HT in de tuinkamer
Citaat van: RalphH op oktober 11, 2016, 19:01:58
Dank mannen, komt helemaal goed!
Jij nog ff geduld Philip, maar t komt r allemaal aan! :pompom:
Geduld is een schone zaak ;D en het komt 'r (binnenkort) inderdaad allemaal aan :popcorn:
Hoe snel je weer went aan meer licht hé?
Raymond187
Citaat van: RalphH op oktober 12, 2016, 14:59:31
Nee, geen originele, stapje eronder. Niet de hele cheapy versie, maar wel wat zachter in prijs dan de originele.
Warcraft...ja die staat nog steeds. Vorige week niet fit, vanavond herkanzing, maar gok dat de voorkeur van de buurmannen uiteindelijjk toch uit gaat naar Independence Day.
Ach, de winter is nog lang. Had jij m wel al gedaan? En....wat vond je?
Hier ook nog steeds WC niet gekeken :)
ID is zonder will smith en lees en hoor er weinig goeds over, dus ook geen haast om die te gaan kijken. Al staat hij er wel klaar voor. En met de 2e subs is film kijken nog een stukje extra genot  :wub:
Ik wacht op de nieuwe start trek blu ray.
Citaat van: HTip op oktober 13, 2016, 07:27:39
Gaat snel maar blijft duidelijk veeeeeel beter dan het was. Warcraft was niet om aan te zien, nu wel. Al heb ik m nog niet helemaal gekeken, enkel eerste 10min.
Citaat van: Raymond187 op oktober 13, 2016, 08:44:51
Wat een onmetelijk slechte film is dat inderdaad. Onnodig lange karakterintroductie, zwak romantische verhaallijntjes ertussendoor.
Wel dikke graphics en een paar grappige grapjes.
Dus.......Flessen bier koud --> chipsbak gevuld --> extra kussentje in de rug --> film uithangen ;D
Raymond187
HHmm bij gebrek aan beter, dan kijken...
flakkees
ik zie dat jij er helemaal klaar voor bent ralph
ik kom begin volgend jaar graag eindelijk eens kijken en luisteren
dat hebben we al zo lang geleden afgesproken
"ik heb bewust gewacht op wat upgrades" :D :D
mits de uitnodiging niet verjaart is natuurlijk  ;D
Beetje late reactie...maaaaaar, nee, natuurlijk issie niet verjaard!
Je bent van harte welkom, gezellig!
Upcoming testje en nee, nog geen Atmos...al denk ik daar wel over na.
Maikel_audionerd
Citaat van: RalphH op december  9, 2016, 17:22:52
Akoustische panelen Ralph?
Yep. Testje zodat ik nog niet hoef te boren.
Nog wel ff denoontje een avond nodig om de panelen aan het frame te hangen ;D.
En dan natuurlijk een voor en na meting/luistersessie.
Moet ook nog een paneel boven de bank komen, maar dat kan ik niet met een testdingetje ophangen, is dus meteen boren..
Maikel_audionerd
Citaat van: RalphH op december  9, 2016, 18:06:39
Ben benieuwd hoeveel dat nou gaat uitmaken. Mooie constructie en leuke test lijkt me.
Ik doe de aanname dat het verschil substantieel is.
Minder ruimte effect, meer enkel de luidsprekers die je hoort. Ik hoop vooral op een verbetering in t laag, dat moet echt beter, vooral in stereo.
Daarbij heb ik de 3 gik 244 panelen al achter de gordijnen staan. Doen ze ook al wat, aan het plafond hopelijk meer. Een 4e zou dan nog boven de bank komen.
Mooie ontwikkelingen weer Ralph :thumbs-up:
Vermoed ook dat het verschil substantieel gaat zijn. Een gelaagd plafond is wel erg mooi, maar er kan geluid achter blijven hangen of zelfs worden weerkaatst met een verslechtering van de akoestiek tot gevolg. Is ook de reden dat ons plafond eigenlijk 1 grote absorber is.
Ben benieuwd naar je ervaringen.
Raymond187
Citaat van: HTip op december  9, 2016, 21:34:42
Ik ook. 't Moet enkel nog wel ff gebeuren, wie weet morgen een gaatje te vinden.
Citaat van: Raymond187 op december 10, 2016, 14:46:08
Goed bezig mister  :headbanging:
Hoop dat the missus de boel goed gaat keuren. De panelen hangen straks onderaan gelijk met de onderrand van de koof. Eigenlijk moeten ze nog lager (12cm opening tussen panelen en plafond) maar dat gaat m visueel niet worden denk ik, dat ziet er niet meer uit, panelen zijn 15cm dik...
We zullen zien/horen
gehe
Nounou waar blijft het testverslag?[emoji41]
Jaja, schuif net achter de laptop. Papadag vandaag, dan blijft er weinig tijd over ;D ;D
Hoezo....een hele dag[emoji16]
Hmja...testytesty dus met 2 paneeltjes aan het plafond...
