Thesqualer's HT
Gestart door Thesqualer, oktober 15, 2008, 23:41:52
Thesqualer
Na een wat lange tijd van afwezigheid door mijn studie probeer ik hier ook maar weer eens te posten.
Helaas nog geen foto's van de huidige opstelling gemaakt (ik weet het schandalig).
Momenteel overweeg ik een overstap van stereo naar home cinema.
Ik ben eigenlijk zeer tevreden met mijn Marantz PM7003 maar mis toch het gemak om alles aan te kunnen sluit mbt tot HDMI etc.
Nu wou ik een overstap maken naar een Marantz SR6004 of Marantz SR5005.
Heeft iemand ervaring met deze modellen en hoe klinkt deze in stereo?
Het grootste gemak is ook de USB-aansluiting en DTS HD etc en dat ik mijn tv digitaal geluid uit kan laten sturen naar de receiver.
Huiskamer:
Raafie
#76
Ik heb zelf de Marantz sr6005. Ik had eerst een onkyo sr508, en hij klinkt kwa stereo wel een stuk beter! Ik weet alleen niet hoe hij is vergeleken bij een stereo versterker zoals de Marantz pm7003 van jou. Ik zou zeggen, ff naar een winkel gaan en 't uit testen. Marantz is toch bijna overal verkrijgbaar. De sr6005 is volgensmij nu ook in de aanbieding bij enkele forum sponsors. Maar heeft de pm7003 geen HT passthrough?
Edit: Ik heb ff gegoogled, en ik zie dat de pm7003 gewoon HT passthrough heeft, dus je kan gewoon je cd speler op je pm7003 aansluiten. Dan je frontspeakers ook aan je pm, en je pm aan de pre-out van de toekomstige receiver hangen. Dan heb je dus toch alle gemakken van een receiver, maar ook de stereo kwaliteit van een stereo-versterker.
Marantz SR6005 | Marantz PM7004 | Marantz BD7004 | KEF iQ30 | KEF iQ10 | KEF iQ60C | BK xxls400FF |  Panasonic plasma
Mijn slaapkamer setup
Thesqualer
De pm7003 kan als eindversterker gebruikt worden. Alleen dan moet ik even wachten met de aanschaf (eurotjes)
Zit ook nog een beetje in een twijfel stadium met wat ik ga doen. Deze houden en een receiver er bij kopen of gewoon alles in een.
Weet niet of ik dat wel makkelijk vind continu 2 versterkers gebruiken en dan hoop ik dan nog dat als ik de receiver op sleeptimer zet dat de pm7003 ook uitgaat.
Huiskamer:
werken met 2 versterkers is goed te doen hoor, zeker als ie een pass through heeft.
Heb zo zelf ook gedraaid en de versterker had geen pass through ;-).
Denk dat je wel achteruit gaat qua geluid als je een reciever je stereobronnen gaat laten versterken....
Bij mij was het verschil enorm.
En daar je een Marantz hebt en deze evt combineert met een Marantz reciever zal evt geluidsbeeldverschillen ook minder duidelijk naar voren komen.
Thesqualer
Nou de marantzen zijn eruit.
En heb een offerte aangevraag bij emotiva voor de UMC-1 en de XPA-2.
Heb hier al een lange tijd naar zitten kijken en vond het tijd om de knoop maar eens door te hakken.
Wou toch een combi gaan creeeren tussen surround en stereo.
Heb nog wel een probleem want ik heb nu een QED Silver anniversary Biwire maar dat ondersteunt de XPA-2 niet.
Hoe kan ik dit het beste oplossen? Het liefst behoud ik deze kabel omdat ik hier erg over te spreken ben.
Huiskamer:
wat bedoel je ondersteunt hij niet?
kun je er geen dubbel enkel van maken, oftewel 2 aders voor + en 2 voor -?
Thesqualer
Citaat van: denoontje op december 16, 2011, 17:16:22
Kijk maar geen Bi-wire mogelijk.
Dat was mijn vraag dus of dit geen kwaad kon en gewoon werkte?
Want dan behoud ik deze kabel gewoon.
Huiskamer:
clockwork
Normaliter sluit je bij wi wire toch de speakerkant dubbel aan?
Of heb jij aan beide zijden 4 bananen/spades?
Nordost/ Shunyata bekabeling
Thesqualer
#83
Citaat van: clockwork op december 16, 2011, 17:43:32
Inderdaad aan beide zijden 4x bare-wire.
Maar het moet mogelijk zijn zo te zien:
Huiskamer:
Nooff
#84
Wat jij bedoelt is Bi-Amping (4 om 4), Bi-Wire is inderdaad 2 om 4. Bi-Wire op de Emotiva is prima mogelijk dus.
