Toevoegen zeker ... al zijn het hoofdzakelijk €uries voor de zuilen en power om deze onder controle te houden. ;)
papaleo
Quote from: vik on December  5, 2018, 07:54:15
Duidelijk...en bedankt.
Nee dat is het mij natuurlijk niet waard om van die vervelende brom af te zijn heb dan ook weer de aardedraad vastgezet.
Heb nu voorlopig de analoge bronniveau in de Oppo met 12db omhoog geschroefd daardoor kan ik het volume in de Marantz behoorlijk minder zetten om zo de brom tot een minium te elimineren...waar anders op 'pauze' de brom hoorbaar is,is deze op deze manier niet meer hoorbaar vanaf de luisterplek.
activ
Quote from: papaleo on December  5, 2018, 09:32:34
Als ik mij niet vergis wonen wij redelijk bij elkaar in de buurt en ik heb eventueel nog wel een netfilter liggen die je kunt lenen als je wilt kijken of dat helpt.
