Marantz/Klipsch en Naim/Harbeth
Gestart door KlipschHT, december 31, 2009, 18:34:11
CZ79
#450
Citaat van: Wijx wondere wereld op december 29, 2011, 20:51:06
Helmholtz bass traps
Bij mij geldt hetzelfde, een piek op 33Hz, volgens mij is dit niet iets wat 'zomaar' op te lossen is, maar als je iets meer info hebt dan zou dat wel reuze interessant zijn, Ralph en ik delen hierin hetzelfde probleem en zouden beiden gebaat zijn bij een goede oplossing.
Versterking/bron: Simaudio Moon ACE
Kabels: Black Cable | Melodika | Meicord
KlipschHT
En een watervalletje  :)
KlipschHT
Citaat van: cz79 op december 29, 2011, 22:28:55
Als ik trouwens google op Helmholtz basstraps dan kom ik ook een interessant stukje tegen van Realtraps:
Finally, RealTraps are designed to absorb a wide range of low frequencies. Some bass trap designs are based on a Helmholtz resonator which is tuned to a single problem frequency. While a Helmholtz trap can reduce standing waves at the one frequency it's tuned to, it does nothing for the harmonically related frequencies nor will it reduce low frequency reverb across the entire bass range. Since RealTraps products have a broader range they are appropriate for any size room, and they also reduce reverb time at all frequencies making music played in the room sound much clearer.
Zie  http://www.realtraps.com/facts.htm
CZ79
Ik ga het eens even doornemen, maar dat kan wel aardig in de kosten gaan lopen op die manier, de minitraps zijn 200$ p/st, ik weet niet precies hoeveel je er nodig hebt maar ik gok meer dan twee voor een gemiddelde woonkamer (6x7m)?
KlipschHT
Ach ja als je ziet wat je soms aan kabels en apparatuur uitgeeft...dan denk ik dat je dat geld beter in het verbeteren van de akoestiek kan steken.
Maar het moet natuurlijk wel WAF vriendelijk zijn :D
yorkie13
beschilderen kan natuurlijk ook
Misschien andere kabels proberen en vergeet je stroom niet..
Sorry kon het niet laten. Ik volg de discussie met belangstelling. Erg leerzaam voor een leek als mij.
Gr Hans
frank2
Hoewel Chansig vragen stelt bij stroomtoevoer, kan ik het volgende zeggen. Door metingen hier door Martijn bleek ook ik een boost in het laan te hebben en een behoorlijke dip ergens bij 60Hz. Ik heb toen als compensatie zelfs een Behringer gekocht.
Nu na 1 jaar is de Behringer weg, heb ik alleen de stroomtoevoer verbeterd en ik heb een geluid waar geen irritaties meer optreden. Het enige wat hier gebeurd is dat ik met stroomtoevoer en stroomkabels ben bezig geweest.
Als je met standaard bijgeleverde snoeren aan je set een geluid krijgt wat totaal niet meer klinkt, heb je geen match in je set, dat kan door apparaten komen maar ook interlinks kunnen een oorzaak zijn.
Dus voor je allerlei dure dingen gaat aanschaffen, probeer eerst eens bovengenoemde. Geeft je wat meer houvast. (laat het wel een paar dagen zitten voor je een conclusie trekt) Ga dan onderzoeken waar het probleem kan zitten.
KlipschHT
Citaat van: chansig op december 30, 2011, 08:33:57
Gr Hans
Ik geloof niet dat je met kabels akoestiek problemen kunt oplossen, maar ik sta overal voor open  :D .
frank2
akoestiek problemen kun je door kabels niet verhelpen dat ben ik geheel met je eens, maar door kabels kun je er wel voor zorgen dat het probleem niet meer opvalt of irritant is. De metingen zullen dus wel ongeveer hetzelfde blijven, maar aangezien we luisteren met onze oren en niet met meting apparaten maakt dat dus niet uit.
yorkie13
Het probleem is hier toch duidelijk niet de bekabeling lijkt me.
Kan je de 23W niet iets verder door laten lopen  ?
Je filtert nu op 55 hz, ik zou dan de subs op 63 hz filteren.
Dus een kleine overlap zeg maar.
Met als reden het dubbele van de baspiek op 30 hz, die kom je bij 60 hz ook weer tegen.
Citaat van: frank2 op december 30, 2011, 09:34:14
:D
Prachtig toch..Geniet ze zonder mate.
Gr Hans
yorkie13
#462
Net even met de volgende opstelling aan het stoeien geweest:
Laptop >dac> UMC-1 >Upa-2  >>> XTZ 99.26  (60 hz)
                            >Antimode 8033S > DSP amp>  Scanspeek 30w (basreflex tot 63 hz)
                           > High level xxls2 gesloten subwoofer tot 60 hz
geeft onderstaand resultaat bij 2.1 (stereo) gemeten met REW
blauw is zonder dsp
paars met dsp
drees62
Citaat van: JeroenGRT op december 29, 2011, 22:30:25
Hoi Jeroen,
Als ik het plaatje van je waterfall zie denk ik dat je echte probleem in de nagalmtijd (RT 60) waarde zit. Overal drukt de grafiek stevig tegen de ruit zeg maar. Dat betekent dat de RT60 waardes erg (te) hoog zijn.
Kun je ook eens een plaatje van de RT60 waarde posten? Volgens mij zit op dat vlak (desgewenst) heel veel verbering in jouw luisterruimte.
MarkD
De nagalmtijd is inderdaad flink aan de maat... Niet zo gek gezien de bijna uitsluitend harde materialen in de ruimte. Ik heb zelf thuis hetzelfde probleem en wil hier nog eens serieus mee aan de slag.
Stereo: Magna Mano Ultimate 3.5 + Farad Super3|Denafrips Pontus 15th|Ayre AX-5 Twenty||VPI Traveler|Harbeth Compact 7-ES3 XD2|REL Gibraltar G1
drees62
#465
Citaat van: RA SUBS op december 30, 2011, 12:02:41
blauw is zonder dsp
paars met dsp
Oef, das een beste piek op 35 Hz (+ 20dB!). Lijkt me dat er dan niet lekker meer te luisteren is naar muziek met flink wat bas?
Vreemd dat met DSP (bedoel je de Anti-Mode) er weer een boost komt bij ongeveer 75 Hz.
drees62
#466
Hopelijk vind Jeroen het niet erg dat we in dit topic reageren maar akoestiek blijft erg leerzaam en interessant. Gisteravond ook een paar metingen gedaan in mijn akoestisch aangepaste ruimte. Ik had dus in het begin ook veel te hoge RT60 waarden (nagalm) en staande golf/piek in het laag.
Achtereenvolgens zie je de SPL meting, RT 60 en waterfall (combinatie van SPL en RT 60).
Belangrijk is wel te vermelden dat ik speel met monitorspeakers, aangevuld met sub in high-level configuratie. Dit is de blauwgroene lijn. De paarse lijn is zonder sub en de goudbruine is met de fase van de sub op 180  :-X
Wat is er in mijn ruimte tot nu toe gedaan:
- diffusers op voor (8x) en achterwand (6x)
- rest van voorwand beplakt met Akotherm D20
- op achterwand 2 absorptiepanelen met Akotherm D20
- velours gordijn links om ruimte af te scheiden van rest van de woonkamer
- rechts op 1e reflectiepunt absorptiepaneel met Akotherm D20
Dit resulteert in een nagalmtijd van ongeveer 0,4 seconde (behalve in het laagste laag, daar mag het nog iets minder lang). Daarvoor zat ik ongeveer op het dubbele.
Dit jaar (sorry: 2012) ga ik het allerlaagste laag hopelijk definitief in het gareel krijgen met behulp van basstraps al kun je dus door spelen met de (phase) sub ook heel veel bereiken.
Jeroen, als je een keer wilt kijken/luisteren . . . . Enschede is niet zo ver voor je. You're welcome!
yorkie13
Lijkt me alleen maar leuk meerdere metingen en ervaringen delen, altijd iets uit te leren.
Laten we wel de nadruk leggen op de subwoofer(s) bij stereo, dus 2.0 of 2.1 laag.
je kan nog zulke dure versterkers, luidsprekers en kabels aanschaffen, maar de akoestiek is zeker zo belangrijk.
Iedere keer komt die vervelende piek tussen 30 en 4 hz weer boven water.
ik kan gelukkig met de antimode , DSP en 2 subwoofers een goed resultaat bereiken.
Hier is met de diverse muzieksoorten, van Rock/Pop, Jazz en House prima naar te luisteren.
Citaat van: drees62 op december 30, 2011, 15:07:45
Hopelijk vind Jeroen het niet erg dat we in dit topic reageren maar akoestiek blijft erg leerzaam en interessant. Gisteravond ook een paar metingen gedaan in mijn akoestisch aangepaste ruimte. Ik had dus ook veel te hoge RT60 waarden (nagalm) en staande golf/piek in het laag.
Belangrijk is wel te vermelden dat ik speel met monitorspeakers, aangevuld met sub in high-level configuratie. Dit is de blauwgroene lijn. De paarse lijn is zonder sub en de goudbruine is met de fase van de sub op 180  :-X ...
Andre heeft zich duidelijk verdiept in de materie en weet waar hij het over heeft; idd. erg leerzaam!
Ik ben heel benieuwd wat in februari a.s. zijn metingen hier gaan geven. Vooral benieuwd naar het laag volgens de meting; met en zonder subs.
Zal de uitkomsten van betreffende metingen t.z.t. ook wel posten.
Sander.
KlipschHT
@drees62 juist erg leerzaam! Bedankt! Enschede is inderdaad niet zo ver rijden voor mij! Ik weet wel zeker dat er nogal wat te verbeteren is m.b.t. de akoestiek! Ik zal de andere plaatjes nog posten.
yorkie13
@Sander
zeker doen daar jij met 2.2 speelt met kleine gesloten subwoofers met DSP. 8)
Citaat van: RA SUBS op december 30, 2011, 16:49:53
@Sander
Waarom is specifiek in mijn set-up/mijn situatie een meting dan zo voornaam?
drees62
Citaat van: Xander32 op december 30, 2011, 16:52:11
Ralf is gewoon nieuwsgierig  ;) (beroepshalve  ;D)
yorkie13
omdat naar mijn idee een 2.2 set up met DSP (nog) meer speelruimte geeft om het laag
aan de ruimte aan te passen.
Zelf ben ik nu terug naar 1 Scanspeak basreflex subwoofer met antimode en DSP amp gegaan .
Geeft onderstaand plaatje
KlipschHT
