Low cost OSB tempest exodus 15 gepoort
Gestart door belgiansound, mei 19, 2020, 22:10:48
belgiansound
Hey,
Sinds gisteren begonnen aan de bouw van de kast voor de exodus tempest 18 die ik via dit forum gekocht heb (bedankt trouwens voor de snelle verzending :pompom:)
Ik wou het low cost houden aangezien dit eigenlijk gewoon een 'extra' sub is die ik boven op zolder in m'n home gym ga installeren. Ik had nog OSB liggen van mijn vloer, dus dacht ik deze te hergebruiken. Ook nog een plaat betonplex liggen die ik ging gebruiken als bekisting voor een betonnen sokkel maar niet gebruikt, ideaal voor de baffle :pompom:
Afgelopen dagen niet zoveel kunnen doen, we zijn ook nog aan het verbouwen. Eerst en vooral, OSB is absoluut niet ideaal. Ik ben een tijdje zoet geweest om de randen glad te krijgen. Beste methode is trouwens met een bovenfrees. Ik heb bij uitbreiding alle planken verzaagd met de bovenfrees. Mijn (goedkope) cirkelzaag ging altijd 'lopen', ik heb hem eens nagemeten en het blad zit ook gewoon 1mm scheef, recht zal hij nooit zagen. Ik heb ook een tafelzaag, maar kan maximaal 22cm breed zagen...ooit wil ik een grotere tafel errond bouwen.
Ontwerp is eenvoudig, uitwendig 1m24 hoog, vierkant 57 op 57cm. Inhoud met de bracing eraf is 342L, met de driver en de poort eraf zit ik rond de 310 (heel conservatief gerekend, waarschijnlijk iets groter).
Bracing om de 20cm over de hele hoogte. De onder en bovenkant wil ik met 1 paal in het midden van het paneel verbinden.
Alles is nu verzaagd, de poort is bijna klaar, morgen hopelijk tijd genoeg om alle 'windowing' te doen in de bracing, de baffle verzonken uitfrezen en hopelijk alles monteren!
In bijlage de berekeningen, in de volgende post enkele foto's
belgiansound
Nog enkele fotos. Ik boor door alle platen heen zodat de bracing zeker goed zit. Heb maar een deel van de baffle verdubbeld...cost cutting :D
belgiansound
Vandaag de port afgewerkt, baffle afgewerkt en alle bracing op maat...moeten wel nog gaten in gezaagd worden etc. Hopelijk morgen alles afwerken en eindelijk luisteren
Movievault
Leuk projectje
Verstuurd vanaf mijn MAR-LX1A met Tapatalk
Hanz71
Holy crap!
Ik had de Tempest in 90 liter gesloten.
Dit is groter dan formaat koelkast! Let op dat je dat ding nog kunt verplaatsen! Dat wordt een flink gewicht....
Ik ben erg benieuwd, ik vermoed dat er wel (gecoordineerd) geweld uit komt!
belgiansound
Ik dacht, ik kan nergens anders zo'n sub verantwoorden dus als het hout hier gratis ligt, waarom niet groot gaan😁
Alle bracing is uitgezaagd en afgerond, nu nog een paar palen om de onderkant met de bovenkant te verbinden en alle bracing is klaar...en ik kan luisteren😁😁
belgiansound
Zo, veel kunnen doen vandaag. 4 palen van boven naar onder as bracing gestoken. Silicone gespoten rondom, viel wel tegen want door die bracing kon ik er niet aan :nopompom: Alles nog gevuld met glaswol. Niets moeten kopen eigenlijk alles recup :pompom:
belgiansound
#8
Nog wat foto's
Movievault
belgiansound
Haha valt wel mee :D
Begin me wel iets af te vragen...heb alles berekend in winisd zonder vulling. Vraag me af of men poort nu niet te kort is berekend...of als ik mijn poort ook vol steek het probleem ook opgelost is aangezien hij dan ook virtueel groter geworden is?
Movievault
Testen en meten!
Als je virtueel het volume vergroot.
Klopt je  berekening dan nog wel?
Je hebt hem  wel heel volgepropt.
Ik weet dat het goedkoop is  zo.
Maar ik vraag me af of dit soort spaanplaat goed gaat werken.
Je hebt  veel bracing.
Maar het blijft slappe plaat
flakkees
maak hem goed lucht dicht en haal er wat vulling uit
met zo veel word die denk ik kleiner in plaats van groter
belgiansound
Bedankt! Ik heb er vulling uitgenomen, die aan de zijkant zal ik laten zitten maar alle vulling van 16cm waar ik bij kon is eruit.
Ik was eigenlijk aangenaam verrast door de stevigheid. De braces zijn superstijf, stijver dan mdf. Door de palen van boven naar onder is de bracing nog stijver geworden. Grootste nadeel is dat het niet glad is, daarom veel lijm en silicone gebruikt zodat het luchtdicht wordt.
Vandaag geven ze wat regen dus hopelijk op tijd klaar!
Movievault
In welke ruimte ga je deze zetten?
holco
My Showcase
Minisforum MS-A1 HQPlayer-6 / Audio-GD DI-25HE / Audio-GD R8HE mk3 DAC / Audio-GD HE-1 mk3 preamp / Daudio ASP / Hypex Nilai-500 mono's (mid-hoog) / Hypex Nilai-500 mono's (woofers) / Daudio C1 (diy versie) / Rythmik F18 subwoofer / Mundorf Angelique (mid/hoog) /  Sommer Cable Elephant SPM440 (woofers) / Preffair X430 XLR kabels / Curious Evolved USB kabel / Pangea Premier SE mk2 HDMI-i2s kabel / Canare Digital coaxial 75 Ohm BNC kabel / Power regenerator AG1500S / Supra LoRad Power cables.
Contour
Zorg er in ieder geval voor, dat er een vrij pad overblijft tussen woofer een poort, anders werkt de reflex functie niet goed meer. Gr. Walter
flakkees
en weet je wel zeker dat het een 18 is
het bestaan daarvan is mij onbekend
belgiansound
Haha je hebt gelijk het is jammer genoeg maar een 15 inch :D
Hij komt op de zolder. De woofer zit er bijna in, juist alles nog eens afgeschuurd, randen afgerond en poothes en de terminal erop gezet.. en ook alle wol in de buurt van de poort weggenomen
Movievault
Wel opruimen he anders is vrouw boos
belgiansound
Haha ja heb juist alles opgeruimd...hij zit in elkaar, de woofer nog vastgekit met silicone, zeker geen luchtlekken en ook de terminal nog met silicone vastgezet. Uiteindelijk zo goes als alle stuffing eruiy gehaald, heb alles berekend zonder en wil het niet om zeep helpen.
De kast ook nog in de olie gezet, had ik toch staan, ziet er wel beter uit zo...alles is mooi in verhouding, vanop afstand lijkt het een gewone speaker tot je dichter komt :D
Nu eindelijk meten
Movievault
Hoe ga je hem aansturen?
Leuk werk
Snel werk idd. Maar belge zijn snelle jongens [emoji1787]
