0 Leden en 40 gasten bekijken dit topic.
Thanks voor de uitleg Antoine...ik heb ze gekopieerd op het andere forum zodat ze ook weten waar het over ging. Waren ze benieuwd naar. Verder geen vervelende bedoelingen mee oid.
Gr Hans
Deleted member
Citaat van: J.H op mei  8, 2013, 19:47:40
Misschien in jou halve wereld, maar in de elektrotechnische wereld haal ik toch niet graag zulke termen door elkaar.
En... Om wel even te zeuren de Wet van Ohm luidt: U=I x R  ;)
V=I*R en U=I*R worden beiden gebruikt en mag ook allebei. De V wordt in 't Engels meer gebruikt. E=I*R kan en mag zelfs ook!
J.H
Citaat van: Antoine op mei  8, 2013, 21:51:43
Dat snap ik, ik wilde alleen een beetje duidelijkheid krijgen in de gebruikte termen. Heb het gevoel dat deze door vele te pas en te onpas gebruikt worden.
[5.1.2]  Arcam • DIY B&C • REL • Apple TV 4K • Furman • Sony
frank2
#8978
Het resultaat van de laatste (kleine) upgrade, de Belden kabel aan mijn oude stekkerblok en alle vervuilers erin.
Postief: een heerlijk gedefinieerd geluid, vloeiend, open, maar niet te open, diepte in het geluidsbeeld en een mooie volle sound, diepe bas, helder hoog.
Negatief: het over gedefinieerde is er niet meer, iets minder open dan als de HDD voeding in het vibex blok, het soms iets te nadrukkelijke hoog is er niet, echter ook niet bij belletjes e.d., alsof de Belden het allerhoogste hoog afroomt. (kun je sporadisch horen)
Je kunt je afvragen of de negatieve punten ook allemaal echt negatief zijn, maar ik ben zeer tevreden over de Belden kabel en ja deze is wel "slechter" dan de HFT kabel, maar omdat de laatste echt het allerhoogste hoog vlekkeloos weergaf, wat mijn speakers ook weergeven, ja dan kun je soms een te nadrukkelijke S klank krijgen of triangels die net even te fel zijn, te nadrukkelijk hoorbaar zijn. Door de beperking van het oude stekkerblok of de Belden wordt dit iets verminderd waardoor je toch een helder hoog hebt maar geen nadruk hebt. En ja dat zal ongetwijfeld iets met de akoestiek hier zijn of de Ushers.
Ik heb nu in ieder geval een sound zoals ik 'm graag hoor, geen puntjes waar ik mij aan zou kunnen ergeren. En dat is wel een rare gewaarwording, ben al zo lang bezig en nu is het Klaar ;D.
Ja misschien tzt een extra Vibex blok ipv de oude stekkerdoos (MF Electronics) maar verder niets.....
Mooi dan weer...wat is overigens het allerhoogste hoog wat jij nog kan horen...bij mij stopt het volgens mij rond de 16 17 Khz ?
Gr Hans
frank2
Ik dacht rond de 15 of 14 Khz. Maar ik heb het over belletjes e.d. qua geluid, hoe hoog dat is weet ik niet.
Robiwan
Citaat van: frank2 op mei  9, 2013, 12:09:40
Mag wel een keertje zeg :D Nu muziek luisteren Frank!
frank2
Citaat van: LPlover op mei  9, 2013, 12:14:23
Oh maar dat doe ik elke dag een uurtje... maar ik zit nu zelfs al te genieten als de muziek zacht staat en Radio 2 op staat.
Robiwan
Citaat van: frank2 op mei  9, 2013, 12:21:49
Ik ook maar dan zonder al die poespas :D
Citaat van: frank2 op mei  9, 2013, 12:14:16
Dat weet ik ook niet...ik was gewoon nieuwsgierig. Ik heb net nog even een test gedaan...mijn gehoor is wel goed. Ik wil alleen weten tot welke frequentie..ga ik nog even achteraan.
Gr Hans
Cyreg
Citaat van: chansig op mei  9, 2013, 12:41:34
Gr Hans
Boven de 10 kHz zijn het alleen nog maar harmonischen van muziekinstrumenten.
Enne... zijn er dips in je gehoorcurve? > no sweat > is dan in het concertgebouw ook zo!
Je hoort zoals je hoort en zelfs goede/slechte concentratie (hersenen) speelt daar 'n grote rol.
Dus....nog steeds van belang om alles goed te krijgen in je setup ook mbt freq bereik.
Je kan niet zeggen, ach ik haal geen 12 kHz meer dus kan alles erboven wel afkappen.
Nee, die harmonischen spelen zowel omhoog als omlaag 'n hele grote rol in de klank  ;)
setup: Michell TecnoDec/RB250/TecnoW > MP110 > GramAmp2C/PSU1; Cyrus CD8SE;  >> DNM Stereo Solid Core V3 Interconnects >>
             Exposure 3010S2D INT >> Exposure DMF-two LSkabel >> Harbeth C7ES-3 '35th Anniversary' op Ikea Oddvar stool
netspul: huiswcd > M-Way 3DW Gold +(plus) > Furutech e-TP60E(G) > AH! KB10 (3010S2D), BC Ruhr18 (PSU1), BC Ruhr18 (CD8SE)
Ik kwam tot 16 Khz...ik zit ws nog wel oke.
