mijn audio setje.
Gestart door gizmo2, maart 9, 2023, 11:41:25
gizmo2
moest toch maar eens beginnen met hier neer te zetten wat voor een audioproducten ik in het verleden heb gehad en de huidige stand van zaken.
het is geen gelikte set maar daar doe ik het ook niet voor, iets in de winkel kant en klaar kopen is mij te simpel en schiet (voor mijn dan) zijn doel voorbij.
audio heeft mij vanaf de jeugd af aan al geintrigeerd en later pas het audiophile gebeuren en dan met name stereo, ook veel geprobeerd op gebied van kabels, router/switch en alles waar mogelijk verbetering te halen valt.
door ziekte en daardoor gedwongen kleiner te moeten gaan wonen had ik het wel geweten hoe ik de ruimte had aangepakt, maar ja helaas mag ik niets veranderen aan de woning.
maar goed, hieronder de huidige set en is allemaal al behoorlijk op leeftijd.
sind kort een paar audio physic tempo 4 luidsprekers.
als voorversterker een "audio research ls7" waarvan ik de standaard alps volume potentiometer vervangen heb voor een pinkfaun smd rotary encoder met infrarood en nog een aantal kleine zaken.
als eindversterking 2x bryston 7b mono blokken, hier zijn ook veel dingen (niet door mij) veranderd/verbeterd.
kietelt elke luidspreker tot het max :headbanging:
als speakers reference 3A grand master "by innovac"
voor het formaat zul je verstelt staan wat hier uit komt :pompom:
tweeter heeft alleen een filter de woofer niet en staat direct op de eindversterker aangesloten.
als audio streamer een zelfbouw Raspberry Pi draaiende op Volumio OS met ian canada en Dion audio producten, met deze streamer ben ik echt heel blij mee....ding speelt de sterren van de hemel, beter heb ik nog nooit in het bezit gehad.
hier komt nog een andere frontplaat voor en de tuimelschakelaar en knop rechts daarvan gaan weg en het opstarten daarvan ga ik laten werken via infrarood.
gebruikte onderdelen:
ian canada PurePi (3 & 5 volt) Ian Canada isolator II, FifoPIMA 1,5 reclocker ook van Ian Canada.
Dion audio philips TDA 1543 nos dac differentieel geschakeld plus Dion output transformers.
Een tweede dac: Khadas Tone1 voor geluid tv.
7,9 inch waveshare hdmi touchscreen, software gebruikt Volumio PeppyMeter link
rotary encoder voor next/preview/reboot of alles wat er maar mogelijk is. link naar rotary plugin.
i2c oled schermpje met cava. link mpd oled.
infrarood. link infrarood Volumio.
audiophonics power module (safe afsluiten) voor Raspberry Pi
ingebouwde automatische op temperatuur geregelde fan voor Raspberry Pi.
standby board, gesloopt/hergebruikt en komt uit een harman kardon 5.1 setje, deze gaat gebruikt worden voor automatisch op en afsluiten Raspberry Pi via infrarood....nog werk aan de winkel dus.
power, alles lineair en ringkern, behalve voor de fan.
inmiddels veel aan de streamer veel veranderd, de philips nos dac vervangen voor een PCM1794A dual dac en de voeding voor de Raspberry Pi.
verder is de automatische fan nu ook niet meer nodig.
wat nog wel moet gebeuren is de i2s via een paar u.LF kabels vanaf de reclocker naar de dac laten Lopen.
nieuwe situatie
oude situatie
hieronder wat ik zoal gehad heb.
Denon pma 2000R versterker.
Cyrus 3i + p sxr.
rotel ra 12 versterker.
linieer acoustic LA V2 voorverstereker plus 2x liniear acoustic LA 60 mono blokjes.
2x sphinx project 12 v2 mono blokjes. ding wordt zo warm dat je er popcorn op kunt klaarmaken :popcorn:
cambridge azur 851.A v2 versterker. is dikke vette stoomvreter  O0
heed luna preamp met Q-psu.
linn wakonda met verbeterde voeding.
verder veel vintage audio van Yamaha-rotel, te veel om op te noemen.
streaming producten:
logitech squeezebox duet aangepast volgens lampizator, link naar modificatie als je er een hebt liggen en je kunt een beetje met de soldeerbout omgaan gewoon doen.
logitech squeezebox classic.
logitech squeezebox touch.
logitech squeezebox transporter, later een voeding plus reclocker ingebouwd.
Mac mini.
verder heel veel zelfbouw.
dac producten:
Khadas Tone1.
Denon DA-300USB
audio gd NFB1 2013 model.
Squeezebox transporter.
audiophonics ess 9028 sabre dac.
musical fidelity m1 dac, v2.
Cambridge Dacmagic Plus
heel veel Raspberry Pi hat dac, te veel om op te noemen.
luidsprekers:
reference 3A grand master.
pied piper.
mission mx5
quadral aurum 5.
spendor sp 7/1.
spendor s5e.
kef IQ50 se.
Kef Cresta 1.
veel B&W speakers van allerlei soorten.
ook andere merken gehad maar ben het gewoonweg vergeten......te veel ;D
kabel en stroom voorziening veel mee geëxperimenteerd maar ben daarmee gestopt.
huidige kabels is zo'n beetjes alles van siltech.
hieronder zo'n beetje wat ik zoal aangepast/gemaakt heb.
raspberry pi Ian canada/dion audio als hoofd dac.
Khadas Tone1 voor tv geluid.
raspberry pi ess 9018 dac.
raspberry pi + khadas tone1
nog een khadas tone1 voor mijn zwager gemaakt
aangepaste logitech duet, later heb ik hier een 3,5 inch touchscreen ingemaakt link modificatie lampizator.
defecte linn kudos, kasten voeding hergebruikt, Raspberry Pi met allo boss v2.1
tussendoor gehad akm dac
pinkfaun rotary ls7 test opstelling
leuke streamer van mijn neefje. had een defecte voeding, meteen een RF remote ingebouwd.
en als laatste, een kritische luisteraar, gizmo de schapendoes die altijd aan mijn zijde staat, als het niet goed klinkt blaft hij, helaas is Gizmo inmiddels overleden +++01-05-2023+++
dit vond ik ook nog wel audio waardig om hier neer te zetten
ooit een keer in mijn mini one r50 de orginele 1 din radio vervangen voor een 7 inch 2 din, was een hels karwei en moest daarvoor het dashboard in tweeën zagen.
link naar mini cooper forum.
zie hier het resultaat, zo vind je er niet zo gemakkelijk een tweede van :clapping:
tijdens.
origineel.
simpele pre-amp met rotary encoder gemaakt
boven, geheel rechts.
oude khadas tone 1 in een kastje gebouwd
linker kastje.
streamer plus dac gebouwd voor een goede vriend
ian canada reclocker plus PCM1794A x2.
laatste stand van zaken, Raspberry Pi streamer is zover klaar. het scherm heb ik extern gemaakt.
volgende upgrade is een 5 volt voeding met supercapacitor van Ian Canada.
inmiddels zit de supercapacitor erin en ook een Ian Canada 3,3 volt UcPurePi ultra capacitor.
ook afscherming Raspberry Pi en de klokken.
alles high-end verantwoord.
Dura
Wat een leuke individualistische set!
Oud maar goed spul, modificaties, Pi zelfbouw, maar dan wel weer Siltech kabels, aan de ruimte gewerkt; je bent een serieuze hobbyist met een eigen mening.
Harbeth P3ESR, Bluesound Icon, XLR, Audiophonics LPA-S450ET Purifi 1ET6525SA, LG G3 55'. Less is more.
vanzomereng
Fraaie set Gizmo  ::)
Je bent zo beetje een DIY-streamer specialist geworden
MarKath
#3
Mooie ontwikkeling.
Ik wou dat ik de kennis van die techniek had, dat maakt de hobby nog leuker.
En natuurlijk welkom hier met jouw verhaal!
Mooie spullen. De LS7 en de Bryston heb ik ook ooit gehad. Zo van de foto wel het gevoel/idee dat het een ietwat harde kamer is. Maar dat hoeft je pret niet te drukken.
Heb je een foto van de gehele ruimte ?
AudioEnZo
Mooie geschiedenis en aanloop naar je huidige fraaie set!
Op je skills om streamers/dacs te bouwen en aan te passen kan ik wel jaloers zijn  :tounge:
Tof jouw eigen topic  :thumbs-up:
Je hebt er een bijzondere set staan, met in zoverre ik dat kan beoordelen allemaal hoogwaardige componenten. Daarvan geef je aan dat ze veelal op leeftijd zijn. Maar mits goed onderhouden is dat toch geen enkel probleem? Ik zie om mij heen in toenemende mate vintage apparatuur voorbij komen, welke na een restauratie de sterren van de hemel spelen. En zo te lezen heb jij zelf kennis van zaken om waar nodig de apparatuur te servicen.
Tof ook dat je de set weer helemaal up to date hebt gemaakt, door het toevoegen van een grotendeels zelf gemaakte streamer 👌🏻
Naar welk genre muziek luister je graag, heb je favoriete artiesten?
gizmo2
Citaat van: Dura op maart  9, 2023, 22:16:36Wat een leuke individualistische set!
Oud maar goed spul, modificaties, Pi zelfbouw, maar dan wel weer Siltech kabels, aan de ruimte gewerkt; je bent een serieuze hobbyist met een een eigen mening.
die siltech zijn ook niet echt nodig. Maar ja als je ze toch hebt liggen waarom dan niet gebruiken.
ruimte sinds kort diffusers opgehangen en geeft wel iets verbetering qua ruimtelijk effect.
gizmo2
Citaat van: VANZOMERENG op maart  9, 2023, 22:27:35Fraaie set Gizmo  ::)
dat valt wel mee hoor. met een beetje gezond verstand kom je al een heel eind.
gizmo2
#9
Citaat van: MarcelHLX op maart 10, 2023, 07:30:20Mooie ontwikkeling.
de kennis voor het pi streamen heb ik grotendeels hier vandaan gehaald, link raspberry pi als high-end
het scheelt wel een beetje dat ik bij mijn laatste werkgever veel met grote plc/computergestuurde machines gewerkt heb en storingen samen met gekwalificeerd monteurs opgelost heb.....stond er altijd met mijn neus bovenop, ook het programmeren en machine constanten aanpassen. en ja ook hier gaan machines verlopen/veranderen zodra ze warmer worden of slijten, dit fenomeen zie ik ook een beetje terug in audio apparaten.
hieronder waar ik zoal mee gewerkt heb.....deze is wel ietsje nieuwer maar het concept is hetzelfde.
als ik er nu nog gewerkt had zou ik het wel weten en had gewoon met zo'n machine een mooie kast gemaakt :headbanging:
gizmo2
Citaat van: chansig op maart 10, 2023, 07:36:07Mooie spullen. De LS7 en de Bryston heb ik ook ooit gehad. Zo van de foto wel het gevoel/idee dat het een ietwat harde kamer is. Maar dat hoeft je pret niet te drukken.
klopt inderdaad hans de kamer is vrij hard met veel galm, sinds kort 4x diffusers opgehangen en neemt toch een beetje die galm weg, bas problemen daarin tegen weer minder last van.
de speakers staan wel een behoorlijk eindje van de achtwand af en dat scheelt een slok op een borrel.
zal morgen foto's van de hele ruimte hier neer plaatsen.
gizmo2
#11
Citaat van: AudioEnZo op maart 10, 2023, 07:59:09Mooie geschiedenis en aanloop naar je huidige fraaie set!
nix om jaloers op te zijn met een beetje gezond verstand en redelijke rechter handen kom je al een heel eind.
