Evolutie van het Goldmund Theatre
Gestart door jan-rotterdam, september 18, 2006, 22:55:12
jan-rotterdam
Nostalgie op bezoek, een Goldmund - Mimesis 39T CD loopwerk bovenlader.
Een als een tank gebouwde speler, beduidend zwaarder dan de Goldmund - Eidos 18 DVD speler. Ik schat het gewicht toch wel ergens tussen de 15 - 20 Kg.
De speler staat nu een paar uur te spelen en ik ben toch wel onder de indruk van de prestatie's, ik denk dat deze dan ook gaat blijven puur voor het afspelen van CD's
Hier even een foto van het internet
Groeten Jan
dre73
jan-rotterdam
Het Goldmund Mimesis 39T CD loopwerk heb ik aangeschaft
Groeten Jan
BuSpu
Goldmund heeft aan jou een trouwe fan he?  ;)
jan-rotterdam
Citaat van: BuSpu op juli 14, 2010, 23:23:54
Yep !
Nu nog sparen om ooit een Goldmund processor te kunnen aanschaffen
Groeten Jan
BuSpu
Citaat van: jan-rotterdam op juli 15, 2010, 11:39:49
Yep !
Groeten Jan
Gewoon trouw of kijk je ook wel eens bij andere merken voor vergelijk?
Nahpets
I love everybody!
Some I love to be around,
some I love to avoid,
jan-rotterdam
Had ze al gezien, ben eerlijk gezegd op zoek naar een set Telos-400 of Telos-600.
Maar bedankt voor het meedenken
Groeten Jan
jan-rotterdam
Wat foto's van het loopwerk, de Goldmund Mimesis 39T
Groeten Jan
Peerless Monster
Citaat van: jan-rotterdam op september 12, 2010, 14:14:25
Groeten Jan
Wat ontzettend mooi Jan!!
En de eerste indrukken van het geluid?
Audio Research SP-11 of Audio Research SP-10 | ARC VT130SE, Classé CA-400 of PS Audio BHK 250 of Classe CA400 | PS Audio P10  | PS Audio Directstream  DSD DAC modded | HifiRose RS130 | Acoustat model two + two | Michell of Dual CS510
LOTS
Prachtig spul.
Heb het genoegen gehad te mogen luisteren naar Jan zijn set, en dit is toch wel een van de mooiste setjes die ik de afgelopen jaren heb gehoord.
De autoriteit en vanzelfsprekendheid waarmee dit speelt is de belichaming van high-end.  :o
Een vriend van mij die mee was om te rijden (heb geen rijbewijs) en die niet in dit wereldje zit, wist niet wat hem overkwam!  :alien:
LOTS: Lord Of The Strings
Sol
Citaat van: LOTS op september 13, 2010, 14:18:36
Dat kan ik me goed voorstellen als je dan meteen met een set als die van Jan geconfronteerd wordt. :D
@Jan: Gefeliciteerd met de fantastische upgrade! Zo te lezen ben je er ook al bijzonder trots op, dus wat genieten betreft de komende tijd ook niets te klagen. ;)
Ik vraag me af wat een volgende stap is Jan! Mooi, rustig opgebouwd. Wanneer is je doel bereikt?
Acoustiek?
Weer een mooie upgrade Jan! O0 Je zou toch bijna denken dat je nu helemaal klaar en tevreden moet zijn 8)
jan-rotterdam
Citaat van: Blue-Eyes op september 13, 2010, 19:28:00
De stereo eindversterker gaat even ergens anders z'n werk doen, als hij daar z'n werk goed doet dan........  ;D
Ooit, eerlijk gezegd geen idee. Je komt altijd wel weer iets leuks tegen maar dat houd de hobby wel erg leuk
Acoustiek?
Ja, dat moet ook nog verder geoptimaliseerd worden  ::)
Citaat van: Jean Sibelius op september 14, 2010, 20:00:03
Tevreden ben ik wel, heb alleen altijd zin om te upgraden
Groeten Jan
jan-rotterdam
#766
De Goldmund - Mimesis 28M stereo eindversterker is verkocht.
Als opvolging staat er vanaf vandaag een paar Goldmund - Telos 400's mono eindversterkers.