Op het plaatje zie je duidelijk 2 aders in 1 connector lopen, een Bi-Wire configuratie.
Thesqualer
Citaat van: Nooff op december 16, 2011, 17:56:32
Wat jij bedoelt is Bi-Amping (4 om 4), Bi-Wire is inderdaad 2 om 4. De kabel die je gebruikt is geschikt voor Bi-Amping. Bi-Wire op de Emotiva is prima mogelijk dus.
Kan ik dit ook gewoon doen zonder bananen of spades dmv - en - in elkaar te draaien?
Dan behoud ik gewoon lekker deze uitstekende kabel  :laugh:
Huiskamer:
Nooff
Citaat van: Thesqualer op december 16, 2011, 17:57:55
Gebruik je de kabel op het plaatje? Ik heb mijn vorige post aangepast namelijk, om verwarring te voorkomen. Als je Bi-Wiring wilt gebruiken dan draai je aan 1 kant inderdaad de - en - bij elkaar en de + en +.
Thesqualer
Citaat van: Nooff op december 16, 2011, 17:59:51
Ja het is de zelfde als op de foto alleen zonder connectoren.
Mooi dan kan ik deze mooi behouden.
Dank je Nooff voor de uitleg. :pompom:
Huiskamer:
Thesqualer
en de eerste emotiva komt mijn kant op  :pompom:
Het is de UPA-2 van ralf :clapping:
Om mijn wharfedale diamond 9.1 voorlopig mee aan te sturen.
Hier komt in ieder geval nog een UMC-1 bij en waarschijnlijk de X-REF 10.
De X-REF10 is een 10 inch subwoofer met 300W RMS en makkelijk te intrigeren met de UMC-1 omdat hij de X-REF10 kan instellen dmv van de trigger in/uitgangen.
Leuke sub voor laag ondersteuning en om de 9.1 wat te ontlasten hiervan. Me ouders zullen er ook wel blij mee zijn zo'n 112-115 dB spl  :devil:
Huiskamer:
clockwork
Lekker! Alvast gefeliciteerd. :pompom:
Ik ben ook erg benieuwd hoe de sub gaat bevallen. Ik wacht zelf op de aangekondigde 15" versie.  :headbanging:
Thesqualer
Citaat van: clockwork op december 17, 2011, 13:52:20
Leuk voor de buren met 1000w rms
Huiskamer:
clockwork
Thesqualer
Citaat van: clockwork op december 17, 2011, 14:02:07
Die heb ik niet.  :tongue2:
Dan heb je geluk. Ik heb wel buren en m'n ouders onder me.
Dus je weet het wel als het open gaat.  :headbanging: O0
Overigens zijn de vloeren hier wel erg slecht opgelegd dus wilt het sowieso aardig doordreunen.
Had hier voor een BK Gemini II en die durfde al met zijn 100W.
Huiskamer:
Thesqualer
En de Emotiva UPA-2 van RA-SUBS heb ik overgenomen.
Is vandaag de deur uit gegaan dus waarschijnlijk morgen binnen.
Dan even met een marco66 of clockwork een deal sluiten voor de emotiva UMC-1.
En dan heb ik al een complete set.
Dan is doorsparen voor een leuke loopwerk. (Oppo BDP-83SE)
Of zijn er andere adviezen.
Huiskamer:
Thesqualer
En heb een UMC-1 gevonden  :happy:
Alleen nog een afspraak maken voor levering  :pompom:
Dus wordt al een leuke set met een UPA-2 en UMC-1
Dan alleen nog een leuke speler zoeken.
Huiskamer:
Prachtige vooruitgang in korte tijd, gefeliciteerd 8)
Thesqualer
Citaat van: Martijn90 op december 20, 2011, 16:40:38
Dank je.
Nog even wachten op bij apparaten en dan even genieten.
Huiskamer:
Thesqualer
#97
JAJA het is officieel morgen wordt de UMC-1 afgeleverd  :worship: (met dank aan Edwin99)
Rot PostNL doet er al 2 dagen over om mijn UPA-2 af te leveren :unhappy: :mad: :huh2: :dontgetit: :omg: :crazy: :nervous:
Maandag is hij afgeven aan PostNL dus had er vandaag makkelijk kunnen zijn. Volgens track & trace is chaffeur onderweg maar ik geloof het niet meer
Te vroeg beoordeeld net afgeleverd. Dacht dat post nl maar tot 17.00 werkte.
Morgen de UMC-1 er bij en spelen maar O0
Huiskamer:
Thesqualer
Ja hoor en de UMC-1 is er ook.
Wat een set nu nog aan de slag met perfect afstellen :)
Huiskamer:
Thesqualer
Huiskamer:
