HT in de tuinkamer
Dirac... Op ??
Wat heb je gekocht Meastro
Ben erg benieuwd wat dat in jouw ruimte doet.
Op een AVR390.
Die zag ik redelijk gunstig geprijsd voorbij komen en toen dacht ik: "Daar kan ik het wel een keer voor proberen".
Moet heel de rambam nog ombouwen en beslissen hoe of wat met mijn eindversterking, voor Atmos moet ik daar 2 kanalen van opofferen namelijk. Beetje suf, maar wist ik vantevoren.
Denk dat ik de surrounds maar op de Arcam zet en 2 heights dan op de Citation.
Daarna eens Dirac runnen.
Ben overigens al tegen het eerste feestje aangelopen —> Met de projector uit, kan ik niet enkel geluid streamen (youtube ofzo) naar de Arcam. Om de zoveel seconden een (hdmi handshake gok) drop. Heel irritant.
Moet echt de hdmi naar/aan de projector er uittrekken.
Ga nog ff testen of de sony uhd hetzelfde gedrag vertoont.
Nu nog wachten op een droeftoeterpost die vertelt dat hij alleen nog maar cd's draait want software..owowowow.  :D
Succes..maar zal allemaal goedkomen. Doet het altijd en wanneer niet, dan ook.
Software moet sowieso afgeschaft worden, veel teveel mensen gaan daar mee aan de slag. Worden gewoon hele roommodes weggehaald omdat dit met een interlink en een meterkast niet zou lukken, het moet niet gekker worden.
Ben heel benieuwd wat je van de Arcam gaat vinden.
Ik was meteen verkocht aan de sound iig.
Ik gebruik dirac niet ,mijn 380 heeft dat niet.
#3457
Beamer 'uit' schakelen (via een stekkerblok met on/off schakelaar bvb) zou het storen ook al kunnen verhelpen.
Probleem is dat projector zelfs vanuit standby af en toe ... 'pingt' naar de Arcam.
Goeie tip, al had ik deze wel al geprobeerd door de stekker uit de projector te trekken. Ik twijfel echter of r nog wat restspanning was, dus probeer m nog even opnieuw.
PascalP
Idem hier op mijn Bryston/StormAudio, ik krijg geen audio als de projector uit staat met mijn UHD speler (HDMI), maar als ik de RCA ingang gebruik voor mijn platenspeler werkt het wel.
Dus idd een HDMI dingetje niet exclusief voor de Arcam... Ik moet ook of de projector aanzetten of de HDMI uit de Bryston halen om audio te krijgen.
Heb je trouwens een actieve HDMI kabel, ik wel, en wil eens testen of het met een passieve HDMI kabel ook zo is of niet.
Audio: StormAudio ISP Elite MK1 processor + Classé CA-5300 (LCR/Side Surrounds) - Parasound A21 (Rear Surrounds) - Parasound A51 (Atmos)
Sources: Oppo UDP-203 Cinemike Stufe 2 - Kaleidescape Strato E - Keces P8 Cinemike Stufe 1.5 - LevelOne GEL-1051 Cinemike Stufe 1
Hij is actief ja. Wat me bevreemde is dat enkel ontkoppelen helpt en niet de projector spanningsloos maken, maar dat wil ik voor de 100% dus nog even een keer extra testen.
Net de marantz verwisseld met de arcam, kabels zijn nu weer een bende  >:(, maar dat is voor een andere keer.
Kijken of Dirac draaien er nog een keer van komt deze week.
Heb je trouwens al een andere projector?
Nope, die is nog niet in het land, lastig leverbaar begrijp ik.
Citaat van: RalphH op juni 22, 2022, 18:31:43
SLIK...
Wil je bij laser blijven?
That's the deal  ;D
Maar, ja dat wil ik wel. De 12000 lijkt me ook echt een top projector.
Citaat van: PascalP op juni 22, 2022, 16:49:36
Met de Marantz had ik dit ook ooit, maar dat is r bij een firmware ofzo uitgegaan.
Standaard kabel heb ik niet meer van deze lengte. Maar is wel te regelen voor testje.
Ben benieuwd wat je nu van de sound vind met en Zonder dirac kerel.
Genoeg tips nog mbt de handshake.
Ik ook eens checken of een hard aan uit van mijn jvc de oplossing is voor cd geluid uit mijn sony uhd.
 :thumbs-up:
Gok dat van op t gemak ff gaan zitten komende dagen niet gaat gebeuren, maar ben ook wel benieuwd.
Luistergeheugen mbt de marantz is in iedergeval al kapot, dus of ik aan kan geven dat r ergens verbetering zit, geen idee.
Mijn ervaring was juist erg goed.
Ik hoorde meteen wat hij beter deed.
Mijn eq,s en dsp zijn extern.
Dus in grote lijnen was het ook al afgesteld .
Dat gaf mij misschien ook meteen meer voordeel in de sound mbt eerste indrukken.
Dirac ingemeten gisteren, nog niet met aandacht geluisterd naar muziek of film. Wel aan het klooien geweest met lipsync, die krijg ik niet helemaal lekker.
AVR lijkt zelf een soort auto-lipsync te doen ofzo, maar is niet spot on, in iedergeval niet zoals ik het wil hebben ;D. Alles wat ik zelf aanpas, lijkt een paar minuten of een stukje vooruit spoelen, weer ongedaan gemaakt.
Enkel met shield als bron gecheckt.
Allereerste korte indruk is wel dat dat de bubble wat homogener en indrukwekkender leek, beetje wat ik miste bij de Marantz tov de Onkyo en Integra.
Muziek enkel op achtergrond aangehad, had het idee dat het laag daar vetter was (zonder dirac nog), dat gevoel kan ik nog nameten.
De slam bass was hier veel vetter.
50 en vooral boven 60 hz.
Daaronder kon ik gewoon laten staan.
Heb je full range of tot a 300 hz gedaan?
Lipsync can je toch ook manual doen?
Misschien staat er nog wat op auto ergens.
Je kan elke input apart inrichten heb ik wel gezien.
yep, maar ook manual aanpassingen lijken niet te blijven staan. Auto kan ik nergens wat van terugvinden, ook niet in de R van The F'ing M.
Vrijdag eerst maar eens een volledig filmpje kijken en zien wat er dan gebeurt.
Heb vooralsnog gewoon ff alles gecorrigeerd, later tweaken.
Hoe is beeld geluid sync via een schijfje speler?
Vanmorgen de Epson LS12000 bij Frank en Annewiek opgehaald, ben benieuwd! Eens kijken of ik alle HDR opties onder de knie krijg.
Frank en Annewiek, dank voor de top service en de prettige communicatie  :thumbs-up:
