Oehlbach fasechecker
Gestart door roeleken, oktober 15, 2025, 10:29:21
roeleken
Hoi allen.
Deze https://oehlbach.com/nl/fasedetector/phaser-d1c17017?srsltid=AfmBOooZ6eAIaAqSUa3azMtQqZGPO0lAqVNDffvY_2ffbc8guCWu2dmv
lijkt me interessant. Maar wat ik niet helemaal snap hoe je de juiste fase op je stekkerblok krijgt.  Je kunt deze toch op 2 manieren in je walk outlet steken.
Accuphase E350 & DAC 40, Kef R11, Luxman E-200 phono vv, Pioneer PLX-1000 & Denon DL103R, PS Audio PWT, John van Gent Magic Link Ultra ls, Audes ST-900DC
Mao
Zo interessant is dat nu ook al weer niet. Naar mijn menig behoort dit apparaat thuis in de categorie onzin apparaten. Voor 2 tientjes koop je een multimeter bij de bouwmarkt daar kan je ook de polariteit mee meten en nog veel meer. Klopt als je een steker omdraait komt draai je de pilariteit om behalve op het oude 2 x 127 V stroom net maar dat is haast nergens meer.
Ik steek een ouderwetse spanning zoeker in de c13 stekker.
Om te checken op welke pool spanning staat.
Werkt prima kost 5 euro.
Kingpin
De 'juiste' fase wil nog niet zeggen dat je hele set 'in fase' staat  ;)
Mao
Citaat van: morca op oktober 15, 2025, 12:20:55Ik steek een ouderwetse spanning zoeker in de c13 stekker.
Precies en even in de wcd dan weet je waar de fase zit op de c13 staat trouwens waar de 0 of fase op moet zitten en zo niet de schuko omdraaien.
RCD
#5
Citaat van: roeleken op oktober 15, 2025, 10:29:21Hoi allen.
Ik los dat op met een rond rood stickertje aan de kant van de fase.
Dus je meet met een spanningszoekertje de fase van het stopcontact en plakt een rood stickertje.
Dan stekker stekkerblok er in en meet je op het blok weer de fase en plakt een rood stickertje.
Daarna ga je een voor een je apparaten met het apparaatje testen en plakt een rood stickertje op de stekker.
Citaat van: Kingpin op oktober 15, 2025, 12:34:27De 'juiste' fase wil nog niet zeggen dat je hele set 'in fase' staat  ;)
Als ik ze omdraai hoor ik bij de meeste apparaten dat het minder goed klinkt.
Dus dan zit hij goed .
Maar ik snap je punt.
Ik heb er geen verstand van,maar heb dat hier al vaker gelezen wat jij zegt.
Enige andere optie is alles losmaken en gaan meten.
Dan heb ik pijn in mijn rug daarna
Dat ik dan beter op de spanningzoeker en mijn oren vertrouw.
Ik was zeer verbaasd hoeveel verschil er was ,toen ik de stekker van mij eind versterker eens omdraaide om te testen.
Hij zat verkeerd schijnbaar.
Ik draaide een liedje met piano.
Met de stekker verkeerd om klonk de piano... leek wel vals ofzo.
Apart om te ervaren hoeveel dat uitmaakt in een leuke setup en ruimte.
Kingpin
Citaat van: morca op oktober 15, 2025, 14:16:03Enige andere optie is alles losmaken en gaan meten.
Dit ..  :)
Citaat van: Rob_Dingen op oktober 15, 2025, 14:09:19Ik los dat op met een rond rood stickertje aan de kant van de fase.
Idd, dit is de "truc".
Mao
Bij mij is het stekkerblok ook aan de fasekant gemarkeerd. Alle apparaten die ik gebruik in de keten hebben C13 dus dan is het heel gemakkelijk en idd bij de C13 aan de schuko kant markeren. Dan gaat het niet fout tenIj de fabrikant de C13 kant verkeerd heeft aangesloten, maar daar ga ik niet vanuit.
Het is toch niet enkel de juiste fase wat voornaam is, maar vooral ook de kleinst mogelijke lekstromen tussen de verschillende componenten?
Ik zou het weer ff moeten opzoeken hoe dat zat 🧐
Mao
De Engelse kennen dit probleem gelukig niet, je kan daar maar op 1 manier je stekker in het stopkontakt steken.
Peerless Monster
Citaat van: Mao op oktober 15, 2025, 15:48:55De Engelse kennen dit probleem gelukig niet, je kan daar maar op 1 manier je stekker in het stopkontakt steken.
Totdat er blijkt dat in de handgemaakte versterker de fase en de nul zijn omgedraaid...  :nopompom:
Meten is weten natuurlijk. Dus lekstroompjes is dan het handigste als je met de multimeter overweg kan. Zo niet, dan is de oehlbach ook handig. Ik gebruik beide en als ik het niet zeker weet schroef ik he apparaat open en kijk op de plaatjes van het component welke kleur waar zit. Bruin is fase, Blauw de nul. Maar goed ook die kleuren kunnen verschillen ahum kuch kuch... Meten is weten.  ;D
Contour
Hier ook de Oehlbach in gebruik, werkt erg fijn, apparaatje heeft zich al lang terug verdiend.
ruud2
#15
hier bij de zuiderburen hebben ze dat probleem ook niet, wel een kleurenfestival van draden.
dus even de spanningszoeker en markeren met een rood stickertje, op het stekkerblok.
heb alleen verstand van verzekeren ......en daar heb ik ook geen verstand van.
2 dingen in het leven waar je niet vanaf komt : de belastingdienst en het HTforum.
ik streef naar muzikale opbrengst voor de komma, niet naar tig cijfers erachter..
Mao
Citaat van: ruud2 op oktober 15, 2025, 20:55:57hier bij de zuiderburen hebben ze dat probleem ook niet, wel een kleurenfestival van draden.
Klopt met die aardpen maar ik vind die engels stekkers er wat robuuster uitzien.
Wil je het in één keer goed aanpakken heb je eigenlijk niet veel aan de fasechecker ...
... want de juiste fase hoeft niet per definitie tot de laagste lekstroom/ stromen te leiden tussen de componenten.
Een spanningsmeter is dan veel meer behulpzaam, of wanneer je het audiofiel wil een VdH polechecker 🤓
De werkwijze met een spanningsmeter is dan;
https://iear.nl/docs/manual/137370.pdf?srsltid=AfmBOoq4ZH9wcMmihPWtVrCRN2iR1ePtyFVA2y8bHj6y4hefjgvTTno4
sonsan
Exact dezelfde als Van Den Hul maar dan veel goedkoper.....
Heb er nog één liggen, wil je het uitproberen stuur even een PM.
roeleken
Hé dank voor het aanbod, maar ik heb zo'n ding nog liggen van jaren geleden. Heb daar in het verleden wel eens mee gespeeld.
Die oehlbach leek me dan een stuk simpeler werken, ook omdat ik totaal geen zin heb om alles los te koppelen etc.
roeleken
Dank!  Da's serieus goedkoop
Peerless Monster
Citaat van: roeleken op oktober 18, 2025, 14:41:45Hé dank voor het aanbod, maar ik heb zo'n ding nog liggen van jaren geleden. Heb daar in het verleden wel eens mee gespeeld.
Met de oehlbach zal dat ook moeten. Je moet per component de fase bepalen nml.
roeleken
Ik heb het met de versterker op het oor geprobeerd. Hoorde niet echt verschil. Toen de cd speler..... ik had het idee dat dit heel veel uitmaakte. Het klonk gelijk muzikaler, minder ieder instrument afzonderlijk....
Het blijft een bijzondere hobby  ;D
sonsan
Ik zie dat de Oelbach al voor €30 te krijgen is, echt goedkoop maar ik lees in een review dat ook dan alles losgekoppeld moet worden. https://hifi.nl/recensie/3788/Oehlbach-Phaser.html
En ja, wat doe je na de metingen nog ermee... Ik twijfel nog om er één aan te schaffen.
