Het grote SVS topic
jossie
Ik ben sneller... hij is al retour [emoji41]
Omni !
Ralf67
#3602
Gisteren de SVS PC13Ultra in huis gehaald.
Zeer indrukwekkend.
Daarom mag er een PC2000 van 7 maanden oud de deur uit.
3 x SVS is wat veel van het goede
2de PC2000 nu ook in de markt.
Ralf67
#3603
En ook een $¥$ PB12 + er bij sinds enkele weken.
Bij voormalig Hificorner gekocht.
De SVS PB13 ultra en de PB12PLUS doen dit in mijn woonkamer  8)
Shadowfox
Erg netjes ralf.
Zo was het ongeveer bij mij ook dat het ver door liep.
Had alleen een 10db dip bij 20hz maar dat kon ik nooit oplossen in de eq van de svs
Ralf67
Had eerst dip bij 50 hz, toen de PB12+ nog schuin stond.
Na deze parallel met de achtergebleven te zetten , was de dip weg.
Robert
#3606
Wat zijn de meningen over 1x SVS SB-3000 of 2x SB-2000 Pro in een ruimte van 4,75x3,75 meter.
De stereo separatie lijkt mij een groot pluspunt, maar hoeveel lever je in op pure laagkwaliteit door twee goedkopere SB-2000 Pro in te zetten?
Ralf67
#3607
Wat is de rest van je apparatuur ?
En ga je de nadruk op films , of op muziek luisteren leggen ?
Zelf 2 x SB2000 gehad, leuk voor stereo maar je miste wel iets bij HT.
#3608
Citaat van: Robert op september  9, 2020, 00:14:43
In lage tonen is geen sprake meer van "stereo separatie", simpelweg omdat de geluidsgolven te groot zijn om nog een onderscheid te hebben tussen L en R.
Concreet, het menselijk gehoor kan geluid tot 120Hz niet 'plaatsen' in de ruimte. In de praktijk linken we het aan het hoger deel van de output. Dus als een explosie achter rechts opduikt, zal je het laag daaraan linken, dankzij de hogere tonen die in dit effect zitten en die dus wel directioneel worden waargenomen.
Dat gezegd... als je ze strategisch kan opstellen, zijn 2 subs doorgaans beter dan 1 om pieken en dalen in je output (ten gevolge van de akoestiek) op te vangen. Maar dat zal zelden door een L/R opstelling zijn. Eerder 1 vooraan en 1 achteraan of halfweg de kamer. Enkel proefondervindelijk vast te stellen of evt te simuleren met het programma REW.
Staaled
Het verschil in extensie en mogelijk kwaliteit lijkt mij dermate klein dat je altijd voor duals moet kiezen, 2x SB-2000 Pro derhalve.
Je ruimte is ook klein genoeg voor dergelijke subs.
Ralf67
Nog mooier met de app bediening de pro 2000
Robert
Citaat van: Ralf67 op september  9, 2020, 06:45:37
Ik gebruik nu Infinity Reference Mk II speakers (worden ook vervangen) i.c.m. B&W ASW650 subwoofer en aangestuurd door een Onkyo TX-NR906 receiver.
De subwoofer wordt gebruikt voor zowel HT en muziek, dus 50/50 zeg maar.
Eigenlijk is alles aan vervanging toe ;D
Citaat van: MichelDW op september  9, 2020, 06:52:25
Ik snap dat het in theorie zo werkt, maar in de praktijk kan ik de subwoofer nog steeds plaatsen naast de linker front speaker.
Dat de extreme room modes afnemen is altijd mooi meegenomen, maar op de (enige) luisterpositie klinkt het vrij evenwichtig.
Dual subwoofers zouden naast de front speakers komen (aan de binnenzijde).
Ik vraag mij ook af of de stap van de B&W ASW650 naar de SVS SB-2000 Pro groot genoeg is om het een verbetering te noemen.
De SB-2000 Pro is behoorlijk wat lichter in gewicht (17,5 kg met grill), dus of de bracing wel voldoende is voor een stevige behuizing die niet teveel meekleurt en op bepaalde frequenties hol klinkt.
