PascalP's MK&K kelder cinema - En opnieuw beginnen....
Gestart door PascalP, juli 12, 2018, 16:02:14
PascalP
#1125
Citaat van: papaleo op januari 24, 2021, 14:46:13
Gaaf hoor...en zeker met die 'stoere' speakerstands  :worship:
Citaat van: RonG op januari 24, 2021, 15:36:54
Mooi hoor, en die speakers :inlove:
Citaat van: morca op januari 24, 2021, 15:28:24
Erg mooie set en ruimte.
Nice retro arcade games :thumbs-up:
Citaat van: RvD op januari 24, 2021, 19:03:14
Mooie set en de arcade kasten zijn ook  8).
Thanks heren, ben er zelf best happy mee hoe het nu staat, nog wel wat dingen in mijn hoofd en ook met de entree van de kelder een beetje bezig, van de week ook maar eens foto's daarvan maken :)
Arcadekasten worden eigenlijk nog maar heel zelden gebruikt, maar zou het ook doodzonde vinden om ze weg te doen, staan daar nu prima zo.
Citaat van: rdebruin op januari 24, 2021, 16:32:25
Mooi spul Pascal.
Stands zijn idd erg mooi ook, en zo zijn de MK's ook minder lelijk  :D
Nee serieus , dit staat wel heel netjes zo, misschien toch maar eens uitgebreid gaan luisteren
'minder lelijk' daar doe ik het voor :P
Dit zijn dan de SLX stands van Atacama, er is nog een soortgelijk model alleen nog 'zwaarder' uitgevoerd. De HMS2x maar die wordt wel heel grof.
Als je een keer wilt komen luisteren als het weer wat rustiger is dan laat maar horen.
Citaat van: Marco66 op januari 24, 2021, 20:48:11
Gave ruimte zo! Hoe bevallen de M&K speakers?
Nog steeds heel goed, was dan al zeer te spreken over de 750's die ik voorheen had en deze upgrade maakte het wel af.
Toni71
Dat zal wel geen straf zijn geweest om in de kelder alle delen van Star wars te kijken. Leuk. :)
Citaat van: PascalP op januari 24, 2021, 14:39:49
Gewoon even een paar foto's van hoe het nu erbij staat + wat detail foto's van de stands ;)
Ziet er netjes uit zo! 8)
PascalP
Citaat van: Toni71 op januari 25, 2021, 13:36:38
Is idd geen straf  :popcorn:
Citaat van: Jean Sibelius op januari 25, 2021, 16:41:12
Thanks
PascalP
Langzaam maar zeker maken we vooruitgang.
Kist zelf is helemaal klaar, gelijmd + geschroefd, pootjes zitten er onder
Nu enkel nog wachten op die maat van me om de front baffle aan te passen en dan deze nog erop lijmen voordat ik de woofer vastzet.
Ding is echt HUGE!
Ow ja, en dan moet ik ook nog versterking regelen...  :nopompom:
Mooi hoor.
Earthquake XJ 700r DSP heb ik al eens kunnen testen met een zware 15inch. Denk wel dat die het aan zou moeten kunnen.
http://www.earthquakesound.eu/home-audio/amplifiers/xj-700-dsp.aspx
AVfan
Citaat van: MichelDW op januari 26, 2021, 14:43:34
Mooi hoor.
is die door jou te leveren?
Mooi hoor.
Volgens de specificaties heeft ie een frequentiebereik van 18-160 Hz. Ik zou met zo'n brute 18 incher wel tot 10Hz willen gaan voor het lekkere broekspijpen gevoel  :headbanging:
Citaat van: PascalP op januari 26, 2021, 14:32:09
Ding is echt HUGE!
Goed bezig  ;D
Welke driver was het ook al weer pascal?
Die driver had wel wat vermogen nodig dacht ik te hebben gezien laatst.
PascalP
#1134
Mooi hoor.