De eindversterking in de set is nu als volgt:
  • Goldmund Telos 400: front left
  • Goldmund Telos 400: front center
  • Goldmund Telos 400: front right
  • Goldmund Mimesis 18.4: rear left
  • Goldmund Mimesis 18.4: rear right
Alle mono eindversterkers zijn voorzien van een ingebouwde Goldmund Alize DAC zodat de set in de toekomst van bron tot eindversterker volledig digitaal aangestuurd kan kan worden (ook de subwoofer heeft een digitale ingang)
Groeten Jan
jan-rotterdam
#767
Wat foto's van de nieuwe eindversterkers
Front
Back
Inside
Groeten Jan
jan-rotterdam
#768
De Goldmund - Mimesis 18.4 mono eindversterkers staan nu in het audio rack
Groeten Jan
Denon Focal
Mooie upgrade, fabtastisch mooi spul  dat Goldmund
Sol
Wat een monsters! :o
Ziet er van binnen ook érg netjes uit.
Nu alleen nog Telos' voor je rears, dan ben je volledig mono / modulair. ;)
jan-rotterdam
#771
Citaat van: Sol op oktober 16, 2010, 19:37:51
Zeg nooit nooit  ;)
De versterkers mochten even open voor het instellen van de opstart vertraging (3 van die bakbeesten wil je niet tegelijk op laten starten wat stroomvoorziening betreft) dus maar gelijk op de foto gezet.
Groeten Jan
jan-rotterdam
#772
De details van de Goldmund - Telos 400's
Power
o   Nominal power : 350 W RMS (2 - 8 Ohms), 175 W RMS (1 - 16 Ohms).
o   Instantaneous power (8 Ohms) : > 400 W
o   Maximum instantaneous power : 1000 W
o   Maximum voltage swing : 70 V peak.
o   Maximum current swing : 25 A peak.
Frequency Response
o   These figures are valid for the amplifier circuit alone, loaded by 8 Ohms and working at any level between 0 and nominal power.
o   +/- 0.1 dB, 0 - 300 kHz
o   +/- 1 dB, 0 - 800 kHz
o   +/- 3 dB, 0 - 2.5 MHz.
Input Sensitivity
o   Nominal level : 1.45 V RMS.
o   Voltage Gain : 29dB, adjustable by rear panel.
o   Input impedance : 51 kOhms.
Distortion
o   Figures valid for all levels from 0 to 40 V / 8 Ohms :
o   Dynamic : TID < 0.01 % (- 80 dB) unweighted.
o   Static : THD < 0.01 % (- 80 dB) unweighted.
Circuit Speed
o   Slew rate : > 200 V/us.
o   Rise time : < 300 ns.
Noise
o   Signal-to noise ratio : > 110 dB (0.01 Hz - 1 Mhz).
o   Weighted ASA A : > 120dBA.
Operating Temperature
o   Room temperature : -30 to +40 degrees Celsius (-22 to +104 degrees Fahrenheit).
o   Internal temperature : +45 to +65 degrees Celsius (+113 to +149 degrees Fahrenheit).
Power Supply
o   Nominal line voltage : 117, 234 V (switchable).
o   Input voltage range : +/- 10 %.
o   Maximum power consumption : 1200 W.
o   Power used in standby : 90 W.
o   4 toroidal transformers
o   4 separated power supplies
Grounding
o   Separated ground and earth.
o   Chassis connected to mains earth.
Safety Features
o   AC voltage fuse : min 10 A slow-blow for 220 V / 16 A slow-blow for 110 V.
Front Panel Controls
o   1 control key (Muting/Standby and 2 sec tempo for ON/OFF).
o   Red Led display for Over-heating, DC offset or HF protection and Overload.
o   Green Led display for Power on, operating mode (blinking in standby).
o   Yellow Led display for signal connection and digital Lock.
Rear Panel Connectors And Controls
o   Power cord: universal socket 3 lugs.
o   Main fuse (10A slow-blow 220V / 16 A slow-blow 110 V).
o   Green-yellow AC earth binding post.
o   Output speaker 2 x 5 ways post in parallel.
o   Output speaker 2 x Coaxial for Goldmund Speaker wire in parallel.
o   Analogue Input connector RCA.
o   Input connector XLR for analogue balanced input.
o   Digital Spdif input and output RCA connector.
o   Switch between analog or digital input
o   Switch of right or left channel selection from the Spdif input
Weight
o   afmetingen: 27.0 (B) * 41.0 (D) * 23,0 (H)
o   Weight : 30 Kg
papaleo
Bruut....,waanzinnig mooi spul  :worship::worship:  8)
Sol
Citaat van: jan-rotterdam op oktober 16, 2010, 19:44:52
Zeg nooit nooit  ;)
Nee, en jou kennende... ;)
Dat heb je goed gedaan. :)
Nee, menig stroomvoorziening wordt daar niet vrolijk van. :D
