HT living room by Snicky
Gestart door snicky, januari 10, 2014, 13:09:52
snicky
Met spikes is de hoogte 1.7,5 cm.
Ik hou daar wel van. Dan lijkt het teminste iets[emoji16]
rho
snicky
Eeste indruk is erg goed. Speakers klinken helder/zuiver en de bas was wel erg aanwezig maar dat trok best snel bij. Het klinkt al een stuk strakker.
De speakers komen beter tot hun recht als je de subwoofer het laag laat overnemen vanaf 80hz
Het kanaal niveau links en rechts met een decibel meter bij de hand beiden op 75db gezet. Links was het al 75db, rechts staat in een hoek dus die paar tikjes hoger gezet.
Via spotify, Dire Straits, Michael Jackson, Jeff Beck uit de speakers. Man man, nu al zeer tevreden.
Nu even wat concerten beluisteren via de mede8er waarbij ik de instellingen gebruik van de automatische calibratie.
John Mayer  Where the Light
Led zeppelin Celebration Day
ZZ Top live at Texas
rho
Best een goeie eerste indruk dus. Interessant.
snicky
Vraag betreft ontkoppelen speakers;
Ik heb onder de speakers spikes zitten met een bijhorend muntje. Nou lees ik dat spikes juist koppelen, is dat ook met dat muntje eronder?
Heeft het nut om onder de spikes met muntje nog eens rubberen tegeltjes te leggen? Zoals deze;
Just curious!
rho
Waarom wil je ontkoppelen? Zit je op houten bruggen met houten vloeren?
Anders is koppelen geen slecht idee en zijn spikes best goed.
snicky
De woning is aardig gehorig.
Ik hoor de buren praten als ze in de hal staan, of wanneer ze aan het afwassen zijn, de kinderen van de trap rennen. Hun keuken/hal grenst tegen mijn woonkamer aan.
En wil de buren zo min mogelijk laten meegenieten.
Was gisteren aan het klote met de subwoofer en hoorde letterlijk het buurjongetje zeggen: wat is dat;
moeders zegt dat is de buurman[emoji85]
Maar als ik de speaker koppel aan de grond, horen de buren dit dan niet juist meer dan als ik spikes plus tegel plus rubbers gebruik ofzo?
rho
In dat geval is ontkoppelen inderdaad de boodschap.
snicky
Citaat van: rho op december  2, 2014, 13:05:51
Maar kan ik dan beter alleen die rubberen plaatjes gebruiken ipv spikes? ;-)
Of zouden ze ook samen gebruikt kunnen worden..
rho
snicky
#35
Heb nu de VT feet type 15 van valhalla onder me speakers gezet maar die staan nu wankel [emoji13]
Toch meer weer de spikes eronder.
Ondertussen heb ik een nieuwe passende center speakers voor me teufel luidsprekers. Enorm verschil in geluid, maar dat kon ook niet anders[emoji16]
De vt feet pads die nu onder me speakers zitten ga ik onder me center plaatsen en de andere 4 stuks onder de voetjes van me versterker. Begreep dat hier ook winst uit te behalen valt?
Nu nog 2 teufel surroundspeakers maar dat heeft geen haast. 2 fronts en passende center is een must en als surrounds heb ik voor nu nog even 2 jamo boekenplank speakers.
Zoals je ziet staat de subwoofer weer ergens anders. Nu helemaal rechts in de hoek geplaatst, misschien dat het vanwege de grote bank is maar het geluid komt zeker niet tot zijn recht nu. Wordt het toch weer tussen de linkerspeaker en meubel.
rho
Citaat van: snicky op december  5, 2014, 13:26:33
Met voodoo en magie kan alles!
snicky
Ondertussen een kleine upgrade.
2e subwoofer erbij van SVS sb12 nsd. Met dank aan RA Subs [emoji4]
rho
Dat begint toch al een uitermate stevige set te worden.
cobaltjeh
Inderdaad nette set zo met 2 subwoofers, brengt het nog verdere voordelen met zich mee?
Want ik gok dat het vermogen van 1 z'on jongen al meer als genoeg was.
snicky
Citaat van: cobaltjeh op januari 30, 2015, 13:12:41
voordeel is een beter verdeeld laag over het zit gedeelte en meer output.
Ze staan nu op elkaar gestapeld in de rechter hoek wat een enorme verbetering is in het laag.
Op zich was 1 voldoende maar ik ben gewoon niet snel tevreden. Altijd zoeken hoe het nog beter kan. Heb gehoord hoe het bij andere klinkt en dat heb je dan ook als referentie.
uiteindelijk staat het veel mooier als de subs naast de tv meubel staan.
Heb nu een anti mode cinema besteld en ga ze terug plaatsen naast de tv meubel zoals op de foto, eens zien wat dat brengt :pompom:
snicky
#41
Kleine update.
Anti Mode is in huis, alles afgesteld maar ben nog niet echt onder de indruk.
Anti Mode heeft 1 sub uitgang en heb daar 2 subs op aangesloten op fase 180. Dit is in fase met de speakers.
Heb nu net een nieuwe meting gedaan wat de anti mode doet met de 2 subwoofers in fase-
En heb gekeken wat er wordt gemeten als ik 1 subwoofer uit fase haal. 1 sub fase 0 /  1 sub fase 180
Toch een groot verschil en dan heb ik niet eens de lift functie gebruikt (H)
Je zou haast denken dat er een sub uit fase uit de fabriek komt....of je speakers of amp.
Iets klopt er niet.
Als het goed is doet de antimode niks aan de fase maar alleen dsp op de spl meting.
Maar goed het begint er wel op te lijken dat er iets met de fase mis gaat.
Even duidelijk die sub,s staan samen in 1 hoek en beide op 180 of 0
Apart dat dit dan optreed
snicky
#43
Citaat van: morca op februari  5, 2015, 19:00:51
Iets klopt er niet.
Subwoofers staan weer naast me tv meubel, dus 1 links van de meubel en de ander rechts. Staat beter in de huiskamer zo[emoji16]
Ik merk dat de subs veel beter samenwerken daar de 2 verschillende fases.
Als er in de film een ontploffing was had ik het gevoel dat ik de helft mis kwa geluid, nu voelt het als een totaalplaatje.
Maar als ik beiden subs apart ging meten met de front speaker was fase 180 wel de juiste stand voor beiden subs...
snicky
#44
Edit
snicky
#45
edit
