12V trigger / ontvanger
Gestart door nlrela, juni 25, 2023, 16:41:23
nlrela
Met betrekking tot dit onderwerp bestaan er veel posts, echter is het meerendeel eeuwen oud ....
Heb een Rotel RB-1590 eindversterker in een kastje weggewerkt en een nieuwe voorversterker gekocht (althans een multimedia apparaat die ik als voorversterker wil gebruiken). Dat apparaat heeft echter geen 12V trigger-aansluiting....
Bestaan er in de tussentijd 12V stuurapparaatjes die of met bluetooth of met wifi aangestuurd kunnen worden (apparaten aan- of uitzetten)?
Ik wil dus de eindversterker middels de 12V triggeraansluiting aanzetten of op standby zetten en niet gewoon de stroom eraf halen (voor die optie bestaan er in de tussentijds vele oplossingen, zoals bijvoorbeeld de Philips Hue Smartplug).
Alvast bedankt voor de zinvolle feedbacks.
Fijne dag gewenst !
Al gedacht aan een goedkoop 12V stekker voedinkje en die op een 3,5mm mono stekker aansluiten ?
Dan kun je toch via homeassistant of homewizard of Hue met zigbee of wifi die smartplugs gebruiken.
Tabcam
Ben bang dat je op DIY oplossingen uit komt. Heb al een tijd gezocht en geen  kant-en-klaar-oplossingen gevonden. Dit is een DIY trigger maar heb je nog wel een voeding en 3.5mm jck + kanel nodig.
NielsLu
Welke voorversterker heb je? Een 12 volt signaal moet toch best eenvoudig uit zo'n apparaat te vinden moeten zijn lijkt me.
Arcam AVR5  *  Arcam BDP100  *  Marantz CD 52  *  Apple TV 4K  *  Tannoy Revolution XT8F  *  Tannoy Revolution Signature DC6LCR (center)  *  Tannoy Arena (rears)  *  Tannoy Arena (Atmos height)  *  diy tv meubel / SVS SB 3000 Clone met SVS Sledge STA1000D amp
NielsLu
Je zou ook een master/slave stekkerdoos kunnen gebruiken, op de slave aansluiting sluit je een 12v voeding aan. Op het moment. Dat je de voorversterker aandoet, gaat de 12v voeding aan door de slave.
nlrela
Citaat van: NielsLu op juni 25, 2023, 22:06:58Welke voorversterker heb je? Een 12 volt signaal moet toch best eenvoudig uit zo'n apparaat te vinden moeten zijn lijkt me.
Het betreft een Zidoo Neo S, de vorige versie (Zidoo Neo X) had wel een 12v in- en uitgang. Klaarblijkelijk vonden ze het niet de moeite deze nog verder in te bouwen.
nlrela
Citaat van: Tabcam op juni 25, 2023, 21:47:14Ben bang dat je op DIY oplossingen uit komt. Heb al een tijd gezocht en geen  kant-en-klaar-oplossingen gevonden. Dit is een DIY trigger maar heb je nog wel een voeding en 3.5mm jck + kanel nodig.
Had de hoop, dat er kant en klare oplossingen zouden zijn om bijvoorbeeld een beamer scherm aan te sturen. Ging er vanuit, dat niet iedereen een versterker met 12v in/out en een hele lange kabel zou hebben ;-)
Die zijn er wel maar hebben dedicated 433MHz zender en ontvanger, jij has het over wifi en bluetooth.
Ik denk dat aliexpress wel iets heeft maar krijg het maar gevonden  :(
Rowdy
En een Tapo mini smart WiFi stopcontact van TP-link?
Harry Olson (1901 - 1982)
DustinV
Citaat van: NielsLu op juni 25, 2023, 22:10:28Je zou ook een master/slave stekkerdoos kunnen gebruiken, op de slave aansluiting sluit je een 12v voeding aan. Op het moment. Dat je de voorversterker aandoet, gaat de 12v voeding aan door de slave.
Toch deze nog ff aanhalen
Met een master sleeve en een voeding is het kant en klaar.
Mao
Ik heb een trigger 12v stopkontakt gekocht bij vocomo. Kijk eens op hun site.
DustinV
Zie net dat het apparaat in stand-by moet staan. Vrees niet dat er zulke oplossingen bestaan zonder je huidige apparaat aan te passen.
jazzy
Citaat van: DustinV op juli 18, 2023, 13:28:24Zie net dat het apparaat in stand-by moet staan. Vrees niet dat er zulke oplossingen bestaan zonder je huidige apparaat aan te passen.
Ik zit in een vergelijkbare situatie, mijn Yamaha RX-V4A heeft geen 12V trigger en in de praktijk staat mijn subwoofer nu 24/7 aan. Zie niet hoe ik hier iets voor kan bedenken zonder de stroom van de receiver ook af te koppelen, wat ik dan weer niet wil ivm. automatisch aanschakelen via CEC of bijvoorbeeld Spotify. Lastig.
Woonkamer: Yamaha RX-V4A - B&W DM630 - B&W HTM62 - Canare 4S11 - Quad L-series 12" sub - Sony KD-65XF9005
DustinV
Citaat van: jazzy op juli 18, 2023, 13:52:38Ik zit in een vergelijkbare situatie, mijn Yamaha RX-V4A heeft geen 12V trigger en in de praktijk staat mijn subwoofer nu 24/7 aan. Zie niet hoe ik hier iets voor kan bedenken zonder de stroom van de receiver ook af te koppelen, wat ik dan weer niet wil ivm. automatisch aanschakelen via CEC of bijvoorbeeld Spotify. Lastig.
Ja ik denk dat het gewoon niet mogelijk is. Het lijkt mij dat een stand-by functie op de voeding van het apparaat zelf zit. Extern is het alleen stroom aan of uit.
P_j_V
Maar wel een USB connector. Kan je de 5V daarvan gebruiken, eventueel met een step-up converter??
Think before you speak. Read before you think.
― Fran Lebowitz
jazzy
Citaat van: P_j_V op juli 18, 2023, 18:34:06Maar wel een USB connector. Kan je de 5V daarvan gebruiken, eventueel met een step-up converter??
Mmm, dat is wel een interessante. Ga ik even naar kijken, hoop dat er geen spanning op staat terwijl hij op stand-by staat.
