Zet de speakers voor proef weer eens op een eenzelfde (20 cm)verhoging als voorheen, een stapel stenen of iets dergelijke. Dan ga je snel het effect horen.
Citaat van: graafie op oktober 14, 2023, 20:46:59zou zo maar kunnen, misschien een kwestie van wennen?
graafie
Citaat van: FS249 op oktober 14, 2023, 20:48:22Dan maar in het kort: De Accuphase zal meer controle hebben over jouw speakers.
Plek van de speakers is veranderd. Dat zul je zeker merken.
Ik zou nu ook het vergelijk maken tussen Marantz en Accuphase met de speakers op de nieuwe plek.
En jouw oren geven het antwoord.
En dat gaan we de komende week meemaken.  ;)
Accuphase E-480, Accuphase DP-430, Technics SL1200GR + Audio Technica AT-740ml, Technics SL1210GR + Audio Technica AT-OC9XSL, Remton 8382 phono voorversterker. Marantz 2238, B&W CDM 1
FS249
Cave: Versterker Accuphase E-270, Speakers Elac: FS 249.3, Vela BS 403, sub ESP 2040 2x, CD Accuphase DP 410, Tuner Marantz 2120, Cassettedeck: Nakamichi 480, Draaitafel: Sony PS- X4.
graafie
Citaat van: Xander32 op oktober 14, 2023, 20:50:50Zet de speakers voor proef weer eens op een eenzelfde (20 cm)verhoging als voorheen, een stapel stenen of iets dergelijke. Dan ga je snel het effect horen.
Da's een goeie tip.  :clapping:
Waarom zou je dat willen ?
Dat je nu moet wennen aan muziek die compleet anders tot je komt dan voorheen is logisch.
Andere kant is dat wanneer jij het lekker vindt klinken als de boel 20 cm hoger staat. Tsja....dan moet je dat natuurlijk doen. Ik denk alleen maar: zonde van de centen.
"Moeten willen" om te achterhalen waaraan het verschil in presteren van de set voornamelijk ligt en op die basis eventueel een aanpassing doen.
Nu legt de ts de focus op de versterking en wil die gaan wijzigen, ik denk dat dit weinig uit gaat halen, dat het probleem elders in de keten zit.
Citaat van: chansig op oktober 15, 2023, 08:32:18Waarom zou je dat willen ?
roeleken
#856
Tsja Graafie, het kan ook gewoon zijn dat de E408 je gewoonweg niet bevalt.  Welke luidsprekerkabels gebruik je?  Misschien iets te veel verzilverde die met een  warme  Marantz B&W set wel goed matchen en met de Accuphase wat minder?  Als dat zo is zou je eens dikke koperen kabels kunnen proberen.
Het voordeel van tweedehands Accuphase kopen en weer verkopen is dat je er geen buil aan kunt vallen.
Citaat van: Xander32 op oktober 15, 2023, 08:53:09"Moeten willen" om te achterhalen waaraan het verschil in presteren van de set voornamelijk ligt en op die basis eventueel een aanpassing doen.
Je kan de speaker ook op z'n zij gaan leggen. Of omdraaien ?
Ik snap het waarom. Alleen een speaker bewust niet oké gaan neerzetten, daar heb ik wat moeite mee.
Ga eerst achterhalen hetgeen jouw verminderd luisterplezier veroorzaakt.
Ga zaken systematisch uitsluiten. Anders is de kans groot dat je het verkeerde gaat aanpakken, daar geld aan uit gaat geven en het issue blijft ...
Zelf zou ik iig het effect nalopen van;
* het verplaatsen van de ls (ze zijn o.a. 20 cm lager komen te staan)
* de gewijzigde versterking
* de gewijzigde bekabeling
Maar zoals reeds aangegeven verwacht ik dat je na de eerste genoemde actie de oorzaak van het issue hebt gevonden. Succes in je zoektocht 👍🏻
roeleken
#859
Citaat van: Xander32 op oktober 15, 2023, 09:11:18Ga eerst achterhalen hetgeen jouw verminderd luisterplezier veroorzaakt.
De gewijzigde positie ls heeft de grootste oorzaak.  Nieuwe versterker en gelijk de positie van de ls veranderen is eigenlijk geen vergelijking tussen simpelweg een versterker wisselen.
Ook vertelt Graafie luistermoeheid te ondervinden na 2 a 3 uur luisteren.  Bij een echt 'schelle' set heb ik dat al na een kwartier.
Misschien is simpelweg ook de ruimte te hard.  Tapijtje hier, gordijntje daar, paneeltje achter je kan ook al wonderen doen.
Laan
Citaat van: Rowdy op oktober 14, 2023, 19:31:55Nogmaals vraag FS249 of hij langs wilt komen met zijn E270.
