bleuscreen code 116 wil niet overgaan,al sinds het begin problemen mee.
Gestart door morca, augustus 7, 2016, 16:04:43
na jaren blijft me comp maar bleu screens geven.
ik heb memtest 86 4 passes gedraaid het geheugen lijkt goed.
bij de laatste pass was het aantal herhalingen wel in de 200,bij de eerste 3 niet,
iemand die me kan vertellen wat dat inhoud?
hij was ook wat warmer bij de laatste pass.
de epu 6 engine van het moederbord geeft wel aan dat er geen ,of geen compatible videokaart inzit,kan ik vanuit gaan dat dat klopt?
want code 116 komt wel vaak voor bij videokaart problemen op het net.
Probleemhandtekening:
  Gebeurtenisnaam van probleem:   BlueScreen
  Versie van besturingssysteem:   6.1.7601.2.1.0.256.1
  Landinstelling-id:   1033
Aanvullende informatie over dit probleem:
  BCCode:   116
  BCP1:   FFFFFA800BE5F4E0
  BCP2:   FFFFF880048079E0
  BCP3:   0000000000000000
  BCP4:   0000000000000002
  OS Version:   6_1_7601
  Service Pack:   1_0
  Product:   256_1
Bestanden die helpen bij het beschrijven van het probleem:
  C:\Windows\Minidump\073116-57798-01.dmp
  C:\Users\Asus\AppData\Local\Temp\WER-76315-0.sysdata.xml
Lees de onlineprivacyverklaring:
  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0413
Als de onlineprivacyverklaring niet beschikbaar is, lees dan onze offlineprivacyverklaring:
  C:\Windows\system32\nl-NL\erofflps.txt
Sjaak_Banaan
Memtest moet je eigenlijk ook gewoon 24 uur draaien of zo, 4 passes is niet echt veel.
Het is wel handig iets meer info te hebben over je systeem en de omstandigheden wanneer het zich voordoet.
Heb jij of Windows update onlangs nieuwe stuurprogramma's geïnstalleerd? Indien mogelijk even alles updaten.
Systeemherstel naar een punt wanneer het wel functioneerde al geprobeerd?
Hoe zijn de temperaturen dan van je systeem? Je zegt dat die 'warmer' wordt... hoeveel warmer?
Als je gewoon de apu van je cpu gebruikt zal die melding van je videokaart wel kloppen.
Je zou Blue Screen View eens kunnen raadplegen: http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html#DownloadLinks
Misschien komt de oorzaak daar duidelijker naar voren.
Bouw HT in kelder
Op tweakers denk men aan de videokaart,of nog erger het pci slot.
Mooi is dat dan ,dan heb ik 6 jaar zitten prutsen hiermee in vertrouwen dat de comp goed was .
Als het de kaart is kost het me niet veel ,maar zo heb ik hem wel gekocht  :mad:
Ati 4300
I7 950
Mbmoet ik hem openmaken dat gaat nu niet metme gips poot
Geheugen merk weet ik niet.
Nee niet te warm daar zorgt de bios voor.
Maar wel warmer als bij normaal gebruik.
Het treed vaak op als ik er 2 schermen aan heb hangen .
Met 1 scherm sporadisch.
En de kaart geeft ook geen geluid terwijl de settings goed staan.
Ik zal memtest binnenkort 24 uur laten draaien ,thanks voor de tip.
Maar ik denk dat de kaart stuk is
Hij doet het al vanaf het begin dus het is niet nieuw.
Drivers vd kaart zijn up to date.
Nee geen herstel aangezet toen . Maar hij doet het al vanaf net nadat ik hem 6 jaar geleden kocht.
Heb de verkoper er toen op gewezen maar ik had er zelf aan ziteen prutsen hieldhij vol.
Dus als de kaart stuk is kan hij nog wel een pm verwachten !!!
Dan heb ik 6 jaar gezeik gehad omdat hij te eigenwijs is toe te geven dat er misschien toch een brakke of niet  geschikte kaart inzat!!
Sjaak_Banaan
Kun je niet een grafische kaart lenen van iemand en het proberen?
Kan zo snel niet vinden of je i7 een apu heeft die je ipv een grafische kaart kan proberen.
Heb je andere pci(e?) sloten die je kan proberen?
Als het al 6 jaar speelt trek je nu wel een beetje laat aan de bel. ;)
Als het zich voordoet bij het aansluiten van 2 schermen zou ik het ook in het stuurprogramma of videokaart zoeken.
Tweede scherm al eens door een ander vervangen om te testen?
Bouw HT in kelder
Ik heb aan de bel getrokken.
Maar het betrefende lid is altijd overtuigd van zijn gelijk. :mad:
En ik wist het toen niet zeker wat er mis was,ben ook geen expert.
Ja het zijn nu 2 andere schermen als toen ik hem net kocht.
