Marantz/Klipsch en Naim/Harbeth
Gestart door KlipschHT, december 31, 2009, 18:34:11
drees62
#475
Citaat van: JeroenGRT op december 30, 2011, 17:30:55
RT60
Goed nieuws Jeroen, nagalmtijd valt reuze mee! Toen ik je grafiek zag van de RT60 meting zag ik dat de waarden heel ok zijn. Door het andere bereik (grafieken zijn zo manipuleerbaar  ;)) leek het veel erger dan het is. Misschien in het mid en hoog nog iets minder maar de waarden in het laag zijn met 0,8 sec ongekend goed voor een onbehandelde luisterruimte! Dan ga ik er vanuit dat de hoogste waarde de goede is, legenda ontbreekt namelijk bij je plaatje.
Ik heb mijn waterfall even met dezelfde instelling (top 110 Hz, bottom 20 Hz) als die van jou laten genereren. Je krijgt dan onderstaande plaatje plaatje.
Wil je 'm ook nog eens posten met de default instellingen over het bereik 20-20.000 (instellingen op  (top 110 Hz, bottom 40 Hz)? Heb de mijne ervast bijgezet.
KlipschHT
Das goed nieuws, hier nog 2 grafiekjes..
drees62
#477
Grafieken zijn nog niet helemaal gelijk van samenstelling maar het begint erop te lijken  ;)
Bij jouw zit er in het laag en hoog evenveel afstand tussen bijvoorbeeld 2 en 4k. Mijn grafieken zijn opgebouwd op een dusdanige wijze dat het laag (over het algemeen toch het probleemgebied) meer aandacht krijgt. Daarom zijn jouw grafieken wat smoother.
Heb zo geen idee waar je dat instelt, is bij mij standaard.
Edit: is icoontje freq. axis rechts boven in grafiekscherm. Toggelen tussen lineair en logaritmisch
KlipschHT
Ah oke...dan ziet het grafiekje er inderdaad anders uit :)
KlipschHT
Reactie Hypex over het verhogen van de ingangsgevoeligheid:
Als je op de filter print R33 veranderd naar 47K dan heb je een verdubbeling in gain.
Mocht dit niet genoeg zijn kun je R31/32 veranderen naar 4K7, mocht dit allen nog niet voldoende zijn zou je R17 naar 1K8 kunnen brengen.
Let er wel op mocht de versterker stuk gaan door het verkeerd aanpassen dan vervalt de garantie.
Hmmm...
dre73
misschien dat hun het willen doen? ;)
wel een goedkope optie:een weerstandje!
KlipschHT
Vroeger op school wel eens wat met SMD gedaan, maar dit lijkt me niet verstandig om zelf te doen. Maar eigenlijk is de Hypex ook het probleem niet, de Chord eindversterker stuurt te hard uit. Maar gevoelsmatig denk ik dat het beste is om eerder wat op de Hypex aan te passen, dan d.m.v. verzwakker/attenuator tussen de voor-, en eindversterker....
Hoe dan ook ik wil eigenlijk ook nog wel een keer wat anders proberen, als ik de Chord set kan verkopen dan doe ik dat. Ik heb nog een leuke Lyngdorf DPA-1 (demo) aanbieding gezien, in combinatie met een leuke eindversterker denk ik dat dit wel eens een goede combi kan zijn.
Maar goed dan moet ik eerst de Chord zien te verkopen.
dre73
denk je dat die lyngdorf beter is als de chord?
KlipschHT
Ach beter weet ik niet...wel anders...en roomperfect. Ik heb het al bij Speakerland gehoord, was toch wel onder de indruk hoe die DPA-1 en Advance Acoustic monoblokken MAA 1000 de Vertigo's + 23W's aanstuurde. Bovendien vind ik het ook wel erg handig dat er digitale ingangen inzitten.
MerijnP
Citaat van: JeroenGRT op januari  3, 2012, 19:59:06
Er staat nu een setje Advance Acoustic MAA 1000's te koop op marktplaats!
KlipschHT
Vanavond even een testje gedaan met een Monarchy Audio DIP upsampler aangesloten op de Sonos ZP90. Van de Sonos gaat er een digitale coax kabel naar de DIP upsampler en van daaruit weer naar de Metrum Octave dac. Ik had de Sonos altijd aangesloten op de Optical aansluiting van de Metrum, aangezien daar maar 2 digitale ingangen inzitten.
De Sonos heb ik nog niet zo goed gehoord tot vanavond, veel levendiger dan alleen aangesloten via de optische ingang van de Metrum dac. Ook klinkt het veel breder, vloeiender, natuurlijker en de absolute stilte komt redelijk in de buurt van het CEC loopwerk.
Toen nog even de Sonos zonder de DIP upsampler via coax aangesloten op de Metrum dac, dit klinkt een stuk beter dan de optische ingang!
Jammer dat de Octave maar 1 coax ingang heeft, de optische ingang vind ik een stuk minder...
