HT in de tuinkamer
Citaat van: chansig op mei  8, 2021, 00:16:25
Het belangrijkste vergeet je dan te lezen. Of misschien lees je het wel, maar vergeet je het simpelweg weer. Dat kan ook.
Wat ik dan zogenaamd vergeet te lezen, vergeet jij andermaal te schrijven.
Vergeet ik zeker niet. Kies ervoor. Ga maar een beetje je best doen.  :D
Niet ? Ook prima.
Je hebt nu eenmaal een reputatie hoog te houden.
(ook inzake het laatste woord hebben...)
Top even een persoonlijke sneer. Fijne dag verders.
Let's keep it gezellig.
306jes zitten weer in de doos en zijn aangemeld voor retour. Eerst verder in huis met klussen aan de trap en de andere openstaande zaken en dan kijk ik wel weer een keer verder.
Letterlijk, een kleine upgrade:
Nog niet super serieus voor gaan zitten, maar eerste indruk was lekker.
Stands waren deze week pas binnen, stonden eerst op te lage krukjes. Misschien dat ik ze zometeen ff aanslinger, heb net schelpenzand in de stands gemikt. ;D
Meteen de stands afgevuld.
Goed serieus bezig 👌👌
Nou geniet ervan dan lezen we het later wel  ;D
Neem er een biertje bij , proost
Biertje, check.
En dan, luisteren ... zonder te hebben gemeten, nog steeds een overdaad aan laag zonder dsp. Was te verwachten, want ruimte. Dips (als ze er zijn) lijken wat minder hinderlijk, meer slam op bassdrum.
Laag lijkt ondanks de overdaad dus wel wat strakker dan met de s10's. Speaker in zn geheel wel wat feller dan de Tannoys zo op t eerste gehoor. Is niet persé iets slechts overigens, wel wat wennen wellicht.
Zonder de boel (kort) naast mekaar te luisteren vind ik verschillen duiden wat lastig. Moet wel zeggen dat ik bij de laatste keer beluisteren van images and words van Dream Theater, haast de haren uit mn kop trok, heb dat nu iets minder. Haast een glimlach zelfs :P
Heb de s10s nog, dus komt wel een keer een vergelijkavondje, als ik zin heb..
Ook maar een keer audyssey er overheen jakkeren binnenkort.
Denk dat ik mijn insteek van deze aanschaf (een compactere speaker werkt wellicht beter hier in de ruimte), wel een punt had. Geen mega verschillen zo op t eerste gehoor, maar wel een pré in t laag en dat is altijd het grootste euvel hier.
Ah, puntje rendement, de jbls spelen op hetzelfde versterker volume duidelijk minder hard dan de Tannoys. Daar dus zeker een verschil te duiden. Geloof overigens niet dat de Rotel dit ergens een issue vindt ;D
Raymond187
Qua looks vind ik ze er erg mooi uit zien  :thumbs-up:
Hoe is het geluid samen met je center?
Ik heb me er nog niet op kunnen betrappen dat de integratie me stoort. Frontstage is wel wat feller geworden.
Ben sowieso nog wat aan t winkelen met de center, vond m vooral met vrouwenstem erg plaatsbaar. Wellicht wat demping aan het plafond weghalen/reflectie daar introduceren.
Mis met de JBLs bij muziek nu ook wat hoogte met zang of gitaar. Tweeter plaatsing is in de hoogte wel goed, maar wellicht profiteren ze ook wel wat van iets meer plafond reflectie. Maar moet r sowieso nog eens wat mee schuiven.
Vind de looks icm de stand ook wel tof eigenlijk.
Ralph ziet er wel mooi uit idd die monitoren.
Maar als ze bevallen gaat alles om naar deze monitoren incl de atmosspeakers?
Goeie vraag. Atmos wil ik wellicht nog wel eens wat mee, maar dan niet deze, iets compacters.
Die scs8 is wel interessant wellicht, beetje overbemeten wel ;D
En De rest? Geen idee. Wilde vooral stereo verbeteren, als de rest enigszins matcht, hou ik dat zo. Anders is volgende stap de center.
Kom maar een keer aan.
zet de ipa maar koud!
Citaat van: denoontje op juli 14, 2021, 23:58:55
Nou...die was in ieder geval afgekeurd   :'(
PascalP
Was...dus toch niet meer.
Wel door Denoontje
Amager Brewery, Todd - The axe man
Parels voor de.... ;D
niet afgekeurd...ik ken ipa's die lekkerder zijn ;P
maar was weer ff gezellig.
Leuke speakers, veel ruimte en 3d.
En toch een hoop laag voor die kleine jongens.
Ik ben benieud wat ze doe als je ze hebt ingeregeld en met een sub laat spelen.
Citaat van: denoontje op augustus  6, 2021, 21:40:39
Vooruit maar dan :)
Inregelen, na de zoner een keer, als ik zin heb  :closedeyes:
Vanavond eens een inregelpoging wagen, de zomer is tenslotte voorbij  :P
En dan even wachten op de komende upgrade.
Tussen al het BOSS geweld door, heb ik besloten om een tactile tranceduser te gaan proberen. Geen zin om te klussen (nog zat te doen in huis en dat blijft al liggen) en een extra riser onder de bank zag ik ook niet zo zitten.
Ik ben gegaan voor de Earthquake Q10B. Ga m initleel op de nog vrije uitgang van de Citation aansluiten en verder aansturen via de Minidsp HD.
Eens kijken wat dit brengt. Ben namelijk sinds het overstappen naar de recliners (zwaar, staal) en het op rubbers zetten van de subs, alle response van de subs richting zitvlak kwijt en dat mis ik toch wel.
To be vervolgd...
Ben benieuwd..zo'n transducer heet wel iets van een filter nodig dus goed dat je de minidsp hebt.
Ander kan je dit nog doen:
Vandaag eindelijk de Earthquake kunnen monteren en aan kunnen sluiten. U bouten die ik nodig had voor de contraptie onder de bank duurde nogal even. Maar, vandaag eindelijk binnen en dus wat geknutseld.
Daarna aan de gang met eerste inregeling.
Aangesloten via de Minidsp op de Citation waar ik nog 1 kanaal over had. Volgens mij trekt die het prima.
Laat de transducer vooralsnog vanaf 25Hz met redeljik steile afloop, meedoen, stond eerst op 40Hz maar dat vond ik too much.
Timing klopte nog geen bal van, dus dat kan evt nog wel schelen. Uurtje (of meer  :bigsmile:) zitten klooien met de timing, is wel ff een dingetje. De minidsp vertraagd al wat, dus daar moeten de subs op ingeregeld worden. Dit ook maar eens opnieuw gedaan vandaag, maar dan op gehoor.
Vervolgens de Earthquake die dezelfde settings als de sub meekreeg, maar dus op mijn luisterplek staat en dus vertraagd moet worden tov de subs. Klein hoofdbreken, maar wat op kunnen vinden.
De subuitgang versneld in de AVR (verder weggezet dus) en vervolgens in de minidsp de subs weer een delay gegeven maar de Earthquake niet waardoor die nu aardig op zijn plek valt.
Nog niet helemaal perfect, maar heb hetzelfde stukje film nu 50 keer gezien geloof ik en er wel ff klaar mee.
Nog 2 heel drukke dagen op t werk, teveel nog afronden voor 1 weekje vrij volgende week, dus kruip mijn mandje in nu.