Benco
mooie set , enjoy !
gizmo2
#13
Citaat van: Xander32 op maart 10, 2023, 08:54:31Tof jouw eigen topic  :thumbs-up:
ik bedoel uiteraard ook dat het oude beestjes zijn (bouwjaar) maar wel in de categorie high-end komen en uiteraard bij goed onderhouden niets onderdoen voor het nieuwere geweld.
tot op zekere hoogte is reviseren nog wel te doen voor mij maar zodra het op meten aankomt (niet alles) zal ik toch hulp in moeten schakelen, alhoewel ik wel met de gedachte rondloop om zelf een versterker van de grond af aan te gaan bouwen, maar een versterker is toch van een hele andere orde en zal eerst heel goed moeten leren hoe zoiets nu werkelijk werkt.
tot op zekere hoogte weet ik hoe een versterker werkt maar zal toch meer onderzoek moeten doen en hoe zoiets aan te pakken.
qua muziek luister ik veel blues en alles wat zo'n beetje daar op lijkt.
gizmo2
Citaat van: chansig op maart 10, 2023, 07:36:07Heb je een foto van de gehele ruimte ?
foto's van de ruimte.
wel mooi uitzicht...vooral in het voorjaar/zomer
RCD
Hoi Gizmo2,
Ziet er netjes uit en als ik een tip mag geven zou ik in jou situatie de diffusers vervangen door demping zeker achter je hoofd.
Dit omdat jou ruimte behoorlijk hard is en de kleine oppervlakten van de diffusers maken niet zo heel veel uit.
Als je diffusers wil gebruiken doe je dat meestal om te zorgen dat de kamer niet te doods gaat klinken door teveel demping, maar daar is bij jou kamer geen sprake van.
Ook is het nodig om grotere vlakken met diffusie te maken om een beetje effectief te zijn.
Bijna helemaal eens met Rob. Maar het waren wat beterft de panelen ook de eerste gedachten die in mij opkwamen.
En inderdaad een mooie plek qua uitzicht. Ook lekker dat je je speakers iets in de kamer kan zetten.
gizmo2
#17
Citaat van: Rob_Dingen op maart 10, 2023, 16:33:01Hoi Gizmo2,
daar kon je wel eens gelijk in hebben. alhoewel ik de indruk heb dat sinds de diffusers er hangen de muziek in de ruimte groter lijkt dan het is, meer pinpoint, groter, dieper en rustiger stereo beeld. dus in dat opzicht gebeurt er wel iets.
maar zodra ik ze weghaal waar ik zit hoor in principe geen verschil...achter de speakers wel.
dus misschien nog helemaal niet zo'n gek idee om daar demping te maken.
gizmo2
Citaat van: chansig op maart 10, 2023, 16:38:47Eens met Rob. Waren ook de eerste gedachten die in mij opkwamen.
de speakers naar voren zetten scheelt inderdaad heel veel.....zet ik ze naar de muur toe dan meteen boem weg ruimtelijkheid en hallo boomy.
Hannibal_
Smaakvolle set(je?)!
En handig ook zie ik.
Chapeau!
gizmo2
#20
stel dat ik ongeveer op de rode omlijning een paneel voor absorptie maak of koop waar moet ik dan aan denken, welke materialen? bijvoorbeeld houten latten die iets van elkaar afstaan met steenwol/schuim erachter.
wat zou dan de beste oplossing zijn.
uiteraard is zelf maken voor mij geen probleem.
misschien in de trant van zoiets?
RCD
Nee ik zou dan zelf een paneel maken als je handig bent en akotherm (google) gebruiken.
Je kunt dan stof gebruiken in de kleur van de muur bijv.
Maar andere kunnen misschien ook tips geven voor panelen ik maak altijd alles zelf.
Als je behoefte hebt kan ik wel een foto van mijn panelen maken.
Niet te moeilijk doen: frame maken. Minimaal 10 cm dik rockwool of akotherm of ander materiaal ( ik zal morgen nog even zoeken). Mooi stofje eroverheen en klaar.
Gutex Thermoflex houtvezelisolatie - PEFC
Ook mooi spul.
gizmo2
#24
Citaat van: Rob_Dingen op maart 10, 2023, 20:53:09Nee ik zou dan zelf een paneel maken als je handig bent en akotherm (google) gebruiken.
in plaats van die akotherm zou ik ook zoiets kunne nemen als gamma isolatie panelen en dit in een frame maken.
als je wilt mag je wel een foto sturen van die panelen van jouw....
