Zymo's HT deel 2
Gestart door Zymotic, juli 20, 2005, 10:36:50
clockwork
Oeps, komende zaterdag ligt voor mij weer moeilijk. De twee zaterdagen daarop kan ik wel.
Komen we dan toch in september uit?
Nordost/ Shunyata bekabeling
Zymotic
September is ook prima, ik opper even 7 en 14 september.
Geef maar even aan of er een voorkeur is voor 1 van de dagen.
mikekiwi
Geen voor- / afkeur wat mij betreft tussen de twee genoemde datums...
clockwork
Same here. Wat mij betreft beiden oke.
r_flagg
Citaat van: Zymotic op augustus  1, 2013, 08:59:26
Zoals het er nu uitziet zou ik 7 sept wel kunnen.
Movie: JVC X500; Onkyo TX-NR5008; Sony UBP-X800; Synology DS1812+ DX512 (13x3TB); Surround-11.2: sony SS-T70es (11x) sub:2x 18" DIY
Stereo-1: NAD M12;  2x Mola Mola Kaluga; Jamo R907
Stereo-2: SONY TA-E80es; 2x TA-N80es;Sony CDP-X777es; ST-S770es; TC-K950es; Sony SS-R70es speakers ( Esprit no3)
Zymotic
7 september is dan de eerste M&G bij Zymo's Zolder. :coffee:
mikekiwi
Citaat van: Zymotic op augustus  3, 2013, 09:04:10
Zojuist toegevoegd aan de agenda!
clockwork
Same here. Leuk!  :popcorn:
Ben met name erg benieuwd naar het effect van je panelen en de beeldkwaliteit van de Sony.
En naar de mansen achter de nick's natuurlijk.  ;D
Zymotic
Ik ben ook erg benieuwd naar jullie bevindingen.
Jullie hebben een PB.
Zymotic
Ik heb op de luisterplek nog wat last van flutter-echo. Nu las ik bij soundscapes, dat noppenschuim dat kan verhelpen. Wat ik mij afvraag is waar ik dat het beste kan plaatsen. Mijn gevoel zegt op de zijmuren naast de luisterplek. Maar omdat ik schuine daken heb misschien ook wel daar tegen aan.
Wat denken jullie? Of is het gewoon een kwestie van uitproberen en is er zinnig woord over te zeggen.
jvanhambelgium
Citaat van: Zymotic op augustus  5, 2013, 16:56:01
Zoek 1e reflectie-punt met de "spiegelmethode" ;-)
Dus jij gaat zitten op de luisterplek en iemand loopt met een handspiegel oid langs de wanden richting speakers.
Van zodra jij in de spiegel "een" conus van een luidspreker/tweeter/drivers kan zien is DAT de zone die je aandacht nodig heeft...Akkoord , het is geen exacte wetenschap...
1e reflectie-punten heb je in principe op zijkanten, vloer en plafond.
Zymotic
Het eerste reflectiepunt heb ik aangepakt door middel van de Mutrox diffusie panelen.
Als ik op de luisterplak in mijn handen klap, dan hoor ik nog flutter echo. Ik heb daardoor het idee dat er tijdens het film kijken ook nog wel wat echo ontstaat  op de luisterplek.
jvanhambelgium
Citaat van: Zymotic op augustus  5, 2013, 17:09:05
Welk soort diffusie-panelen (werkgebied) en hoeveel heb je er hangen langs elke kant ?
Je zit met parallele wanden (ideaal biotoop voor flutter-echo) waartussen je luister-plek zit ?
Volledig tot plafond of heb je dan een schuine-zolderwand oid ?
Zymotic
Ik gebruik de Mutrox retrowave. Oppervlakte per paneel is 180cm x 120cm . Het werkgebied kan ik nergens terugvinden.
Op pagina 6 staan foto's van mijn HT. Zowel boven het scherm als boven de luisterplek loopt het schuin.
jvanhambelgium
Citaat van: Zymotic op augustus  5, 2013, 18:22:03
Dat zijn zo'n golvende paneeltjes zoals er bij BB&G hangen ? Die zullen toch wel een (theoretisch) werkingsgebied hebben niet ?
Op de site van Mutrox zie je wel dat ze alles custom-maken maar verder 0,0 info.
Mischien dat een absorptie-paneel beter is in jouw situatie om wat venijnig hoog flutter-echo weg te werken ?
Hoor je verschil met of zonder die panels ? Want ze zijn al wel behoorlijk groot qua afmetingen...
Citaat van: jvanhambelgium op augustus  5, 2013, 18:46:34
De panelen die Ralphh in zijn HT gebruikt werken goed tegen de flutterecho...HT in de tuinkamer....
jvanhambelgium
Ik heb hier ook nog 4 (absorptie) panelen liggen , 120cm x 60cm x 12cm (rotswol gevulde) die je mischien wel eens als "test" kan gebruiken op verschillende plekken etc.
Indien niet schandalig ver van Belgie woonachtig bent wil ik gerust wel es een M&G doen en de panels in de auto gooien, maar dat zal dan ook voor ergens in September zijn want ik heb nog een verlofke staan  >:D >:D
1 van de weinig vereisten die ik heb is dat er een lekkere kop koffie moet klaar staan dus dat valt wel mee  :coffee: :coffee:
Zymotic
Alkmaar is wel een stukje rijden hoor  ;) maar je bent van harte welkom!
Ik weet niet of absorptie bij mij wel wenselijk is omdat de nagalm tijden bijna perfect zijn (gemeten door Toine van Soundscapes) Alleen is flutterecho daarop niet te zien.
jvanhambelgium
Euh ... ja ... Alkmaar is er een beetje over qua afstand ;-(
Ah bon, je hebt Toine al laten komen. Wie heeft die mooie golvende diffusertjes voorgesteld of heb je die op eigen houtje erna aangeschaft ?
Heb je ook iets van reflectie-punten op het plafond aangepakt of heb je die niet direct ?
En zit er achter de luisterplek ook iets ? Kan het niet op de foto's zien.
Je hebt ook nog 1e reflectie-punten meer langs de achterkant hé. VB je recher-front speaker zal met een spiegel ook wel ergens op de linkermuur te zien zijn en omgekeerd. Mischien daar ook iets van paneel voorzien ?
Zymotic
Deze panelen heb ik zelf aangeschaft omdat dit diffusie panelen zijn en ik ze er mooi uit vind zien  ;D Onder het mom van dat diffusie niet verkeerd kan zijn.
Achter de luisterplek zit nog een CV. Deze komt niet boven de stoelen uit.
Ik heb verder nog geen reflectie punten aangepakt dan diegene naast de speakers.
Zymotic
Na een weekje van meten en testen ben ik nu toch wel weer tevreden. Ik heb een ADSY meting laten doen door de Marantz en deze verder naar mijn smaak aangepast.
Het volgende heb ik veranderd:
-Fronts op gelijk volume gezet
-Fronts en center op Small
-Rears 2db zachter
-Crossover op 100Hz
Dit geeft naar mijn beleving het beste resultaat en kan ik weer genieten  ;D
clockwork
mooi zo.  :clapping:
Dus de opgrade plannen zijn weer van de baan?
Zymotic
Voorlopig wel, al wist ik ook niet zeker of het wel een upgrade zou zijn  ;)
clockwork
Citaat van: Zymotic op augustus 13, 2013, 10:58:22
En dat is dan ook wel weer een reden op zichzelf.
Ben erg benieuwd naar je set. Nog maar een paar weekjes!  :popcorn:
Zymotic
Ik ben erg benieuwd hoe jullie het vinden  :popcorn:
