Martin's Home Theater
Gestart door buckler, april 26, 2021, 14:54:17
buckler
#1550
Weer wat nieuws...
De Smyth Research Realiser A16 is binnen samen met de Sennheiser hd800s headphone.
Ik had er al een Pure cables dc stroomkabel voor laten maken zodat de Smyth op mijn Keces CineMike voeding kon en daar weer de voordelen van mee zou pakken.
Ook een Wireworld LAN kabel die weer op de CineMike switch zit om de boel zo veel mogelijk te ontkoppelen en vervuiling te vermijden.
Denk niet dat ik daar veel meer mee kon doen.
De Smyth moet normaal gesproken na je bronnen zodat je bronnen erdoor heen lopen maar dit stond mij tegen en bij Trinnov hebben ze voor mij een special output en preset aangemaakt zodat het video signaal niet door de Smyth loopt maar gewoon via de Trinnov loopt als pass through naar de Envy.
Het audio signaal loopt dan weer via pass through door de Trinnov naar een aparte hdmi out die naar de Smyth loopt.
Wat Trinnov nu heeft gedaan is deze preset zo gemaakt dat naast de audio pass through naar de Smyth ook mijn Crowson actuators mee spelen terwijl die gewoon in de speaker set op mijn sub out zit aangesloten. Lang verhaal kort nu werkt zowel de crowson als de Smyth tegelijk terwijl het video signaal via een ander route loopt.
De Crowson volgt ook de sub curve van mijn speakerset incl boost etc etc en de Smyth krijgt gewoon het pass through audio signaal en dat werkt nu samen als een geheel.
Werkt als een tierelier moet ik zeggen.
Al loop ik wel tegen een nadeel op en dat is voor mij best een groot probleem!!!
De sync tussen de headphone en crowson is perfect (gelukkig) maar de audio video sync niet helemaal.
Daar baal ik wel een beetje van... omdat het audio signaal pass through is in de trinnov is het niet te beinvloeden met de audio delay van de trinnov en ook niet van de auto lip sync van de trinnov.
Kortom de master delay in de trinnov werkt dan niet en ook de processor delay instelling heeft geen invloed net als de auto lipsync niet met of zonder eArc.
Daar moet dus nog een antwoord op gevonden worden... ik heb de vraag al uitstaan bij Jordy van Trinnov , en bij hd fury of hun iets hebben wat gewoon audio pass through geeft via hdmi in en out maar wel de delay aan te passen is????
Offff zelfs iets drastisch als kijken naar een lumagen of wat dan ook.
Maar als ik de JVC projector op low latency set klopt het wel allemaal alleen is het probleem dat dan de motion in de jvc uit moet en dan zie ik zoveel gestotter tijdens pans dat ik daar gek van word.
Maargoed het zou een optie kunnen zijn, nog ff verder in duiken en testen maar de sync is dan wel 100%
Heb ook een vraag uitstaan bij Mathias van madvr of een Extreme versie van de Envy (goed)werkt met hun Ai motion aan en de jvc in low latency.
Al zou dit een bezopen dure oplossing zijn en eigenlijk iets wat ik niet wil als ik eerlijk ben.
Laten we hopen dat hd fury iets heeft of ik kan wennen aan de low latency modes in de jvc.
Hoop dat het nog duidelijk is voor iedereen? Hahhah
Maargoed 'de Smyth'
De Smyth is een mooi en oerdegelijk aanvoelende unit en ik heb hem via Gilles van Smyth Frankrijk en dat moet de expert zijn en hij is ook flink aanwezig op de fora's en dat gaf me een beter gevoel dan in zee gaan met Smyth zelf (Ierland) want daar lees je wel is wat negatieve dingen over qua bereikbaarheid en ze hebben in het verleden blijkbaar wel eens wat financielen dingetjes uitgehaald die niet iedereen kon waarderen.
Bij Gilles had ik een goed gevoel, ook omdat hij toegang heeft tot het inlezen van de beste ruimtes en de trinnov ruimte in Frankrijk plus hij heeft zelf ook een hele goede ht ruimte met ook Trinnov.
In een Smyth kan je ,hun woorden niet de mijne, je eigen ruimte 'inlezen' en het via de headphone 100% exact hetzelfde laten klinken zodat je volgens hun ,en gebruikrs, geen verschil hoor tof je de headphone op heb of af...
Ze kunnen ook voor de klant al ruimtes inladen als presets en je kan ook via hun groep deze presets delen. Dit is een hele communitie en daar zijn honderden presets van die je dan kostenloos kan inlezen in je eigen Smyth.
Koop je een 2de hands Smyth of via een ander of via andere dealer dan heb je geen toegang tot deze presets en dan moet je ze kopen wat vrij duur is of ze zelf inlezen door bv een ruimte af te huren of het geheel in te lezen bij iemand die een top klinkende ruimte heeft bv.
