Bouw HT in kelder
Gestart door Sjaak_Banaan, februari 14, 2015, 22:04:26
... of toch wat stroomkabels testen? :D
Sjaak_Banaan
Citaat van: CinéHome op februari 24, 2024, 06:24:21... of toch wat stroomkabels testen? :D
Haha! Goed opgelet. :P
Mocht deze ruimte ooit af zijn, dan wil ik dat best proberen. ;)
Klipsch KL-650-THX® Ultra2 • Klipsch KS-525-THX® Ultra2 • Klipsch RF-83 • Klipsch RB-81 II • Klipsch RS-62 II • 21" DIY sub 18Sound •  dual XTZ Cinema 3x12 • dual XTZ Cinema 1x12 • Marantz SR7013 • Marantz UD7007 • Sony KDL-55HX850 • JVC X5900BE • 3m DIY screen
Bouw HT in kelder
Citaat van: Sjaak_Banaan op februari 24, 2024, 13:31:06Haha! Goed opgelet. :P
Je mag best een keer komen luisteren.
De Power cable aan de sub is makkelijk te wisselen.
Gabor
Citaat van: vik op februari 23, 2024, 17:14:45Dat vergelijk zou ik niet te serieus nemen dit is slechts een hobby project ;)
Het eindresultaat van de Stewart Studiotek 130 g4 perforated klopt bijvoorbeeld al niet. Die heeft een gemeten gain van 1.2
Ook het formaat van de stukjes sample gaat nergens over daar kun je echt helemaal niets mee.  :)
Om een scherm te meten daar komt heel wat bij kijken, dit is al vaker aangehaald op dit forum.
Geperforeerd zou ik niet zo snel voor kiezen omdat de speaker posities beperkter zijn t.o.v een geweven doek (comb filtering issues)
I do not think it is fair to the commercial screen companies, (meaning only the companies of the samples you tested) and then publish the test results when your testing method is flawed. Thousands of people read these forums and many of them take the postings here as literal fact. That said, you mentioned you used a commercial screen that has a "manufactures stated gain" of 1.0 as your baseline to measure gains of other samples. So your test results are only as good as the accuracy of the so called 1.0 gain that you are using for calibration of your light measuring device. Getting accurate screen gains does require the proper lab equipment. You need a certified reflectance standard with a true gain value of 1.0 to calibrate your measuring equipment. (See attached photo) Secondary, your light source, the projector in your case, needs to be plugged into a a voltage regulator that maintains a constant voltage to the lamp. The voltage we receive from the electric power grid fluctuates up and down. Therefore, with no voltage regulator, lamp brightness output can vary quite a bit from one moment to another and can definitely flaw your test results. Anyway, I believe your intentions are all good, but I take measuring light and screens quite seriously so I am just posting an opinion here.
https://www.avsforum.com/threads/xyscreen-comparison-review.3005728/page-2#post-56903834
De absolute cijfers van de meetresultaten hecht ik inderdaad weinig waarde aan. Maar een onderling vergelijk vind ik opzich wel interessant, amateur of niet. Evenals de subjectieve beleving van anderen, zolang het maar om een vergelijkende test gaat. Ik moet toch een beetje af gaan op de ervaringen van anderen. Maar vooral de zichtbaarheid van textuur, sparkle, etc is voor mij van belang, dat kun je niet compenseren met light output of eq.
Sjaak_Banaan
Vraagje aan de ervaren Atmos-gebruikers:
Welke upmixer zouden jullie aanraden voor niet atmos-tracks in een 7.1.2 opstelling? Het is mij niet duidelijk wat de verschillen zijn.
Bouw HT in kelder
Gabor
Citaat van: Sjaak_Banaan op februari 24, 2024, 15:01:23Vraagje aan de ervaren Atmos-gebruikers:
De dts upmixer trekt iets meer aandacht naar de surrounds naar mijn ervaring, de dolby upmixer vind ik persoonlijk prettiger. De auro upmixer ken ik niet uit de consumer avr's, maar de pro audio variant is/was geen favoriet omdat het vooral galm toevoegde (misschien interessant voor muziek). Niet alle receivers laten je kiezen, maar anders gewoon een kwestie van proberen? De ene mix is de andere niet dus per film kan het ook anders zijn.
Sjaak_Banaan
Gisteravond hadden we een WOW-momentje in ons HTtje.
Ik had eerst de rear surrounds een nieuwe plek gegeven, hoger en meer uit het midden. Door de nieuwe subwoofer opstelling stonden ze bij dicht tegen elkaar tussen de subs, dat was niet ideaal.
Omdat deze nu vrij hoog staan moesten ze 15 graden naar beneden gekanteld worden, hiervoor had ik een standaard van hout gemaakt met de juiste hoek, het was nog verrassend stabiel omdat 15 graden best veel is, er was een moment dat ik bang was dat ze voorover zouden kukelen.
Hierna hadden we ons in het zweet gewerkt door snel een riser te bouwen zodat we alvast twee bioscoopstoelen hebben op onze 2e rij:
Als beloning een lekker wijntje gepakt en samen Oppenheimer aangezet mét Atmos upmixer.
Dit was toch wel een beleving, er was niet veel actie, maar het sub-geweld dat erin zat was goed voelbaar.
Regelmatig voelde wij een briesje vanuit de subwoofers overwaaien, heerlijk was dat. :D
Bouw HT in kelder
Sjaak_Banaan
#708
Vandaag de XTZ familie uitgebreid met een XTZ Cinema 1x12:
De Klipsch SPL-150's worden langzaam vervangen.
Zoek nog één XTZ Cinema 1x12. ;)
Bouw HT in kelder
PascalP
Wow! Straks 2x de 1x12 en 2x de 3x12 zal ook mega zijn!  :headbanging:
Nice! Veel plezier ermee 8)
Shadowfox
Citaat van: Martijnst1990 op maart 23, 2024, 07:33:32Nice! Veel plezier ermee 8)
Ahh hier staat ie dus.  :clapping:
Shadowfox
Citaat van: Sjaak_Banaan op maart 22, 2024, 17:07:44Vandaag de XTZ familie uitgebreid met een XTZ Cinema 1x12:
Mooi ding
Zodra je het weet kun je voor de verschillen eens benoemen vergeleken met de klipsch?
Bijv kast gedraag bij lage tonen. En vooral de snappyniss van de woofer.
En een meting van dichtbij? Dus de mic op 30cm van de woofer in het midden van je ruimte? Veel wensen dus kijk maar  :colgate:
Veel plezier ermee!!
Sjaak_Banaan
#713
Zo'n meting heb ik gisteren toevallig gedaan tijdens het testen, zie bijlage onderin.
Wel zowat tegen de woofer aan... dus korter bij dan 30 cm, heb je daar iets aan?
Daarin zie je wel een flinke dip rond, ik meen, 20 Hz, maar dat zal door de poort komen. Is dat weg wanneer je op 30 cm meet?
De Klipsch subs staan nog een beetje ingebouwd, dus is lastig om die nu even te verplaatsen voor een 1 op 1 vergelijking. Verwacht wel dat de kast een stuk steviger is, blijkbaar is de vorm ook zo gekozen zodat die minder resoneert.
Bouw HT in kelder
Sjaak_Banaan
Vandaag de HT uitgebreid met nog een XTZ Cinema 1x12:
Marc van IntoSurround had er nog eentje staan, lucky! De laatste Klipsch SPL-150 mag nu weg.  :D
Onlangs ook nog fraaie Surrounds op de kop getikt, nieuw in doos.  8)
Bouw HT in kelder
flakkees
lekker bezig maat . mis je de rc-64 niet ?
Sjaak_Banaan
Neuh, de THX Ultra II serie voldoet ook prima.  8)
Aangezien het toch achter het scherm staat is de horizontale center ook geen vereiste meer hier.
Bouw HT in kelder
Shadowfox
Hoe bevalt de xtz tegenover de klipsch?
Je mist wat maar daar staat weer wat anders tegenover bijv
Sjaak_Banaan
Ik moet bekennen dat ik de subs nog steeds niet opnieuw heb ingeregeld en er (nog) geen goed antwoord op heb.
Naar verwachting mis ik niets, de 3x12's doen het zware werk.
Echter is de 3x12 amp is nog steeds niet gefixt :dozingoff: , dus tot dat geregeld is was ik niet van plan alles opnieuw in te stellen.
Is best veel werk met 5 subs. ;)
Verwacht bij mij niet veel verschil eerlijk gezegd, de Klipschjes stonden altijd achterin tegen muur met omgekeerde fase, ver genoeg (2-2,5 m) van de MLP dat ik eventuele bijgeluiden niet zo hinderlijk heb ervaren.
Toen we de XTZ kochten zat ik wel dichtbij de sub tijdens een korte demo en heb ik geen bijgeluiden gehoord wat de Klipsch waarschijnlijk wel meer heeft.
Kan natuurlijk aan de demo hebben gelegen, was Transformers... de vechtscene in de stad.
Voor mij was de aankoop meer voor gemoedsrust dat alle subs nu van XTZ zijn en beter integreren met elkaar, enkel de gesloten 21" van 18Sound wijkt nu nog af.
Wanneer ik weer met MSO ga simuleren ga ik ook een configuratie proberen waar de 21" niet bij zit.
Proberen hoeveel dat scheelt. :)
Bouw HT in kelder
Sjaak_Banaan
Ze spelen allen dezelfde range.
Wat versta jij onder infrasoon? 20Hz en lager of...?
Deze 18Sound shined niet echt in het diepe laag, maar knalt mega v.a. 30 Hz. >
Denk dat onze Behringer NX3000D dat ook niet aan zou kunnen, dan moeten we flink boosten en het is nogal een budget amp.
Bouw HT in kelder
30 Hz en lager.
Die berhinger trekt dat niet idd.
Die heb ik hier ook gehad.
Als je die 18 wil houden, zou ik daar een andere amp.
 aanhangen .
Die amp kakt nogal in .
Niet alleen infrasoon maar je slam bass word ook beter
buckler
Een dikke Powersoft amp zou ik zeggen...
Staan er geregeld gebruikt op marktplaats en hifishark voor niet overdreven veel geld
JVC NZ9 , MadVR Envy , Panamorph Palladin DCR , Stewart ST100 en ST130G4  2.40:1 , Trinnov Altitude 16 , MK Sound MPS2520P (5X) - X15+ push pull (2X) - MP150 (atmos) Parasound , ROGOZ-audio speaker stands , ATV 4K CineMike , Oppo UDP 203 CineMike stuffe 2 , Isotek , Crowson actuators (2X)
Sjaak_Banaan
#723
De vorige eigenaar had inderdaad ook een Powersoft amp en was daar zeer over te spreken.
Zijn er modellen die jullie kunnen aanbevelen? Hier ben ik nog niet zo bekend mee.
Ben ook wel benieuwd hoe jullie zo'n sub zouden EQ-en, nu heb ik dit volledig door MSO laten doen. Kan mij zomaar voorstellen dat het voor intergratie ook kan helpen wanneer ik deze eerst vlak EQ met eenzelfde bereik als de XTZ's. Nu speelt die dus z'n natuurlijke respons en doe ik een gezamelijk EQ aan de inputkant en minimale EQ aan de outputkant van de MiniDSP.
De Behringer had ik nog staan van de ButtKicker en voldoet voor nu, ik boost momenteel niets, de 18Sound staat in goed gezelschap, dus hoeft niet heel hard te werken.
Bouw HT in kelder
2 jl,s op 1 berhinger, deed bij mij net zoveel druk als 1 jl op 1 ds4.
Dan heb ik het over alleen druk.
Speelt ook veel strakker nu .
Een bas kan langer aanhouden/uitsterven waardoor het echt stuk beter klinkt nu.