Geen XLR ingang en geen Speakon uitgang ;)
Was zelf een beetje aan het kijken naar een Crown XLS serie (1002 wellicht, budget voor nu ;) ) en later upgraden naar een XTi2 serie, 2002/4002 bijvoorbeeld?
In vergelijking met andere PA amps schijnen deze Crowns ook best stil te zijn.
PascalP
Citaat van: morca op januari 26, 2021, 15:13:30
Goed bezig  ;D
Earthquake Pro-X 18, 8 ohm uitvoering
Specifications
MAX Power: 1600W
RMS Power: 800W
Nominal Impedance: 8 ohm
Sensitivity:98 dB SPL @1W/1M
Fs:36 Hz
Voice Coil Diameter: 4" / 101.6mm
Citaat van: PascalP op januari 26, 2021, 15:15:12
Specifications
MAX Power: 1600W
RMS Power: 800W
Fs:36 Hz
Die amp is te licht imo Pascal.
8 ohm 400 watt rms
Mooi hoor.
Citaat van: PascalP op januari 26, 2021, 15:14:19
1502 of 2002 XLS lijkt mij beter.
XTI serie helemaal goed :)
Dan kan je af met een XTI 1002 imo
PascalP
Citaat van: morca op januari 26, 2021, 15:29:06
XLS zal inderdaad wat te licht zijn de 1002, ook heeft de XLS geen DSP, al zou ik met de PEQ in de Acurus al het meeste kunnen doen.
Zal ze nog eens allemaal naast mekaar zetten :)
De XTI is class AB.
Schijnt beter te klinken als digitaal.
Maar dat heb ik niet zelf ondervonden.
PascalP
Citaat van: morca op januari 26, 2021, 16:05:59
De XTI is class AB.
Misschien maar beter meteen 'goed' doen dan ;)
Dirk
MLCinema
Wat ik nog zat te denken Pascal. Vraagt jouw opstelling niet gewoon om een 21:9 akoestisch transparant doek met minstens je center erachter op dezelfde hoogte als je L en R of merk je dat verschil in hoogte niet echt?
Beest van en kistje!
PascalP
Citaat van: Dirk op januari 26, 2021, 19:22:51
toch maar aan de Powersoft dan?  :D
Powerwat? :P
Heb de naam al eens voorbij zien komen hier op het forum maar verder ken ik ze niet eigenlijk.
PascalP
Citaat van: Kamdioblitz op januari 26, 2021, 19:43:20
21:9 zeg ik meteen JA!
AT niet direct, meer vanwege het feit dat het dan te ver de ruimte in komt. Die MK's zijn 40cm diep dan zou ik het scherm bijna op de salontafel hebben liggen bij wijze van spreken :P
Jammer dat ik met die hoek/deur zit en zodoende de bank niet verder naar achter kan schuiven.
Heel eerlijk gezegd merk ik er weinig van dat de center een stuk lager staat, klinkt (naar mijn oren) gewoon goed zo. Hij staat dan wel precies op de MLP gericht en aan het plafond hangen breedband absorbers zodat ik ook minder reflecties heb via die weg.
Dirk
Citaat van: PascalP op januari 27, 2021, 05:59:41
Powerwat? :P
Kijk eens naar hun M20D of D1604, die zouden moeten volstaan voor quasi elke sub voor thuisgebruik.
Van de M20D gebruik ik hier al enige jaren 2 stuks tot volle tevredenheid voor zowel subs als fronts stereo, die kan je wat mij betreft ook wel eens testen om je 15" van sap te voorzien ;)
Citaat van: Dirk op januari 27, 2021, 07:45:38
Ho ho, 18"!  :D
PascalP
Citaat van: pameijer op januari 26, 2021, 15:10:32
die 18-160 zal wel het +/- 3dB punt zijn, zal langzaam afvallen eronder.
Veel PA amps, o.a. ook de Crowns die ik op het oog heb beginnen ook bij 20Hz af te vallen lees ik op diverse fora, dus lijkt me vrij standaard.
Weet niet in hoeverre je met EQ/DSP je onder de 20Hz nog kunt (en wilt) boosten?
