RZeemering's set
Gestart door RZeemering, augustus 6, 2014, 14:14:55
RZeemering
Net even een paar uur gespendeerd met het verschil luisteren met en zonder Meraki.
Ik hoor geen verschil...
Zal wel door mijn tinnitus komen dan als mensen echt overduidelijk verschil horen.
tingeltjes en tangeltjes hoor ik met en zonder even goed. Uitsterven van instrumenten duurt net zo lang. Soundstage is even diep, hoog en breed. Het klinkt bij beide realistisch en goed.
Ik heb zowel volledig akoestische nummers beluisterd als dikke elektronische superbubbel muziek.
Vanaf nu speel ik maar een aantal dagen zonder de Meraki. Misschien krijg ik een Eureka!
En dan zometeen de bios induiken. Eens luisteren hoe echt surround klinkt ;)
Aparte stroomgroep, Plixir Elite BAC 1500 MKI, Nuc7i3 Roon ROCK server, Auralic Aries G1 streamer, Holo Audio Spring 2 level 1 DAC, Denafrips Athena 12th voorversterker, Bryston 4bSST eindversterker, Driade Flow 405 kabels, Grimm TPR XLR interlinks, Magnepan 20.1 + Xanadu DS30 luidsprekers. En het belangrijkste: akoestische aanpassingen.
Spijkie
En is de Meraki er dan helemaal tussenuit of heb je dan een vervangende switch voor de Meraki ?
RZeemering
Spijkie
Citaat van: RZeemering op augustus 10, 2026, 15:03:05Switch ertussen uit.
 :pompom: Iedereen weer zonder switch want dat klinkt toch beter  :pompom:
addesmo
#1904
Ik zeg het nog maar eens: wifi en lekker goedkoop ook nog!
Beste draad is geen draad 😉
holco
Ik heb eerlijk gezegd ook nooit verschil gehoord met verschillen in netwerk opties, waarschijnlijk als alles gewoon goed geïmplementeerd is in het apparaat zelf wat afhankelijk is van het netwerk zit het gewoon standaard al goed.
My Showcase
Minisforum MS-A1 HQPlayer-6 - Eversolo T8 / Audio-GD DI-25HE / Audio-GD R8HE mk3 DAC / Audio-GD HE-1 mk3 preamp / Daudio ASP / Hypex Nilai-500 mono's (mid-hoog) / Hypex Nilai-500 mono's (woofers) / Daudio C1 (diy versie) / Rythmik F18 subwoofer / Mundorf Angelique (mid/hoog) /  Sommer Cable Elephant SPM440 (woofers) / Preffair X430 XLR kabels / Curious Evolved USB kabel / Pangea Premier SE mk2 HDMI-i2s kabel / Canare Digital coaxial 75 Ohm BNC kabel / Power regenerator AG1500S / LAPP ÖLFLEX CL 110 CY 3G1,5 Power cables.
Tandwiel
#1906
Citaat van: addesmo op augustus 10, 2026, 18:14:08Ik zeg het nog maar eens: wifi en lekker goedkoop ook nog!
Maar hoe zit het dan met het gezegde: "werk bedraad zolang het gaat"?😀
addesmo
Citaat van: Tandwiel op augustus 10, 2026, 20:17:06Maar hoe zit het dan met het gezegde: "werk bedraad zolang het gaat"?😀
Is hier een zeer onbekend gezegde.
Gelukkig maar  ;)
RZeemering
In mijn geval niet. Teveel drop outs. Ik heb best vaak gedoe met draadloos. Zeker 1 keer per maand de boel resetten bijvoorbeeld. Bedraad is dan echt beter.
RZeemering
Citaat van: Spijkie op augustus 10, 2026, 17:09:43:pompom: Iedereen weer zonder switch want dat klinkt toch beter  :pompom:
Dat heb ik niet geschreven :)
Spijkie
Citaat van: RZeemering op augustus 10, 2026, 22:59:18Dat heb ik niet geschreven :)
Weet ik , maar je zou zomaar weer een hype in gang kunnen zetten
Kingpin
Omdat dit nog stamt uit de tijd dat wifi bedroefend slecht was maar dat is tegenwoordig totaal niet meer aan de orde.
Kingpin
Citaat van: RZeemering op augustus 10, 2026, 21:45:29In mijn geval niet. Teveel drop outs. Ik heb best vaak gedoe met draadloos. Zeker 1 keer per maand de boel resetten bijvoorbeeld. Bedraad is dan echt beter.
Dan heb je je netwerk niet op orde want aan de huidige apparatuur zal het niet liggen.
Kan je ook logs draaien op je router en kijken waarom er dropouts zijn?
RZeemering
Ik ben al weer enige tijd overgestapt op Orbi Netgear. Heel af en toe zit er vertraging als ik 'internet'. En best vaak valt mijn AppleTV uit het netwerk. Ik denk dat dat laatste een andere oorzaak heeft. En voor de rest nog geen zin gehad om uit te vissen waarom ik soms vertraging heb. Even stroom eraf en erop werkt dan weer en het gebeurd zo weinig dat ik me er nauwelijks aan stoor.
Ik zal binnenkort eens met mijn Auralic via de wifi gaan draaien. Eens kijken hoe lang dat goed gaat.
Church of Noise
Heb je al eens een scan gedaan op WiFi kanalen die bij jou en de buren gebruikt worden?
Kan vaak voor verstoring zorgen, en door dan een ander kanaal te kiezen kan er soms een en ander opgelost worden.
RZeemering
Dat heb ik wel eens gedaan inderdaad. Ik kan me heugen dat ik daarom naar een ander kanaal ben gegaan om te testen. Maar dat kan ook in een ander huis geweest zijn ;)
Im zet mijn Fritz 6000 op een vast kanaal.
Dat werkt het beste voor mij
RZeemering
Ik ga eerst eens achterhalen waarom mijn AppleTV zo vaak eruit knalt.
holco
Citaat van: RZeemering op augustus 11, 2026, 11:02:56Ik zal binnenkort eens met mijn Auralic via de wifi gaan draaien. Eens kijken hoe lang dat goed gaat.
Bij Auralic is juist de wifi verbinding de meest schone/beste verbinding.
My Showcase
RZeemering
Citaat van: holco op augustus 11, 2026, 11:54:35Bij Auralic is juist de wifi verbinding de meest schone/beste verbinding.
Volgens mij kwam de ontwerper ervan later daar op terug. Toen de boel uitkwam heeft hij dat vaak gezegd inderdaad.
holco
Citaat van: RZeemering op augustus 11, 2026, 12:14:52Volgens mij kwam de ontwerper ervan later daar op terug. Toen de boel uitkwam heeft hij dat vaak gezegd inderdaad.
Zou zomaar kunnen, heb al een tijd geen Auralic meer dus volg het ook niet meer, ik draaide toen wel via wifi iig.
My Showcase
RZeemering
Zo, ondertussen speel ik wireless.
Ik kwam er achter dat mijn AppleTV niet bedraad was aangesloten. Dat eerst maar eens gedaan via een Orbi.
En een vast IP adres gegeven. Wellicht dat die beide dingen helpen dat ik niet om de paar dagen een melding krijg dat mijn 'Woninghub' niet reageert...
Als je een apparaat een vast IP-adres wilt geven doe je dat het beste in de router, waarin je dan het MAC-adres van het device aan een IP koppelt. Een vast adres in het device zelf zetten kan soms tot problemen leiden (zoals 2 dezelfde IP-adressen op je netwerk), en tegen die tijd weet je echt niet meer dat je dit gedaan hebt  ;)
RZeemering
Ik doe het via de router :) Zou niet eens weten hoe ik dat op een apparaat zelf zou moeten doen... haha
