Eerste snelle indrukken TVIX6500
Gestart door J.A.F._Doorhof, februari 6, 2008, 16:46:04
advr
gsuk
hebben jullie dat ook dat vanaf firmware 1.5...
avi bestanden niet meer willen afspelen?
groetjes Emile
Woonkamer: | pioneer 608xd plasma | panasonic DMP BD30 blu-ray | Onkyo TX-NR905 avreceiver | B&W DM602 s3 front | B&W DM303 rear | B&W LCR600s3 center |                                                               | Velodyne CHT-12R subwoofer | sony X55ES  cd | HDI Dune Base 3.0 media player | humax IHDR-5200C hd decoder | sonos 120 | logitech harmony one |
Slaapkamer: | pioneer 428xd plasma | HDI Dune Smart b1 media player | HUMAX IRHD-5100C hd decoder |
kantoor:       | Audio Engine
advr
rayman11
#928
Hallo,
Na lang zoeken toch ergens een forum gevonden over de tvix 6500A waar ik wat vragen kan stellen waar jullie misschien antwoord op hebben.
Ik heb sinds kort een nieuwe 42 inch philips full hd lcd tv en een tvix 6500a aangesloten met hdmi. Ik kijk vooral series en film in HD.
1) Wat is Native resolution. Moet ik dat aan of uit zetten.
2) Voorheen had ik een hd ready. Deze stond op 720p. Nu heb ik een fullhd tv. Ik heb de instellingen op 1080p gezet. Nu zie ik dat ik dat ik kan kiezen uit 24 hz tot en met 60hz (en alles wat ertussen zit). welke moet ik kiezen en wat is het verschil,
3) En wat is auto edid met dit aan of uit staan.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen ik ben echt een leek op dit gebied.....Ik wil alleen de beste kwaliteit kwa beeld en instellingen.
Alvast bedankt.
advr
Welkom op ons forum ;D
Riwi is een specialist in deze instellingen  :P, hij meldt zich denk ik wel. ;D
zelf heb ik ook een 1080p tv en bij mij werkt alles. perfect.
het native stukje is even uitproberen.  ;)
succes.
riwi
#930
Citaat van: rayman11 op december  6, 2009, 10:51:26
Hallo,
Alvast bedankt.
1) native resolution is de mogelijkheid om de TVIX zo min mogelijk bewerking op het signaal en formaat te laten doen. Dus als je een DVD speelt, om hem door de Tvix dan ook als DVD uit te laten sturen en de TV het werk van het scalen te laten doen. Je kan in het native resolution menu zelf kiezen welke resoluties je native door wilt zetten naar de TV en welke je door de tvix wilt laten scalen naar 1080p
2) Je HDready TV 'stond' niet op 720p, maar een HDready scherm heeft meestal een paneel resolutie van 1366x768. Met zo'n paneel is het meestal het beste om het video signaal er met 720p resolutie naar toe te sturen.
Voor de keuze 50/60/24p kan je het beste "auto" kiezen. Dan wordt 50Hz materiaal (DVD's uit europa) met 50Hz afgespeelt naar je TV. En US materiaal (HD en DVD) dat meestal 60Hz is wordt met 60Hz naar je scherm gestuurd. BluRay's zijn meestal (bijna altijd) 24p omdat net als bij de originele film het uit 24 beeldjes per seconde op genomen materiaal betreft. Dit kan je dus het beste ook als 24p uit sturen naar je TV als deze dat ondersteund (en dat doet ie).
3) Auto edid is een mechanisme dat de tvix kan gebruiken om te detecteren wat de maximale/optimale resolutie is om uit te sturen. Hij detecteert dus wat voor TV er aan de andere kant van de HDMI kabel zit. Als je de tvix vaak meeneemt naar kennissen dan kan dat handig zijn, maar meestal zet je hem vast op een bepaalde resolutie. Als je hem op 1080p vast zet en je sluit hem aan op je oude HDready TV dan zal die waarschijnlijk geen beeld geven (tot dat je op de TV out knop gaat drukken). Met auto edid aan zou het kunnen dat de Tvix plots wel beeld gaat geven na het inpluggen van de HDMI kabel.
Voor alle instellingen geldt : niks moet. Als er 1 juiste was hadden ze er geen optie van gemaakt.
greetz :)
Kevf
#931
De laatste fw met de counter erin gaf bij mij problemen. Steeds tegen het einde van een film kreeg ik zwarte balken en na een tijdje was het beeld helemaal zwart. Leek wel een kabel-issue ware het niet dat het steeds pas na een tijdje gebeurde.
Met de oude FW 1 film gekeken en tot nu toe geen problemen.
Zijn er mensen die de tvix ook als (NAS)-server gebruiken?
Ik wil er nl 1 maar bedacht vandaag dat ik de tvix misschien ook wel voor kan gebruiken
edit: ben dus niet de enige.....feest  :-X
riwi
Als het beeld zwart wordt tijdens het spelen, maar het display geeft aan dat de tvix lustig doorspeelt kan je eens op de "video" knop drukken op de AB. De ontwikkelaars hebben dit issue nog niet opgelost (soort HDCP probleem dat alleen met bepaalde weergevers op treedt). De Video knop triggert een soort workaround.
Als NAS kan je hem amper gebruiken. In je PC kan je connecten naar het ipadres van de tvix "connect network drive" en dan :
sharenaam = tvixhd1
user = tvixhd1
passw = tvixhd1
Maar het is erg langzaam en niet goed bruikbaar vind ik. Je kan beter een echte NAS kopen voor je netwerk opslag.
