Probleem met WS Spalluto scherm
Gestart door jazzy, maart 25, 2026, 12:10:17
jazzy
Ik heb een heel mooi WS Spalluto scherm over kunnen nemen van een forumlid, de versie met handmatige masking. Helaas bleek bij het demonteren dat aan één kant de kabel van een houdertje was losgekomen. Waarbij de kabel ook in zijn geheel uit het zijprofiel is gekomen. De uitdaging is dus vooral om de draad weer door het profiel te krijgen en op de juiste plek naar buiten.
Aan de bovenkant van het profiel zit een rolletje, daar moet de draad overheen lopen en dan door het profiel naar beneden. Dat moet op zich wel lukken, zeker met bijvoorbeeld een ijzerdraadje als hulpmiddel.
Hier moet de draad, rechts van dat kunststof deel in het profiel, weer naar buiten komen. Dat gaat natuurlijk onmogelijk lukken.
Ik aarzel om de twee metaalkleurige schroeven los te halen aangezien ik niet goed kan zien hoe het mechanisme zit. Er zit ook nog een veer in namelijk en wil niet van de wal in de sloot eindigen.
Had WS Spalluto een paar dagen geleden al eens gemaild of ze nog een handleiding voor dit ding hebben, nog niets gehoord. Kan ze dus mailen met deze vragen maar hoopte dat iemand hier misschien een idee heeft.
Ik kan het niet heel goed zien maar het is altijd van de moeilijkste bocht/knik/opening naar de makkelijkste een hulpdraad trekken en met de hulpdraad in bijna dezelfde dikte verbonden de hoofddraad terug trekken.
In dit geval dus een massieve ijzerdraadje naar boven duwen tot je hem ziet daar verbinden met het originele flex ijzerdraadje bv met een gekrimpte lange adereindhuls, en dan voorzichtig terug trekken.
Refie
Bij je fietsenmaker ? een setje lenen om draden door het frame te trekken.
(maar je kunt mogelijk ook zelf aan de slag met een magneet..)
https://www.parktool.com/en-int/product/internal-cable-routing-kit-ir-1-3?category=Brakes
Loxone, Tesla
jazzy
Zo, dat was echt absurd uitdagend. :) Heb het systeem kunnen reverse engineeren, uiteindelijk de module met de veer uit kunnen bouwen, de draad opnieuw doorvoeren en vervolgens de logistieke puzzel om alles weer op z'n plek te krijgen.
Het eindresultaat:
