Beste kwaliteit voor afspelen audio via pc
Gestart door John Wx, maart 15, 2024, 14:50:10
John Wx
Er zijn een paar mogelijkheden:
1: gewoon via aux naar versterker
2: via optical naar dac
3: via coax naar dac
4: USB naar usb DAC of aansluiting op versterker/receiver
5: of met sets van Jcat of Pink Faun etc die Rob Dingen heeft en bv: Maximus_Aurelius, Pinda13
Misschien wel meer ?
gr John
Zelf heb ik via USB vanaf pc HP EliteDesk 800 G6 SFF i5-10th 32Gb en SSD/NVME naar versterker met usb in of DAC met USB TEAC - UD-H01 - DAC
Ik ga met USB uit van een Apple Mac Mini (2023) M2 naar een USB input in mijn versterker. Klinkt prima. Die ingang van de versterker heeft deze specs:
USB-B-ingang (voor computer) en DSD-streaming
Ondersteunt hoge-resolutiegeluid tot 24-bit/192kHz
DSD (<DSD256) wordt omgezet naar 24-bit/192kHz PCM
Asynchrone USB-technologie
USB Audio 2
Op de Mac draait een Roon server, die het signaal direct van Qobuz (of een andere digitale bron) krijgt.
Mijn signaalpad kort. Van Qobus via Roon Raat (bitperfect) mijn NAD M33 in. Ook goed om te weten: geen enkele ruis.
John Wx
Ik heb ook nergens last van alles klinkt perfect via usb met Spotify of vanaf SSD of Cloud
Wat doet het Roon precies
RCD
Je zou met je eigen PC door kunnen gaan en dan later misschien upgraden naar een Supermicro MB en andere kast met passieve koeling.
Als je een NVME ssd hebt moet je de sata poorten uitschakelen in de Bios.
Wel is afhankelijk met wat je wil.
Als je bijv Jplay wil kopen kun je een PC bouwen met weinig processor power.
Maar als je HQplayer wil gebruiken en upsampelen naar bijv DSD heb je veel power nodig.
Ikzelf heb dus Jplay en Supermicro MB met Xeon processor met 35W max.
Ik zou een goede usb kaart kopen en in je huidige pc zetten en Jplay installeren kun je gratis testen.
En de Sata poorten uitschakelen.
2e grote stap bij mij was een DC/ATX 500W van HDPlex kopen en een lineaire voeding voor de DC/ATX en je USB kaart.
Maar het kost wel wat wil je deze weg inslaan.
Het kan wel makkelijk mee met veel duurdere streamers.
Roon klinkt minder als Jplay bij mijn setup.
RCD
#4
Op het Jplay forum staat vaak 2e hands te koop voor leuke prijzen.
Deze voeding combinatie heb ik ook en kost nieuw een heel stuk meer.
http://jplay.eu/forum/index.php?/topic/4534-hdplex-200-hdplex-400-dc-converter-atx/
Ook staan er genoeg Jcat femto USB te koop die klinkt overigens wel iets minder als de XE versie.
Maar je kunt schijnbaar de firmware upgraden en een USB poort uitschakelen voor een beter resultaat.
John Wx
Citaat van: Rob_Dingen op maart 15, 2024, 15:43:26Je zou met je eigen PC door kunnen gaan en dan later misschien upgraden naar een Supermicro MB en andere kast met passieve koeling.
thx
We gaan verder op onderzoek uit
gr John
JoWa
Omdat het in mijn set-up kan:
1. hdmi-out op de NUC naar HDMI-in op de DSM via de Squeezelite client op de NUC,
Of:
2. de uPnP bridge als output in LMS op de NUC naar de Linn DSM,
Of:
3. de Airplay bridge als output in LMS op de NUC naar de Linn DSm.
De eerste is het makkelijkst en geeft gapless playback.
De tweede is meer werk wat betreft het instellen in LMS, omdat de Linn Openhome ondersteunt en dat is net anders dan uPnP.
Gapless: nope.
De derde mogelijkheid geeft minder mogelijkheden qua streamen door de beperkingen van het Airplay protocol.