Kevf
wederom bedankt. Wat dat betreft ben je toch wel de uber-goeroe hier voor de TVIX  O0
NAS functionaliteit ga ik eens aan de tand voelen. Tvix staat er toch al...
advr
Citaat van: Kevf op december 18, 2009, 11:35:47
dat mag inderdaad gezegd worden!! ;D
riwi
Haha  :)
Ik heb wel net een Dune Prime 3.0 gekocht. Ik hou de tvix er in ieder geval voorlopig nog naast. Misschien verhuist ie ooit nog eens naar de slaapkamer.
advr
#936
Citaat van: riwi op december 18, 2009, 16:26:45
Haha  :)
nu val je wel van je voetstuk natuurlijk  :xmas: :xmas:
de nieuwe Dune ziet er wel prachtig uit. waarom van de tvix af? :confused:
riwi
Citaat van: advr op december 18, 2009, 17:03:21
Ach de Dune schijnt mooi te zijn en goed te werken. Bluray rips in iso formaat van het netwerk en ook het afspelen van trueHD als DD kan de Tvix niet en de Dune wel. Ook kwa beeldkwaliteit iets beter. Kwa software van de Dune zat ik me gisteravond behoorlijk te ergeren. De tvix is wat dat betreft wel een heel stuk verder kwa stabiliteit. Ook al mijn media (met cover art) moet ik om gaan zetten naar Dune compatible cover-art. Veel werk.
En waarom? Ach, omdat het er is :)
advr
Neon2000
Hoe krijg ik het voor elkaar om die img bestanden af te spelen?
Heb nu Sarah Connor Chronicles Seizoen 2 in img, maar hij ziet ze niet eens.
The Virus Of Hate Infects The Ignorant Mind
riwi
Citaat van: Neon2000 op december 20, 2009, 12:07:39
.img is een image net als .iso.
Je kan proberen ze te hernoemen naar .iso
maar als dat niet werkt kan je met je ze ook uitpakken naar video_ts folders (bv met virtual clonedrive).
Neon2000
Citaat van: riwi op december 20, 2009, 12:18:39
Hoe doe je dat hernoemen??
riwi
Citaat van: Neon2000 op december 20, 2009, 12:49:01
eueuh, gewoon het bestand een andere naam geven? Ik kan het niet makkelijker uitleggen.
Neon2000
#943
Citaat van: riwi op december 20, 2009, 12:59:20
radius-sarconrrs2d2
Dit staat er. Als ik rechtermuisknop, naam wijzigen doe wijzig ik nog niet het img bestand. Waar moet ik dat doen dan.
De naam veranderen lukt dus wel maar niet de extensie en dat is juist wat ik wil.
Neon2000
#944
Met Winrar is het hernoemen gelukt.  :)
Bedankt voor de hulp.  :clapping:
riwi
Citaat van: Neon2000 op december 20, 2009, 14:45:10
Mooi! Is dit dan het moment om je te vertelen dat er van Sarah Connor chronicles hele mooie 720p versies in omloop zijn zodat je het niet met die DVD meuk hoeft te doen? :)
papaleo
Citaat van: riwi op december 20, 2009, 16:45:03
Én, als je iets meer geduld heb dan zal er wellicht ook wel de 1080p uitvoering te krijgen zijn,das natuurlijk helemaal de top off the bill  ;)
Neon2000
Ik weet het, maar deze versies zijn best goed te doen. Ik ben niet zo'n grote fan van deze serie en ben met één keertje kijken wel tevreden met de dvd versie.
jasjenl
Omdat ik wel eens benieuwd was hoe de Tvix6500 zich verhoudt tot een HDX1000 heb ik nu even een Tvix van een vriend mogen lenen. Echter, de eerste indrukken zijn niet bijster positief...
De Tvix die ik nu te leen heb is helemaal up-to-date (laatste firmware) en bevat geen HDD. Ik stream alles via een gigabit netwerk vanaf een Qnap NAS. Echter, met de Tvix krijg ik (via NFS) geen enkele film goed aan de praat: vrijwel elke film stopt na een seconde of 5 met spelen, waarna de teller op het display nog wel door blijft lopen maar het beeld op de tv freezed en er is ook geen geluid meer. Diverse films geprobeerd (allemaal 1080p mkv's), allemaal hetzelfde resultaat. Ik heb het ook geprobeerd vanaf een externe USB HDD, maar toen ik die aansloot en wilde proberen naar die drive te gaan browsen, hing de Tvix. Sowieso is ie al heel vaak vastgelopen en vind ik ook dat ie met heel veel acties relatief sloom aanvoelt (steeds weer 'Please wait' tussendoor). Daarnaast is het configureren van een verbinding naar het netwerk ook erg onhandig, als je een HDX1000 bent gewend: er zit niet eens een normale netwerk browser in, je moet alle gegevens handmatig precies goed invullen, anders werkt het niet...
Zou er nu iets mis zijn met deze Tivx of is het gewoon niet zo'n geweldig apparaat?
riwi
Heb je ook SMB geprobeerd? En wat voor NFS server draai je? Je moet inderdaad alles met de hand invullen dat is niet echt gebruikers vriendelijk, maar het werkt wel goed hier.
Ik deel je ervaring dus niet en benader vrijwel alle media via NFS op een windows en 2 linux servers zonder problemen. Alleen full bluray iso files speelt de tvix niet via het netwerk. Maar m2ts files van 35G en mkv files van 20GB per film lopen prima. Ook de beauty of nature demo die ik laatst gerepost heb (.ts van van 2.8G met 40mbit/s bitrate) speelt met de tvix goed af (als ik hem stream van de linux server).
Externe usb drive heb ik ook niet altijd even goede ervaringen mee gehad. Voor sommige mensen werkt het wel, maar ik gebruik het dus niet echt.
