zwarte MDF: ervaringen?
Gestart door belgiansound, april 15, 2020, 14:51:58
belgiansound
Hey,
ik weet niet of dit de juiste plaats is, maar heeft er iemand ervaringen met zwarte MDF? Deze is tot in de kern gekleurd, zouden we dus niet meer hoeven te schilderen. Ik ging m'n speakers toch in het zwart schilderen, dus dacht ik zwarte MDF te nemen...
Iemand ervaringen ermee? Ik vraag me vooral af hoe de kopse kanten eruit zien? Ik kan ze uiteraard in verstek zagen om geen kopse randen te hebben, maar ook daar kan er lijm uit de voeg komen etc. waardoor je normaal opvult schuurt en bijschildert...
Bedankt!
Dat is V313 zwart wat je bedoeld.
800 kg persing.
Erg goed om subkist mee te bouwen,mijn gesloten subs zitten daar ook in.
Zoals met de normale MDF moet je kopse kanten best insmeren met (verdunde) houtlijm en (heel) veel opschuren.
Door de hogere dichtheid, neemt het wel minder op dan gewoon MDF. Maar een primer is nog altijd aangewezen.
Maar als je zwarte laag niet super dekkend is, zal dat niet zo opvallen natuurlijk.
raindog
Hier erg goede ervaringen met zwart V313 MDF. Nog los van de kleur is het zóveel beter dan standaard MDF. Doordat het harder en vaster materiaal is kun je het ook uitstekend frezen of in verstek zagen, zonder kans op beschadiging. Let alleen op met schroeven want ik heb de ervaring dat het wel eerder scheurt dan gewoon MDF.
Overigens kan zwart MDF ook erg mooi zijn om onbehandeld laten, zeker als je het in verstek maakt. Ik heb wel eens luidsprekers gezien van onbehandeld zwart MDF en dat zag er prachtig uit, ik dacht eerst dat het een matte natuursteen was..
mijkie
#4
mooi spul idd en als je het onbehandeld laat, zul je in verstek moeten werken en met lammello's of deuvels
wel even met een transparante laag afwerken !
* Focal Alpha 50 * Auralic Altair G1.1 *
Citaat van: raindog op april 15, 2020, 18:10:31
Zwart MDF wat scheurt?
Weet je zeker dat je de 800 kg persing had?
Hoe scheurde het bij jouw ?
In mijn ervaring scheurt alleen die goedkope mdf vd bouwmarkt snel
Het scheurt idd wel makkelijk als je er bvb een schroef langs de kopse kant in zet... afhankelijk van de dikte van de plaat, de schroef en of je vooraf een gaatje hebt geboord.
Tabcam
De speaker van Purifi, zowel SPK4 als SPK5, maken gebruik van zwart MDF voor de baffle. Vraag me af wat het effect is als je de gehele luidspreker van zwart MDF maakt?
Dirk
mer zwart tussen de noten?  ;)
raindog
Citaat van: morca op april 15, 2020, 18:25:24
Ja, dat weet ik zeker. Het scheurt volgens mij eerder omdat het harder is en dus intern minder druk kan absorberen. Het voorboren komt dan heel precies: iets te klein en het scheurt, iets te groot en de schroef pakt nauwelijks. Het type schroef is ook van belang natuurlijk. Laatst met het bouwen van akoestische panelen, waarbij ik 22mm dik zwart V313 gebruikte, had ik er op de hoeken zoveel last van dat ik overgestapt ben op een spijkerpistool. in combinatie met (veel) houtlijm uiteraard.
Als iets in het zicht komt maak ik alles sowieso in verstek, dan is een goede kwaliteit lakdraag mdf ook erg prettig werken en qua prijs gunstiger dan zwart mdf. Van lakdraag mdf heb ik heel mijn plafond en koofrand in de HT gemaakt, dat liet zich superstrak afwerken, iedereen denkt dat het stucwerk is.