Gisteren Denoontje over de vloer om een handje te helpen en wat nuttige inbreng te geven zodat heel de flikkerse boel niet naar beneden kwam zeilen :clapping:.
Dit dus..
Die regenpijp in het midden was dus een anti-doorzak steuntje. zeker niet overbodig gheghe.
Er was wat weinig tijd, dus eigenlijk hoofdzakelijk op metingen gefocust deze keer. Ik had de hoop dat de panelen iets (een klein beetje was al mooi geweest) tegen de forse nulls zou doen, ..tja, niet dus. niks, nakkes, nada. Da's wel enigszins balen, want daar zit het grootste euvel van de ruimte.
Zal dan toch niets anders op zitten dan de hoeken vol te stouwen met minerale wol. En dan hopen dat dat wel iets doet..
De panelen hadden wel een klein effect op de echo in het laag en trok boven de 200Hz alles naar grofweg dezelfde waarde.
EDIT: Metingen zijn enkel gedaan op de fronts, full range, zonder subbbbs
Zoals aangegeven dus weinig geluisterd vanwege tijdgebrek. Het ene nummertje wat we kort hebben geluisterd, leek met panelen aan het plafond te resulteren in wat betere plaatsing. Zat echter wel een uur tussen de vergelijkingsmomenten --> iets met auditief geheugen ;).
Al met al soort van inconclusive nog. Kan niet met zekerheid zeggen dat ik het niet ga doen en dan met nog wat meer panelen, evt deels met plastic afgeplakt om de ruimte niet te dood te maken. En dan de hoeken achterin nog volplempen met wol. Dan zit ik aan mijn max van ruimtebehandeling helaas.
Dus of het ooit echt wat wordt... ;D
D bedankt voor de hulp en input. Volgende keer weer een biertje ipv koffie en water ;)
Liep gisteren nog wel tegen iets heel vaags aan --> Als ik een meting doe van de ultra met crossover aan (100Hz) en uit, krijg ik onder de 100Hz dezelfde grafiek.
Doe ik een meting met de PB12 erbij en vergelijk ik dan de meting van crossover op de 13 aan en uit, zijn ze compleet anders :blink: :blink:
Ikke niet snap niet. Geldt hier dat als ik de crossover setting gebruik, ik de fase weer opnieuw in moet stellen?
Citaat van: denoontje op december 14, 2016, 19:50:33
...Nou, je weet wel, van 6:15 tot ze naar bed gaat om 19:00
Je bedoelt dat de fase eerst goed stond,en met de crossover hoger een faseprobleem.
Heb je daar een meting van.
Normaal zou dit niet kunnen.
Nou, ik denk dat het een fasedingetje is.
Metingen al weggeflikkerd om er niet in te blijven hangen gister, we waren eigenlijk met iets anders bezig ;D
Maar maak ze nog wel ff van het weekend ofzo.
Misschien dat bij een hogere crossover er iets in je ruimte word aangesproken waardoor andere freq beinvloed worden.
Zeg niet dat het zo is,maar aangezien je ruimte lastig gebeurt er dan misschien iets wat aan je ruimte toe te schrijven is.
Graag gedaan maar weer en volgende keer idd weer een biertje.
Ik had al wat twijfels of dit soort panelen een gat in de bass curve konden oplossen en de meting en snelle luistertest bevestigde dit idd.
Het is jammer dat op de luisterplek met alleen de fronts het laag in sommige regionen erg aanwezig is. Maar ik ben ook gewend dit iets minder te hebben bij mij thuis.
Toch eens wat metingen doen over de as zou ik zeggen al is het maar om een beeld te krijgen of er een theoretische betere luisterplek is. Kun je de zetel daar zetten als je alleen muziek luistert.
Of toch een mini dsp ertussen.
Die zal natuurlijk de gaten in de curve niet echt weghalen want  boosten van frequenties is altijd "gevaarlijk" , maar het overdreven laag wel kunnen aanpakken.
Of toch met de 2 subs in stereo spelen en kijken of je daarmee icm plaatsing toch nog een beter resultaat kan halen.
En dan alle hoeken maar volstouwen met traps daar waar het kan.
Was weer leerzame avond!
Gister de minidsp eens aangeslingerd. Moet nog ff wat referentiemetingen doen en dan eens kijken wat ie er van maakt.
De panelen gaan wel hangen denk ik. Nog eens naar de graphjes zitten kijken en het middengebied wordt wel iets opgehaald met die panelen zag ik.
Vandaag vettie upgrade binnengekregen :pompom: :pompom:
HUE lampies. Net een testje gedaan met Kodi en een addon die de lampen uitdooft als de film start en ze aan doet als je de film op pauze zet.
Bwahaha, zit met een grote smile op mn gezicht. Zoiets simpels maar wel kei geinig vind ik.
Raymond187
