Citaat van: Snowmaster op mei  7, 2013, 20:20:22
Tsjongejonge..... ::)......de heren Hipster, S@m en Chansig vinden weer een aanleiding om een discussie aan te zwengelen.
Lekkere volwassen reactie. Ik vraag het wel op een ander forum waar mensen wel de moeite willen om iets uit te leggen.
Lekker topic wordt dit zo langzamerhand...
Gr Hans
S@m
Citaat van: Snowmaster op mei  7, 2013, 21:19:45
De buurman is jarig...ik ga een biertje drinken.  Proost !
Tsja, als het een ietsiepietsie heter onder de voetjes wordt kan je er ook zo mee omgaan.
Wel jammer, maar eigenlijk niet anders dan verwacht.
Niets ten nadele van jou Frank, ik zal je topic niet verder 'vervuilen'   ;)
Citaat van: S@m op mei  7, 2013, 21:14:37
Frank had het over mantelstroom en 0,5V. Het enige wat ik gevraagd heb is waar tussen die 0,5V is gemeten, niet meer en niet minder.
;D ;)
Ik was eigenlijk alleen op zoek naar een verklaring voor het woord mantelstroom...ik heb ruim een uur lopen googelen en kwam het wel tegen alleen altijd in combi met zender en kabel. Maar goed Snow is bier aan het drinken ik hoop dat hij een vriendelijke dronk heeft..wie weet wat er dan gebeurt.
Gr Hans
Kingpin
Citaat van: chansig op mei  7, 2013, 21:28:52
Das ook het grootste verschil met dit forum. Het 'andere' forum bestaat over het algemeen uit echte techneuten, mensen van de praktijk die theoretische kennis met praktijk combineren in tegenstelling tot dit forum waar het merendeel op eigen gehoor en perceptie afgaat, waar overigens niets mis mee is, iedere z'n meuk.
J.H
Kan iemand mij de relatie tussen mantelstroom en 0,5V uitleggen?
Arcam • JBL • Eminence • Audio Technica • Apple • Furman • Sony
John Wx
Citaat van: J.H op mei  7, 2013, 22:59:04
Ja de buurman van Snow  ::)
S@m
Staaled
Zo kennen we snow weer , een lawine van woorden waarin de vraag wordt "ondergesnowd". :sigh:
Deleted member
#8958
Lijkt me nogal voor de hand liggend, er ontstaat een potentiaalverschil tussen de mantel en nul of aarde door inductie van de stroomgeleiders. De genoemde "mantelstroom" ontstaat op 't moment dat die kan gaan weglekken. Aard je de mantel niet direct dan kan dat gebeuren via de aarde van een ander apparaat dus ook via je interlinks e.d. Geef je de mantel een aarde met lage weerstand dan zal die stroom netjes via de aarde wegvloeien/zal het potentiaalverschil zich vereffenen met die van de aarde. Potentiaalverschil kun je meten tussen idealiter de mantel en aarde (voordat je deze koppelt aan aarde dus).
Staaled
#8959
Citaat van: Antoine op mei  8, 2013, 09:19:13
Hoe zie je dan het weglekken voor je?
Als de metalen braid/mantel verder geen contact maakt.
Die lading is toch statisch?
Deleted member
Klopt vandaar het woordje 'kan'. Als de mantel nergens is gekoppeld dan is er geen stroomkring en kan die lading dus niet weglekken/kan het potentiaalverschil niet worden vereffend en gaan er dus ook geen stromen lopen. Idealiter aard je de mantel wel, bij de grondkabels zodat deze de aardlek triggeren op 't moment dat jij je schop in de tuin er in zet en bij lange aanvoerkabels waar 't in dit topic over gaat zodat als je die mantel aanraakt niet jij de aarde wordt voor die inductiestromen!  ;)
J.H
Laat ik het zo stellen, sinds wanneer wordt een stroomwaarde in volt uitgedrukt?
Deleted member
#8962
Niet zo zeuren, je weet best wat er mee bedoeld wordt als Frank (en de halve wereld) 't zo noemt.
Voor de rest: stroom (I) gaat lopen als er een gesloten kring ontstaat tussen de mantel en een andere geleider als er een potentiaalverschil (V) tussen beiden bestaat en de weerstand (R) niet oneindig is. V=I*R, de wet van Ohm.
S@m
#8963
Even in Jip en Janneke taal.