Gr Hans
Snowmaster
#8987
Excuus aan Hipster, chansig en S@m want ik heb jullie vraag en reactie verkeerd ingeschat.
Ik had het gevoel dat de vragen over de metingen niet serieus bedoeld waren en met mijn reactie heb ik een verkeerde toon gezet.  Sorry boys !
Alle uitleg daarna van vooral Antoin is natuurlijk super.  Juist als techneuten en audiofielen elkaar vinden op dit forum kun je tot mooie bevindingen komen.
Uitleg van een techneut over het woord "stroom" is gewoonweg contructief. Maar ik vind het vreselijk jammer als zaken worden gebruikt om te muggeziften.
Tsja, dan reageer je wel eens verkeerd.
@S@m :  de spanning is gemeten op de afscherming van de aanvoerkabel naar de set.  Afhankelijk van de kabel en het woonhuis heb ik hier tussen 0,0 volt en 46,0 volt op gemeten.
Dit ontstond door inductie (zie uitleg Antoin).  Ook als je de mantel loskoppelde van de aarde kon de set niet komen tot de zelfde geluidsweergave als met een kabel zonder deze inductie. (mantelstroom  ;)  )
Ditzelfde geldt in mijn huis ook voor de aarde. Op de "huisaarde" zit een "lek/reststroom" (weet niet hoe ik dit anders moet noemen) die 1 volt hoger ligt dan de "spanningloze" eigen aardpen. Ik weet nog niet waardoor deze 1 volt spanning wordt veroorzaakt. Het huis? Zwerfstroom? Geen idee, maar het is lichtjes hoorbaar in de weergave.
No hard feelings....wat is er dan lichtjes hoorbaar ?
Gr Hans
S@m
Alles goed Snow  ;)
Ik kan begrijpen dat er zo gereageerd wordt. Zonder elkaar in de ogen te kunnen kijken wordt één en ander nog wel eens verkeerd begrepen, ook door mij!
Dat er hoorbare verschillen zijn met aarde of zonder aarde of zonder afscherming. Danwel met afscherming, maar deze aan beide zijden los van randaarde heb ik zelf ervaren, dus dat geloof ik wel.
Maarrrrrr, ik ben waarschijnlijk een enorme koekenbakker. Als ik iets meet dan heb ik twee meetpunten. In dit geval een meetpunt op de afscherming als ik het goed begrijp, maar wat is dan het andere meetpunt?
Staaled
#8990
Citaat van: Snowmaster op mei 10, 2013, 11:41:55
Alle uitleg daarna van vooral Antoine is natuurlijk super.  Juist als techneuten en audiofielen elkaar vinden op dit forum kun je tot mooie bevindingen komen.
Is OK ! :)
De huisaarde heeft een wat hogere potentiaal dan de pen. Als gevolg loopt er een stroompje zodra je deze twee koppelt.
Het is dan ook beter om 1 aardpunt te gebruiken voor je hele set.
Eigen pen of aangeleverd.
CZ79
En als ik nu aarde van de 'eigen HiFi kabel' direct naar de aardpen leg in plaats van de aarde van de HiFi kabel aansluiten op de aarde in de groepenkast, maakt dat dan nog wat uit? Of zit je dan nog steeds met die 1V?
Versterking/bron: Simaudio Moon ACE
Kabels: Black Cable | Meicord
S@m
Citaat van: cz79 op mei 10, 2013, 15:31:04
Waar tussen gemeten?
1ste meetpunt > afscherming
2de meetpunt > ???
frank2
Ja rechtstreeks is vaak een klein positief verschil tov aansluiten op de aarde v.h. huis.
Staaled
Nee, want er is gemeten tussen twee aardpunten.
Daar zit het potentiaalverschil.
Gebruik je één aardpunt lekt of loopt er niets over de mantels anders dan naar dat ene aardpunt.
De mantel neemt de potentiaal van het aardpunt aan, idealiter.
Het gaat pas fout indien je twee verschillende aardpunten gebruikt , meestal een (lichte) 50 Hz bromtoon.
CZ79
twee antwoorden...... :D
OK nu neem ik me voor toch een eigen aardpen te (laten) slaan en dan hebben we dit issue ook niet, toch?
Staaled
Citaat van: cz79 op mei 10, 2013, 17:35:33
het maakt wel uit in die zin dat een aardpen mogelijk "schoner" is.
mijn antwoord betrof die 1V.
CZ79
Ja ok, maar als ik onder het huis moet kan ik net zo goed direct een aardpen slaan toch? Als ik dan toch bezig ben enne het zijn de kosten ook niet als je het zelf doet
S@m
Waarom krijg ik geen antwoord op mijn vraag?
Waartussen wordt er nu gemeten...
John Wx
Citaat van: cz79 op mei 10, 2013, 18:54:48
pas je op de leidingen van de buurt
