Papaleo's 4K/HDR DolbyAtmos huiskamer HT
Started by papaleo, July 8, 2011, 22:58:19
0 Members and 6 Guests are viewing this topic.
papaleo
Quote from: activ on December  5, 2018, 09:46:44
Als ik mij niet vergis wonen wij redelijk bij elkaar in de buurt en ik heb eventueel nog wel een netfilter liggen die je kunt lenen als je wilt kijken of dat helpt.
Ik ben in Den Haag woonachtig,dus mocht dat bij jouw in de buurt zijn hou ik mij zeker aanbevolen om dit eens uit te proberen  ;)
Ik neem aan dat een netfilter weer iets anders is dan een ac-offsetkiller?
Want een offsetkiller heb ik al geprobeerd welliswaar zonder succes.
activ
Quote from: papaleo on December  5, 2018, 10:03:40
Ja, dat is wat anders. Geen idee of het helpt, maar proberen kan geen kwaad lijkt mij. Ik woon in de wijk Leidschenveen van die zelfde stad. Doe maar ff een PM en dan spreken we af.
Kan je meteen horen hoe 'melkpakjes' klinken bij Activ. ;)
papaleo
Quote from: activ on December  5, 2018, 10:21:27
PM onderweg  :thumbs-up:
papaleo
Het lijkt mij niet dat een netfilter een aardbrom gaat oplossen toch?
papaleo
#1581
Quote from: RalphH on December  5, 2018, 11:45:32
Ik weet ook niet wat of welke filter Activ voor mij heeft om te proberen...
Ik heb zelf al een Kemp (8x)Powerstrip met SNS-filter in mijn keten zitten en deze doet hier weinig tot niets mee.
trek je coax eens uit je tv of dat het oplost, dan een mantelfilter kopen.
Een netfilter onderbreekt geen aardlussen dus dat zal geen oplossing zijn helaas.
papaleo
Quote from: Kjelt on December  5, 2018, 12:06:31
Had ik ook al geprobeerd...,maar ook dat maakt geen verschil.
Wat ik trouwens zelf altijd doe is alle bron-apparatuur die op de pre-pro aangesloten is via een apart draadje aan de prepro aansluiten. Meestal via een RCA/tulp stekker waarvan ik alleen de audio massa aansluit. Dus RCA/tulp massa aansluiten via draadje naar andere RCA/tulp en deze tussen de bron en de pre/pro aansluiten op een willekeurige vrije RCA poort (bv de YUV video pluggen). Dat vereffent de audio massas zonder dat dit via de links loopt.
Zie ook mijn topic.
papaleo
#1585
Quote from: Kjelt on December  5, 2018, 12:09:00
Zie ook mijn topic.
Is dat niet hetzelfde als wat ik nu gedaan heb met 'dat' draadje aan en van naar de Oppo en de Processor en deze aan de 'ground' aan te sluiten op beide apparaten?
Quote from: papaleo on December  5, 2018, 12:12:03
Wat bedoel je precies met ground ?  :D
Als dit de audio massa is prima.
Jammer dat ik niet in de buurt woon, niet dat ik veel tijd heb, waarom vraag je Jossie niet even, die doet dit soort zaken voor pro audio dus die heeft zo vaak met dit bijltje gekapt dat is een uurtje werk voor hem.
papaleo
Deze twee connecties met elkaar verbonden...Pre en Opppo
Dat is de +.
Ik denk dat kjelt de massa vd rca bedoelt.
Alleen de buitenste rand vd tulp verbinden.
Lukt dat niet sluit ik me bij het advies aan,vraag het Jossie.
papaleo
#1589
Quote from: morca on December  5, 2018, 13:21:31
Dat is de +.
Ahaa oke...
Ga nu Sinterklaas vieren met mijn kleinkinderen maar ga dat morgen gelijk (uit)proberen  :thumbs-up:
De draad die ik er nu op heb zitten werkt ook wel maar elimineert het niet voor 100%
Geniet van je familie feestje vandaag Leo.
Altijd leuk die kleintjes nu als ze vol verwachting zijn.....wat opa gekocht heeft voor ze.
Een playmobile ht ruimte  ;D
Quote from: papaleo on December  5, 2018, 13:11:06
Moet ik thuis even meten of dit ook de audio massa is maar ziet er op zich goed uit.
Dat is de +.
Nee dit zijn twee aparte ground connectoren, ooit voor platenspelers e.d. bedoeld maar zou op zich goed moeten zijn.
Thuis eens nameten of de gnd inderdaad aan de audio massa zit.
Staaled
Quote from: papaleo on December  5, 2018, 12:08:48
Toch is de TV de oorzaak.
Als de HDMI van de 8805 naar de Marantz ontkoppelen het oplost kan het bijna niet anders.
Wat gaat er in de TV ?
Gebruik je een decoder of CI+ module ?
Staaled
En een stroomfilter gaat dit niet verhelpen.
Staaled
En dan even over full range.
Dat een speaker op full range staat houdt niet in dat deze full range weergeeft.
Immers ,dat wordt bepaald door de capaciteiten van de weergever.
Bij muziek kom je er vaak nog mee weg , maar HT stelt voor 99.99% van alle speakers te hoge eisen op referentievolume om full range te spelen.
In de praktijk kan het goed uitpakken, maar mijn mening is dat je een weergever moet belasten met signaal dat past bij diens optimale range.
Melkpakjes met een sub : ook geen voorstander.
Een sub moet diep en hard gaan.
Als integratie dan wat lastig blijkt is het fijn als mains potentie hebben om rond crossover dat op te vangen.
Daarmee zeg ik niet dat grote subs dat niet kunnen, maar als het totale vermogen klopt is de integratie simpelweg beter.
Dynamische compressie is vaak 'the unknown unkown' , totdat het verdwijnt is het er niet. ;) ;D
Quote from: Staaled on December  5, 2018, 14:08:29
Zeer compleet en correct beschreven Ed
Quote from: Staaled on December  5, 2018, 13:48:29
Oh heb ik over heen gelezen dan is de oplossing simpel, Optische HDMI kabel  :D
papaleo
Quote from: Kjelt on December  5, 2018, 15:02:45
Zonder gekheid...,ik heb daar echt aan zitten denken,geen koper verbindingen meer maar zo zal het zeker in de prakrijk niet werken.
papaleo
Ook deze 'natuurlijk' uit de tv ontkoppeld maar ook dat maakte geen verschil.
