Denoontje's "Underworld" on the attic 7.2.4 atmos, dirac 4K video
Gestart door denoontje, maart 1, 2005, 12:23:10
Ik ben bang dat een akoestisch transparant scherm voor je geluidsbeleving wel eens een stap achteruit zou kunnen betekenen.
Op je avatar zie ik je frontspeakers in de hoek staan. Nooit geprobeerd ze wat van de achterwand weg te halen en 1m naar voor te zetten? Een luidspreker moet kunnen 'ademen' en dat veronderstelt toch behoorlijk wat vrije ruimte rondom de kast.
Als je ze meer naar voor brengt, kan dat mogelijk ook plaats maken voor een breder scherm?
Hoi Michel
Ze staan wel in de hoek, maar achter de speaker is het open tot aan de achterwand.
Het projectorschermwand staat namelijk ca 1 meter voor de achterwand van de kamer ;-) en de projectorwand loopt niet achter de speakers door.
Zo kan ik nog bij de electronica...zie
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=27311.825
Daarbij kan de SQ2 juist dicht tegen de muur staan.
Verder naar voren zal niet lukken gezien ze dan voor de deur komen te staan.
Eens dat je dan door de kijkhoek wel breder zou kunnen gaan.
Zo eigenlijk eens een stukkie testdoek moeten zien te krijgen dan om effect te bepalen.
Zo van het weekend is de projector weer verwend...een nieuwe kalibratie.
Het was duidelijk dat het zwart grijzig was geworden, weinig detail en het wit te geel was.
Nu weer een happy viewer :-)
BB&G bedankt!
ik denk weer eens snel wat (onzin) posten
Ik las dat er weer een update is voor de arcam --> nu "bassmangementissue" opgelost en in lijn zoals de knappe koppen van het zusterforum dit graag wilde.
Het is echter letterlijk een sauna in the attic, dus ik ben er maar niet aan toegekomen. ook veel tijd kwijt geweest met klussen i huis en aanschaf van nieuw meubilair.
Zal als alles klaar is de setup in de woonkamer posten in mijn stereo topic...
Het id was lange tijd verhuizen, maar nu toch maar besloten een kleine aanpassing te doen aan het huis en het hier nog even uit te zingen...
Wat we willden qua huis kunnen we niet echt vinden nu en eigenlijk zitten we best goed...en de investering was ook prima te overzien en levert weer wat extra huiswaarde op.
Ook een nieuwe schutting geplaatst want die viel bijna letterlijk nu echt uiteen.
Ook die kosten vallen dan mee want die moet je delen met de buren :P
Dus hopen dat het snel wat afkoelt om dan de nieuwe firmware uit te gaan proberen van de Arcam.
En dat er dan ook snel projectoren op de markt gaan komen die zonder al te veel moeilijk gedoe HDR kunnen gaan weergeven (diverse settings nodige etc)
Pas dan wil ik upgraden op beeld gebied.
jasjenl
Misschien toch eens overwegen om airco op de zolder te installeren :P
Zo nieuwe firmware geïnstalleerd.
Dirac gedraaid en even dezelfde targetcurven erin gezet.
Armos demo disc aan:
Conclusie
Meer plaatsing en detail
Duidelijk meer bass...de bank shaked nu op zelfde volumesetting.
Andere integratie van bassmanagement in de dirac mbt de nieuwe firmware doet wel zeker positieve zaken bij mij.
Nu mogelijk nog wat finetunen, maar dan eerst rew draaien. Zal voor een andere keer zijn.
riwi
Heb je nu ook de 4.41 erop gezet? 4.41 zit op de mijne, reeds door de verkoper erop gezet.
Ik hoorde van de verkoper van de mijne dat er een beta in omloop was met nog meer verbeteringen op Dirac gebied.
En waar zitten de Arcam gebruikers? Je had het over een zuster forum? AVS? avforums.co.uk ?
Ik heb de 4.41 er nu op staan.
op avs forum is een topic arcam avr 850 & arcam AVR-550
Vandaag even in de ht getest met de projector van ralphh. Hij had wat problemen en wilde wat uitzoeken waarom
bepaalde resoluties en beeldsettings geen beeld gaven. Mijn Epson deed alles met mijn bronnen en zijn htpc, die van hem niet helaas..dat wordt verder spitten naar de oorzaak.
We hebben ook beeldsettings van de dune solo en de bluray Denon 2500 eens nagelopen, want de Arcam gaf steeds aan geen 1080p24 signaal te krijgen bij filmsmaar 1080 50 of 60 hrz.
We dachten eerst dat de Arcam aan het upscalen was, maar die stond toch keurig op bypass.
In de dune hadden we de instelling snel gevonden ( er zijn 2 "auto" settings... bij de een gaf hij steeds 60 hrz door, bij de ander wel de 24)...je moet het maar weten.
In de Denon vonden we het niet direct en we snapte het menu niet.
Maar de manual (ja we zijn mannnen) gaf uitsluitsel. Die moet standaard op 1080p24 staan en niet op "auto" (maar 1 autosetting).
Mocht hij dan de 1080p24 niet aan kunnen pakt hij automatisch de maximale pal- setting.
Al met al wel weer een gedoe...en het blijft zo wel hobby...geen plug en play dus.
Nog snel wat stukkies film gekeken en gespeeld met de frame interpolatie en de 4:4 pulldown.
Qua beste beeldkwaliteit verschilde onze mening maar dat mag. Dat was laats bij Vic ook toen we met 2 forumgenoten de Jvc's  hebben bekeken.
Ralph was weer gezellig, hopelijk vind je de oorzaak...
We hebben ons weer goed  kunnen vermaken inderdaad.
Eens kijken of ik rr vandaag toe kom om de oude lamp nog ff te plaatsen, al is de kans klein dat t daar aan ligt. Punt is dat de projector over zn nek gaat bij gebruik van full rgb bij 10 of 12 bits kleuren op 60hz. Zet ik m op bijv 4:2:2 of 24hz,  dan werkt t beter. Rare is wel dat soms de problemen zich pas na een paar minuten manifesteren, het lijkt dus deels een temp issue ergens. Filter is schoon.
Heb jij nou nog wat langer naar 24fps gekeken zonder frame interpolation om te zien of dat bevalt?
FI vind ik inderdaad niet om aan te zien, net of dat ik in een kijkdoos zit te kijken: platte, overscherpe figuurtjes in een foto, het is voor mij niet "filmisch"/één geheel. De bewegingen (hetzij vloeiend) zien er toch onnatuurlijk uit. Lastig te beschrijven, maar ik prefereer dan toch wat schokjes bij langzame pans, al vond ik dat op 1080p/24 al een stuk minder tov 60.
Nee, was laat en in de woonkamer moest alle  toen hifi apparatuur nog weggehaald worden, omdat ze eindelijk de gordijnen eens komen stomen (nog steels kreukels nav het ophangen van de nieuwe). Hopend gaan de kreukels eruit anders[emoji49][emoji49]
Gisteravond korte m&g met Vic.
Wat schijfjes bekeken en weer wat ideeën opgedaan boor de volgende upgrade.
Jee wat kan
die zingen zeg. Nu even over de stereo aan het luisteren.....
Ze is al wel wat opgegroeid [emoji16]
Wil eigenlijk vandaag dirac 2.0 installeren, maar het waait zo hard dat meten op zolder nu nog niet zo handig is (geluid). Hopelijk neemt het wat af.
Dan zo maar eerst naar de world press photo tentoonstelling.
HarrieA
#1338
Waarom zie ik bij bijna al jouw plaatjes een dvd hoesje van Jackie Evancho?
Citaat van: HarrieA op december  9, 2018, 11:43:53
Is alleen op laatste pagina volgens mij...geen id waarom
HarrieA
Ik zie het op verschillende pagina's.
Ik kijk op iPhone.
Zomaar 2 willekeurige.
Het gekke is wel dat de links naar een ander plaatje verwijzen.
Bijzonder zal een rtm maken..
mm lijkt op mijn macbook lijkt het wel ok
Idske
Ik zie ook die plaatjes haha :) waarmee heb je ze geüpload?
HT: 7.1.4 | Denon X4300H + Denon PMA 1510 ae | 2 x Dali Zensor 7 | 8 x Dali Zensor 1 | Dali Zensor Vokal | XTZ 12.17 Edge | JVC X7900 | Synology NAS | Zidoo Z9X | Apple TV 4K
Huiskamer: 5.0.0 | Denon 2113 | 2 x Dali Zensor 5 | 2 x Dali Zensor 1 | Dali Zensor Vokal | Panasonic 65ST50 | xbox one s | Dune hd solo lite
Jinsu
Ik zie ook jouw afbeeldingen op de Chrome browser.
Upload was gedaan met tapatalk
Vandaag meting gedaan met de nieuwe dirac live.
Software gedownload...geen nieuwe firmware nodig...dus easy piecie
Djee wel 17 meetpunten  :o O0 :clapping: :headbanging:
en als dan af en toe een auto langsrijd kun je dat punt weer opnieuw meten. :lookaround:
Maar het is gelukt. :pompom:
Je kunt de target curces van de vorige verzie gewoon inladen.
Al lijkt de basis curve nu std wel wat anders te zijn (iets lift in het hoog).
Morgen maar eens luisteren
Teejoo
Die 17 punten vind ik echt wel overdreven. Ik meet toch alleen maar op de sweetspot, niet eens de hele bank. Ik vraag me sowieso af waar het verschil zit. Ik denk in de berekening, niet zozeer in de meting zelf.
Meet jij dan maar 1 punt?
Citaat van: Teejoo op december 11, 2018, 23:07:17
Teejoo
#1349
Citaat van: denoontje op december 11, 2018, 23:08:40
nee, op een raster over de sweetspot van ik denk 1m bij 1 meter.
Dus echt netjes met tape uitgezet, heel erg nerd dus
