High Definition Media Player: SnaZio Net DVD Cinema HD
Gestart door Robert, oktober 1, 2005, 17:42:37
papaleo
Het blijkt volgens Revo dat de nieuwe firmware dit op gaat lossen en dat de Snazio dan zelfs DTS geluid kan afspelen via digital-out 8)
revo
Ho stop, WMA (audio) gaat alleen over analoog uit.
Omrekenen van WMA in AC3 dolby digital kan ie niet, en dat kan eigenlijk bijna geen apparaat. Wel zijn er receivers die WMA digitaal kunnen ontvangen en decoderen. Of de snazio WMA digitaal versend weet ik niet.
WMV-DTS werkte niet maar met nieuwe firmware komt dat ook in orde!
Living Cinema
Starred
Citaat van: SiR-ROUND op november  8, 2005, 16:37:48
Strobes zijn behoorlijk tricky voor een encoder, net als lopend water en... rook!
Net the Matrix3 weer eens gezien in HD. Wat een drama. Al deze effecten die je noemt doen zich zo'n beetje de hele film voor. Ze zit dus volcontinu tegen blokjes aan te kijken  >:( :( :-\ :'( :'(
)p(
Citaat van: Starred op november 11, 2005, 00:32:48
Ik merk ook dat ik er steeds kritischer op wordt. Ik zag ze in het begin ook wel, maar was toch zo onder de indruk door alle details in het beeld dat het nauwelijks uitmaakte. Dezelfde films ervaar ik nu als niet meer om aan te zien  :-[ ::)
peter
Starred
Citaat van: vpv op november 11, 2005, 09:01:28
peter
Inderdaad. Zelfs mijn vrouw wordt kritisch  >:D. DVD vindt ze tegenwoordig maar 'soft' er uitzien, en in HD zitten teveel compressieblokjes  :-\
Ik neem aan (lees: ik hoop) dat er in HDDVD/Bluray geen compressieblokjes meer te zien zijn bij snelle actie, flitsen, ontploffingen, regen, etc??
Criterionlover
De Snazio kan geen .flac muziekbestanden lezen : iemand een idee hoe dit op te lossen ?
tweede vraag : bij een aantal (mn. HD ) films loopt de snazio "sprongsgewijs" dwz. hij gaat in sprongen van 5 seconden er doorheen hetgeen nou niet bepaald een plezierige van film kijken is . Iemand een idee wat hier aan te doen is ?
Bij voorbaat weer mijn dank voor de reacties  :)
T+A ; Sonos
SiR-ROUND
Criterionlover
T+A ; Sonos
SiR-ROUND
Criterionlover
T+A ; Sonos
SiR-ROUND
Criterionlover
alle .ts films : serengheti/shark/fifth element/troy  etc.
De film hangt gedurende enige tijd en schiet dan 5 seconden in play time naar voren en hangt opnieuw.
Ik zag op mpcclub dat een dergelijk iets als bug gemeld is maar het zijn maar enkelen die er last van hebben : how come ?
T+A ; Sonos
Starred
SiR-ROUND
Dat zou de Snazzio toch aan moeten kunnen ofnie?
jurjen
Citaat van: Criterionlover op november 11, 2005, 11:13:47
Heb ik ook wel eens gehad, maar dan lag het aan de PC waar het streaming server programmaatje op staat. De PC heeft het dan te druk met andere belangrijke zaken, zoals newsleechen bijvoorbeeld...
Slechte netwerkverbinding kan ik me ook nog voorstellen. Je gebruikt toch niet wireless? Ook een wired verbinding kan slecht zijn, bijvoorbeeld als je (zoals ik) zelf de kabel met een waterpomptang gemaakt heb en dan met een tacker tegen de plint niet langs allerlei stopcontacten  ;)
Barco BD808 < [Snazio Net DVD Cinema HD] [Plasma Enhancer PE1000-Pro < Marantz DV-8400] > Parasound AVC-2500 > {( Krell KSA-50 mkII> Dynaudio Double 17) + (Krell KSA-50 > Dynaudio Gemini) + (Meridian 605 > Piega P4CmkII center)}
Starred
Citaat van: SiR-ROUND op november 11, 2005, 11:36:40
Vooralsnog niet (zoals TheaterTek) wel kan) zonder pauze helaas
papaleo
Citaat van: revo op november 10, 2005, 23:45:15
Ok,verkeerd begrepen...
Wat betreft dat sommige films met schokken/stappen gaat dat heb ik ook,ik ben ook wired aangesloten zou een te lange kabel ook dat probleem kunnen veroorzaken ik heb ongeveer zo'n 10 meter kabel over/te lang
)p(
Wat vinden jullie nu jullie een tijdje met de Snazio werken van de beeldkwaliteit in vergelijking met een htpc. Ik bedoel puur de beeldkwaliteit van afspelen en niet het eventuele grotere gemak in de bediening etc. ?
peter
jaco
#268
Beeld is nog moeilijk te beoordelen voor mij: alle detail in donkere gedeelten is weg. Hoe sommige mensen kunnen zeggen dat ze dit niet zien is onbegrijpelijk.
Wat ik wel van het beeld zie is prima. Geen last van schokken, stotteren etc. Geluid is ook prima via de coaxiale uitgang, al ligt dat meer aan de file die je afspeeld. TS files van oudere films zijn toch wel vooral DD2.0 helaas.
Het afspelen is bij mij geen probleem. Ik heb een kabel van 10 meter van een switch naar de snazzio. Maar het argument dat een kabel te lang is is natuurlijk klinklare onzin. Een Ethernet verbinding is gemaakt voor 100 meter volgens de standaard. Wil je er 100 Mbit over heen doen, moet het wel een CAT5 kabel zijn, en als je er zelf connectors aan maakt, moet je de twist tot vlak voor de connector in de kabel laten zitten. Door de twisting wordt instraling voorkomen. Mijn PC heb ik niet staan te downloaden als ik files afspeel.
Starred
Citaat van: vpv op november 11, 2005, 12:39:42
peter
In grote lijnen met Jaco eens. Met de betafirmware is het beeld in het donkere gedeelte er ook een stuk op vooruit gegegaan.
In tegenstelling tot de htpc, nooit last van deinterlacing fouten, schokken etc. Erg tevreden.
Het is nu met name de software die soms niet optimaal is
gepebril
#270
Yup,
Economie 2005. Geen oplossingen bieden, maar pleisters plakken. Wellicht is goedkoop duurkoop. Lees iig nooit dat mensen met een Meridian set lopen te patchen oid..... Het is iig te gek voor woorden dat mensen al HW verkopen die nog niet eens klaar/af is, en toch al op de markt wordt brengen als zijnde een gereed product. Of is dit Electuur nieuwe stijl.
gr,
Albert
TV: LG OLED65C16LA
Reciever: Marantz SR5015
Speakers: 4x B&W603S3, 1x B&W CC6
Player: Oppo Clone M9201
SiR-ROUND
riwi
Citaat van: gepebril op november 15, 2005, 13:35:14
De flexibiliteit is zowel een gunst als een vloek. Als je moet wachten tot het product perfect is zit je in de AOW voordat je het hebt.
Vraagje : ga jij een bedrijf financieren dat zegt 3 jaar te moeten testen voordat er inkomsten uit verkoop binnen komen? Nee natuurlijk, jij wil zsm revenue zien en dat de consument met wat probleempjes blijft zitten is van ondergeschikt belang.
Bovendien ben je niet verplicht producten in dit stadium te kopen. Je kan gewoon 5 jaar wachten op HDTV dan zal het wel wat stabieler zijn en zijn alle bugs er wel uit. Je kiest er zelf voor om early adopter te zijn.
my 2 ct  ;)
jurjen
Citaat van: riwi op november 15, 2005, 16:03:25
Daarbij komt: de consument (ikzelf) wil zsm HDTV zien en dat er wat probleempjes in zitten vind ik -voor dit spotprijsje- van ondergeschikt belang. Mijn belang sluit dus uitstekend aan bij het belang van de fabrikant. Ik ben een tevreden Snazio klant, Gepebril is een tevreden Meridian klant, iedereen is dus tevreden maar ik vind het wel een beetje jammer van Gepebril dat hij mijn keuze afzeikt  ;)
Erik
Jaco: is het beeld nu nog steeds donker met de beta sw van Starred?
- Winston Churchill