Met de DIP tussen Sonos en dac vind ik het nog mooier, de Sonos heeft duidelijk baat bij het anti-jitter kastje.
Meer info over dit kastje is hier te vinden: http://www.monarchyaudio.com/DIP_Upsampler_Main_Frame.htm
Citaat van: MerijnP op januari  3, 2012, 21:49:09
Bedankt voor de tip Merijn!
MarkD
Leuk om te lezen. Deze deed het bij mij ook goed toen ik nog met de Ack!Dack draaide. Je kunt de DIP natuurlijk als schakelkastje gebruiken door zowel de optische uitgang van de Sonos als de coaxuitgang van de CEC aan te sluiten en dan via de DIP met een coax naar de dac te gaan. Het is alleen wel een ellendig klein schakelaartje achterop de DIP...
Overigens heb ik bij mijzelf thuis nu ook eens opnieuw gemeten met REW. Conclusie: daar word je niet vrolijk van! Flinke pieken bij 33 en 65 Hz... Door pritex in de baspoort enigszins te onderdrukken, maar niet voldoende...
Stereo: Magna Mano Ultimate 3.5 + Farad Super3|Denafrips Pontus 15th|Ayre AX-5 Twenty||VPI Traveler|Harbeth Compact 7-ES3 XD2|XTZ 10.17 Edge subs
KlipschHT
Tuurlijk daar had ik nog geeneens aan gedacht, ik zal het morgen eens proberen!
Tja de akoestiek blijft een issue...denk dat je daar net zo als mij nog wel wat winst kunt boeken...
Ik vind de nieuwe ProAcs overigens wel veel lekkerder klinken in het laag.
KlipschHT
Vanmiddag nog even zitten luisteren naar het album Chante! van Wende Snijders, mooi hoor!
En voor alle TVOH kijkers die Erwin Nijhoff nog niet kennen  :)
KlipschHT
#489
Goed nieuws de gain van de Hypex DS4.0's zijn aan te passen door Hypex, wat een service! Misschien is het geeneens noodzakelijk als er een andere voor-, en eindversterker komt, maar het is fijn om te weten dat het mogelijk is.
"Krijg de laatste tijd best veel klanten die tegen het euvel aan lopen.
Dus hebben we besloten het aanpassen te doen voor klanten.
Hier vragen wij 20euro ex voor dit is ook exclusief verzending."
Citaat van: JeroenGRT op januari  9, 2012, 21:14:22
Je komt vast tot een goede oplossing!
dre73
Former member 78
Dat is nog eens de moeite waard!
Citaat van: dre73 op januari 10, 2012, 19:45:47
die heeft ie nu toch! 8)
Dat moet zich nog gaan bewijzen, gaan uitwijzen ...
dre73
dat is zo....
maar hij heeft meer output nodig.
uiteraard had een grotere woofer een betere keuze geweest,maar daar is het nu te laat voor.....
KlipschHT
Een grotere woofer met een hoger rendement was inderdaad makkelijker aan te sturen, maar ik wilde niet zo'n grote woofer onder de topkast.
En de Peerless die ik gehoord heb vond ik voor muziek minder dan de Scan Speak 23W...
Maar het gaat helemaal goed komen, de Hypex is eenvoudig aan te passen. (mocht het nodig zijn)
dre73
visueel zijn grote woofers inderdaad lastig in een project te verwerken......
daarom heb ik ook voor 2x 8inch gekozen. :D
gewoon die hypex aan laten passen en ik denk dat je dan echt de goede kant op gaat! ;)
KlipschHT
Bedankt Andre! Jij bent er trouwens ook bij in Almelo? Neem je nog wat mee?
Impressie digitale interlink Furutech FC-11 en FX-α-Ag
Van Antoine (Peacock Audio) kreeg ik een demo Furutech FX-α-Ag interlink thuis, die ik mocht vergelijken met de Furutech FC-11. De digitale interlinks zijn aangesloten op een CEC TL2-X loopwerk en Metrum NOS Octave DAC.
De FC-11 vind ik een interlink met een erg fraai muzikaal en natuurlijk klankkarakter. Deze zet een mooi breed geluidsbeeld neer zonder enige vorm van scherpte. Het middengebied klinkt wel iets versmeerd, het klinkt niet zo open.
Wanneer er word overgeschakeld naar de FX-α-Ag interlink dan klinkt het middengebied veel luchtiger en detailrijker. Het klinkt volledig open zonder enige vorm van scherpte, maar het natuurlijke en muzikale klankkarakter blijft behouden. Het hoog geeft een meer ruimtelijk beeld en gaat een stuk verder in verfijning dan de FC-11. Beide interlinks vind ik erg goed, dus ik heb besloten om ze beide maar te houden :) .
dre73
ik ga inderdaad ook naar almelo,maar ik neem niets mee.......
mijn speakers blijven lekker staan! :D
KlipschHT
Ik neem denk ik mijn Metrum Octave dac mee, en misschien het CEC loopwerk.