Wanneer je de apparatuur aansluit zonder randaarde dus bv de randaarde in de Schuko loskoppelen of wanneer er helemaal geen randaarde aanwezig is, bv huizen gebouwd voor 1990(?). Kan er dan sprake zijn van een potentiaalverschil (door SN en Frank mantelstroom genoemd) die van invloed kan zijn op de muziekweergave en dus dient af te vloeien via aarde?
Pjotr27
Citaat van: S@m op mei  8, 2013, 10:15:31
Tja ik vind het beter klinken zonder aarde....
En leg dat maar eens aan sommige mensen uit...
CZ79
De meeste Marantz apparatuur (en ook de Thule voorversterer en de UCD mono blokken) zijn van binnen niet geaard, enke de Meridian DAC en Transport zijn geaard (in mijn keten dan), dus een aantal fabrikanten maakt (tegenwoordig) nog steeds de keus om apparatuur niet te aarden (intern)
Kabels: Grimm | Melodika
twani
Ik heb vaak moeite om apparatuur "uit te fasen" zodra deze van aarde zijn voorzien :nopompom:
Maw, ik meet dan geen verschil meer bij het omdraaien van de stekker. Hoe doen jullie dat dan?
Gr.
Theo.
Deleted member
Het potentiaalverschil zal er zijn omdat geleiders die stroom voeren inductie bij elkaar opwekken. Dit zeker bij lange stroomkabels met geleiders die dicht op elkaar en parallel langs elkaar lopen. Als je zoals in jouw beschreven situatie nergens aard kunnen die potentiaalverschillen zich niet vereffenen (gelijktrekken) en zullen er dus geen storende stromen gaan lopen. Of er andere invloeden -in audiofiele context- zijn durf ik eigenlijk niet met zekerheid te zeggen. Een techneut zonder audiofiele inslag zal denk ik zeggen dat 't dan niet uitmaakt.
Wat je zeker niet wilt is dat die stromen gaan lopen over je signaalkabels omdat die dan de signalen zelf kunnen vervormen. Dit zou je kunnen krijgen als je 't ene apparaat wel aardt en 't andere niet. De vereffeningsstromen zoeken de weg van de minste weerstand en is die weg je signaalkabel dan pakken ze die weg.
Ga je meerdere aardes introduceren kun je te maken krijgen met dat andere bekende fenomeen: aardlussen. Dit zie je in de thuissituatie vaak bij antenneaansluitingen die zelf in de wijkkast (als ik 't goed heb) geaard zijn. Je hebt dan in je set (als je TV daarin hangt) zowel de aarde van de kabelmaatschappij in de wijkkast en de aarde van je eigen huis. De mantelstroomfilters die je kunt inzetten op je antenneaansluiting koppelen in de regel eigenlijk gewoon de aarde los (galvanische scheiding).
Deleted member
Citaat van: twani op mei  8, 2013, 10:43:57
Gr.
Theo.
Eerst zonder aarde de juiste fase bepalen en dan aarden.
S@m
twani
Citaat van: Antoine op mei  8, 2013, 10:53:07
zo doe ik het maar dan nog meet ik vaak geen verschil, of kan mijn VDH Polechecker het verschil niet aanduiden...
Bij buizenapparatuur ( mijn Leben 300 en mijn DHTROB DAC) overigens zie ik enorme verschillen...misschien toeval......
Deleted member
#8971
Dat kan hoor, bij sommige apparaten is 't verschil erg klein en bij anderen groter. Heeft denk ik te maken met de trafo's in de apparatuur, buizen werken met forse trafo's en hoge spanningen dus ik kan me voorstellen dat de verschillen daar groter zijn.
edit: met een voltmeter kun je de verschillen beter meten.
vanzomereng
#8972
Gr. Theo.
Ik heb voor een paar euro bij Blokker een complete kabel+stekkerblok gekocht met randaarde
en de randaarde binnen in dit blok losgemaakt.
Dit blok gebruik ik samen met een Multi-meter alleen voor het uit-fasen van componenten.
De VdH-Polechecker vind ik een kl@t# ding  >:(
twani
J.H
Citaat van: Antoine op mei  8, 2013, 10:08:59
Misschien in jou halve wereld, maar in de elektrotechnische wereld haal ik toch niet graag zulke termen door elkaar.
En... Om wel even te zeuren de Wet van Ohm luidt: U=I x R  ;)