Deze presets zoals ik ze nu noem om het makkelijk te houden noemen ze 'prir's'
Via Gilles heb ik al ,dacht 16(?), van deze prir's in mijn unit pre loaded door hem en dat zijn volgens hem en hun communitie de beste die er zijn dus dat was ook een van de afspraken die ik met hem maakte en voor mij een van de redenen om de Smyth bij hun aan te schaffen.
Nu is de Smyth enorm ingewikkeld ,zie het als een lumagen bv, om op hoog niveau in te regelen dus de afspraak was naast de pre loaded prir's dat Gilles al de hele unit kant en klaar op zette zodat ik eigenlijk alleen de boel moest aansluiten en op power hoefde te drukken en dat het plug en ready was om van te genieten.
Nou dat klopte ook ,op de audio delay na dan die niet als een functie in de smyth zit wat ik overgens een nadeel vind.
En ik kan zeggen dat het heel veel geld is maar mijn god wat klinkt dit goed zeg, zeker met mijn Crowson actuators erbij.
De hd800s headphone zit zo goed dat je hem snel vergeet dat je hem op heb en het geluid is zo ongelooflijk goed dat is vrijwel niet onder woorden te brengen.
ENORM helder en open en zo extreem veel detail met een perfect rondgaand surround geluid, ook de atmos of DTS.X hoor je zo enorm duidelijk en is werkelijk tot perfectie geplaats.
Ik kan alleen maar het woord BIZAR gebruiken.
Ik heb van de 16 twee prir's / presets die ik echt fenomenaal vind.... De ene is zo gedetaileerd en daar hoor je werkelijk elke grassprietje en ook bij atmos hoor je zoveel detail uit de hoogte kanalen dat is echt bizar. De andere preset is een echte (bass) movie preset en daar komt een partij geweld uit en vol/dik geluid dat geloof je niet dat mogelijk is met een headphone. Lijkt zelfs wel of je de beleving heb van je eigen speakerset met de druk in het laag, ik kan dit nog steeds niet geloven maar wat gaat dat laag hard en strak en diep. Snap dat nog steeds niet en kan er met mijn hoofd niet bij... dat moet wel een enorme mega top ruimte zijn geweest waar ze die prir hebben ingelezen!!!!
Dit alles met de Crowson's maakt het zo enorm goed dat het eigenlijk mijn eigen speakerset en Trinnov oversteigd hahaah
Zeer zeer blij mee en had op veel gehoopt maar had dit zeker niet verwacht of maar kunnen wensen.
Qua klank en gevoel een dikke 10 van mij.
En zoals Gilles alles heeft opgezet is echt pure vakmanschap en ben ik hem dan ook zeer dankbaar voor.
Kost wel wat....  :nopompom:
Nu zit ik dus nog met het eerdere vermelde audio delay probleem wat opgelost moet worden.
Ennnnn om een of andere reden geeft mijn ATV (die ik overgens vrijwel niet gebruik hoor) wel geluid in de menu of klikjes hoorbaar als je van app naar app gaat maar zodra ik film begin te spelen daarop blijft het stil.
Ook daar moeten we even mee aan de slag (staat op bitstream, geeft DD atmos maar moet misschien op PCM in de Smyth?)
Maargoed alles word vast opgelost en komt goed al staat dat los van hoe de Smyth werkt en klinkt... en dat laatste is absoluut referentie.
Zeer content mee  :popcorn:
"klinkt goed" Martin! Fijn dat je er zo blij mee bent. Je sync probleem zal vast wel opgelost worden.
Het wensenlijstje is zo wel echt afgevinkt volgens mij..
Als je nou je subs voor een vrienden prijsje verkoopt, neem ik ze wel van je over, Pascal zegt dat ik andere subs nodig heb :tounge:
Richard70…
Martin is al jaren klaar , dit zijn slechts kleine nuances  :D
buckler
Citaat van: reza op juni 17, 2026, 17:47:56"klinkt goed" Martin! Fijn dat je er zo blij mee bent. Je sync probleem zal vast wel opgelost worden.
Ja inderdaad... weinig te wensen meer over al staan er nog heel wat kabels op mijn lijstje hoor.
Wat betreft de subs weet je het nooit want als dit headphone verhaal zo goed blijft bevallen mag er misschien wel het een en ander weg hier  ;)
Maar goed dat 'delay' verhaal irriteert me wel moet ik zeggen, ik zal van de week is kijken hoeveel invloed bv de 8k e-shift van de nz9 heeft op de delay en hoeveel de motion interpolatie dat heeft buiten de low latency om.
Zou ook wel lekker zijn dat de mannen van hd fury is reageren want die zijn ook niet echt van het emailen als je het mij vraagt.
Citaat van: Richard70... op juni 17, 2026, 17:54:14Martin is al jaren klaar , dit zijn slechts kleine nuances  :D
Hahahaa... ik zeg niks meer Ries  :-X
Al jaren klaar... en dat met simpele Supra Lorad SPC Silver stroomsnoeren... het is me wat.
Misschien toch de Atlas Eos 4.0em snoeren en stekkerblokken overwegen. Die kosten ook wat... maar dan ben je tenminste echt klaar. :D
buckler
Jij met je kabel gepush...
Je weet nog wel dat die kabels van jou kwamen en zeer goed waren right?
Zijn trouwens bijna allemaal ondertussen al vervangen door CineMike kabels en Furutech stekker blokken maar dat weet je best Stephan  :withstupid:
Dat weet ik toch niet hoor.
buckler
We hebben er een aantal keer over gecommuniceerd toen ik een bepaald stekkerblok zocht maargoed...
Ik heb de Supra's alleen nog aan mijn actieve speakers hangen en die ga ik echt niet meer vervangen want zoals je weet zijn dat lange kabels en als ik daar van die atlas kabels aan ga hangen zoals jij adviseert dan kan ik naar de voedselbank... de komende tien jaar...  :crazy:
De rest zijn CineMike kabels.
Gaat niet gebeuren, en dan krijg ik van Ries op mijn donder want ik had toch gezegd dat ik klaar was (drie jaar en 20K geleden  :)  )
Een eos power cord testen zou ik zeker doen.
Die zijn niet vergelijkbaar met een Supra lorad.
Richard70…
Kun je op die smyth ook twee headphones aansluiten ?
buckler
Citaat van: Richard70... op juni 18, 2026, 06:19:19Kun je op die smyth ook twee headphones aansluiten ?
Ja dat kan inderdaad... twee aansluitingen , A en B
En ik 'denk' zelfs apart te calibreren.
Let op, de beste headphone voor de Smyth is de Sennheiser hd800s (die heb ik ook) en die is wel bekabeld.
En er loopt een tweede heel dun kabeltje langs naar de headphone want er zit bovenop de headphone een tracker.
Die tracker zorgt ervoor dat als je je hoofd draait het geluid mee verdraaid
Klinkt heftiger dan het is hoor want het weegt allemaal niks en de hd800s is een zeer prettig zittende headphone.
Maargoed een headphone op zich is al even wennen
Mooi apparaat die Smyth Realiser! En fijn dat je toch een oplossing hebt gevonden voor de problemen waar je tegen aanliep. Ik moest er wel twee bakkies koffie bij pakken om het hele verslag vanochtend even terug te lezen in WhatsApp.  :tounge:
buckler
Hahaah... ja als ik eenmaal begin te schrijven.... Lol
Leuk dat je even reageert hier Viktor.
Ja het was ff van alles uitvogelen en steeds keer op keer alles testen en het ging niet vanzelf om eerlijk te zijn maar had goede hulp.
Heb Mathias van madvr ff ingeroepen als hulplijn en mijn maat Janus kwam helpen en Vik heb ik ff helemaal mental geappt dus hulp lijnen zat.
Draait in ieder geval super en het verbluffend hoe goed die Smyth met Sennheiser zo'n geluid weet te produceren, eigenlijk geloof je het pas als je het hoort.
We waren zoveel aan het switchen tussen de Smyth preset en de speakers preset in de trinnov dat mijn maat op een geven moment zei 'he switch nou is even naar de headphone' , ik zei daar staat hij al een poosje op. Hahaha Ik zelf had dat ook al de dag ervoor gehad.
Zeker met de Crowson's erbij want dan blijf je die hele lage hz'en voelen die je gewend ben te voelen als ik met mijn speaker set speel.
Een headphone ophebben is wel enorm wennen vind ik en ik zie het dan ook echt als 'erbij' en niet als vervanging van mijn speakers hoor en meer voor doordeweeks als ik vaker wil gaan kijken zonder mijn buren gek te maken... dat is eigenlijk de gedachte erachter en waarom ik dit aangeschaft heb.
Ik moet wel even een stekkertje oversteken omdat ik nu eenmaal wat weinig inputs heb in mijn stekkerblok maar zo'n ramp is dat niet hoor, prima zo.
Max, mede forum genoot en bekende van mij die al een poosje een Smyth en Sennheiser set up heeft en net zo tevreden is als ik ben heeft nu ook een Crowson actuator gekocht (ik heb er twee) en vind het ook helemaal geweldig samen als geheel.
Dacht ik meld dat nog maar eens even want vind echt dat meer mensen hier is naar moeten kijken want dat geeft zoveel meer aan beleving dan vaak gedacht word.