Nee kan geen kaartje lenen .
Ik koop een nieuwe.
Als hij dan goed is hoef ikgeengeld van hem.
Maar ben nog nietklaar met hem.
Altijd gelijk willen hebben,en mij met 6 jaar gezeur laten zitten voor die paar tientjes......
Prutser!!
BernHardN
Dit heb ik ook gehad en het was oververhitting v.d. grafische kaart, had een oude erin gedaan en het was over. (wel een paar jaar geleden)
Onkyo TX-NR818
Front: Vifa Sense
Sony Oled KD-65AG9
SVS Sub
Apple tv4K
Shanling MTW100
Ik lees net uit dat hij zonder belasting vd comp al 51-gr is.
Dan is hij in het verleden stuk warmer geweest als ik de i 7 wat harder liet werken.
Dus ik weet nu wel zeker dat de kaart het is.
Neemt niet weg dat ik hem zo kocht en hij het toen ook al niet goed deed.
Nieuwe kaart word besteld,en ik wil zo,n cooler radiator van shyte op de i7 zetten om het hele systeem wat beter te gaan koelen.
Want bij 50 procent belasting loopt hij al tegen ze max themp.
Met de genoemde koeler blijft hij 50 gr bij 100 procent heb ik al eens in een test gelezen.
Sjaak_Banaan
#8
Blijft wel vervelend, ik zal dadelijk nog eens in de kelder kijken of er niet perongeluk nog een donor kaartje ligt voor je. Onlangs heb ik er al twee weggeven, maar mischien zit er nog één ergens ingebouwd...
Net gekeken, ik heb alleen nog een Asus EN6200TC256/TD/64/M/A zonder de exrta vga aansluiting.
Je mag 'm zo hebben, maar een tweede scherm aansluiten zal lastig worden...
Je zou natuurlijk nog kunnen proberen gewoon een lossen fan op je grafischekaart te mikken.
De i7 beter koelen zal niet heel veel uitmaken voor de temp van je grafische kaart.
Een andere ding wat je nog kan proberen is je energieschema aan te passen.
Afgelopen week had ik hier een laptop die ook overhit raakte, het aanassen van het energieschema naar 'energiebesparing' resulteerde direct in een flinke temperatuurdaling. Daarnaast zorgde Windows Update continu voor 100% cpu belasting, waardoor de processor extra heet werd. Nu is het netjes 40 graden in idle.
Bouw HT in kelder
De cooler die ik op de cpu wil zetten blaast richting de case fan ipv op de cpu.
Dus denk dat er wel wat extra lucht langs de kaart heengaat dan .
Dat is aardig van je,kan hem alleen niet ophalen .
Denk dat ik voor die 40 euro maar een nieuwe moet kopen
Raymond187
GFX kaart temepratuur kan je zo uitlezen als je afterburner installeerd.
https://gaming.msi.com/features/afterburner
Bij mij is die 28gr in idle en bij film kijken 35gr.
50gr zou geen issue moeten zijn.
Airflow moet gewoon goed zijn in je kast. Een kant in en andere kant eruit .
Ik heb aan de voorkant 3 FANs die lucht erin zuigen en achterin 1 FAN eruit. :thumbs-up:
Ik heb maar 1 casefan .
die kleine. Voorin maarkte teveel herrie en kon niet langzamer.
Misschien voor in de kast ookmaar eens een 12 cm fan zetten
Raymond187
Grotere diameter is stiller.
Heb 4 of 5 FAN's aan staan op volle RPM, en hoor niks op de bank.
Zo'n stille fan nemen  :thumbs-up:
Sjaak_Banaan
#13
Grotere fans zijn over het algemeen inderdaad stiller en kunnen op lage rpm nog best wat lucht verplaatsen.
Als je daar naar gaat kijken kan ik Noctua wel aanbevelen, iets duurder en niet de mooiste, maar wel erg goed.
Scythe heeft ook een goede bang for buck, ik heb er diverse koelers van gehad, vooral over de Mugen serie was ik wel te spreken.
Let wel op, dat ding is best zwaar en groot, het past niet in alle behuizingen en er zijn gevallen waar het moederbord werd 'gebogen' door het gewicht, ook goed opletten dat deze wel boven je geheugen past.
Momenteel gebruik ik NoiseBlockers i.c.m. Prolimatech, ook niet slecht, maar die heb ik destijds meer gekozen voor de looks, toen had mijn case nog een window...
Mijn collega verwijderde het zijpaneel van zijn behuizing en zette er een kamer ventilator op, dat koelde ook wel ;)
Voor het testen misschien een goed idee? :P
Bouw HT in kelder
Raymond187
Ik heb deze in mijn HTPC geplaatst.
https://www.afuture.nl/product/3361259/noctua-nhu9s
+ de fan's en goeie airflow zitten mijn cores en kaart <28gr in idle.
