xbmc blu ray en HD audiocodecs support.
Gestart door RalphH, januari 30, 2012, 22:53:23
DTS-ES-Extreme
Deze patch heb ik ook.En heb zo ook onmiddellijk getest zoals: DTS-HD Master auido, DTS-HD High Resolution audio, Dolby TrueHD, Dolby Digital +, AAC audio en PCM audio en ze werken allemaal perfect dank zei "DanielaE" die zelfs zijn eerste post plaatsten op XBMC.
haar eerste post ;D.
Dolby streams klonken erg dunnetjes bij mij.
Eden Beta 3 is uit, incl HD audio support (van DanielaE) klikerdeklik
Toni71
Zal het eens installeren .Had al de nieuwe audiopatch geinstalleerd , alleen werkt ineens een aantal opties niet.
Kan met aanmaken filmlocaties harde schijf ineens geen imdb bron installeren , of een andere bron voor filminfo.
hij gaat de optie imdb downloaden , maar stopt.
Zo ook voor de andere addons.
Maar goed , zal de andere is installeren met een fresh install.
high-q
Citaat van: RalphH op februari 10, 2012, 11:09:20
Nice, van het weekend maar eens mee aan de slag  :thumbs-up:
Ben erg benieuwd of ook de aangepaste regels in advancdedsettings.xml enige invloed gaan hebben.
The CinemaLounge
Marco66
Net geinstalleerd, maar kan als ik op een film met rechts klik in mijn bibliotheek niet kiezen om filminformatie op te halen.
Dit kon wel in mijn vorige versie, wellicht een foutje van deze versie?
Marco
Woonkamer: Laiv Crescendo Verse & Chorus mono amps, T+A R10
Marco66
Laatste updated xbmc geinstalleerd, en de scrapers geinstalleerd en nu werkt het weer naar behoren.
Speelt tot nu toe af zonder lippsync en beeld stottert niet.
Marco
Citaat van: RalphH op maart  4, 2012, 20:39:28
Release Candidate 2 + HD audio: KLIK
Dit is de nieuwste versie met alles erop en eraan,net als de laatste?
Zal vd week eens kijken,kabel moet nog wel besteld worden jammer genoeg,ben laks  :D
Hoe lang moest die kabel zijn?
Heb r nog 1 van (als ik me niet vergis) een meter of 7. Goei kabeltje en wordt niet gebruikt (dwz, nu wel, tijdelijk door MTissink omdat zijn kabel t begeven had en totdat hij een langere heeft gevonden).
Is geen 1.4 alleen, maar das enkel interessant met 3d.
Citaat van: RalphH op maart  5, 2012, 10:34:01
7 meter wilde ik gaan bestellen.....
michaeldecharon
Speciaal voor deze XBMC met HD-audio ondersteuning een Sapphire HD 7750 Ultimate gekocht, krijg ik op geen enkele manier TrueHD of DTS-HD Master uit mijn Marantz AV8003.
Kan dit te maken hebben met de problemen met EDID die ATI 5xxx kaarten in het verleden ook hadden?
Ik heb de laatste drivers en de pre-release drivers geprobeerd.
Mooie kaart!
Heb je in XBMC het vinkje aangezet dat je versterker true HD ondersteund? Pak ook wel de juiste versie, de official ondersteunt geen HD audio codecs en pakt dus enkel de core.
EDIT:
Volgens mij ondersteunt xbmc met HD audio geen Dolby True HD, enkel de DTS HD codecs...
michaeldecharon
Citaat van: RalphH op april  2, 2012, 15:46:11
Mooie kaart!
EDIT:
Dank je wel RalphH!
Ik was ook erg enthousiast over de kaart, ondanks dat ie ook nog eens te hoog is voor mijn HTPC kast, maar daar gaat de discussie niet over.
Ik heb de xbmc versie met de HD audio engine en de HD audio patch gebruikt. In beide gevallen TrueHD en DTS-HD Master aangevinkt.
Ik ben bang dat het een geval is van geduld hebben tot er een nieuwe driver uitkomt. In de tussentijd heb ik een BD-speler op de kop weten te tikken, zodat ik in ieder geval mijn avr kan testen en daarmee uitsluiten.
michaeldecharon
Heb vandaag de geleende BD-speler aangesloten en wederom geen geluid! Na een tijdje verschijnt er op het display van de avr de melding Dolby True HD maar geen geluid!
Ik weet het niet meer :0(
skank1
Citaat van: michaeldecharon op april  2, 2012, 20:49:49
Hoe bedoel je?
Skank1 vindt het een interessant topic en gaat m volgen ;).
Raar dat je amp of het lampie niet laat branden (xbmc) of niets weergeeft (standalone player)...Wat gebeurt er als je support voor HD uit zet in xbmc en lpcm support aan zet? Laat voor de gein standaard DTS wel aan staan. Kijken of je dan de dts core op je amp krijgt of dat ie daadwerkelijk DTS HD wel naar lpcm omzet en dus op de amp het pcm lampie laat branden.
michaeldecharon
In dat geval geeft het display gewoon DTS aan en brandt het lampje PCM continue.
Dat is wel een beetje vaag, ik zou verwachten dat dan of het 1 of het ander zou branden, maar toch niet allebei...
Wacht, ik kijk bij mij ff wat ie dan doet (SR7001, dus geen HD audio support)
Als ik m zet op "supports DTS-ES" en receiver gets other DTS formats "core", dan gaat ie bij DTS-HD Master op DTS lampje branden (core dus), zonder pcm lampie. Doe ik receiver supports "No DTS" en receiver gets other DTS formats "decoded(lpcm)", dan gaat het pcm lampje branden..
Let wel, de 7001 ondersteund geen hd audio codecs, ik laat xbmc dus alles decoden.
Post anders ff iets in het versterker topic.
larzie
#71
Citaat van: michaeldecharon op april  2, 2012, 21:51:29
Heb je bij de film zelf in xbmc wel het dts-hd ma formaat geselecteerd? Sommige films worden geleverd met meerdere formaten audio.
Dus of in het menu van de film zelf of tijdens de film als je de audio optie selecteert.
@Ralph: Je hebt in je handtekening "Klikerdeklik" staan ipv "Klikkerdeklik" of is dat bewust?  :D
Larzie HT
evilniek
Citaat van: michaeldecharon op april  2, 2012, 20:22:42
Heb je secondary audio wel op disabled staan?
Citaat van: larzie op mei 21, 2012, 13:54:06
Dikkel vingels ;D, ik pas het ff aan. aangepast.
Erg scherp opgemerkt trouwens ;)
