Shiva x plannen sonosub
Gestart door angelo83, februari 28, 2020, 13:09:48
angelo83
Nu dat ik hier 2 Shiva-x subs heb kunnen kopen hier in de markt mijn eerste opzet.
Commentaar en opmerkingen hoor ik graag!
200 l is de max dat ik wil gaan.
Dat is een koker van 50cm op iets meer dan een meter..
Tuning op 16Hz
1 poort van 14 cm doorsnee.
2 of 3 poorten kan ik niet mee weg in de lengte.
Nu mijn vraag.
Aan 300w kom ik aan air velo van 24m/s aan 13 hz. Dat is goed?
En in simulatie wat nemen jullie standaard wattage om parameters te bekijken.?
Hieronder nog wat plaatjes.
Verstuurd vanaf mijn STK-LX1 met Tapatalk
flakkees
laat je niet in de weg staan door het opgegeven vermogen .
ik heb de grote broertjes gehad , ze hebben echt veel meer nodig dan 300 watt .
met cilinders heb ik ook gewerkt . het klinkt klein 50 cm maar als die er staat word het toch anders
Een gepoorte sub gebruikt vaak minder watt dan rms opgegeven.
Mijn bandpass komt in winisd op 120 watt aan zijn Xmax.
Maar ik heb daar een ds4 opstaan. 400 rms
Op de gesloten sub staat de ds op 8.
De gepoorte maar op 4 ong.
Maar net wat kees zegt.
Ik zou wel wat zwaardere amp nemen.
En dan afregelen zodat hij niet over zijn xmax gaat
Voordeel is dan dat je wat meer reserve power hebt .
Ik ga nu weg. Zal straks eens invoeren wat je wil bouwen.
:thumbs-up:
angelo83
Citaat van: flakkees op februari 28, 2020, 13:26:16
ik heb nu de svs pc Ultra staan die zijn 41x100 cm .
Als amp heb ik nog niet echt iets op het oog maar zal iets zijn dat zeker meer dan 300W kan .
Maar dat was ook gedeeltelijk mijn vraag .
op hoeveel Watt simuleren .
zit nu op 110 db aan 300W in simulatie .
En als er straks 4 subs spelen 110+ db das wel al een beetje genoeg zeker  :ohmy: ??
gr Angelo
flakkees
ik ben niet thuis in het simuleren .
ik had 2 x 900 watt nodig om 2 tempest 15 te laten zingen
angelo83
Citaat van: morca op februari 28, 2020, 13:40:07
:thumbs-up:
driver wdr file bij deze .
in winisd komen parameters niet overeen zag ik .
angelo83
Citaat van: morca op februari 28, 2020, 15:09:54
Ik kan je screens niet goed lezen,hoe lang is je poort?
1 poort diameter 14 cm en 79.71 lang
200 liter exclusief pijp en driver.
16 hz poort tuning
14 cm pijp 71,4 cm lang
Airspeed 15 m/s op 20 hz.
Xmax 22 mm op hoogste punt.
Berekend met 370 Watt RMS vermogen.
Ik zou een Hypex FA501 (500 watt rms met dsp) toepassen ,en vergeet geen HPF filter inte stellen in de dsp van de hypex op 16hz.
Anders sloop je de driver   :crazy:
Daar kom ik op uit als ideaal.
Wel mooi vlakke SPL met 200 liter netto tot 20 hz  :thumbs-up: ;D
Btw ik hou 22 mm ipv 30 mm als Xmax aan,deze driver gaan tikken boven de 22 mm.
Worden goeie subs Angelo  :thumbs-up:
Goed bezig met je 200 liter  ;D
Ik denk dat ik de Xmax verkeerd heb...
Wat is de Xmax? ik lees 16 mm maar ik herinder me 30 mm
Die wdr is niet compleet,de Xmax vd driver mist
Ik zie ook dar Adire ze weer in productie heeft genomen.
Vraag me af of dat dezelfde driver is qua specs...
https://www.adireaudio.com/product/shiva/
angelo83
Citaat van: morca op februari 28, 2020, 16:10:06
Super bedankt al voor de moeite!!
One way linear excursion 27mm
Zou dit niet gewoon al een plug en pray oplossing zijn?
https://www.manutan.be/nl/mab/rond-kartonnen-vat-20-tot-200-l-a009472
Angelo
Citaat van: angelo83 op februari 28, 2020, 16:15:47
Angelo
Geen dank ik vind dit net zo leuk als jouw  :)
27mm was het idd ik weet het weer,thanks
Dat vat durf ik niet te zeggen,ik denk dat het te dun en te slap is om een sub te bouwen.
Ga je nog wat bracing toepassen?
Misschien is een PE dikke buis wat?
Weet alleen niet of die er zijn van 50 cm.
angelo83
De nieuwe Shiva ziet er een stuk braver uit dan de x hoor...
Kwa motor enzo. Dit zijn best monsters [emoji108]
Grotere en diepere magneet.
Meer Xmax.
En die van jouw zijn 600 watt rms denk ik.
flakkees
ik zie niet echt een verschil
angelo83
Citaat van: flakkees op februari 28, 2020, 18:15:54
Ten opzichte van deze.
flakkees
ja dan wel . maar dat is wel een hele oude
de tempest en shiva die ik heb gehad hadden dezelfde magneet structuur als op de andere foto en dat was rond 2012
angelo83
#17
Citaat van: flakkees op februari 28, 2020, 19:06:27
Die hierboven is juist de nieuwe Shiva.
flakkees
Die van Angelo komen ook bij Juriaan vandaan denk ik .
Uit Tim zijn dual collectie vermoed ik  ;D
Dat was best een brute array sub,s  :headbanging:
angelo83
Citaat van: morca op februari 28, 2020, 21:20:22
Juriaan zegt mij niks [emoji6]
Dan heeft hij deze niet lang gebruikt.
Op 1 is dus zelfs geen beschadiging te zien dat die ooit ergens ingeschroefd heeft gezeten.
De andere is zeker eens in een behuizing gezet.
Maar het zou kunnen natuurlijk. [emoji106]
angelo83
Morca,
Nog een vraag.
Wat zou het nadeel eventueel zijn als ik hem uit mdf bouw.
40x40x125 en zelfde toepas.
Dus driver onderin en poort bovenin.
Heeft dit nadelen?
Omdat we nu van rond naar vierkant gaan.
En dan in 22mm mdf
Thanks
Citaat van: angelo83 op februari 29, 2020, 12:34:39
Morca,
Nog een vraag.
Heeft dit nadelen?
En dan in 22mm mdf
Thanks
Hi Angelo
MDF 313 dat groene lijkt mij prima keuze.
Nee dit heeft geen nadelen .
Ik zou hem ook van MDF bouwen zoals jij nu zegt.
Ik vermoed als je de sub en de poorten aan de onderkant doet.
Je nog meer laagimpact krijgt omdat de poort dan ook full in de corner/gain zit.
angelo83
Let the games begin...
Gewoon normaal mdf gekozen.
En ga toch voor slotpoort.
Veel makkelijker [emoji6]
Subces man  ;D
Slotpoort zonder bochten hoop ik?
Normaal vd gamma ofzo bedoel je? dat is wel zacht met 400 kg persing.
Of heb je bouw mdf van 600 kg persing
