De set van SSchot
Gestart door sschot, januari 15, 2021, 17:22:59
Tabcam
Als ik eerlijk ben snap ik de oplossingsrichtingen van andere luidsprekers niet. Heel misschien bestaat er een luidspreker die 24 dB per octaaf of meer afvalt vanaf 55-65 Hz die past dan akoestisch in de ruimte van sschot. Ga je verhuizen mag je weer naar een andere luidspreker zoeken.
De meeste andere luidsprekers zullen de ruimtemodi aanspreken. De ruimtemodus niet aanspreken betekent echter dat er minder bas aanwezig is en vanaf 49 Hz mis je mijns inzien veel teveel.
Ik zou als eerste de EQ uitproberen omdat je dan waarschijnlijk bas behoudt, het exces eraf haalt en het vrij goedkoop uitgeprobeerd kan worden. Daarna kan je richting geavanceerdere ruimtecorrectie kijken.
Ik ijver al meer dan een jaar voor die gesloten actieve sub/sat oplossing. Gezien de metingen geen slechte keuze. :D
Dirk
Citaat van: MichelDW op oktober 24, 2021, 14:41:51
je zegt ook dat je dit laagprobleem met een kabel kan oplossen...
conclusie: als je veel schrijft klopt er (gelukkig) wel eens wat  :D
bramsat
Citaat van: Rob_Dingen op oktober 24, 2021, 12:00:58
Wat kan helpen is de poort dicht te stoppen en de juiste plek te zoeken zowel voor de speakers als zitplaats.
Kleine monitors kunnen helpen bij dit soort ruimtes die vallen onder de 80Hz al af wat de ruimte dan weer mooi aanvult.
Een makkelijke manier van zoeken is de speaker op de luisterplek te zetten en dan op  en rond de speaker plaats te meten in een raster van 10cm.
Welke poort dan? :smile:
Cambridge CXA61.yamaha S500,nad 7130,aiwa 8700,akai, AIYIMA 07.
AM 2650,philips AH 386 etc.Wharfedale diamond 10.7
Wharfedale evo 4.4.philips mfb 587.sennheiserHD 598
sennh HD 650 dragonfly red en black.LG oled 65 inch 2x
Citaat van: Dirk op oktober 24, 2021, 14:45:00
Correctie. Ik heb nergens geschreven dat ik dit laagprobleem met een kabel kan oplossen.
Er was eerder geen gepercipieerd laagprobleem, tot er een slechte kabel kwam. Dàt kon een goede kabel oplossen.
 :D
Je was er zelfs zeker van.
Citaat van: bramsat op oktober 24, 2021, 15:17:15
Nuttige toevoeging na je taartsuggestie een pagina terug :thumbs-up:
Maar idd, de speaker heeft een poort. Aan de onderkant.
Denk alleen dat je die niet zult kunnen pluggen.
Rob_Dingen
Het is een slot loaded basreflex.
Slot betekend gleuf en ook die kun je dichtmaken.
Maar dat is technisch net wat te hoog gegrepen begrijp ik na je opmerking.
ppeter
Toch zonde, al het gedoe met deze mooie speakers.
Zeker omdat de reacties meestal lovend zijn over de EVO 4.x!
Zou het dan toch iets te maken hebben met al het glas van de aquarium?
JVC DLA-N5 * iVision TabTensioned 4K Cinema Screen 230 * Panasonic OLED TX-55GZ1500 * Panasonic DMP-UB900/UHD/4K * Marantz Cinema 40 - 5.1.2 * Focal Chora 826 - Chora Center - Chora 806 + Cambridge Minx 22 ATMOS Rear High + Sub Klipsch R-112SW * Nvidia Shield TV Pro 2019 * Apple TV 4K 2022 *
 ** iPad Pro 11-inch 2020 * iPhone 12 Pro 2020 * MacBook Pro ** Apple Watch Ultra **
sschot
Morgen zal ik schuiven en meten, eens kijken wat dat kan opleveren. Verder ga ik op zoek naar dat foam om de BR port te sluiten. Als ik de bodem plaat los schroef, kan ik gewoon een schijf/plug/prop in doen, zover ik kan zien.
En ik ga met software en filter testen.
Toch blij dat ik de mic heb aangeschaft
NAD M10 V2 | SA Bonn N8 + Studer900 LPSU | KEF R3 + Focal F900 | REL T5i | Supra MD06 EU/SP MKIII | Supra Lorad SPC | Atlas Hyper 3.5
sschot
Ben momenteel met een leuk experiment bezig, het heeft met de bodem port te maken, straks meer
bramsat
Citaat van: sschot op oktober 24, 2021, 21:16:47
Neem een lege doos knip de karton op maat....schuif die tussen de gleuf....is er nog speling..verdubbel het karton.
