Excuus, ik stelde een vraag die ik al had gesteld.
NB. Als je vier meter van je LS af zit die 2,2 meter van elkaar afstaan benader je niet de (gelijkzijdige) ideale luisterdriehoek. Zaken als afbeelding en plaatsing kloppen dan sowieso niet meer. Neemt niet weg dat allemaal wel lekker kan klinken, maar het stereobeeld raakt er toch door verstoord en is niet echt representatief.
El Penumbra
#1426
Ik moet nu duidelijk dichterbij gaan zitten dus binnen de gelijkbenige driehoek. Dan is de stem in het midden maar dan zit ik echt dichtbij.
Morgen nog maar eea proberen.
graafie
#1427
Citaat van: DofN op december 29, 2023, 22:12:12Excuus, ik stelde een vraag die ik al had gesteld.
Dat is het nadeel van een woonkamer, je kunt het niet allemaal optimaal inrichten. (of je moet al alleen wonen  :D ) Zou ik op 2,2 meter afstand willen zitten dan moet de salontafel uit de kamer en ik denk niet dat m'n vrouw het daar mee eens is.  :unsure:
Indien dit met je voorgaande componenten heel anders was, lijkt mij iig de dac een minder goede match met jouw smaak en voorkeur. Echter herken ik hetgeen je ervaart met de DAC-50 niet :nowink: , al zit ik zelf relatief dicht op de speakers.
En een aandeel van de versterker kan je ook niet op voorhand uitsluiten.
De speakers staan nog op de exact zelfde plaats als met je voorgaande componenten?
Schuiven met de speakers geeft geen verbetering?
Hoe ziet jouw luisterdriehoek eruit/ wat zijn de afstanden?
Er is verder niets gewijzigd in de luisterruimte?
Citaat van: El Penumbra op december 29, 2023, 22:36:37Ik moet nu duidelijk dichterbij gaan zitten dus binnen de gelijkbenige driehoek. Dan is de stem in het midden maar dan zit ik echt dichtbij.
Huub-13
Citaat van: El Penumbra op december 29, 2023, 20:41:29Het gaat niet om upfront maar dat ik een stem bijna uit de linker en rechter speaker hoor komen als ik op de sweetspot zit. Alsof de stem uit een instrument komt van een meter breed ipv uit een mond.
Neem aan dat je dit al wel gecheckt hebt, maar wat jij beschrijft klinkt alsof de luidsprekers uit fase zijn aangesloten. Dus niet consequent (+) op (+) en (-) op (-), oftewel rood op rood en zwart op zwart.
Denon DBP4010UD | Hifi Rose 250A | Lyngdorf TDAI-3400 | Magnepan 3.7i | Stax SR-009 + 006t buizenversterker
Laan
Citaat van: El Penumbra op december 29, 2023, 20:56:04Dat is het lastige met dergelijke omschrijvingen. Laid back is voor mij echt wat anders dan wat ik bedoel. Laid back is het wel maar dan met een zanger(es) uit twee speakers.
Ik heb dit ook weleens gehad. Best leuk als de gitarist naast je op de stoel zit, dat wel. Het lag dan aan omgedraaide kanalen van de bron. Linker uitgang op rechter ingang enz. Dan krijg je dit effect. :)
Woonkamer:  Atoll st 300 | Atoll am 400 | GoldenEar Triton reference
Man-cave: Ayon Spirit V | Focal Scala Utopia Evo | Atoll st 300 | Atoll cd 100 | Rega P3, neo psu, exact | Atoll ph 100
El Penumbra
Citaat van: Xander32 op december 30, 2023, 08:09:08Indien dit met je voorgaande componenten heel anders was, lijkt mij iig de dac een minder goede match met jouw smaak en voorkeur. Echter herken ik hetgeen je ervaart met de DAC-50 niet :nowink: , al zit ik zelf relatief dicht op de speakers.
Het zou deel aan de AKM dac kunnen liggen, hiervoor heel lang de ESS/Sabre gehad maar ik geloof niet dat daarmee alles verklaard ook. Meer upfront, minder upfront, ook met een AKM dac kun je de stemmen pinpointen.
Zoals geschreven heb ik verder gisteren alles al getest, ik ga vandaag er nog maar een dagje aan besteden.
Er is verder niets gewijzigd in de ruimte
Ik ben begonnen met de ongewijzigde indraaiing van de speakers, daarna meer/minder ingedraaid.
De speakers staan 2,65m uit elkaar. Ik kan mijn luisterplek aanpassen van 1m voor de speakers tot ongeveer 5 meter en normaal zat ik op (met de Naim dus) op 2.9m. Dat was perfect. Ging op 2,5m zitten was het nog perfect.
El Penumbra
Citaat van: Huub-13 op december 30, 2023, 08:53:58Neem aan dat je dit al wel gecheckt hebt, maar wat jij beschrijft klinkt alsof de luidsprekers uit fase zijn aangesloten. Dus niet consequent (+) op (+) en (-) op (-), oftewel rood op rood en zwart op zwart.
Voor de zekerheid check gedaan, zit helemaal goed.
Geen andere kabels dan speakerkabels die verkeerd kunnen zitten. Er gaat alleen een usb van de streamer naar de dac.
El Penumbra
Citaat van: Laan op december 30, 2023, 09:56:16Ik heb dit ook weleens gehad. Best leuk als de gitarist naast je op de stoel zit, dat wel. Het lag dan aan omgedraaide kanalen van de bron. Linker uitgang op rechter ingang enz. Dan krijg je dit effect. :)
Net een test cd gedraaid, het zit echt goed. De 480 heeft ook nog een fase knop, dan wordt 't nog erger.
