Richi's Classé zolder
Gestart door Richi, mei 16, 2007, 09:39:58
Stephan heeft het mysterie al opgelost hoor. Hij had na de bouw nog niet alle schroeven erin gedraaid, omdat mogelijk de units er nog uit moesten. Tijdens de installatie bij de eerste eigenaar had hij de schroeven in zijn zak zitten, maar uiteindelijk is hij vergeten ze er in te draaien. Dus waarschijnlijk komen er binnenkort een paar schroeven deze kant uit die ik er dan even zelf indraai. :thumbs-up:
Zolder Classé CP-800mkII • Classé CA-2300 • Eversolo T8 • Marantz SA-11s2 • Parasound D/AC-2000 ultra • Dynaudio Confidence C2 II • Classé SSP-800 • Classé CA-5300 • Oppo BDP-93EU • Philips BDP-9700 • 5 x Elac Debut 6.2 • A*BNB 2x12" subwoofer • Audioquest Niagara 1200 • Philips 55POS9002 • Mac Mini M2 Roon server • Cisco Meraki ms220-8P Woonkamer Sonos Arc Ultra • Sony PS5 • Philips 55PUS8909 Zitkamer Naim Atom HE • Focal Elegia & Elear
En de metingen zonder EQ.
En ik maar denken dat het bij het ontwerp hoorde. Kan alleen maar weer beter gaan klinken met het geheel aan schroeven.
Contour
#5378
Toch voor het zwaardere werk, gebruik ik liever inbus bouten en inslag moeren. Beste werkt een dikke baffle van meer dan 36mm, de boutjes zijn dan lekker lang en als je 12.9 neemt kun je ze aardig voorspannen. Loslopen kan dan niet meer gebeuren. Schroeven kunnen daar soms last van hebben.
Verder wel een apart verhaal over die schroeven, kwamen die nu pas uit zijn zak? Dan stuur je die de eerste eigenaar toch al na? Zeker in een sub kan er best wat lucht door die loze gaten worden geperst, dat kun je horen als je muziek hebt met alleen pompend laag.
Spijkie
Citaat van: Richi op april 18, 2026, 01:01:26En de metingen zonder EQ.
Dit is de meting waarin de schroefjes ontbreken begrijp ik? Dan komt er nog een meting met de schroefjes erin en dan hebben we de ASR proef ook weer gehad
T+A Symphonia, Audiosolutions figaro S2, Atlas power, atlas mavros streaming en LS grun, Axxess switch.
Contour
#5380
Zie mijn vorige post, op de output als geheel zal het hier wel meevallen, maar lucht die door een loos gaatje perst kun je soms horen als bijgeluid. Zelf in het verleden veel PA subs gemaakt dan valt het zeker op.
H B
Citaat van: Contour op april 18, 2026, 07:43:31Zie mijn vorige post, op de output als geheel zal het hier wel meevallen, maar lucht die door een loos gaatje perst kun je soms horen als bijgeluid. Zelf in het verleden veel PA subs gemaakt dan valt het zeker op.
Als de schroeven er simpelweg niet ingezeten hebben zal er ook geen gaatje zijn waardoor lucht naar buiten geperst kan worden.
Contour
#5382
Mogelijk was er wel voorgeboord, met MDF is dat soms wel nodig. Maar zeker niet te ruim voorboren, dan loopt de schroef op zeker los door de trillingen van de speaker.
Citaat van: brt op april 17, 2026, 23:02:16Ja.  :tounge2:
Mijn punt is natuurlijk dat wanneer iemand simpelweg iets probeert of lekker spontaan aanschaft er vaak een vorm van purisme (of autisme) opduikt waardoor het plezier van die aanschaf of dat probeersel op voorhand afgefikt wordt.
Dus ik dacht, laat ik vast een voorschot nemen, dat scheelt Richi weer een paar pagina's  :D
Ach. Het zijn spullen. Al weet ik dat er mensen zijn die ze als verlengstuk voelen van hun lichaam.
Citaat van: Contour op april 18, 2026, 07:38:34Verder wel een apart verhaal over die schroeven, kwamen die nu pas uit zijn zak? Dan stuur je die de eerste eigenaar toch al na? Zeker in een sub kan er best wat lucht door die loze gaten worden geperst, dat kun je horen als je muziek hebt met alleen pompend laag.
Dat was de keuze van de 1e eigenaar, om het zo te laten. Die had iets minder last van OCD blijkbaar.
Citaat van: Contour op april 18, 2026, 07:55:53Mogelijk was er wel voorgeboord, met MDF is dat soms wel nodig. Maar zeker niet te ruim voorboren, dan loopt de schroef op zeker los door de trillingen van de speaker.
Er is voorgeboord, dat maakt het erin draaien voor mij een stuk gemakkelijker.
ruud2
heb alleen verstand van verzekeren ......en daar heb ik ook geen verstand van.