Ga niet die box losschroeven....de halve wereld weet dat je box geopend hebt......weg garantie. :nopompom:
sschot
Filterschuim voor mijn aquariumfilter heb ik genoeg, dus even een experiment gedaan.
Eerst alleen aan de kant van het aquarium geplaatst. Geluisterd. Komt anders over, edoch dat zegt de meting absoluut niet
Daarna beide kanten met filterspons dicht gestopt. Lastig om direct verschil waar te nemen.
Meting
Beide "over elkaar heen"
en ten opzichte van de gemiddelde van gisteren
Meettechnisch maakt het dichter maken van de BR port dus weinig uit.
Verrassend omdat het wel echt anders luistert als de kant van het aquarium "dicht" zit.
sschot
en Equalizer APO geinstalleerd
snel het filter in REW gemaakt en in Equalizer APO geimporteerd en toegepast.
Nieuwe sweep gemaakt, wel uit de hand gemeten en niet op statief, tevens ook op wat lager volume, dus niet 100% representatief, maar
sschot
en als ik dan bijv. Opera van Emmanuel Santarromana speel, en het filter in en uit schakel, dan denk ik dat de te bewandelen weg redelijk helder is
wat een bizar verschil
sschot
Citaat van: FS249 op oktober 24, 2021, 11:23:30
Ik heb nog eens naar de foto's gekeken van de huidige opstelling. Hoe was de opstelling voordat de nieuwe bank er kwam met de vloerstaander B&W's?
In zekere zin redelijk hetzelfde, maar:
waren 2 aparte banken
die meer open waren
en welke minder diep was vanaf het raam
en minder ver naar de rechtse LS kwam, omdat het korter was als de huidige bank
en de hoek tussen beide banken was een open ruimte
Nu is het aquarium 15 cm naar links verschoven en primair is dus de nieuwe bank gekomen.
Direct vanaf het begin heb ik geconstateerd dat ik het niet meer naar mijn zin kreeg. Dit zat voornamelijk op verstoord stereo beeld en dit niet kloppend krijgen, ben mij op dat moment niet bewust geweest of hier de bas direct een issue was. Zover ik uit mijn geheugen durf terug te halen niet, heb dit ook nooit in die tijd opgeschreven. Vanuit dat feit de 685 geprobeerd. Was te iel. Zowel 603 als 685 verkocht en nu de EVO 4.2 Toen de EVO 4.2 bovenop de 603 stond, dus een stuk hoger, had ik dit issue ook nog niet. Dit kwam naar boven, ook als ik terug lees, toen de EVO's op de stands gingen, wat ook gecombineerd ging met de nieuwe kabel.
sschot
Mooi.
Post van die met en zonder schuimpjes ook de waterfall grafiekjes is.
Als je een verschil hoort, zou je het daar nog in kunnen zien.
Stands met zand gevuld trouwens? Zal het grote verschil niet maken, maar alle kleine beetjes helpen.
Tabcam
Citaat van: sschot op oktober 25, 2021, 00:33:25
Filterschuim zal veel te "dun"/"doorzichtig" zijn om geluid  tegen te houden, water is tenslotte groter dan lucht. Akoestisch schuim is veel dichter materiaal. Een kleed of sokken zullen veel meer effect hebben. Normaal is een pool noodle een alternatief voor echt akoestisch schuim.
En je ziet in je EQ post dat dat al veel effect heeft, duidelijke oplossingsrichting zoals je zelf al schrijft. In je oude situatie had je misschien een gunstige combinatie van minder kans op staande golven door blokkerende bank/aquarium en wellicht een lager afgestemde resonantiefrequentie van de bas-reflexpoort.
Ik vermoed ook dat in dit geval de poortafstemming volledig samenvalt met de akoestische bump. Waar de poort in een zuil lager is afgestemd.
sschot
en de poort van mij DM603 S3, de achterste, zal altijd dicht met de originele prop. De voorkant was wel open.
sschot
van de samengestelde meting kan ik geen waterfall maken, dus dan maar van de 1ste meting, op de luisterpositie
dan de meting met de helft van de poort aan de aquarium kant voorzien van schuim
en dan beide kanten voorzien van schuim
Ik kan deze niet interpreteren, dus weet niet wat ik moet zien en daaruit kan afleiden
sschot
Citaat van: RalphH op oktober 24, 2021, 10:45:14
Sschot hebben zowel linker als rechter speaker die piek, of maar 1 van de 2?
En hier zowel de meting van alleen links (rood) en alleen rechts (groen).
Er zit wel wat verschil, maar de piek is duidelijk bij beide aanwezig en wordt dus niet door 1 kant veroorzaakt.
sschot
Citaat van: RalphH op oktober 25, 2021, 06:25:49
Dat kan niet bij de EVO stands, althans niet zonder zootje 🤪
vanzomereng
Wat is de positie v/d meetmicrofoon?
Maak eens 1 meting van beide speakers samen en de meetmicrofoon op je luisterplek