De B&W ASW650 weegt dan wel 25kg, maar klinkt nog steeds wat hol (ook bij de kloptest op de zijkant).
En is de houtfineer op de SB-2000 Pro identiek met de SB-3000? Of zit hier nog verschil in (zowel zichtbaar als voelbaar)?
#3612
Als je de sub kan plaatsen, dan is het omdat de kast (en de omgeving van de kast) waarneembare trillingen produceren.
Die kan je vermijden, door sandwiched panelen te gebruiken in de sub. Zoals ik ze bouw.
Dan is ook meteen de gewichtskwestie opgelost. :D
Ralf67
#3613
En dat zegt een officieel dealer van SVS ?
Waarom verkoop je ze dan ?
Ralf67
#3614
Helaas in een verkoop van defecte SVS plate amps getrapt
Een STA500 wordt als nieuw verkocht.
Bij aansluiten gelijk de aardlekschakelaar eruit.
Niet goed dus.
Worden verkocht door ene Advance op marktplaats.
Het gaat hier vermoed IK om oude defecte plate amps van de voormalige importeur van SVS
Dit omdat er meerdere plate amps nog steeds worden aangeboden.
Gewoon niet zo stom zijn als mijn persoon, en deze plate amps niet kopen.
Contour
Ik denk dat hij hier meeleest, de advertentie is verwijderd van marktplaats.
Ralf67
Nee, heb e.a. Met hem gedeeld
Naar de centjes kan ik fluiten, dus zakgeld voor deze maand is op
negotiata
Dat is klote. Hoop dat je niet teveel betaald heb
- To be or not to be, thats the question -
Ralf67
PascalP
Volgens mij heb ik van die gast toen mijn SB13-Ultra gekocht, was toen verder alles prima in orde.
Wel al bijna 1,5 jaar geleden, dus wellicht ergens een partijtje plate amps op de kop getikt?
Was iig in Roodeschool enkel zijn marktplaats naam weet ik niet meer zeker
fluissie
Volgens mij opereert die gast ook met een account op marktplaats vanuit Amersfoort....
Toen ik mijn pb ultra met sta 1200 amp te koop had op marktplaats kreeg ik mail van een persoon welke perse een foto vd plate amp wilde en het serienummer wilde
Toen ik aangaf dat hij dat kon komen bekijken als ie de sub kwam kopen daadwerkelijk werd hij al behoorlijk minder vriendelijk en weet niet waarom of hoe het er van kwam maar kreeg plots een foto van een enorme stapel svs plate amps waaronder een sta1200  :notify:
Ik denk dat svs zelf dit ook in de peiling heeft want je kan alleen nog maar zaken via oppo store regelen...
Wees dus opgepast met de aankoop van losse svs Amps en ook drivers !!!
HJ
Citaat van: PascalP op september 19, 2020, 10:07:13
Ik heb mss zijn nummer en adres nog wel ergens. Jouw sb-13 kwam bij hem vandaan.
PascalP
Citaat van: hans. op september 19, 2020, 10:40:11
Klopt, zat ook een factuur bij van een audiozaak in Groningen dacht ik?
Maar heb even mijn Marktplaats 'ervaringen' teruggezocht en heb inderdaad een beoordeling gekregen van dezelfde usernaam 'advance' dus dat is hem zeker.
Vind het toch vreemd hoor, toen daar thuis opgehaald, vader/zoon meegeholpen alles in de auto laden.
Hij verkocht hem toen omdat ie een SB16-Ultra had aangeschaft.
Goed gevoel bij toen en niks 'verdachts'...
HJ
Citaat van: PascalP op september 19, 2020, 10:44:11
Zelfde hier, ik heb die 16 van hem gekocht. Met factuur etc
Ralf67
#3624
Kijk zo vallen de puzzelstukjes op zijn plek.
Helaas geen verhaal te halen, maar hij heeft de advertentie van de andere STA500 wel verwijderd.
Beetje sneu als je zo zaken moet doen.
En dan nog beweren dat ik de plate amp verkeerd zou hebben aangesloten. :devil:
