Richi's Classé zolder
Gestart door Richi, mei 16, 2007, 09:39:58
Citaat van: Church of Noise op april 19, 2026, 07:45:08En je gebruikt dus het phantom center principe vermoed ik?
Zeer benieuwd!
Veel plezier met het tweaken, dat is toch (voor sommigen op zijn minst) ook ene leuk stuk van de hobby  :)
Ja, ik zou de center op de sub kunnen leggen, maar dan moet de tv omhoog en dat is mij een brug te ver nu. De center zou ook voor de sub op een center stand kunnen. Als de SSP terug is van de reparatie, ga ik eerst eens zonder center draaien om te kijken hoe dat klinkt. De center is snel genoeg weer aangesloten.
Contour
Dat zei ik ook niet, maar wat je aangaf was technisch niet correct.
Dat oogt ook meer in balans 👍🏻
AudioEnZo
Zeker, mooie opstelling zo!
Gr. René
    ► Vinshine x LYH SW-10pro
► Xanadu HRS22YH-MG
En zo ziet het er overdag uit:
De metingen zonder EQ:
En met milde EQ tot 300hz:
Contour
De sub valt zo minder op inderdaad.
Contour
Vlak tot 20Hz, impressive!
Citaat van: Contour op april 19, 2026, 08:49:25Vlak tot 20Hz, impressive!
Inderdaad. Ik denk dat ik de kamer voorlopig maar niet op de kop gooi. :D
Contour
Hoewel boosten van een dal niet ideaal is, het is geen hele scherpe dip, dus het zal wel kunnen. Ik zou proberen de 100-200Hz nog wat op te krikken, hier te weinig output dan klinkt sommige muziek ook niet lekker.
Citaat van: Contour op april 19, 2026, 09:05:36Hoewel boosten van een dal niet ideaal is, het is geen hele scherpe dip, dus het zal wel kunnen. Ik zou proberen de 100-200Hz nog wat op te krikken, hier te weinig output dan klinkt sommige muziek ook niet lekker.
Die dip wordt veroorzaakt door de ruimte en eigenlijk zou ik dat middels akoestische aanpassingen willen verhelpen, maar ik weet nog niet hoe. :dontgetit:
Qua DSP boost wil ik niet boven de 3dB gaan. Nu heb ik de DSP ingesteld op de Classé voorversterker, maar eigenlijk wil ik die DSP niet gebruiken, maar alles onder 80hz in de DSP van de sub inregelen (dat is gemakkelijk te doen) en alles boven 80hz corrigeren door aanpassingen in de ruimte (en dat is wat lastiger om te doen, vooral omdat ik niet precies weet wát te doen :D ).
brt
Inderdaad indrukwekkend!
Is het dalletje rechts nu verschoven van 80 naar 100 hz, door de sub te verplaatsen? Of snap ik de meting niet?
Citaat van: brt op april 19, 2026, 09:22:01Inderdaad indrukwekkend!
De rechter speaker staat nu 5cm verder naar rechts, om het geheel goed uit te lijnen. Het lijkt er dus echt op dat het dalletje wordt veroorzaakt door het wandje rechts achter de rechter speaker en dat het verplaatsen van de speaker maakt dat het dalletje verandert.
Het zou ook nog te maken kunnen hebben met de cross-over van de sub naar de main speaker in combinatie met het wandje. Stephan adviseerde een cross-over van 80hz met 24db slope. Ik heb het zo ingesteld en alle andere opties klinken minder goed.
Citaat van: morca op april 19, 2026, 09:37:53Je bent er druk mee Richie  :D
Goed bezig!
Heerlijk. :D
Muurtje achter rechter speaker zorgt inderdaad voor boundary cancellation, ook Speaker-Boundary Interference Response (SBIR) genoemd.
De reflectie van de output oploopt de achterwand zorgt voor uitfasering van de frequenties tussen de 80-100Hz afhankelijk van positie. Je zou achter de speakers wat kunnen proberen dempen, maar veel zal dat niet uitmaken vrees ik.
RCD
Citaat van: Richi op april 19, 2026, 09:21:34Die dip wordt veroorzaakt door de ruimte en eigenlijk zou ik dat middels akoestische aanpassingen willen verhelpen, maar ik weet nog niet hoe. :dontgetit:
Dat kan ook niet.
Alleen met schuiven van speakers en sub.
Citaat van: RCD op april 19, 2026, 11:13:45Dat kan ook niet.
Dan hoef ik dat dus niet te proberen. :hehe:
In Duitsland heb ik een Dynaudio Center Base gevonden, waarmee ik de center speaker voor de sub kan neerzetten en omhoog kan richten. Deze center base heeft eenzelfde voet als mijn Dynaudio speakers, dus dat zal wel mooi ogen, verwacht ik.
Contour
Je gaat je center toch niet op de grond zetten?
 :P
Citaat van: Contour op april 19, 2026, 16:10:41Je gaat je center toch niet op de grond zetten?
Euhm, jawel. Misschien iets verhoogd, maar zodanig dat ie het zicht op de tv niet wegneemt. En met deze center stand kan ik hem naar boven richten.
Hoezo?
Contour
Omdat het geluid dan vanaf de grond komt?
Dan heb je enkel nog grafstemmen. ;)
Tja mannen, de wereld is nu eenmaal niet perfect. :satisfied:
Contour
Ik zou me persoonlijk meer storen aan stemmen die van de grond komen, dan een hobbeltje in de frequentie curve.
Spijkie
Citaat van: Richi op april 19, 2026, 15:19:45In Duitsland heb ik een Dynaudio Center Base gevonden, waarmee ik de center speaker voor de sub kan neerzetten en omhoog kan richten. Deze center base heeft eenzelfde voet als mijn Dynaudio speakers, dus dat zal wel mooi ogen, verwacht ik.
Die heb ik ook ooit gehad  :colgate: met een dynaudio cs122 ?  Of Zoiets .