Laan
Een echte test cd of gestreamd? Wat gebeurt er met een andere bron dan de streamer?
El Penumbra
Citaat van: Laan op december 30, 2023, 10:45:09Een echte test cd of gestreamd? Wat gebeurt er met een andere bron dan de streamer?
Gestreamd. Ik heb geen andere bron dan Roon.
Voor mij is het nummer Hotel California van de Eagles (van het album Hell Freezes Over) steevast een hulpmiddel, de conga's dien je duidelijk aan de linkerzijde in het geluidsbeeld te horen. Staan die aan de rechterzijde staat er iets niet goed aangesloten.
... zelf ben ik perfectionistisch van aard, dacht ook altijd dat een verwisseling mij niet zou overkomen, echter tijdens een M&G in het verleden bleek er toch een kabel niet goed te zitten ...
Citaat van: El Penumbra op december 30, 2023, 10:31:35Net een test cd gedraaid, het zit echt goed. De 480 heeft ook nog een fase knop, dan wordt 't nog erger.
Is die usb kabel 100% goed? Wellicht alle kabels eens nalopen indien je alternatieven hebt, alles uitsluiten. Misschien is het juist goed om de dac en streamer op een andere wijze aan te sluiten (als test) om zowel de kabel als de in/uitgang te testen. Bv middels digi coax, aes/ebu of optisch?
Citaat van: El Penumbra op december 30, 2023, 10:30:45Voor de zekerheid check gedaan, zit helemaal goed.
... indien je geen alternatieve usb kabel hebt om het uit te proberen; ik heb er nog een paar liggen, je mag er gerust eentje lenen om te testen, maar ik heb geen idee hoe ver we van elkaar wonen. Ik woon in het Land van Maas en Waal.
El Penumbra
Citaat van: Xander32 op december 30, 2023, 10:53:40Voor mij is het nummer Hotel California van de Eagles (van het album Hell Freezes Over) steevast een hulpmiddel, de conga's dien je duidelijk aan de linkerzijde in het geluidsbeeld te horen. Staan die aan de rechterzijde staat er iets niet goed aangesloten.
Deze ga ik aan het rijtje toevoegen om te luisteren. Ga nu maar weer opnieuw beginnen met speakers recht en dan luisterpositie van voor naar achter aanpassen.
Daarna speakers helemaal indraaien op luisterplek voor gelijkbenige driehoek en daarna indraaien tussen deze twee uitersten.
En ik zal de aansluitingen nóg een keer controleren maar ik heb alleen maar speakerkabels die fout kunnen zitten.
El Penumbra
Citaat van: Xander32 op december 30, 2023, 10:57:16Is die usb kabel 100% goed? Wellicht alle kabels eens nalopen indien je alternatieven hebt, alles uitsluiten. Misschien is het juist goed om de dac en streamer op een andere wijze aan te sluiten (als test) om zowel de kabel als de in/uitgang te testen. Bv middels digi coax, aes/ebu of optisch?
Die kabel is nieuw dus dat zou in theorie kunnen. Enige andere aansluitmogelijkheid is digi coax. Eens kijken of ik die nog eentje op zolder heb maar ik denk het niet.
Laan
Ik zou zeker wat gaan proberen. Leen een cd speler met een paar cd's bijvoorbeeld. En dan zien of de zanger nog steeds een mond heeft van 2,5 meter breed. Uiteindelijk zal duidelijk worden waar dit ontstaat.
El Penumbra
Een oude digi coax van de zolder geplukt. Alles weer aangezet en vlieg bijna tegen het plafond van de herrie.
Staat nu een kwart open en dat is hard waar ik met de usb makkelijk tot de helft kon draaien.
Herkent iemand dat met de Accuphase DAC's en USB vs coax?
graafie
Citaat van: El Penumbra op december 30, 2023, 12:16:37Een oude digi coax van de zolder geplukt. Alles weer aangezet en vlieg bijna tegen het plafond van de herrie.
Ik gebruik dan geen DAC of wat dan ook maar als ik cd's afspeel met de cd speler is standje half open ook knetterhard hoor.  ;)
Iemand ervaringen met de e260? Er staat er eentje op 2dehands, voor een (volgens mij) nette prijs. Eerste contact met de verkoper is alvast positief...
Ja, ik herken dat de E-480 veel headroom heeft 🙂
Echter herken ik niet dat de usb zachter uitstuurt  :nowink: Daar gaat waarschijnlijk iets niet zoals het zou moeten.
Hoe is het geluidsbeeld met de digi coax?
El Penumbra
Met de USB kan ik makkelijk tot -20db, ik schat dat ik met de coax bij -40db op hetzelfde volume zit.
Het geluidsbeeld lijkt een fractie beter maar stemmen blijven onvoldoende gecentreerd.
Dadelijk nog wat met het indraaien spelen.
vanzomereng
Citaat van: Laan op december 30, 2023, 09:56:16Ik heb dit ook weleens gehad. Best leuk als de gitarist naast je op de stoel zit.
Of Shakira, Swift Taylor op je schoot :colgate:
Er zit een dac in je cdp  ;)
Citaat van: graafie op december 30, 2023, 12:22:41Ik gebruik dan geen DAC of wat dan ook maar als ik cd's afspeel met de cd speler is standje half open ook knetterhard hoor.  ;)
