Eerste snelle indrukken TVIX6500
Gestart door J.A.F._Doorhof, februari 6, 2008, 16:46:04
advr
Citaat van: Hanky Panky op juli 11, 2008, 12:29:56
Mwoah, zo goed gaat het dus niet !  >:D
vanaf de DS207+ gaat het geweldig maar vanaf de HD niet. snap er niets van :P
het zal zeker iets kleins zijn want bijna iedereen speelt van een hd af. het moet te vinden zijn dus....
PM
Kan je hem formatteren in de TVIX ? (moet je wel weer opnieuw alles kopieeren...)
Groeten, Peter
advr
bour
Heb al veel gelezen over FTP maar krijg het niet voor elkaar als ik het ip adres van 6500 intype krijg ik het inlog scherm bij het ip adres en vul by username in : ftpuser en bij wachtwoord de laatste 6 letter en cijfers van MAC adres wat ook in donkere letters op je scherm staat echter het inlogscherm komt weer terug met foutmelding en heeft dan voor username de naam van de computer gezet  rob\ftpuser.
Heb ook Cute ftp geprobeerd maar daar lijkt het net of de ID of passwooord niet goed is.
Het oversturen via USB is een beetje lastig heb een popcornhour waar dit wel prima gaat.
advr
#529
de user moet tvixftp zijn en dan het password wat je op je tvix vindt (maar die had je al). O0
je had het bijna goed ;D ;D
Doerak
Citaat van: bour op juli 12, 2008, 08:46:18
Heb je hier al gekeken?
DVICO adviseert CoreFTP als ftp programma.
http://www.tvix.co.kr/eng/faq/Default.aspx?act=RD&id=162&pg=0&CATID=8&SCATID=14
Djusty
heb een 1080p bestand van het net gehaald, audio in WMVPro , krijg alleen maar het geluid over 2 speakers.In het bestand staat
wel 6 channel audio . Zie ik iest over het hoofd?
Tvix via hdmi naar Marantz SR 8200
vriendelijke groet Eric
Philips 42pfl9732D,Marantz SR8002,Monitor Audio RS6,Kef B30 sub,Bose 20 ,Dvico Tvix 6500A, Dreambox 800HD, Dreambox 500s, Multytenne twin.
bour
Het werkt met tvixftp en core ftp bedankt advr en doerak.
Misschien ligt het aan Windows 64 bits met cute ftp werkte het niet met dezelfde settings.
Heb nu Popcorn en Tvix 6500 maar deze laatste is wel veel stabieler en hoef ik minder vaak uit/aan te zetten
advr
#533
mooi zo, jij kunt lekker verder.. ;D
ik zit nog steeds met het probleem dat ik niets kan afspelen..... :P
edit: ben nu met coreftp bezig, misschien gaat het daar wel mee.
wel langzamer dan met WRQ refection ::) 440 kb/s.......
dat duur jaren voordat ik een hd film heb overgezet :o
edit2: maar wat ik overzet kan ik wel afspelen, eindelijk.....
riwi
Citaat van: bour op juli 12, 2008, 19:38:07
Ik heb ze ook allebei. De popcorn is echt een prul vergeleken bij de tvix kwa features en stabiliteit. Het enige dat de popcorn beter doet is kwa scherpte en pan bewegingen bij goede 1080p/24 files, daar is de PCH net iets scherper dan de tvix. Maar de ergernis tgv schokkend afspelen van materiaal, vast lopers etc. van de PCH maken dat ik telkens de tvix weer pak. De PCH is nog (lang) niet af.
Athome
Citaat van: Djusty op juli 12, 2008, 14:24:53
Nee, WMAPro wordt in stereo doorgegeven. Is niet typisch iets voor de TVIX bij mijn weten. Volgens mij hebben al dit soort apparaten dit "probleem". Verre weg de meeste receivers beschikken niet over een WMA Pro decoder (de TVIX ook niet) wel een DD en DTS decoder en daarom krijg je bij WMA Pro gewoon stereo.
Djusty
Citaat van: Athome op juli 13, 2008, 21:42:09
dank je , helder
geluid is in Neo 6 wel redelijk te beluisteren
riwi
Ik heb net gisteravond 1.3.10 erop gezet. Ziet er OK uit. Geen problemen. Wel weer alle settings gewist..
Ik zie net dat er al weer een nieuwe is 1.3.21 :
http://www.mpcclub.com/modules.php?name=News&file=article&sid=606
Citaat van: HiJack
Changes from 1.2.52 to 1.3.21
- HD Audio(TrueHD, DTS HD MA) Pass-through through HDMI support
- There is an option for HD Pass-through. (This will be enabled only if HDMI Audio out is enabled)
2. Known issues
- When HD audio is out through HDMI, SPDIF does not output data.
- LPCM pass-through works.
3. Improved AVI/MKV file playback
- Supports embedded image subtitles. (SUB only)
- Supports non standard frame rates (other than 24,25,30,120)
- Detects s FFDS in FourCC correctly.
