Richi's Classé zolder
Gestart door Richi, mei 16, 2007, 09:39:58
MarkD en 2 gasten bekijken dit topic.
Dit zou ook kunnen, maar dan ben ik bang dat het geluid van de center teveel wordt beperkt.
Zolder Classé CP-800mkII • Classé CA-2300 • Eversolo T8 • Marantz SA-11s2 • Parasound D/AC-2000 ultra • Dynaudio Confidence C2 II • Classé SSP-800 • Classé CA-5300 • Oppo BDP-93EU • Philips BDP-9700 • 5 x Elac Debut 6.2 • A*BNB 2x12" • JBL Stage 200P • Audioquest Niagara 1200 • Philips 55POS9002 • Cisco Meraki ms220-8P • JPLAY • Roon Woonkamer Sonos Arc Ultra • Sony PS5 • Philips 55PUS8909 Zitkamer Naim Atom HE • Focal Elegia & Elear
Of eventueel dit, maar of dat nu gewenst is met één sub?
Je kan de center toch op de sub leggen? De TV zou ik er ook op zetten, nu hangt hij zo ver weg. Heb je meteen ook een visuele upgrade. ;)
Citaat van: CinéHome op april 18, 2026, 13:52:22Je kan de center toch op de sub leggen? De TV zou ik er ook op zetten, nu hangt hij zo ver weg. Heb je meteen ook een visuele upgrade. ;)
Interessant idee! Het idee van de TV tegen de wand is dat ie dan het geluidsbeeld minimaal beïnvloedt. Ik heb nog nooit zo'n goed dieptebeeld gehad als nu qua muziek weergave.
Dan zou het dus zo worden:
De eindversterkers achter de sub en de voorversterkers links en rechts van de eindversterkers, zodat ik de displays kan aflezen en ze nog goed kan bedienen met de afstandsbediening.
Zet je de voor liever niet op de eind? Of andersom? Lijkt me toch interessanter dan vlak achter de sub.
Citaat van: CinéHome op april 18, 2026, 14:17:19Zet je de voor liever niet op de eind? Of andersom? Lijkt me toch interessanter dan vlak achter de sub.
Tja, ik heb alle bekabeling qua lengte nu natuurlijk afgestemd op de huidige indeling. Ik kan de sub er vanavond natuurlijk gewoon eens voor leggen en meten om te kijken of de frequentierespons daar beter van wordt.
RCD
Citaat van: Richi op april 18, 2026, 13:36:49Hoi Rob,
Dat klopt wel ja, maar waarom is het bij het linker kanaal dan minder een probleem dan bij het rechter kanaal? En dat terwijl ik nu maar één sub heb die op één plek staat en wordt gevoed met een mono sub kanaal. Dat begrijp ik niet goed. Ik kan dat alleen verklaren doordat rechts minder vrije ruimte is achter de speaker en sub dan links het geval is. Links is het dak wel weer lager vanwege de schuine dak constructie.
Dat is omdat de afstand tot de sub van de twee speakers niet hetzelfde is.
Hij moet tussen de speakers staan of stereo subs gebruiken.
Heb je alles met delay gecompenseerd?
Church of Noise
#5408
Mijn suggesties - voel je vrij er absoluut niets mee te doen  ;) :
  • TV tegen de muur (uit esthetische overwegingen maar ook omwille van minder risico dat ie van de sub valt bij ontstuimigheid van ouders en/of kinderen). Lijkt ook akoestisch te werken.
  • Giga sub in 't midden vooraan (zoals op je laatste plannen)
  • Center op sub
  • Voorlopig met JBL's op verschillende posities experimenteren (bvb in de hoeken voor- of achteraan, of langs de zijwanden)
    Idee erachter is de respons bij lage frequenties over de ruimte optimaliseren (waarbij de Giga sub de hoofdsub is en de JBL's een beetje de aanvulling doen zeg maar). Helpt dat ze iets makkelijker te verzetten zijn ;)
Werkkamer:    Sonus Faber Electa Bi-Wiring  |  Michell Alecto Mono (x2)  |  Michell Argo HR & Hera  |  Michel Iso  |  Custom platenspeler  |  Bluesound Vault 2
Citaat van: RCD op april 18, 2026, 15:01:42Dat is omdat de afstand tot de sub van de twee speakers niet hetzelfde is.
Ach ja, natuurlijk. That makes sense. Ik kan op mijn stereo pre geen delays instellen. Ik zal de sub vanavond eens midden tussen de fronts leggen en dan nog eens meten.
Stephan stelde al voor eventueel de center te laten vervallen en met een fantoom center te gaan spelen. Dan kan de sub onder de TV en tussen de mains.
Citaat van: Church of Noise op april 18, 2026, 15:07:44Mijn suggesties - voel je vrij er absoluut niets mee te doen  ;) :
  • Center op sub
Dank voor je advies! Dan zou ik één JBL kunnen gebruiken als 'tegendruk' voor de giga sub (mits ik de timing goed krijg) en dan blijven er nog 2 JBLs over voor de LFE bij surround.
Heb je niet dezelfde piek op rechts zonder sub?
Citaat van: CinéHome op april 18, 2026, 16:35:35Heb je niet dezelfde piek op rechts zonder sub?
Voor die piek zal het weinig uitmaken vermoed ik, maar dat grote dal zit me ook niet lekker.
Ik heb de kamer al half verbouwd, en vanavond weer verder. Dus we gaan het zien!
