Citaat van: frank2 op maart 14, 2012, 08:40:27
Relatief gezien valt dat mee, nieuwprijs was ongeveer 2500 euro (alle upgrades)
Tsja....ik vind 280 voor een mat op de DT een betere investering. Iedere gek zijn gebrek. :D
Gr Hans
Teleskopos,  Bryston T10 sub, Wiim Ultra, akoestisch gefröbel, Audio Gear powerkabels, Chinese slangen, 2 x Dynavox x7000, digitale
kabel AQ
Citaat van: chansig op maart 14, 2012, 10:29:48
Gr Hans
die mat geeft sowieso meer zwart.....
Peerless Monster
Citaat van: Raphie op maart 14, 2012, 10:40:43
Mat zwart... Kan je ook beter gebruiken als kleur in een Ht ruimte...
Wordt er meer licht geabsorbeerd. ;D
Citaat van: frank2 op maart 14, 2012, 09:36:54
(bepaalde vrouwenstemmen die fel uithalen, zoals af en toe Kate Melua willen nog wel eens iets te fel neergezet worden) ...
Vind ik meer een karakteristiek van een vrouw(-en stem) in het algemeen ;D.
Tannoy Kensington SE  ||  Accuphase E-480 & DAC-50  ||  Lumin U2  ||  Sonnet Pasithea  ||  NuPrime CDT-10
Maro
Het is nu wel een beetje onduidelijk welke vertaling we moeten geven aan Frank zijn bijvoeglijk naamwoord 'fel'
Maro
Citaat van: Maro op maart 14, 2012, 20:16:14
Ter verduidelijking:
Inside joke, maar voor de volgers van Xander zijn topic volstrekt duidelijk...
:D
Citaat van: Maro op maart 14, 2012, 20:19:00
:D
:D
dre73
Maro
kabel AQ
Maro
frank2
Citaat van: chansig op maart 14, 2012, 20:31:50
Dat is toch niet Anita...??
Gr Hans
als dat zo zou zijn was ik niet eens getrouwd. Precies wat Dre zegt: Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Het topic zal nu wel erg rustig worden aangezien ik nu niets meer te melden heb, de set is klaar, heb alle tweaks uitgevoerd en er zijn nog misschien een paar kleine dingen uit te proberen, maar die zijn niet noemenswaardig.
Ik ga gewoon eens doen waarvoor de set hier staat: Muziek luisteren met een brede glimlach rond mijn lippen en genieten.
Kwabbernoot
Gr Hans
Nee, dat zal die Joke zijn uit Maro's post.  ::)  :laugh:
Groeten...
frank2
#6338
Gr Hans
Hans toch :wacko: dan heb je niet goed naar mij gekeken toen je hier was.
ik ben geen blondie.  ::)
Ik hoop dat je ook niet op deze manier je middelvinger opsteekt naar Frank.. :D
Gr Hans
kabel AQ
frank2
Hans, dat doet ze echt nooit.
Het enige is dat ze af en toe bedenkelijk kijkt als ik weer met iets bezig ben, maar ze heeft altijd zoiets van : laat maar gaan.
frank2
#6341
Citaat van: chansig op maart 15, 2012, 16:00:12
Gr Hans
nee ik verlaag mij niet tot het niveau van deze afbeelding :sly:
Citaat van: frank2 op maart 15, 2012, 08:40:19
Goed om te lezen!
vanzomereng
Goh, is frank2 uiteindelijk naa al die jaren uitgetweakt, vergaat op 21-12-2012 de wereld
kunnen we het lustrum/feest van frank niet meemaken "1 jaar tweakloos"   ;D
frank2
Geheel uitgetweakt ben ik nog niet, maar deze kleine dingen ga ik niet vermelden.
Als voorbeeld: ik kan nu wel zeggen dat mijn sat. tuner mij bij radio uitzendingen iets te helder is en dat ik dit heb opgelost door een ander stekkergat in de vibex te pakken, hoewel het vibex blok bijna geheel gelijk is zitten er toch kleine verschillen in de outlets. De sat tuner zat in de laatste outlet, nr 6,  en nu op plaats nr. 4. en dat geeft net iets minder helderheid en meer strakheid. Je kunt dit een tweak noemen maar ik vind dit als voorbeeld goed maar ik zou dit normaal niet posten.
twani
#6345
Citaat van: frank2 op maart 16, 2012, 11:23:25
Is daar een verklaring voor Frank? Van een Vibex blok mag je op z`n minst toch verwachten dat deze op alle in/outlets hetzelfde klinkt? :unsure:  Je verwacht voor dit geld toch niet dat het een soort van tombola is welke klank je kunt verwachten.......
frank2
#6346
Citaat van: twani op maart 16, 2012, 16:29:32
Ik heb een furutech 609 blok gehad en daar waren alleen de eerst 2 gaten goed, de rest was duidelijk minder. Aanmerkelijk zelfs. Heeft te maken met de interne bedrading neem ik aan. Martin had bij furutech 609 blok precies hetzelfde. Het Vibex blok is daarin een heel stuk beter, maar er zijn kleine verschillen, vooral naar nu blijkt op de laatste outlet.
Toch kost dat blok (de furutech 609) nu 1300 euro Dus dan begrijp je het wel??!! ik niet dus....
twani
Citaat van: frank2 op maart 16, 2012, 16:51:14
Zou voor dat geld wel bijna in de handleiding beschreven mogen worden ;D  Zoiets van: klinkt uw set te helder, prik dan in inlet no 3, klinkt uw set maar matig 3D prik dan in 5............ Zonder dollen, ik dacht nu juist dat je middels aanschaf van een dergelijk exhorbitant duur blok je jezelf van "zulks een onrust" kon afhelpen, maar nee toch weer proef ondervindelijk aan de gang......
frank2
Citaat van: twani op maart 16, 2012, 17:15:27
Toch iets beter lezen ik het dat blok GEHAD, door juist de verschillen die echt niet subtiel waren, alleen de eerste 2 gaten bij de inlet, die waren echt goed, de rest was een stuk minder, dat heeft niets met helder te maken, maar het was gewoon slechter. In ieder geval ben ik daardoor naar stekkerblokken gaan zoeken en beluisteren. Met als eindresultaat een Vibex.
Maar je hoeft mij niet te geloven hoor, het is alleen mijn ervaring, die van snowmaster en van Martin.
Persoonlijk zal ik niet meer gauw furutech adviseren.
twani
Citaat van: frank2 op maart 16, 2012, 18:32:55
`T was ook maar een voorbeeld, ik had het niet verwacht bij dit soort blokken, that`s all............