4. FTP server improvements
-  Supports up to three sessions.
- The Timeout period has been changed to 5 min from 30 min. When the connection has not been disconnected properly. It will terminate the connection after 5min.
5. Improved compatibility of TP/TS/M2TS files playback.
6. Improved compatibility MP4 files playback.
7. Fix a bug that the focus is reset to the first folder after stop
8. DVD playing.
- Fix a bug when the duration of video files are not available, the system will crash when user press the info key twice.
- External UTF8 subtitle is supported.
9. Subtitle related bugs are fixed.
10. NowASS tags are ignored.
11. Next page and Previous page key works on the subtitle selection page.
11. Some icon mode bugs are fixed.
12. Several bugs related to HDMI fixed now.
- Screen shift in some TVs fixed.
- Unable to set TV Standard(NTSC,PAL) in HDMI mode is fixed.
13. Minor bug fixes and minor improvement
- You can put a blank by pressing 1 key in the alphabet input mode.
- By pressing 1 key, you can select from '.', ',', '?','!', ' '(blank or space).
Known issues
- Number of Channel and frequency information of TS/TP files may not correct.
- When HD Audio pass-through is on, core part of HD audio will not be output through SPDIF nor COAXIAL.
- When HD Audio Pass-through is disabled, clips with HD Audio files may not played properly.
- Some WMV files are not played properly.
- Some TP files will reboot the unit.
- Some wma files will make TViX reboot.
jaco
Ik heb net nog een TViX gekregen, wellicht dat deze beter is.
Toch goed dat Dvico aan mij denkt en er nog 1 stuurt..
kermit
Citaat van: jaco op juli 17, 2008, 18:55:53
Had je problemen met de vorige swap?
jaco
riwi
Heb je er per ongeluk 2 gekregen dan nu?
Of heeft de swap voor jouw heeel lang geduurd? Ik dacht gelezen te hebben dat je hem toch ook redelijk vlot terug had.
jaco
Ik heb gewoon een 2e gekregen. Niet om gevraagd, maar wel gekregen. Toch vriendelijk.
kermit
Citaat van: jaco op juli 17, 2008, 21:40:56
Djusty
Citaat van: riwi op juli 15, 2008, 12:25:46
deze ook geprobeerd maar nu speelt hij de EAC formaat cd's niet meer af .. :-\
toch maar weer terug naar 1.2.52
Asphyxion
Ik heb het zo langzamerhand wel gehad met mijn TViX.
Afgelopen vrijdag rustig een filmpje aan het kijken, springt de TViX opeens naar het menu. Film opnieuw gestart, "goto" gebruikt. "Goto" werkt niet. Dan maar spoelen, bij 16x spoelen springt de TViX weer naar het menu. Dan maar met 8x spoelen... en dan zijn we eindelijk waar we gebleven waren en toen crashte de TViX weer.
Vandaag weer het zelfde riedeltje ondergaan met een andere film.
Het grappige is dat ze op mijn PC (P4 3200Mhz) wel gewoon goed afspelen. De Films zijn dan wel [email protected], maar de stream is maar 4,5Mb/s, alletwee de films zijn ook gewoon 720P.
Ik heb de TViX net na release aangeschaft en had wel gehoopt dat DViCo inmiddels een stabiele firmware zou hebben uitgebracht. Maar helaas... Kan misschien toch beter overstappen op een HTPC geloof ik.... :(
Starred
alfadude
Citaat van: Asphyxion op juli 22, 2008, 23:03:56
De Films zijn dan wel [email protected].
Je mag niet verwachten dat een toestel dat is ontworpen om L4.1 af te spelen L5.1 afspeelt.
Hercodeer de film naar 4.1 en als er dan nog problemen zijn mag je klagen.
Video bestaat uit meer dan bitrate alleen. Ook het aantal ref frames bv is zeer belangrijk omdat daar geheugen aan toegewezen moet worden.
Heeft de file teveel ref frames zit de box zonder geheugen en crashed dus.
Kanariepiet
Zijn er nog problemen met wat voor merk sata HDD er in de TVix kan?
Ik heb op dit moment 2 favorieten:
- Samsung Spinpoint 1 TB
- Western Digital 1 TB
Graag jullie advies aangezien ik binnenkort een 6500 bezit :D
Asphyxion
#549
Citaat van: alfadude op juli 23, 2008, 16:56:43
Tja, bij 1920x1080 met 16 ref frames past het idd niet, maar een 1280x720 (588) met 5 ref frames past het makkelijk. Maar goed, ik kan nog wel langer wachten, maar ik denk dat veel mensen wel betere resultaten van Dvico hadden verwacht.  En dan heb ik het nog niet eens over de design flaws in de V1... ;)
Citaat van: kanariepiet op juli 23, 2008, 20:29:57
Volgens mij werken beide zonder problemen. Ik heb zelf een Spinpoint F1 van 1TB er in. No problemo...
