High Definition Media Player: SnaZio Net DVD Cinema HD
Gestart door Robert, oktober 1, 2005, 17:42:37
jaco
Citaat van: Erik op november 15, 2005, 19:20:48
Jaco: is het beeld nu nog steeds donker met de beta sw van Starred?
Geen idee, die versie heb ik niet. Er zit een NDA op die software, en die wil starred logischer wijs niet breken.
Overigens patchen mensen met Meridian spullen hun apparatuur ook. Met name de DVD spelers hebben nog wel eens een update nodig om een CD met copy protection te spelen.
Ik vindt het wel slecht dat ze dit product verkopen met het level probleem via DVI. Dat is er zo uit te halen tenzij je echt een probleem met je ogen hebt.
Dat er allerlei exotische beeld/geluidformaten (nog) niet ondersteund worden zal me een zorg zijn.
Starred
#276
Wat vinden jullie de beste stand om via DVI verbinding naar een PAL DVD te kijken op een 720p projector? Riwi?
576p of 720p? Volgens mij doet die laatste stand het nog steeds niet goed op 50hz?
riwi
#277
Ik kijk maar op 1 resolutie naar de Snazio en dat is de native resolutie van de projector. Dus 1280x720 voor mij. Ik moet ook zeggen dat ik alleen HD kijk met de Snazio. DVD kijk ik gewoon via de Philips 963sa via component 576p of 480p. Ik heb wel eens een DVDtje geprobeerd met de Snazio, maar na 10 minuten stop ik hem weer in de Philips vanwege het feit dat het geluid dan gewoon beter is. De beeldscherpte is iets beter via de Snazio/DVI, maar mijn BenQ 8700 is gewoon net iets minder smooth kwa pans op DVI dan component.
Wat mist er volgens jou nog in de 720p/50 ondersteuning? Zoals je weet heeft de BenQ8700 sowieso licht schokkerige pans op 720p/50/DVI. Voor mij is het dus moeilijk te beoordelen of de Snazio de oorzaak is of de BenQ. Weet je zeker dat de H79 H78DC3 wel 100% OK is met 720p/50 ?
Starred
Citaat van: riwi op november 19, 2005, 22:25:43
Volgens mij mist sowieso 720p/50hz in dvi nog bij de Snazio  ;D
De Themescene is perfect met 720p/50hz
riwi
Citaat van: Starred op november 19, 2005, 22:43:23
Inderdaad  :-[ De testen die ik laatst gedaan heb met 720p/50 en 1080i/50 waren op component.
Ik heb hem net even op DVI/720p/50 gezet en dan zegt ie bji 'save' : no settings changed, en zet hem weer terug op de oude waarde  :)
Ik draai nu voortdurend op DVI/720p/60, dat werkt erg goed vind ik.
Starred
Citaat van: riwi op november 19, 2005, 23:11:26
Dat werkt inderdaad prima, maar minder met een pal dvd.
576p lijkt vooralsnog de beste stand voor paldvd op de snaz
papaleo
Nu heb ik "Vet Hard" op WMVHD aangeschaft,maar deze word niet geaccepteerd door de Snazio...
Ik krijg in beeld de volgende melding;
Protected Windows Media
Please use the Windows Media connect server on the PC to serve this particular content.
betekend dit dat ik deze disc alleen via de PC kan afspelen?
of is er toch een manier om deze HDDVD toch rechtstreeks via de Snazz te kunnen afspelen?
jaco
Citaat van: papaleo op november 22, 2005, 16:54:59
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/mcxwp/html/windows_media_center_extender_and_windows_media_connect__gruu.asp
zou een UPnP service aan moeten bieden welke de snazio op zou moeten pakken en laten zien.
papaleo
riwi
Daar ben ik ook nog niet uit. Ik heb namelijk zo'm Imax - amazon wmv die het om dezelfde redenen ook niet doet.
papaleo
Ik heb al m'n firewal instellingen bekeken,'n Windows Media Connect update gedownload en een UPnP-framework geinstaleerd maar om een of andere reden pikt de Snazz het niet op  ???
Zijn er nog experts die mij kunnen vertellen wat te doen om dit werkend te krijgen?
PS
Ik heb ook iets gelezen op het UPnP forum over "WLAN Access Point Devices" maar begrijp er niet veel van (hierbij een PDF bestand)
http://www.upnp.org/standardizeddcps/wlanap.asp
http://www.upnp.org/standardizeddcps/documents/WLANAccessPointDevice1.0cc.pdf
papaleo
Ik heb nu dus eindelijk na van alles en nog wat te hebben geinstaleerd en het nodige geconfugireerd mijn Windows Media Connection,en heb de WMVHD film VetHard op de harde schijf gezet en via WMC naar de Snazz proberen af te spelen maar nu mis ik weer de Lincens voor het afspelen van deze file.....
moreno40
hallo
meschien heb je hier wat aan gevonden op een ander forum
Follow the steps...
1) Download and install the latest Windows Media Connect (version 2.0).
