Rythmik subwoofer topic
Gestart door Cobraatje, februari 25, 2015, 11:17:42
Shoalinmonk
Citaat van: Cobraatje op december 31, 2015, 16:54:39
Je vorige sub kon de scene niet aan en die haalde deze diepgang en output bij lange na niet.
Daarom kon ie de scene makkelijk aan.
Neemt niet weg dat dit niet hoort en ben benieuwd naar Brian's reactie.
Je realiseert je dat je stand voor muziek(14Hz, damping High) gebruikt voor films in een ruimte die te groot is voor 1 sub?
Wil je wat zaken checken om na te gaan of de amp defect is of dat je de sub overstuurd:
Heb je de limiter aan staan?
Slaat de sub ook in protect bij de film/muziek stand: 20Hz, damping mid, rumble off of de film stand 28hz, damping low?
Limiter staat AAN - het is alleen in deze stand. De stand is trouwens op advies van Brian voor film.
1 of meerdere sub wat doet dat ter zake ?
Cinemike Marantz AV7702 mkII 'voll Stufe' ~ 2x MM8077: 1x Cinemike 'voll Stufe und Brucking' ~ Cinemike Marantz UD7007 'voll Stufe', Cinemike Zappiti Reference,  Cinemike Sony x800m2, Qnap TVS 673e 64gb, Monitor Audio Platinum: PL200II, PLC150II, PL100, PLICII, JL Audio F113v2, JVC NZ7, Philips 65PUK7120, in de tuin: Marantz M-CR511, Monitor Audio Climate 80
#626
Citaat van: Shoalinmonk op december 31, 2015, 17:06:43
de limiter doet z'n werk dus, prima toch? Is voor bescherming van je woofer
Gewoon volume omlaag, wat doet die dan?
Cobraatje
Huh, alles.
Je ruimte is te groot voor 1 gesloten sub met het volume en output waarmee je draait.
Monitor Audio Platinum 100 3G - Platinum C350 3G - Gold 50 6G - 2x M&K V12+ subs - LG OLED 83G6 - Lyngdorf MP40 2.1 - Mark Levinson no. 535H - Sony UBP-X800M2 Cinemike - NAD M50 - Apple TV 4K 128GB Cinemike
Shoalinmonk
Citaat van: Raphie op december 31, 2015, 17:05:13
Je sub staat gewoon tė hard. Het is SPL of bereik,beiden samen heb je meer subs nodig
Sub ingemeten met ADSY - en geeft op de Marantz netjes -3.5dB weer.
Zal morgen eens opnieuw in meten.
Toch blijf ik het vreemd vinden. Lijkt me echt niet te hard. Hij staat goed afgesteld, bas is niet te plaatsen waar hij vandaan komt.
Contour
Hoeveel vermogen levert de ingebouwde versterker?
Shoalinmonk
Citaat van: Cobraatje op december 31, 2015, 17:10:40
Huh, alles.
[/quote
Je begrijpt me verkeerd. Hij slaat uit ook als ik er twee zou hebben. En waarschijnlijk dan 1 wel en 2 niet omdat er een fout is.
En ingemeten door ADSY ik zet zelf niets te hard hoor!
Bij het meten blijft hij onder de 75dB
Inmeten op 73dB ?
yorkie13
#631
Staat Audyssey Eq aan ?
Shoalinmonk
Citaat van: Contour op december 31, 2015, 17:13:25
Dat weet ik niet precies.
Achterop staat 1000 watt.
Shoalinmonk
Cobraatje
Met jouw instelling moet de sub het hardste werken, diepste en minste output instelling, in een ruimte die te groot is voor 1 sub.
Het leek mij dat de sub overstuurd wordt. Met een 2e sub wordt het voor beide subs een stuk makkelijker.
Brian geeft dus aan dat daar het probleem niet is en de sub niet zijn grenzen bereikt maar dat de sub in jou ruimte zulke lage tonen weergeeft dat in de sub de DC beveiliging aanslaat? Ben benieuwd naar de reactie van Brian op jouw mail.
Als het 2e klopt en je de sub niet overstuurd kun je gewoon normaal inmeten en dan bij die film niet de instelling 14Hz, damping high gebruiken.
Sirius666
#635
Citaat van: Shoalinmonk op december 31, 2015, 16:55:27
[email protected]
^^ Thnx!
Wel fijn dat iedereen hier trouwens zo behulpzaam is!
Contour
Dat de sub afslaat heeft alleen te maken met het inkomende signaal en het ingestelde volume, de ruimte staat hier los van.
gast_001
Nu dat de sub afslaat is natuurlijk wat vreemd, zou eigenlijk niet zo moeten zijn.
Dan liever 1 db minder en het geheel voortijdig begrenzen en garanderen dat niets afslaat.
Contour
Exact, dat je de sub moet resetten na een heftige film scene is niet echt handig te noemen...
Shoalinmonk
maar als iemand met een Rythmik F15HP
Nou ook eens de demo draait op 14hz en High en Rumble OFF - op goed hoog film niveau. -15dB dan kunnen we eens kijken of die Rythmik ook afslaat.
Cobraatje
Er zijn er een aantal, ben benieuwd.
Als het een beveiliging is, moeten die ook in beveiliging gaan.
Laatste post van mij voor vandaag.
Vanavond het huis vol met visite, moet bezig met hapjes maken e.d.
Allemaal veel plezier vanavond en vannacht :headbanging:.
Sirius666
Shoalinmonk
Citaat van: Cobraatje op december 31, 2015, 17:45:39
Succes maak er wat lekkers van !
Ook vast fijne jaarwisseling iedereen.
Trouwens echt een aanrader de atmos demo heel mooi geluid ! Ook zonder atmos.
Dan direct ff Amaze draaien. Heel heel laag die bas.
Sirius666
En al een reactie:
Sorry to hear that. It is absolutely a surprise to me. We never had that type of problem before. I will talk to my staff who assemble the sub and also the supplier so I can give you a solution.
Dirk
Citaat van: Shoalinmonk op december 31, 2015, 17:41:58
als je nu eens eerst ff meet op hoeveel dB je werkelijk draait (die db waarde op het schermpje van de AVR zegt daarover werkelijk NIETS relevant) wanneer het naar jouw gevoel een "hoog film niveau" is, dan weten we tenminste enigszins over wat voor volumes we echt praten...
Even een gedachte......
Heb je ADSY wel met rumble off en op de laagste filtersetting laten draaien?
Als je dat filter aan hebt staan op de sub met inregelen probeerd ADSY dat misschien iets te liften.
Als je dan daarna het filter uitzet krijg je ook jouw klachten........
Ik zou er eens naar kijken.
Shoalinmonk
Heb geen dB meter dus dat kan ik niet meten.
Menig buur zou in ieder geval aan bellen en vragen of het misschien een tikje zachter kan.
En dat doen mijn buren nooit. Beter een goede buur dan een .......
Laten we afwachten of er meer F15 in de beveiliging gaan zoals Brian zegt.
Shoalinmonk
Citaat van: morca op december 31, 2015, 18:27:01
Met kennis van zaken! Slimme opmerking.
Maar gemeten zoals in de gebruiksaanwijzing. 14Hz low en rumble OFF
Lucky.L
Als mijn hoofd het aankan na oud en nieuw zal ik ook eens kijken dit weekend!
Maar dit is waarschijnlijk wel de reden dat ik de klipsch erbij ga houden voor de films,maar eerst testen natuurlijk!
martien
Mocht je van de klipsch af willen, dan weet ik misschien nog wel iemand.