Voor alle drie gebruik ik iPeng als app.
De uPnP en Airplay bridges heb ik disabled in LMS, gebruiksgemak gaat voor.
Qua sound van minst naar beste voor mij:
3. Airplay
2. uPnP
1. hdmi
Zou het beter kunnen qua sound met een dedicated pc/server dan een NUC?
Ja, voorwaardes: moet Linux op kunnen draaien en daarop LMS.
Ik ben dus nieuwsgierig hoe o.a. Rob z'n pc heeft opgebouwd.
Voor zelfbouw ben ik niet bang. Zat gedaan in het verleden.
Intel NUC G10 - LMS / Qobuz - Luxman PD-291 - Marantz SA-KI Pearl - Sony UBP-X800M2 - Linn Akurate Katalyst DSM/3 - Linn Akurate 2200/1 - Spendor D7 - LG 75UN70706LD - Hifiman Ananda BT / Hifiman Ayra Stealth / B&O Beoplay HX
Mijn showcase
RCD
Ik heb een kast van HDPlex, 200W lineaire voeding HDPlex, DC\ATX 400W HDplex, Supermicro X11 serie MB, Xeon processor en NVME SSD.
De ssd zit op een adon kaart in de PCI bus die rechtstreeks op de processor zit.
Jcat Net XE en USB XE, Sata poorten disabled, Jplay software en Jplay IOS als bediening.
Ben nu nog bezig met voeding experimenten dan heb ik alles wel geprobeerd.
Heb het ook met een Asus MB geprobeerd maar dat was echt een stuk minder goed.
Op Supermicro MB zit eigenlijk niets op wat voor een streamer een groot voordeel is.
Hij klinkt beter als een Mac mini en een beter als een Aurender N100.
Ik heb hier een topic met het begin van de bouw met type MB, processor en ram.
De eerste 2 sloten van het MB zitten recht op de processor, daar zit de USB kaart en de SSD op.
Citaat van: Rob_Dingen op maart 15, 2024, 19:54:47Ik heb een kast van HDPlex, 200W lineaire voeding HDPlex, DC\ATX 400W HDplex, Supermicro X11 serie MB, Xeon processor en NVME SSD.
Heb dat topic even doorgelezen Rob.
Wil zelf ook een mini pc ,ik denk dat jouw oplossing mij ook wel aanstaat.
De dac ,de voeding vd dac en de pc waarmee ik afspeel staan op het lijstje als volgende punt van aandacht.
Wat heeft je dat ong gekost, als ik vragen mag.
RCD
Dat weet ik echt niet meer heb zo veel dingen uitgeprobeerd, ook zit ik aan de 2e generatie Jcat kaarten.
Zoek de spullen maar op en tel ze bij elkaar.
ll0ll
#10
Is Daphile al genoemd?  :tounge:
Philips LHH1000 | Marantz Project D1 | Philips LHH A200 | Philips LHH300r | Shure SHR1540 | Cyrus One Cast | Cyrus One Linear
http://www.dutchaudioclassics.nl
In Memoriam audiolover
Wat voor voordeel heeft het uitschakelen van SATA als er sowieso geen activiteit plaatsvindt?
Meridian M-30 active speakers; Volumio Rivo+, Volumio Lineo 5 lineaire voeding, Volumio Preciso DAC.
Audioquest kabels: Firebird 48 HDMI/I2s - Water RCA, Supra Lo-Rad, Supra MK-06
RCD
Citaat van: audiolover op mei 27, 2024, 09:32:47Wat voor voordeel heeft het uitschakelen van SATA als er sowieso geen activiteit plaatsvindt?
Geen idee maar het helpt.
Misschien mis ik wat.
Maar hoe speel je muziek van hdd af zonder sata poort gebruiken ?
Nahpets
SSD via NVME.
Zoals Rob aangegeven heeft.
I love everybody!
Some I love to be around,
some I love to avoid,
Ah ik wist niet dat die bestaan.
Ff googlen maakt het al duidelijk.
Thanks  :thumbs-up:
Ik moet hier eens in gaan duiken.
Dit word de volgende upgrade.
Dac, pc en de voedingen daarvan.