2 dingen in het leven waar je niet vanaf komt : de belastingdienst en het HTforum.
ik streef naar muzikale opbrengst voor de komma, niet naar tig cijfers erachter..
#5387
Voorgeboord, ja. Doorheen heel de baffle, nee. Dus geen gaatjes.
En de korf van deze SB Acoustics is massief met een sealing foam tegen lekken. Zelfs met 4 schroeven zou er geen probleem zijn.
Maar ik was ook verrast te zien dat de eerste eigenaar ze niet had toegevoegd. Had zelfs aangeboden om een 'klussenier' langs te sturen. Zelf 6u over en weer rijden om 4 schroeven in te draaien vond ik wat te gek.
vanzomereng
Ach... bij diverse speakers heb ik 1x jaarlijks, de schroeven van de speakerunits gecontroleerd en iets vaster moeten draaien.  No problem!
Op de geluidssterkte zoals de meesten hier spelen, is controle 1x in de 5 jaar, meer als voldoende.  ;)
Is deze meting fronts+sub met de crossover actief?
Ik zou vooral de piek op rechts wat weghalen. Dat had je al akoestisch proberen doen neem ik aan?
vanzomereng
Citaat van: chansig op april 18, 2026, 07:57:29Al weet ik dat er mensen zijn die ze als verlengstuk voelen van hun lichaam.
Mijn afmetingen goed kennende, is een verlengstuk een welkome aanvulling (noodzaak)  :ohmy:
Contour
#5391
Ha Richi,
Wel goed opletten dan met indraaien, als er niet over de volledige lengte is voorgeboord, kan het MDF omhoog komen, of de schroef kan zelfs afbreken bij het indraaien.
Groetjes Walter
Kurt
Citaat van: chansig op april 18, 2026, 07:27:14En ik maar denken dat het bij het ontwerp hoorde. Kan alleen maar weer beter gaan klinken met het geheel aan schroeven.
Hebben we al een subjectief topic over de invloed van het aantal schroeven, lengte, type schroefkop en materiaal, op de klank? ;-)
AudioEnZo
Citaat van: vanzomereng op april 18, 2026, 09:34:18Mijn afmetingen goed kennende, is een verlengstuk een welkome aanvulling (noodzaak)  :ohmy:
:D
Citaat van: CinéHome op april 18, 2026, 09:31:55Is deze meting fronts+sub met de crossover actief?
Dat klopt: cross-over op 80hz, slope op 24dB, high-pass filter aan.
Citaat van: CinéHome op april 18, 2026, 09:31:55Ik zou vooral de piek op rechts wat weghalen. Dat had je al akoestisch proberen doen neem ik aan?
Om eerlijk te zijn ontbreekt het mij (nog) aan de akoestische kennis om te begrijpen waar het dal bij 80hz en de piek bij 200hz door wordt veroorzaakt. Mocht jij deze week deze kant uitkomen, dan laat ik mij daar graag over adviseren. Ik zou het nu met EQ instellingen proberen op te lossen.
Citaat van: Contour op april 18, 2026, 09:36:36Ha Richi,
Groetjes Walter
Het lijkt er op dat Stephan aankomende week deze kant uit komt om de schroeven er in te draaien, plus wat bekabeling uit te proberen.
RCD
Citaat van: Richi op april 18, 2026, 11:46:22Om eerlijk te zijn ontbreekt het mij (nog) aan de akoestische kennis om te begrijpen waar het dal bij 80hz en de piek bij 200hz door wordt veroorzaakt.
Dat komt door de ruimte.
80Hz heeft een golflengte van 4,3M en de halve 2,15M
200Hz heeft een golflengte vaan 1,7M en de halve 85cm
Dus deze maten zullen te vinden zijn in jou ruimte.
Citaat van: RCD op april 18, 2026, 12:48:44Dat komt door de ruimte.
Hoi Rob,
Dat klopt wel ja, maar waarom is het bij het linker kanaal dan minder een probleem dan bij het rechter kanaal? En dat terwijl ik nu maar één sub heb die op één plek staat en wordt gevoed met een mono sub kanaal. Dat begrijp ik niet goed. Ik kan dat alleen verklaren doordat rechts minder vrije ruimte is achter de speaker en sub dan links het geval is. Links is het dak wel weer lager vanwege de schuine dak constructie.
Ik vrees eigenlijk dat de sub nu op de slechtste plek staat, want met de andere subs merkte ik dat ook al. Het verplaatsen van de subs van buiten de speakers naar binnen de speakers gaf toen een mooie verbetering. Maar deze sub is ietsiepietsie groter :hehe: waarbij dat lastiger te realiseren is. Vandaar dat ik zo aanging op het idee om de zaak om te gooien, want dan heb ik een wand achter de speakers die over de volle breedte gelijk is.
