Het grote SVS topic
Citaat van: GPO op december 11, 2018, 18:10:20
Het kan nog steeds zijn dat het gewoon de 525 watt bash is. Svs strooide in die tijd nogal eens met subtiele verschillen qua amps en tuning.
Ik had vanmiddag ook ergens een 20-39PC+ gespot via google met dezelfde tuning settings.
Staat er nog meer op de amp Ralph?
Verstuurd vanaf mijn SM-G920F met Tapatalk
Staat haast niks op, had ff snel gekeken al, zal zo nog eens kijken. Ht is nu bezet door dochter van 3,5, die wil na t eten bandit meta radiol luisteren en springen :headbanging:
Staat niets noemenswaardigs op verder. Ja bijgevoegde plaatje, maar dat kan overgepulkt zijn.
Maar goed hoe kom je erachter welke plate je hebt.
Jossie misschien?
Wel balen, je zegt al jaren dat die sub over ze karretje gaat.
Nu kom je erachter dat de verkeerde plate erin zit.
Zonde van deze mooie sub met nog de beroemde TC drivers erin.
Hoe kom je aan de goeie plate.....
Ps staat er niet op hoeveel watt hij opneemt uit het net.
Misschien is aan de hand daarvan mogelijk te vinden welke plate je hebt
Ik merkte het over de flos gaan enkel bij introotje van edge of tomorrow eigenlijk.
Opgenomen vermogen is een goeie, maar staat r niet als zodanig op. Boven de netsnoeraansluiting staat 2.5A 230v, da's 575W. Maar of dat max is, dunno.
Ik heb gevonden dat de 1 woofer versie 5 amp en de 2 woofer versie 6 amp is.
Maar dat zijn allemaal 120 volt plates.
Ik zou haast zeggen dat 2 x 120 volt 240 volt is.
En de amp dan 2.5 amp opneemt....
Dan zou je de goeie amp hebben.
Maar waarom gaan hij bij die film gek doen, en je andere svs niet
Ps welk stukje vd film is het. Nou ben ik nieuwsgierig
GPO
Citaat van: RalphH op december 11, 2018, 19:29:43
Ik zou ff een email sturen naar SVS. Serienummer noemen etc. Mss kunnen zij verklaren hoe of wat?
Citaat van: morca op december 11, 2018, 21:43:02
Maar waarom gaan hij bij die film gek doen, en je andere svsniet
Omdat dit stukje te zot is, DE subkiller. Eerste 30 sec van de film, have fun ;)
Citaat van: GPO op december 11, 2018, 21:48:59
Ja das de enige goeie optie idd denk ik.
Ik bedenk me net dat me switch stuk is.
Word fun voor later  :)
Maar ik weet het al weer denk ik welk stukje dat is
Kon me al niet voorstellen dat je m niet kent.
Switch stuk, snel fixen!
fluissie
Nog niet, was beetje druk hier de laatste dagen, misschien straks ff mailtje doen naar svs.
Heb m (redelijk eigenwijs) op 25 hz gezet met alle poorten open. Hij gaat bij edge of tomorrow niet over zn nek nu en zit ook de pb13 in t sublaag niet meer in de weg. Strakker dus :thumbs-up: Had nog een dipje tussen 17 en 25hz, dat is nu minder, was ook de reden dat ik m aan wilde passen. Nog wel wat fase issues hier en daar, maar is wel ff goed zo, het is filmkijkweer ;)
Kortere decay in het sublaag op hoger volume ook zie ik nu, klopt het dus dat het strakker klinkt, minder bonkerig.
fluissie
en dat is het belangrijkste.... genieten
als het lekker klinkt en je hebt hem zo afgesteld dat hij niet
over de zeik gaat prima toch dan ! :thumbs-up:
Zit nu wel ff met svs te chatten, toch benieuwd wat zij zeggen.
Yep, amp ""upgrade"". Advies om m op 20 te zetten, zou probleemloos moeten zijn.
Blijf echter toch ff eigenwijs en laat m op 25 voorlopig. Als ie op 15Hz niet kaduuk ging met 1 poort dicht, gebeurt dat gok ik ook niet met alle poorten open...en de 25 komt meettechnisch net ff beter uit de bus en klinkt ook prima. De PB13 mag lekker alles daaronder afhandelen ;D
fluissie
ok dus toch niet de originele amp idd
nah als t nu werkt dan werkt het zullen
we maar zeggen
sublover
Eergisteren de SB3000 binnen gekregen en uitvoerig getest.
Zeer degelijke subwoofer maar meer gericht op muziek vind ik persoonlijk. Had hiervoor de PB1000 en deze is voor filmlaag minstens even goed. Het is mij de 900 extra niet waard.
Diverse scenes getest met flink laag dus heb een goed beeld gekeregen van de sb3000. Gedetailleerd laag maar in de 20-25hz range zeker niet beter vind ik persoonlijk.
Morgen komt er weer een pb1000 binnen en ga ze direct naast elkaar zetten.
Ook heb ik een umik1 inmiddels moet alleen nog uitpluizen hoe dit alles werkt.
I keep you guys posted
Ik zou hem toch wat meer inspeeltijd gunnen. Een dergelijke zware driver kan wel +50  uur gebruiken.
Misschien is het ook een specifieke eigenschap van je kamer,  die de poortfrequentie van de pb1000 versterkt?
sublover
Citaat van: MichelDW op februari  1, 2019, 09:47:23
Driver zou idd wel een beetje moeten loskomen nog ja maar dat gaat geen 3db verschil maken.
Heb de sub beneden en op zolder getest en effect is en blijft hetzelfde, beide ruimtes pb1000 gelijk of beter vind ik aan de sb3000. Had er meer van verwacht... maar ik ga dit hele weekend testen :)
fluissie
#3422
Citaat van: sublover op februari  1, 2019, 09:55:54
Dus jij wilt zeggen dat jouw pb1000 momenteel 3db luider speelt rond de 20 Hz ????? Of hoop je dat met 2 x pb1000
Zou eerst die 3000 is goed inspelen.
Heb die pb1000 ook gehad, t pruttelt wat rond de 20hz
Maar verre van serieus
GOOS88
De PB1000, als de meting correct is geen 20hz & lager monster inderdaad.
* Marantz AV7706 , Xbox Series X , Intel NUC , Hypex Ncore *
* Klipsch RF-7 , RC-7 , RS-7 , RS-52 * 5.2.2 Atmos *
* DIY sub: Dual Dayton RSS315HF Closed *
* DIY sub: Dayton UM12-22 Ported *
sublover
Enige wat ik beweer en dat is persoonlijk, dat de SB3000 mij niet meer brengt dan de PB1000.
Sterker nog de PB1000 voelde ik de bank schudden. Sb3000 ook alleen minder impact
