Magnetostaat met Ribbon mid hoog zelfbouw
Gestart door RCD, augustus 23, 2024, 15:34:02
RCD
Heb een samenvatting gemaakt van de bouw van deze speakers.
Ben begonnen met een mal te maken voor het frame en heb ze op de mal in elkaar gelast.
Daarna heb ik ze weg gebracht om te laten poeder coaten.
Je ziet ook nog een smal frame en daar had ik in het begin de ribbons in zitten maar dat is ondertussen vervangen door een beter alternatief.
Ook heb ik verschillende bas membranen gemaakt met verschillende dragers zoal Mylar Kapton en Spinakker doek.
De foto is met Mylar wat niet goed werkte omdat het te dun was en ging ratelen.
Het bas membraan is met de hand gesneden van aluminium ook de ribbons zijn met de hand gesneden.
Later zijn de ribbons door twee tandwielen op elkaar gehaald om horizontale stevigheid te verkrijgen en verticale rek/vering te krijgen zodat hij vrij kan bewegen.
De magneten van de ribbons zijn Neodymium en van het bas paneel ferriet.
De hoog ribbon is 12mm breed en de mid ribbon 45mm.
Het bas membraan loopt van 35cm naar 25cm en is gespannen zodat er drie verschillende resonantie frequenties zijn.
De impedanties van het hoog is 0,4 Ohm, Mid 0,1 Ohm en het laar is 1,7 Ohm.
In het begin heb ik met transformatoren gewerkt om de lage impedanties van het mid en hoog naar 4 Ohm te transformeren.
Met experimenteren heb ik de trafo's vervangen door 2 Ohm weerstanden en dat klonk een stuk beter.
Later heb ik speciale versterkers gebouwd die de lage impedantie aan konden sturen en dus zeer veel stroom kunnen leveren.
Daardoor kan ik de ribbons recht aan de versterker hangen zonder tussenkomst van weerstanden of trafo's
Daar draai ik nu nog steeds mee.
3 eidversterkers per speaker met een actief filter waarbij de filter secties passief zijn en tussen discrete buffers zitten.
Luister er nu al een hel tijd naar en ben erg tevreden met het geluid.
Nu nog de puntjes op de i zetten en een kap voor een mooie afwerking maken
RCD
foto's
RCD
foto's
RCD
#3
foto's
Dura
katwax
Mooi hoor, hoop dat ze evengoed klinken als dat ze eruit zien.
Zeker geen kleine jongens, maar in zo'n dedicated ruimte mag het wel.
Ralf67
Peerless Monster
Mooi Rob voor een stukje documentatie. Prachtige speakers. Ben echt onder de indruk wat jullie voor elkaar hebben gekregen. Verdient echt zoveel respect!
Contour
Refie
Loxone, Tesla
vanzomereng
Jij maakt zeer fraaie dingen, rob_dingen  :clapping:
Ziet er zeer fraai uit. :inlove:
Hoeveel uren zitten er nu, in zo,n zelf bouwproject, incl.voorbereiding, ontwerp ?
RCD
#11
Citaat van: vanzomereng op augustus 23, 2024, 20:23:46Jij maakt zeer fraaie dingen, rob_dingen  :clapping:
Dank je.
Hoeveel uur is niet te zeggen als ik naar de eerste foto's kijk van de eerste 2 meter ribbon is dat alweer 2008.
Heb er natuurlijk niet continu aan gewerkt en luister er nu al vanaf 2012 naar en heb de laatste jaren niet veel meer veranderd alleen de mid en hoog ribbons constructie.
Het bouwen is opzich het probleem niet zo maar aan het klinken krijgen wel.
Ook met het bouwen van een gewone speaker ben je ook jaren bezig voordat het goed is.
AudioLaan
Klinkt fenomenaal heb ik mogen ervaren :) Petje af hoor, respect!
Officieel dealer van o.a. ATC | Audio Research | Elipson | Eversolo | Fischer&Fischer | Gato-audio | JBL premium | Kensington MC cartridges | MoFi | Musical Fidelity Nu Vista |  Norstone | PlixiR | Pro-Ject | Revival Audio | Roboli design | Triangle hifi | Ultrafide | YBA | Wiim
+31 6 20 371 207 ook whatsapp
https://www.audiolaan.nl/
JoWa
#13
Wat een gaaf project.  :worship:
Mijn showcase
RZeemering
Heel gaaf!
Te gek dat je ook zelf aan de slag bent gegaan met membranen!
vergeerr72
Ik heb ze al meerdere keren gehoord en ze klinken echt fantastisch. Zin om weer eens langs te komen.
Plinius Tautoro/SA 103/Koru/Tiki, Audio Physic Caldera Mk2/ Rhea, Transrotor Zet 1 TMD Lager, Benz Micro ACE SL, Acrotec/Acrolink bekabeling, Labahua groundboxes, Audirvana, Synergistic Research zekeringen
Hannibal_
RCD
Citaat van: vergeerr72 op augustus 24, 2024, 09:08:23Ik heb ze al meerdere keren gehoord en ze klinken echt fantastisch. Zin om weer eens langs te komen.
Altijd welkom Ronald.
Henkjan_O
bedankt voor t delen van t mooie project Rob  :pompom:
ruud2
knap staaltje vakmanschap Rob!
en ja , er gaat veel tijd inzitten om het van beter naar goed / perfect te krijgen. ;D
Robbo
Gaaf om je bouwwerken weer eens te zien Rob.  Dit soort topics maken het forum!