Kabeltjes netjes wegwerken en voor goeie airoflow zorgen scheelt al flink wat gr  :thumbs-up:
Ik heb een shythe geselecteerd die lijkt op die van jouw Raymond.
Groter is beter idd,daarom heeft me inuke een verloop zodat er een 12 cm opzit ipv de standaard 8.
Lekker stil :thumbs-up:
Heb ik meteen gemaakt na de aanschaf 4 jaar geleden .
Ik bouw ventilators die iets groter zijn ,dus daar weet ik wel wat van  :)
Roeland
Mag ik vragen wat je totale setup is?
Moederbord
geheugen
CPU = I7 950
GPU = Ati 4300
Voeding???
Citaat van: Roeland op augustus  8, 2016, 14:07:50
Moederbord
geheugen
CPU = I7 950
GPU = Ati 4300
Voeding???
het is een asus P6X58D-E MB
een maatje van me tipt een sapphire hd 6450 1gig ddr3,is dat een goeie koop of is er inmiddels beter voor dat geld?
het is niet voor ht use ,daar heb ik me dune voor.
ik speel ook geen games.
ook staat er veel virtueel geheugen aan,totaal 24 gig virtueel geheugen.
maar er zit 12 gig ram ddr3 op 1300 mhz,hij zegt zoveel virtueel geheugen hoeft niet bij 12 gig ram
geheugen: ocz xtz platinum ocz3p1600c6lv2g
voeding kan ik zo niet zien,ik denk antec 430 .
ik wil deze cooler erop zetten https://azerty.nl/0-976-626558/scythe-mugen-4-koeler-voor-processor-120-mm-pwm-6-heatpipes.html
die heeft pwm zodat de bios hem kan besturen in toeren
Ik wilde er ook een bd lezer inzetten ,maar die zijn er niet lijkt het.
Alleen brander lezen ,denk alleen lezen is wat goedkoper
Roeland
Okay
Nou een simpele optelsom
Al jouw onderdelen zijn zeer power hungry
http://www.vortez.net/articles_pages/asus_p6x58d_e_motherboard_review,20.html
De 920 cpu is zelfs gemiddeld 30 watt zuiniger
http://www.bit-tech.net/hardware/cpus/2010/11/10/intel-core-i7-950-review/7
CPU plus moederboard ong idle 250 watt en under load 530 watt
Je GPU ong zo'n 300 watt
Laat staan harde schijven dvd/bluray en rand app.
Hoe dan ook is je voeding 430 watt is te zwak en een bekend probleem voor je foutmelding.
Sluit niet uit dat de GPU stuk is, dat kan gemakkelijk bij regelmatige underload
Gpu is de grafische kaart toch?
Ik vond de voeding wel wat licht,maar had niet verwacht dat het zoveel was.
Welke voeding raad jíj aan dan.
Bedankt voor het uitrekenen!
Dit probleem kom ik liever nu acher als achteraf.
Pfff nog meer kosten dus  :confused:
Roeland
Citaat van: morca op augustus  8, 2016, 14:48:47
Prima kaart niet duur en zeer zuinig
hier een vergelijking (schrik niet de technologie is veel verbeterd tov je huidige kaart)
http://gpu.userbenchmark.com/Compare/ATI-Radeon-HD-4300-vs-AMD-Radeon-HD-6450/m7860vsm7821
Naar mijn mening kun je beter een minimalistische pc aanschaffen. In 6 jaar is te veel gebeurd.
Met een pc van 1-3 jaar oud ga je automatisch naar een 3x tot 12x zo snelle pc.
Zelfs een NUC outperformed je huidige pc
Roeland
Huidige systemen zijn zo veel energie zuiniger dan 6 jaar geleden, dat je met je huidige Antec voeding elke pc kunt aansturen.
Je moet alleen niet naar high-end game pc's kijken.
Ik denk dat jezelf beter de vraag kunt stellen; wat wil ik ermee kunnen?
Aan de hand daarvan een pc samenstellen en kun je weer jaren vooruit.
Tweakers heeft me al jaren geholpen met systemen bouwen
https://tweakers.net/reviews/4721/desktop-best-buy-guide-juli-2016.html
Als nu zo min mogelijk geld wilt uitgeven is de sapphire hd 6450 1gig ddr3 geen gek idee (verbruikt maar 25 tot 75 watt)
Maar ik zou mijn geld in totale vervanging stoppen
Ik zit terug te lezen,je bedoeld dat ik. Een voeding van 800 watt nodig heb als ik goed begrijp....
Roeland
Citaat van: morca op augustus  8, 2016, 15:51:32
Yep 750-1000 watt voor full load (beetje onzinnig lijkt me plus de mate van koeling die je dan nodig hebt)
Dus gooi die kaart in de container of op MP