Een ander suggestie is om een Rothwell verzwakker uit te proberen. De ingangsgevoeligheid van de E408 is behoorlijk hoog.
Misschien wordt de Accu enigszins overstuurd en gaat dan wat stress hoorbaar maken? Als het goed is heb ik nog twee van die Rothwell piefjes ergens liggen. Die kan je gewoon proberen graafie, als je wil ga ik ze zoeken en opsturen.
roeleken
#861
Citaat van: Laan op oktober 15, 2023, 10:53:29Misschien wordt de Accu enigszins overstuurd en gaat dan wat stress hoorbaar maken? Als het goed is heb ik nog twee van die Rothwell piefjes ergens liggen. Die kan je gewoon proberen graafie, als je wil ga ik ze zoeken en opsturen.
De Accuphase overstuurd??    Die matchen uitstekend met B&W's.  Oh sorry, bericht gewijzigd, je bedoelt met wat er binnen komt?
Laan
Ja dat bedoel ik. Als hij op stand twee al de kamer uitgeblazen wordt is er iets niet helemaal ok.
graafie
Citaat van: roeleken op oktober 15, 2023, 08:53:16Tsja Graafie, het kan ook gewoon zijn dat de E408 je gewoonweg niet bevalt.  Welke luidsprekerkabels gebruik je?  Misschien iets te veel verzilverde die met een  warme  Marantz B&W set wel goed matchen en met de Accuphase wat minder?  Als dat zo is zou je eens dikke koperen kabels kunnen proberen.
Audioquest Gibraltar speakerkabel en Audioquest Columbia interlink, of eventueel Audioquest King Cobra interlink
graafie
En we zijn een stukje wijzer geworden. Het ligt dus aan de nieuwe opstelling van de speakers. Het geluid is nu meer 'into your face'....ik had vanmiddag namelijk dezelfde ervaring met de Marantz. Het wordt dus wennen aan het nieuwe geluid en ik ga nog iets schuiven met de speakers. Kijken wat het oplevert. Wat ik me nog steeds afvraag is waarom ik de volumeknop van de Accuphase maar amper open hoef te draaien om uit de stoel geblazen te worden. Stand 2 haal ik niet eens, ik denk dat op standje 2 de speakers gelanceerd worden.  :D  :D  :D
Rob46
Citaat van: Laan op oktober 15, 2023, 11:42:31Ja dat bedoel ik. Als hij op stand twee al de kamer uitgeblazen wordt is er iets niet helemaal ok.
Ik sluit mij hier bij aan..... :unhappy:
[ Accuphase E-280 ][ Auralic Altair G2.2][ Sonus Faber Minima Amator II ][ Marantz UD5007 ]
FS249
Rowdy
De ingangsgevoeligheid van de Accuphase E408 is 158 mV. De Marantz PM15 heeft een ingangsgevoeligheid van 240 mV, de PM10 zelfs 440 mV. Hoe gevoeliger, hoe lager het getal, hoe sneller je op het maximum vermogen van de versterker zit.
Harry Olson (1901 - 1982)
graafie
#869
Citaat van: FS249 op oktober 15, 2023, 19:24:19Wat is stand 2??
knetterhard  :D  :D  :D
brt
Focal Sopra 1 | TEAC AP-701 | TEAC UD-701N | PS Audio Stellar PowerPlant P3 | Kabels van Audioquest
FS249
Wat is stand 2??
Edit: Ik zie het nu net. Is bij mij -30dB op stand 3....:)
Maar ik had dat bij mijn Denon PMA 2000Ae ook. Zal een ontwerp issue zijn.
Op 3 gaat het hier wel hard hoor!! Zeker met de Elac's...:)
graafie
#872
Citaat van: brt op oktober 15, 2023, 20:00:59En als je die attenuator indrukt?
Dan gaat hij wel zachter. En heb ik iets meer controle met de afstandsbediening.
Wat wanneer je onverhoopt niet kan wennen aan het 'nieuwe geluid'?
Citaat van: graafie op oktober 15, 2023, 19:19:32En we zijn een stukje wijzer geworden. Het ligt dus aan de nieuwe opstelling van de speakers. Het geluid is nu meer 'into your face'....ik had vanmiddag namelijk dezelfde ervaring met de Marantz. Het wordt dus wennen aan het nieuwe geluid en ik ga nog iets schuiven met de speakers. Kijken wat het oplevert. Wat ik me nog steeds afvraag is waarom ik de volumeknop van de Accuphase maar amper open hoef te draaien om uit de stoel geblazen te worden. Stand 2 haal ik niet eens, ik denk dat op standje 2 de speakers gelanceerd worden.  :D  :D  :D
graafie
Citaat van: Xander32 op oktober 15, 2023, 20:07:22Wat wanneer je onverhoopt niet kan wennen aan het 'nieuwe geluid'?
Dan ga ik op zoek naar andere speakers.  ;)
