Hypex FA502 met ventilator..maar hoe hard draait die fan? iemand ervaring mee?
Gestart door morca, maart 2, 2020, 16:11:19
Fan control
The FA502 and FA503 feature an advanced cooling system. The software monitors the signal input and module temperature. A proportional–integral algorithm controls the fan speed. This ensures sufficient cooling when needed and quiet operation when desired.
Heeft iemand hier ervaring met de FA502.
Ik overweeg hem in mei te kopen,maar die ventilator.....hoe hard draait die ,en hoe vaak doet hij dat,hoe snel word de amp te warm.....?
holco
My Showcase
Minisforum MS-A1 HQPlayer-6 - Eversolo T10 / Roon-Rock / Audio-GD R8HE mk3 DAC / Audio-GD HE-1 mk3 preamp / Daudio ASP / Hypex Nilai-500 mono's (mid-hoog) / Hypex Nilai-500 mono's (woofers) / Daudio C1 (diy versie) / Rythmik F18 subwoofer / Mundorf Angelique (mid/hoog) /  Sommer Cable Elephant SPM440 (woofers) / Preffair X430 XLR kabels / Curious Evolved USB kabel / Pangea Premier SE mk2 HDMI-i2s kabel / Canare Digital coaxial 75 Ohm BNC kabel / Power regenerator AG1500S / LAPP ÖLFLEX CL 110 CY 3G1,5 Power cables.
Citaat van: holco op maart  2, 2020, 16:27:51
Wellicht staat dit op zichzelf, maar iemand heeft er iig last van.
https://www.diyaudio.com/forums/class-d/306815-hypex-fusion-plate-amps-204.html#post6086983
Dat forum was ik even vergeten.
Thanks Mario  :thumbs-up:
Lijkt me duidelijk dat ik deze beter niet overweeg.
Of het moet een defect zijn bij hem,maar ik ben bang dat hij niet zo stil is als ik hem wil.
holco
My Showcase
Dirk
posts #2047 en 2048 in dat gelinkte topic zijn nogal cruciaal.
als je zoals die gebruiker overal gaten gaat boren waardoor de airflow die de Fusion moet koelen wordt onderbroken, dan moet je natuurlijk niet raar opkijken als de fan hard blijft draaien, ook op momenten dat 'ie niet zo hard moet werken, want zoals Gerhard het uitlegt wordt dan enkel de smps voldoende gekoeld, maar de amp zelf niet.
mits je hem dus correct inbouwt (pagina 13 vd manual is hierin vrij duidelijk) en geen sleuven oid gaat voorzien op plekken waar die niet horen, denk ik dat de fan noise wel zal meevallen, maar garanties of eigen ervaring heb ik er niet mee ;)
holco
Er staat wel duidelijk dat de fan ook aanslaat bij geen gebruik, dus dat hij standaard al nogal wat warmte ontwikkeld is wel een dingetje om rekening mee te houden.
My Showcase
Dirk
yep, da's ook logisch, wetende dat er gewoon een NC502MP module in zit...want die wordt idd zonder gebruik ook al warm tgv de voeding die gewoon z'n idle verbruik weg moet stoken.
Thanks voor het meedenken heren  :thumbs-up:
Ik laat deze even gaan.
Heb wat beters gevonden als het beetje mee zit  :angel:
snapo6
Citaat van: morca op maart  2, 2020, 20:10:57
Het zit je mee zag ik op zba, gefeli.
LG OLED65C8PLA - Arcam AVR 550 - Parasound HCA-2205AT - Crown XLS 2502 - Quadral Aurum Base Maxime (center), - Quadral Aurum Montan (front) - ? (surround) - zelfbouw sub Peerless XXLS 12 - Zidoo Z3000 PRO - Panasonic UB900 - Synology DS214 Play - Logitech Harmony Elite