2) Next, reset the firewalls by clicking on the SETTINGS Tab and hit on the RESET button in the middle segment. This will open the ports for some default TCP and UDP ports which you are gonna use for bypassing the firewalls...Smile Clicking Reset opens the following Windows Firewall ports: 2869 TCP, 10243 TCP, 1900 UDP, 10280 UDP, 10281 UDP, 10282 UDP, 10283 UDP, and 10284 UDP. If you are using a firewall other than Windows Firewall, you may need to manually open these ports in that firewall.
3) Switch on the SnaZio* NetCinema DVD Player and click on the "EDIT" button to change the port to any of the TCP or UDP default ports (e.g. TCP 10243 in this case)...Edit the IP Address to read something like," 192.168.XXX.XXX:10243" and hit the save the settings.
4) Make the necessary port changes to your SnaZio* default Server Software...by changing the default port from (8000 to 10243).
5) One additional step to ensure that the desired port (in this case, TCP 10243) has been opened for us...Go to Control Panel of your Operating System (Windows OS) and double-click on Windows Firewall Icon. Click on the Advanced Tab and with the LOCAL AREA NETWORK highlighted in the box - click on the Settings button. You should see a check on the VOne Secure Server (with the new port 10243 TCP been specified)...if not, do not fret. Click ADD button to add the IP Address in which the SnaZio* Server Software is using (it will be the default IP Address assigned by the System DHCP in this case) - Click on the Preferences button in the SnaZio* Server Software to find out the assigned IP Address for your SnaZio* Player if you do not know already...
6) Once you are certain that all the above steps are properly setup and in place...you should be getting no "UnAuthorized Device" from your Player anymore...
7) To play DRM* files...please make sure that you have viewed the DRM* clip at least one time using Windows Media Player 10 to acquire the necessary license online from Microsoft to be able to play on SnaZio* Player.
succes ;D
jaco
Kun je niet eenvoudig de windows firewall uitzetten ?? Dat bespaart je zo te zien stap 2 t/m 5
Of lost dit echt iets op ?
papaleo
Om een of andere duistere reden, zonder enige settings te veranderen, ben ik de Windows Media Connect weer kwijt   ???
Starred
Dat hele protected media gebeuren waarbij de validatie verloopt via internet is één groot drama.
Ik hoop dat ze zich nog eens achter de oren krabben als ze zoiets willen gaan toepassen bij bluray of hddvd, want dan wordt het nevernooit een succes
papaleo
Op de site van Apple HD trailers staan verschillende HD trailers die ik met Quicke Time Pro kan downloaden,maar is er een manieren hoe kan ik die zichtbaar maken met de Snazz,ik heb ze al in verschillende formaten geexporteerd maar zonder succes?
jaco
Citaat van: papaleo op november 26, 2005, 08:33:08
Dat zijn denk ik H2.64 files in .MOV container ?
Als die 1080i zijn zullen ze wel niet lopen op een snazio.
papaleo
Citaat van: jaco op november 26, 2005, 09:09:47
Ja het zijn wel H2.64 files maar heb ze bewust in 720p gedownload omdat ik al meer afspeel problemen met 1080i hebt.
Robert
Citaat van: papaleo op november 26, 2005, 15:25:41Ja het zijn wel H2.64 files maar heb ze bewust in 720p gedownload omdat ik al meer afspeel problemen met 1080i hebt.
Uit mijn review:
Citaat van: Robert op oktober  1, 2005, 17:42:37De Apple H.264 samples spelen af met geluid, maar zonder beeld. Je krijgt een zwart beeld met de melding "Unknown Codec" Dit is heel jammer, maar heel logisch als je de specificaties bekijkt van de Sigma media processor.
MvrGr.
Robert
papaleo
Ok duidelijk.... ;)
Maar is er dan geen manier om de Apple HD in iets anders om te zetten met een bepaald progamma? zoiets als je  met "HDTVtoMPEG2" doe?
Bij nader inzien zal dat wel niet want dan had je dat wel vermeld...toch?
(ik laat de vraag toch maar staan)  ;D
jaco
Citaat van: papaleo op november 26, 2005, 18:17:22
HDTVtoMPEG is MPEG-2 en blijft MPEG-2. wat je daar kunt doen is omzetten van .TS naar MPEG-2.
In dit geval is .TS een zogenaamde transport container. Dat is gewoon een bestandformaat waar MPEG-2 in zit.
Voor watr jij wilt moet je op zoek naar een omzetter van MPEG-4 naar MPEG-2
Ik weet zo niet of die buiten de professionele wereld bestaat. Theoretisch is het iets van:
- geluid en beeld uit elkaar halen  (demux)
- beeld omzetten van H2.64 naar MPEG-2 (conversie)
- geluid en beeld samenvoegen (mux)
Wel veel moeite om alleen trailers te bekijken.
papaleo
Citaat van: jaco op november 28, 2005, 13:41:30
Gossiepossie....das zeker 'n boel werk....
Nee bedankt Jaco,
dan speel ik de Apple HD trailers wel rechtstreeks van m'n laptop via een dvi>>hdmi verbinding af op mijn PJ of Plasma scherm.
Groeten,
Leo
FredBeamer
Kan je mij vertellen hoe je aan de WMVHD versie van Vet hard komt. Je zult zeggen gewoon kopen maar waar.?
JVC DLA-RS40 TVIX 4100 Sony PS3, Apple Mac Mini mediacenter, XBOX 360
papaleo
