JVC 4k projectoren 2019
Started by vik, August 17, 2018, 07:46:32
0 Members and 5 Guests are viewing this topic.
papaleo
#1525
Deze Optoma Theo-Z65 word 'hier zie link' zelfs op meerdere fronten beter bevonden dan de JVC N7 ::)
Dit is dan weliswaar een DLP maar als je niet vatbaar ben voor rbe dan is dit toch wel een zeer interessante projector.
https://youtu.be/yUroCr7AtDo
Quote from: Robbo on September  3, 2019, 15:25:50
Video level fixed op 0-255 zetten ivm auto.
Ik ga het proberen
home@the movies
#1527
Quote from: denoontje on September  3, 2019, 19:51:55
Ik ga het proberen
Ik wil echt niet betweterig of vervelend doen hoor maar probeer je gewoon te helpen, het volgende heb ik al een paar posts eerder gevraagd om even na te kijken;
Kijk eerst eens even bij info in het menu op de JVC om zeker te zijn dat er wel degelijk HDR binnenkomt, dat duurt 5 seconden en dan weten we 100% zeker of het aan de bron ligt of niet.
Verder onderstaande nog even aanhalen
QuoteAbsoluut niet op 0-255 zetten, dat is nergens voor nodig, we sturen GEEN pc level uit maar video.
De Zappiti doet perfect wat hij moet doen met normale Video settings op de JVC, ook in HDR.
Dus op 0-255 zetten is niet juist en ook niet nodig.
Nogmaals, ik wil niets opdringen maar nu ben je gewoon maar in het wilde weg aan het zoeken terwijl de Setup die je hebt 100% werkt met elkaar.
We hebben hier in 3 van onze demo rooms de Zappiti draaien, zowel op de nieuwe N reeks als op de X7900 tot een paar weken geleden.
Die combinatie werkt prima.
Denoontje  :inlove: settings/knopjes  ;D
Quote from: home@the movies on September  3, 2019, 20:37:30
Hoi was nog niet aan je tip gekomen [emoji6]
Dit laat hij zien bij 3 bestanden en de setting.. de robo setting maakte iig heen verschil
Hdr naar sdr staat niet actief gevinkt.
Op de macbook kreeg ik wel info mbt hdr gegevens (zitten dus wel in de file)
Quote from: papaleo on September  3, 2019, 19:07:14
De "Theo" lijkt een modificatie door "tvspecialists" op de standaard z65 te zijn
https://www.tvspecialists.com/upgraded-uhz65-faqs/
Edit
En enkel in de US verkrijgbaar.
vik
Thuur zet de nieuwe firmware er eens op. Ik zie dat je nog draait met V2.06
home@the movies
Quote from: denoontje on September  3, 2019, 21:21:20
Ok, de speler stuurt in ieder geval HDR uit, dus dat klopt
De Zappiti geeft geen metadata mee, dat is hier bij ons ook niet het geval.
Met de settings "picture tone" "dark level" en bright level doe je eigenlijk hetzelfde als de auto tone mapping, nl het beeld algemeen lichter of donkerder maken.
Alleen doe je het hier manueel wat iets meer moeite is maar een beter resultaat geeft omdat de auto tone mapping het beeld donkerder gaat maken als de metadata zeer hoge waarden meegeeft.
Dat het beeld heel flets is, dat is niet normaal, staat de cdmi range in de JVC juist?
Hoi werner wat bedoel je met cdmi?
home@the movies
Quote from: denoontje on September  3, 2019, 21:49:15
Sorry HDMI  ;)
home@the movies
Zal straks nog een spelen met de 3 sliders dan
Teejoo
Quote from: Kjelt on September  3, 2019, 18:23:20
Een lasermodule kost $250 vs $100 voor hid lamp en driver, dus zo belachelijk is het niet, alleen om de zwartwaardes gelijk te houden is lastiger want het is geen puntlichtbron.
Dus het zal me niets verbazen als dit een wat meer washed out beeld produceert.
Zo'n bedrag gaat nergens over als je een n7 koopt lijkt me.
Nee optische pad goed krijgen dat is een compleet redesign.
Quote from: denoontje on September  3, 2019, 22:10:12
OK daarvan ik idd tweaken.
Beste is alleen aan de white te tweaken?
H&C Hifi
#1542
Was er al gemeld dat er nieuwe firmware gaat komen voor de N5 / N7 / NX9 ?
Vandaag gemeld door JVC :
This upgrade adds the new Frame Adapt HDR function, which analyzes the brightness of the
HDR10 content for each frame and performs the optimal adjustment to achieve the best HDR
performance in JVC history.
HDR content has come to be enjoyed with various contents such as UHD Blu-ray Disc and
streaming services. On the other hand, the contents' grading varies greatly depending on the video
content. Some contents are adjusted to be bright and some are adjusted to be dark. If you do not
adjust to the correct image setting, you cannot see the appropriate image. JVC quickly noticed this
difference and provided various solutions to improve the projectors' HDR projection ability such as
the "Manual gamma adjustment" function that can finely adjust the brightness, ;Auto Tone Mapping;
function which automatically adjusts the setting based on the mastering information (MaxCLL /
FALL) included in the content, and also collaboration with Panasonic Corporation's DP-UB9000.
The newly added "Frame Adapt HDR" instantly analyzes the peak brightness which differs for each
scene and frame of content, using JVC's original algorithm. It will automatically adjust to the
dynamic range that is most suitable for projection with the projector. In addition, even content
without mastering information can be analyzed based on the input signal, so you can view any
HDR10 content at its optimal image quality.
1. Realizes images most closest to the reality seen by human eyes
The maximum brightness of each frame of HDR10 content is analyzed instantaneously by a unique
algorithm, and the dynamic range is adjusted in real time for optimal image projection. At the same
time, it analyzes the saturation, hue, and brightness of the video data and performs optimal
correction which reduces color loss.
As a result, even in the same content, darker scenes have deeper blacks, and bright scenes have
higher peak brightness without losing color, reproducing images close to the reality seen by the
human eye, which has been difficult for conventional projectors.
2. Compatible with any HDR 10 content
The "Frame Adapt HDR" function makes adjustments based on analysis of the input HDR10 signal.
Therefore it can be effective not only for contents with mastering information but also for contents
without mastering information. As a result, you can enjoy all the HDR10 content with the most
dynamic and high quality you have never seen before.
3. Smooth gradation with 18-bit level gamma accuracy
The gamma processing accuracy, which has been done in the past for 12-bit equivalent, has been
improved to 18-bit and the gradation performance has dramatically improved. It reduces the
banding effect in the bright part and the crushing of the dark part, reproducing accurate, smooth
gradation which has been a task for HDR content.
<Other improvements included in the update>
Add new screen to screen adjustment function
Support for 16:9 mode of Anamorphic lens DCR series manufactured by Panamorph
Firmware release date:
November 2019
Supported products:
DLA-NX9B
DLA-N7
DLA-N5B/W
Content:
Fee of charge firmware
Version 3.01
How to upgrade:
Upgrade is possible with the file downloaded from the following JVC Global
rugal2
#1543
Quote from: HcHifi.nl on September  5, 2019, 12:38:00
November 2019
Supported products:
DLA-NX9B
DLA-N7
DLA-N5B/W
Content:
Version 3.01
How to upgrade:
Hey Marcel,
Klinkt heel interessant deze firmware upgrade.
Moeten we dit nu min of meer vergelijken met wat Mad VR, Envy of de Lumagen doet wat betreft HDR Dynamic Tone Mapping ?
Aangezien die apparaten hardware nodig hebben om dat goed te kunnen doen.
scoc
Op zich wel goed nieuws maar ik kan me niet voorstellen dat deze JVC projectors voldoende CPU power heeft om dit in real-time te verwerken zonder vertraging. Ik denk ook dat de video dan zal achterlopen op de audio en dat we nog meer kunnen gaan spelen met lipsync. Begrijp me niet verkeerd, het idee en inspanning van JVC is goed maar ik kan me niet voorstellen dat men echt voldoende cpu kracht overhoud om dit deftig te doen. Het is niet dat men kan 'vooruitkijken' in de videostream zoals een HTPC of MadVR.
home@the movies
Ik ben morgen op de JVC stand op de IFA, even geduld dus en ik zal het je weten te vertellen ;-)
Teejoo
#1546
Quote from: scoc on September  5, 2019, 14:55:05
Er staat toch heel duidelijk per frame.. het zal dus gaan lijkt me. En die vertraging is toch helemaal niet spannend? Dat regel je eenmalig bij.
Maar wel een vette update!
scoc
Quote from: Teejoo on September  5, 2019, 16:41:53
Frame per frame dergelijke info verwerken vergt rekenkracht die er volgens mij ofwel onvoldoende is of men neemt shortcuts met alle gevolgen van dien. Die vertraging en lipsinc stel je in per bron op je processor. Maar wat als je op diezelfde bron HDR en SDR afspeelt en HDR vraag lipsync correctie van 350ms en SDR 50ms.
Ik snap het wel ... het lijkt of ik enkel de problemen wil zien maar laten we eerst maar eens kijken wat de eigenlijke implementatie is. Als het zo eenvoudig was hadden andere (Sony) dit ook reeds gedaan. Ik prober gewoon wat 'realistisch' te blijven en niet direct OMG te schreeuwen  ;)
Dit lijkt me indd een soort van wat Madvr doet.
Alleen zit er geen reken kracht achter?
Maar JVC zal hier vast en zeker over nagedacht hebben en het zal vast en zeker werken anders doen ze er niet zo enthousiast over.
Teejoo
#1549
Quote from: reza on September  5, 2019, 18:01:33
Alleen zit er geen teken kracht achter?
Dat lijkt mij ook. Ik vraag me af of de rekenkracht van bijvoorbeeld een lumagen groter is. Met als in TV's zal er best een aardige grafische chip in de JVC's zitten.
Ben benieuwd naar Werner z'n oordeel morgen.