 :thumbs-up:
Rien59
Citaat van: Richi op april 16, 2026, 23:59:36Net de sub neergezet, kabel eraan, voorversterker ingesteld en spelen maar. Het klinkt meteen fenomenaal: geen geboem, nergens in de kamer, ook niet tegen de achterwand annex werkplek. De ruimtelijkheid is zo enorm veel groter met deze sub erbij. Daar kunnen de drie JBLs met geen mogelijkheid tegenop. Ben er zeer content mee!
Ik speel nu nummers van mijn 'subwoofer test lijstje' @Tabcam kent ze wel. En het valt op dat het hard kan zonder te boemerig te worden, wat eerder wel zo was. Het speelt ontzettend gecontroleerd.
Hoe het begon!!!
Zijn alweer een paar pagina's verder, toch leuk om te lezen 🫣😁
Atoll sda 200 signature
Luidsprekers :  XTZ99.36 flr
Citaat van: Rien59 op april 18, 2026, 18:42:43Hoe het begon!!!
Tja, als het geen project is, dan maak ik er wel een project van! 😁🫣😬😇
Nou, de giga sub staat op zijn nieuwe plek onder de TV. Wel wat achter de front speakers, wat niet helemaal ideaal is, maar het ziet er gewoon veel beter uit zo. Alle kabels zijn lang genoeg, op twee netwerkkabels na. Die komen maandag dus binnen. :thumbs-up:
Het klinkt heel goed met de sub in het midden. Ik heb wat metingen gedaan vanavond, die zal ik morgen plaatsen. Met wat subtiele EQ aanpassingen nog een flinke bult wegwerken en dan genieten maar.
Kurt
#5416
Citaat van: Richi op april 19, 2026, 00:39:37Het klinkt heel goed met de sub in het midden. Ik heb wat metingen gedaan vanavond, die zal ik morgen plaatsen. Met wat subtiele EQ aanpassingen nog een flinke bult wegwerken en dan genieten maar.
Mooi mooi... Maar wacht maar tot je die extra schroeven hebt... Dat wordt pas genieten! :)
Geen koelings issues met die pre op die eindbak?
Spijkie
Vind dit er veel mooier en rustiger uit zien dan de "losse" subs in de ruimte. Je zou de nieuwe sub nog pootjes kunnen geven zodat ie los van de grond staat, op hoogte van de versterkers. En " doet"  vaak ook nog iets positiefs met t geluid. Wat ik me wel afvraag met zo'n beest van een sub tussen je versterkers is of de trillingen weer niet negatief daarop uitpakken.
Contour
Hoeveel afstand is er nog tussen de sub en de muur? Welke minimale afstand is nodig om de woofers te laten 'ademen'?
Church of Noise
En je gebruikt dus het phantom center principe vermoed ik?
Zeer benieuwd!
Veel plezier met het tweaken, dat is toch (voor sommigen op zijn minst) ook ene leuk stuk van de hobby  :)
Citaat van: Kurt op april 19, 2026, 00:56:46Mooi mooi... Maar wacht maar tot je die extra schroeven hebt... Dat wordt pas genieten! :)
Dat is even afwachten. De eindversterkers worden actief gekoeld middels een koeltunnel, dus dat zou geen probleem mogen zijn. De koeling is processor gestuurd en werkt ook door nadat de versterker is uitgeschakeld.
Citaat van: Spijkie op april 19, 2026, 07:09:49Vind dit er veel mooier en rustiger uit zien dan de "losse" subs in de ruimte. Je zou de nieuwe sub nog pootjes kunnen geven zodat ie los van de grond staat, op hoogte van de versterkers. En " doet"  vaak ook nog iets positiefs met t geluid. Wat ik me wel afvraag met zo'n beest van een sub tussen je versterkers is of de trillingen weer niet negatief daarop uitpakken.
Doordat de sub een push-pull systeem heeft, zijn er geen trillingen op de behuizing voelbaar. Ook niet bij hoge volumes, dus dat is gelukkig geen issue.
De beide sets en de sub staan op Norstone Damp 200 dempende voeten en daardoor staan ze inmiddels (want na bovenstaande foto geplaatst) iets los van de grond. Deze dempers kunnen per 4 tot 80kg aan, wat ideaal is met deze zware spullen. Onder beide sets zitten er 6 en onder de subs 4.
Contour
Opheffen van trillingen is alleen met de woofers tegenover elkaar, niet naast elkaar. Het enige wat dit doet, in niet lineair gedrag van de ophanging verbeteren.
Citaat van: Contour op april 19, 2026, 07:26:21Hoeveel afstand is er nog tussen de sub en de muur? Welke minimale afstand is nodig om de woofers te laten 'ademen'?
De minimale afstand is 5cm aldus Stephan. Nu is er nog voldoende ruimte zodat ik het volume kan aanpassen en ik wil de DSP nog beter inregelen, en daarvoor moet ik een usb kabel op de sub aansluiten. Ik denk dat er nu ongeveer 15cm ruimte achter zit.
Om de timing met de fronts perfect te krijgen, zou de sub eigenlijk 80cm voor de fronts moeten staan. Maar dan wordt het een salontafel annex voetenbank. Dat heb ik vooralsnog niet gedaan. Dit oogt ook mooier wat mij betreft. En de bassen klinken strak en niet vertraagd of zo.
Citaat van: Contour op april 19, 2026, 08:06:59Opheffen van trillingen is alleen met de woofers tegenover elkaar, niet naast elkaar. Het enige wat dit doet, in niet lineair gedrag van de ophanging verbeteren.
Maar als ik mijn hand op de kast leg, dan trilt die niet gelukkig.
