2 subwoofers...wat heeft het je gebracht?
Gestart door Shadowfox, november 24, 2020, 08:49:34
Shadowfox
Hey hey
Ik ben beetje kijkende naar het nut hebben van 2 subs.
Nu heb ik verschillende artikelen gelezen over het plaatsen,gelijke respons ect ect.
Maar wat ik me een beetje afvraag is wat het je gebracht heeft op je eigen luisterpositie. Is het film kijken leuker geworden of is het bij het meten duidelijk geworden dat je een even laag weergave hebt over meerdere posities.
Staaled
Vlakkere respons, hogere output/meer dynamiek, SCHAAL !
Sjaak_Banaan
Op mijn MLP had ik flinke dip in het laag toen ik maar 1 sub voorin had staan. Nu heb ik achter mij een 2e sub geplaatst die deze dip volledig oplost en nu dus een mooie vlakke respons geeft. Uiteindelijk zou ik wel naar 3 of 4 subs willen zodat het laag ook mooier is op de andere zitplaatsen. Als jouw sweetspot nu al goed is en de andere zitplaatsen boeien niet zoveel, dan voegt het voor jou niet veel toe lijkt mij.
Probeer anders eens de room simulator in REW, daarin kun ook voorspellingen zien van links, rechts, voor en achter de MLP. Dan kun je zien wat meerdere subs op kunnen leveren.
Klipsch KL-650-THX® Ultra2 • Klipsch KS-525-THX® Ultra2 • Klipsch RF-83 • Klipsch RB-81 II • Klipsch RS-62 II • 21" DIY sub 18Sound •  dual XTZ Cinema 3x12 • dual XTZ Cinema 1x12 • Marantz SR7013 • Marantz UD7007 • Sony KDL-55HX850 • JVC X5900BE • 3m DIY screen
Bouw HT in kelder
Shadowfox
Citaat van: Staaled op november 24, 2020, 10:44:56
Op mijn zit positie heb ik een zo goed als vlakke respons.
Een stoel naast mij totaal niet dus daar zit verbetering in. Maar als het degene niet boeit voegt er mij wel iets toe of gewoon bij 1 houden?
Vlakke respons enzo buiten beschouwing gelaten
Shadowfox
Citaat van: Sjaak_Banaan op november 24, 2020, 11:59:42
Dat is dus ook de big question hoe andere het ervaren als de respons enzo goed is en er een 2e word toegevoegd.
Meer druk? Meer beleving?
Yep...mn meer druk. Is oke...maar een smaakding of je dat fijner vindt ja dan nee. Het heeft zeker zijn charme, maar ik kan prima zonder.
Raymen
Ook minder te lokaliseren
Vond de stap van 1 naar 2 best indrukwekkend
HOMECINEMA :Jvc nz7- Screen Excellence Neo 4k 120 inch-Lyngdorf mp50-Gigawatte-PF-2 EVO-Ncore hypex 3X500W-Ncore hypex 6x250w-Madvr Envy Pro-Zidoo x3000pro-Apple tv 4K(2022)-5xFocal 300lcr6-4xFocal 300 inceiling-2 x Jl Audio F113 v2(v1)- 1m,2m AQ coffe hdmi-3X Pcord CM- -2 X Supra sword XLR (sub )9x WWorld XLR 5xAQ cinnamon ethernet-
Citaat van: Shadowfox op november 24, 2020, 12:09:06
Ik ook,.. dus ik heb 3 subs op 1 plaatsing staan.
Voordeel... meer cornergain.
Veel meer impact ,2 of 3 subs koppelen beter aan de ruimte.
Veel leukere film ervaring met 2 sub,s tov 1.
Staaled
2 en 3 zijn niet te onderschatten.
Ralf67
#10
Van 1 x SVS PC13  ultra naar een SVs PB12 plus erbij.
Meer druk, meer impact en de filmbeleving is zeker groter geworden.
Ruimte een 30 m2.
En laag tot 12 hz, dus doen zou ik zeggen.
RHK
Ik sluit mij aan bij de meeste reakties; meer druk, beter verdeeld laag. Ik heb er sinds kort een 2e sub bij gezet. Deze staan ongeveer diagonaal tegenover elkaar. Kortom, een verbetering.
Marantz AV7706* Rotel RMB-1575* Parasound Zamp3* B&W 702S3* Klipsch RP-504C* Hepta Spring* Dali Alteco Atmos* Rel T9x* Hepta Bariton sub*
LG oled 65 G1RLA* Panasonic DMP-UB900* Next box* RU Connected*
Raymond187
Wat het mij gebracht heeft...
Appies van mijn buren, omdat de sponningen resonneren  :wub:
EN boze vrouw  ::)
15"sub gepoorte en een SVS PB
Wel een mooie strakke lijn in de EQ :P
Citaat van: Raymond187 op november 24, 2020, 15:06:23
EN boze vrouw  ::)
:clapping:
thepioneer
Ik speel met de gedachten om stereo subs te gaan plaatsen naast mijn frontspeakers. Nu heb ik al een SVS PB13 ultra staan en deze is echt super naar mijn zin. Het leek mij een goed idee om twee kleinere subs naast de fronts te plaatsen. Ik heb gekeken naar SVS en nu heb je daar net een hoop mogelijkheden qua specs en prijzen.
Ik wil graag gloss black aangezien mijn luidsprekers dat ook zijn. Het moeten ook sealed versies zijn. Als ik kijk naar de 1000 en 2000 pro dan zit er nog wel wat verschil in grootte. tussen de 2000 en 3000 valt het verschil nog wel mee qua grootte.  De 3000 is eigenlijk net te hoog maar kan eventueel nog wel het één en ander aanpassen qua plaatsing.
Heeft één van jullie ervaring met het plaatsen van twee extra subwoofers voor de fronts? En zou het aanschaffen van 2 SB-3000 woofers de SB13 Ultra overbodig maken? Die zou dan de verkoop in kunnen.
Meridian DSP5200SE, Meridian 218, ROON
SVS SB13 Ultra
BokitoNL
Citaat van: thepioneer op februari  1, 2021, 15:45:04
Een wat ouder topic, maar zou toch graag mijn ervaring willen delen.
Draai op beide setups, twee kleine subs bij de Front mains, en dat klinkt heerlijk !
Kan dat echt aanraden !
#1 Meridian G61RSL , HD621, 596P, DSP7000, DSP5.5KHC, DSP33 , MJ Acoustics Pro 50 MKII (2x) , M1500
#2 Meridian 568.2MM, HD621,DSP3100, DSP33C, DSP33 , MJ Acoustics Pro 50 MKII (2x)
Meridian HD621 mods : NOS-SRx Filter by Mr. Apodizer
Audio addict
#16
In mijn woonkamer bracht de 2e subwoofer niets.
Slechts op 1 locatie klinkt een subwoofer goed , echt goed. Op die ene plek klinkt de bass goed in de hele woonkamer. Er zijn geen plekken waar de bass veel luider is of waar er helemaal geen bass hoorbaar is.
Ik heb 2 subwoofers gehad en met die 2e subwoofer heb ik veel geëxperimenteerd. Overal langs elke muur heeft die gestaan. Nergens was het een meerwaarde of was hij zelfs hoorbaar.
Marantz PM7005 - Marantz CD6006 - KEF R3 - REL S510 - DALI M601 Stands - AC Infinity Aircom T8 - Audioquest - Addictive Sound Acoustic Panels.
Ik heb er 4 gehad. In een kleine ruimte. Wat leverde het op? Een super strakke weergave welke erg hard kon. Het zoeken naar de juiste plek was een kwestie van geduld en tijd nemen. En veel meten.
Citaat van: Audio addict op september  3, 2022, 17:40:15
Ik mijn huiskamer bracht 4 subs niet veel extra ,had ze verdeeld over de kamer.
Daarom heb ik er 3 op de beste plaatsing gezet.
H&C Hifi
#19
Ik draai met 2x 10inch per kant bij de frontkanalenen had 2x 15inch achter...
Geloof het of niet maar de 15inches voegde vrijwel niets toe in mijn situatie..
Frontspeakers zijn half actief... voor de duidelijkheid..
FS249
Ik heb Elac FS 249.3, welke de grote broer zijn van de BS 312. Wat een ukkie is.
Beide zijn A/B switchbaar op een Denon pma 2000ae. De subs staan altijd aan op de B aansluiting van de Denon.
De subs zijn de Elac ESP 2040.
Met de ukkies hoor ik de subs meer. Met de 249.3 voel ik meer :)
Cave: Versterker Accuphase E-270, Speakers Elac: FS 249.3, Vela BS 403, sub ESP 2040 2x, CD Accuphase DP 410, Tuner Marantz 2120, Cassettedeck: Nakamichi 480, Draaitafel: Sony PS- X4.
